3081 connectés
  micro stutturing 2070S
n°10796895
ragnar955
Posté le 27-07-2020 à 21:49:14  profilanswer
J’ai récemment acquis une 2070 super mais sur pratiquement tout les jeux je n’arrive pas à avoir un framerate stable je fais toujours du 60 61 59 58 56 fps alors que la carte est a ~65% de ses capacités et le processeur jamais à 100% non plus ...
C’est vraiment chiant vu que ça fait des micros freeze...
La 2070 super est couplé à un i7 7700k Oc,  16gb de ram, alim corsair 650w et je joue soit en 1440p soit en 4K quand le jeu n’est pas super exigent en ressources.
J'ai pratiquement tout essayer, DDU+ réinstallation des pilotes, installation de pilotes plus anciens, changer quelques parametres  dans le panneau de config nvidia mais j'ai toujours ce problème... La carte ne chauffe pas non plus énormément elle reste dans les 75 degrés
Bref je ne comprends pas d'ou cela peut venir auriez vous donc une idée ? sachant que avec ma précédente cg qui était une radeon je n'avais jamais eu de souci
n°10796897
shinji3rd
Posté le 27-07-2020 à 21:52:10  profilanswer
Si la carte n'est pas OC, je me pencherais sur l'OC du CPU. Essaye stock déjà.
Vire toutes les options graphiques et voit si une en particulier te fait freeze
Message édité par shinji3rd le 27-07-2020 à 21:52:51
n°10796901
kalix7
Posté le 27-07-2020 à 22:03:26  profilanswer
ragnar955 a écrit :
c'est normal et ça ne devrait pas te faire freezer, la variation n'est pas assez importante pour le ressentir.
n°10796905
disabled 9​3
Posté le 27-07-2020 à 22:19:17  profilanswer
En 1440p tu devrais avoir ta CG a 100%,si elle est a 65% c'est pas normal ou tu bride tes FPS ou tu bride la conso/fréquence du GPU de facon consciente.
Mais la c'est deja un problème.
Tu as fais un test avec 3DMark avec Time Spy histoire de voir si tu es dans la norme ?
Tu peux faire des benchs sur certain jeu que tu possède ?
Message édité par disabled 93 le 27-07-2020 à 22:20:12
Corsair 500D/Corsair RM850/ROG STRIX Z590-A GAMING WIFI/Core i7-11700K/CORSAIR iCUE H115i ELITE CAPELLIX/G.Skill TridentZ NEO 2x16Go 3600Mhz Cas16/Nvidia RTX 3090 FE/SSD P5+ 1To/SSD 970EVO 500Go/SSD BX100 500Go/SSD MX500 1To
n°10796908
shinji3rd
Posté le 27-07-2020 à 22:27:58  profilanswer
checker les paramètre d'alimentation win10 et dans le panneau de conf Nvidia et tout mettre sur performances maximales. Ta CG est peut etre courte en alimentation.
n°10796909
ragnar955
Posté le 27-07-2020 à 22:30:42  profilanswer
Oui ça me le fait meme en 1080p low etc...D'accord je vais test en stock
n°10796910
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 27-07-2020 à 22:31:30  profilanswer
Fais un test en changeant le mode de gestion d'alimentation dans les drivers graphiques, mets toi sur "performances maximales" au lieu de puissance optimisée.
Regarde aussi la fréquence de ton boost quand tu joues avec MSI afterburner...
n°10796911
ragnar955
Posté le 27-07-2020 à 22:32:32  profilanswer
Bah quand je parlais de 1440p c'etait sur the witcher 3 par contre quand je met le jeu en 4k la cg monte à 90% d'utilisation désolé je ne l'ai pas précisé dans mon post  :)
Je vais voir avec time spy j'enverrais le screen
Message édité par ragnar955 le 27-07-2020 à 22:35:50
n°10796915
disabled 9​3
Posté le 27-07-2020 à 22:37:12  profilanswer
Mettre en performances maximales tu empeche juste la descente en fréquence du CPU en idle,en charge tu auras exactement les meme résultats que le mode normal.
Ca CG devrait etre a 100% quand il joue,biensur a un jeu minimum costaud biensur.
Exemple avec Shadow Tomb machin avec une RTX 2080:
https://nsa40.casimages.com/img/2020/07/27/200727103342603413.png
Résultat en 1440p en Ultra sans RT et sans DLSS :
https://nsa40.casimages.com/img/2020/07/27/mini_200727103533125173.png
GPU toujours a 100% et c'est normal.
n°10796918
ragnar955
Posté le 27-07-2020 à 22:40:59  profilanswer
Oui par contre je disais 65 % mais ça dépend le jeu bien sur quand je monte en 4k ou autre selon le jeu ma cg monte dans les 90 95%
 Les 65% c’était juste pour précisé que meme à ce pourcentage bah j'ai cette fameuse chute
n°10796923
Space
Posté le 27-07-2020 à 22:50:46  profilanswer
ok mais cela ne nous indiques pas les fréquences :o
Tu peux très bien avoir un GPU à 90% mais avec des fréquences qui ne déclencheront pas le boost !
Fais un screen comme ci-dessus pour qu'on voit le boost et le taux d'utilisation GPU..
n°10796924
disabled 9​3
Posté le 27-07-2020 à 22:52:53  profilanswer
Ah ok.
Ta RAM tourne bien en Dual Channel avec la bonne fréquence et les bons timmings ?
Le CPU ca devrait aller pour du 1440p donc je vois pas trop pourquoi il serait en cause.
Controle la CG aussi avec un bon bench,kombustor par exemple pendant 10mn:
https://nsa40.casimages.com/img/2020/07/27/mini_200727105409888992.png
Au moins tu vois si c'est bien stable,que la conso est normal,que la fréquence est correct.
Message édité par disabled 93 le 27-07-2020 à 22:56:10
n°10796931
ragnar955
Posté le 27-07-2020 à 23:11:53  profilanswer
https://image.noelshack.com/fichier [...] apture.jpg Voila le resultat sur time spy
Je vais faire le bench shadow of tomb raider maintenant pour voir
n°10796938
disabled 9​3
Posté le 27-07-2020 à 23:28:48  profilanswer
Après c'est souvent les jeux qui crée des merdes,le plus souvent la configuration a aucun soucis.
Moi je touche jamais aux réglages d'Nvidia,je laisse tout par défaut,je balance mes jeux en 1440p Ultra et pas de soucis.
J'active juste le G-Sync dans le pilote c'est tout.
J'ai vraiment jamais de soucis,sauf sur les jeux hyper gourmand je passe en High et c'est bon.
Score CPU très bon.
Score GPU plutot bas.
Par rapport a ce qu'on voit dans les résultats de configuration similaire a la tienne.
Regarde quand meme avec GPU-Z si tu as bien ton port PCIe qui est en x16 3.0 quand tu as la CG en charge,tu fais juste le test de rendu c'est suffisant:
https://nsa40.casimages.com/img/2020/07/27/200727114230925823.png
Message édité par disabled 93 le 27-07-2020 à 23:43:06
n°10796946
ragnar955
Posté le 27-07-2020 à 23:50:57  profilanswer
Score CPU très bon.
https://nsa40.casimages.com/img/202 [...] 925823.png
Oui c'est bien du x16 3.0 regarde :) https://www.casimages.com/i/200727114954464853.png.html
n°10796947
ragnar955
Posté le 27-07-2020 à 23:52:05  profilanswer
Voilà j'ai fais mon bench sur shadow of tomb raider j'espere que c'est bon :)
https://www.casimages.com/i/200727114049505192.png.html
n°10796950
disabled 9​3
Posté le 27-07-2020 à 23:57:06  profilanswer
Le bench Shadow est correct.
Il y a juste le truc du GPU-Lien,je ne sais pas ce que cela veut dire en faite.
Je me demande quand meme si c'est pas le CPU qui a du mal dans tu vois des % a 80 ou dans cette fourchette.
Message édité par disabled 93 le 27-07-2020 à 23:57:30
n°10796957
ragnar955
Posté le 28-07-2020 à 00:11:58  profilanswer
Je ne sais pas non plus :(  Par exemple j'ai de grosse chutes de framerate sur devil may cry 5 qui est pourtant très bien opti... je n'avait aucun souci avec ma rx 580 toujours les fps stable
Bon en tout cas je vais la renvoyer si ça continue j'ai pas payé 500 euros pour avoir ce genre de problème qui est certe ridicule mais gênant...
n°10796966
ragnar955
Posté le 28-07-2020 à 01:02:33  profilanswer
C'est bon grace à toi j'ai trouvé j'ai remis mon cpu en stock et plus aucune chute de framerate
merci à tous pour votre aide
n°10797060
Space
Posté le 28-07-2020 à 11:47:40  profilanswer
Tu n'avais pas de soucis avec la Radeon et le i7 7700k Oc :??:
Tu as sélectionné quel type d'oc ? automatique ?
Les oc automatique sont à éviter , il faut mieux le faire à la mano...
n°10797117
disabled 9​3
Posté le 28-07-2020 à 14:08:54  profilanswer
Il a du le bourriner  :D
Pour faire 5346 pts de score CPU a Time Spy avec un 7700K c'est assez énorme.
n°10797367
rampagejac​kson
Posté le 29-07-2020 à 01:03:08  profilanswer
Nop je n’avais aucun souci avec la radeon. Finalement mon problème a recommencer j’ai demander un échange à Amazon.
Et l’oc est automatique c’est le logiciel de Asus qui l’a fait j’ai rien touché et c’est stable pourtant :) Mais par contre quand j’active le profil xmp dans le bios j’ai des freeze
2070s avec i7 4770K convenable?Configuration gaming légère AM4 micro-ATX, pour un pote.
Boitier Micro-ATX avec lecteur DVD, sans CGEspace entre carte wifi et GPU sur micro-ATX
5700 XT ou 2070SCarte mere Micro ATX/Mini ITX dans Dell Optiplex 360 SFF
Nouvelle config Micro ATX ou mini-ITX (+divers)Conseil d'achat micro casque gamer
Micro freez/ micro lagMicro freeze ingame irréguliers
Plus de sujets relatifs à : micro stutturing 2070S
