5689 connectés
  [RESOLU] pas d'overlay sur mes ATI [RESOLU]
n°7063873
guig2000
Posté le 06-08-2009 à 20:25:01  profilanswer
Je vois qu'il y a beaucoup de fans d'ATI ici alors je tente ma chance. Cela fait maintenant un moment que j'ai ce problème et je n'ai jamais pu le résoudre:
Cela concerne mes cartes graphiques ATI, cela apparaissait parfois sur ma x1900xt agp, mais en faisant attention en réinstallant les pilotes, cela fonctionnait. Maintenant et depuis environ l'install du sp3 de XP32, c'est permanent, que ce soit avec mon ancienne 3870x2 ou mon actuelle 4870: déjà si je regarde l'event viewer au démarrage je vois le message "Application popup :  : \SystemRoot\System32\ativvaxx.dll failed to load". Cette Dll lance l'accélération vidéo et le fait qu'elle ne se charge pas désactive l'overlay video et les accélération video. On le voit facilement en lançant l'ati catalyst control center, dans la section avivo, le sample video de tests est remplacé par un rectangle noir.
Ce qui est le plus ennuyeux c'est que ma carte tv ne peut pas fonctionner sans, K!TV, ne fonctionne pas non plus à cause de ça, il faut que je fasse attention au mode video choisi quand j'installe et règle un lecteur video, cela restreint mes choix et est embêtant au niveau de l'incrustation des sous-titre par exemple.
J'ai désinstallé ma carte tv pinacle, ma webcam logitech. J'ai essayé depuis les plus vieux drivers supportant ma cg puis plusieurs jusqu'au plus récent. J'ai utilisé driver cleaner pro, pour bien effacer tout les restes d'install ati, désactivé le "windows file protection" qui recré les fichiers au fur et à mesure qu'on les effaces, mais non, rien n'y fait.
J'ai cherché dans des forums certains avaient bien bien le problème, mais ils avaient l'air de s'en moquer.
Message édité par guig2000 le 10-08-2009 à 10:05:16
Guig Esprit du Sage
n°7066185
guig2000
Posté le 08-08-2009 à 19:38:57  profilanswer
Le problème, quand je pose des questions c'est que comme j'ai déjà cherché en fait personne ne sait...
Guig Esprit du Sage
n°7066291
Khaomaster
Posté le 08-08-2009 à 21:22:27  profilanswer
Tu crois pas que ton problème vient de l'ancienneté de ton XP32? Je pense qu'un petit coup de format c: règlerait le#%roblème non?
Message édité par Khaomaster le 08-08-2009 à 21:23:07
n°7066295
guig2000
Posté le 08-08-2009 à 21:24:53  profilanswer
C'est possible, mais bon le temps de tout sauvegarder réinstaller et restaurer ça me prendra bien un week-end.
Guig Esprit du Sage
n°7066305
Khaomaster
Posté le 08-08-2009 à 21:37:07  profilanswer
En tout cas, moi je vois pas d'autres solutions, tous mes PC sont équipés de CG Ati et je n'ai pas de problème avec l'overlay, ni avec l'AVIVO, ca fonctionne.
Message édité par Khaomaster le 08-08-2009 à 21:37:22
n°7066333
zonka
x58 forever!
Posté le 08-08-2009 à 21:59:19  profilanswer
Quel est ta version des Catalyst ? officiellement pour une X1900 c'est la 9.3.
Si besoin essaie de passer à des versions plus vieilles, je ne serais pas surpris que ça marche...
n°7066390
guig2000
Posté le 08-08-2009 à 22:56:25  profilanswer
Bon je ferai ça quand j'aurai le temps alors.
Guig Esprit du Sage
n°7067807
guig2000
Posté le 10-08-2009 à 09:50:36  profilanswer
En effet, mon image ghost était trop vielle et je ne me rappelait plus qu'elle n'avait pas été fait sur la même carte mère.
N'en déplaise aux contributeurs "most valuable " de microsoft il faut réinstaller le système après changement de la carte mère.
Donc j'ai refait un CD winxp à jour avec nlite, ça m'a pourri tout mon dimanche, le système est encore "à poil" mais l'overlay fonctionne.
C'est très long à configurer la première fois nlite car il y en a un paquet de cases à cocher ou pas, mais c'est quand même agréable d'avoir directement presque tout les pilotes installés à la fin de l'installation de base.
Message édité par guig2000 le 10-08-2009 à 10:04:17
Guig Esprit du Sage
[RESOLU] 4Go installé mais seulement 2Go reconnus[RESOLU] Asus P5K-VM: Ecran noir et aucun bips ! (P5KVM)
[RESOLU] besoin de conseil pour changer de ram[Résolu] Aide pour choix alim
pilote Seven audio DVI pour ATIMa partition 1 est passé en RAW ** RESOLU **
ATI 4870 Ram permanent même sur le bureauValidation nouvelle config - Résolu
Long et trés fort biiiiiip au démarage (RESOLU)[résolu] Adaptateur 20-->24 pins obligatoire?
Plus de sujets relatifs à : [RESOLU] pas d'overlay sur mes ATI [RESOLU]
