3679 connectés
  Probleme Ati X1950Pro ( plus de signal)
n°7064046
plexi 27
Posté le 06-08-2009 à 22:16:37  profilanswer
Bonsoir,
Voila j'ai un petit souci avec mon ordinateur,
je me suis donc monter une petite config:
ALIM:  Enermax  350 Watts
CM:     Gigabyte GA-M56S-S3 AM2
PROC:   Amd Athlon 6000+ X2   AM2   3.0 GHz
MEMOIRE:   Kingston 2 X 1Go  en DDR2  800Mhz soit 2Go
CG:  Ati X1950Pro Pci-ex  512 Mo
DD:  Seagate 320 Go Ide
Graveur DVD Ide
OS: Vista x64
Ca fait 1 semaine que le PC fonctionne nikel et ce matin je me fait une partie du jeux vidéo Pure  et au bout de 10 minutes de jeux le PC s'éteint tout seul, donc je redémarre mais l'écran reste noir (no signal) et j'ai droit a un bip long au démarrage  genre biiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiippppppp   pendant 5 secondes! :fou:
D'après vous une pièce qui aurait lâchez????  :pt1cable:
Merci d'avance pour votre aide! :jap:
n°7064151
boubouse2
Posté le 06-08-2009 à 23:14:54  profilanswer
Bonsoir
Débranche la carte graphique, puis rebranche là.
Sinon, essaye avec une autre carte graphqiue (si tu en as une sous la main).
Bonne continuation
n°7064440
plexi 27
Posté le 07-08-2009 à 11:00:35  profilanswer
bonjour,
j'ai essayer une autre carte graph et impecc le PC fonctionne, donc ma X1950Pro qui a lâcher pourtant elle a que une semaine :fou:.
Pourquoi aurait 'elle lâcher aussi vite??   des idées.... :pt1cable:
n°7064621
max38
Posté le 07-08-2009 à 13:14:04  profilanswer
un problème de ventilateur si la carte en possède un ?
n°7064703
boubouse2
Posté le 07-08-2009 à 14:30:32  profilanswer
Elle était peut être en mauvais état dès le début, mais que le seuil de rupture est arrivée que dernièrement.
Il ne te reste plus que le SAV Saphirre (ou du marchand, ce qui est préférable dans ce cas, car selon les rumeurs, il y a presque 40 euros de frais en tout quand on utilise le SAV de Saphirre)
Gros problème, Affichage en 4 bits[RESOLU] pas d'overlay sur mes ATI [RESOLU]
probleme clavier portableprobleme hx620
Probleme +12v et surchauffe cpuprobleme suite a nouvelle configue
Problême de sonBesoin d'aide urgent pour problème démarrage PC !
Problème disque dur
Plus de sujets relatifs à : Probleme Ati X1950Pro ( plus de signal)
