6049 connectés
  Message d'erreur pilote d'affichage Nvidia en jouant à un jeu
n°10292355
mistery2j
Posté le 14-12-2017 à 12:18:03  profilanswer
Je vais vous faire un résumé...
Depuis hier, j'éprouve quelques difficultés sur mon ordinateur. Tout a commencé en jouant à un jeu, Football Manager 2018, quand à un moment donné le jeu s'est arrêté avec un message d'erreur. Quelques instants plus tard, bis repetita, mais l'ordinateur était bloqué, dans le sens où mes "clic" n'avaient aucun effet, j'avais le bloc note ouvert et je pouvais écrire par exemple, mais je pouvais quitter aucun logiciel, aller sur aucune fenêtre, ouvrir aucun logiciel etc... voici le message en question : https://image.noelshack.com/fichier [...] -titre.png (depuis la version a un peu évolue, mais le message est le même)
J'ai essayé plusieurs fois, ça ne marche pas, j'ai toutefois pu jouer deux fois dans une partie en ligne où je n'étais pas l'host sans problème. J'essaye de comprendre pourquoi, je demande, je trafique. On m'indique que c'est liée à la carte graphique. Bref, je vous donne mes speccys (lien ci-dessous), en tout cas j'ai mis à jour les drivers, réinstallé le jeu, désinfecté l'ordinateur, mais le problème persiste.
Speccys : http://speccy.piriform.com/results [...] HI1gUXk...
Du coup je suis perdu, je ne sais pas trop quoi faire...
Merci d'avance pour votre aide.
n°10292393
chtit
R-CB5
Posté le 14-12-2017 à 13:27:35  profilanswer
ton lien speccy ne fonctionne pas
donne nous ta config direct ici
va voir dans l'observateur d'evenement windows > systeme, si il y a un message d'erreur plus complet à l'heure ou cela s'est produit la derniere fois, et donne nous le message ici
mais oui une perte du pilote d'affichage c'est bien du à la CG ou son pilote, donc faut mettre à jours les pilotes graphique ou tester avec des ancien, virer le geforce experience (qui pose souvent probleme si tu l'a)
sinon tester avec une autre CG
ou peut etre une autre alim si jamais c'est elle qui fait defaut, selon modele, donc vraiment il nous faut ta config exact et complete ;)
Message édité par chtit le 14-12-2017 à 13:27:49
n°10292433
mistery2j
Posté le 14-12-2017 à 14:44:58  profilanswer
Bonjour, Merci
Oups, revoilà le speccy bien mis (ça sera bien plus complet que tout ce que je pourrai vous dire) : http://speccy.piriform.com/results [...] HI1gUXkSSG
Concernant l'erreur, tout ce que j'ai trouvé c'est un texte qui ne semble pas apporter beaucoup d'élément, ça ne parle pas de Nvidia qui apparaît pourtant systématiquement dans le message d'erreur après la fermeture du jeu. Le voici toutefois :
"Nom de l’application défaillante fm.exe, version : 18.1.3.0, horodatage : 0x5a16d1fc
Nom du module défaillant : fm.exe, version : 18.1.3.0, horodatage : 0x5a16d1fc
Code d’exception : 0xc0000409
Décalage d’erreur : 0x00000000042e5500
ID du processus défaillant : 0x1ad4
Heure de début de l’application défaillante : 0x01d374c167943658
Chemin d’accès de l’application défaillante : C:\Program Files (x86)\Steam\steamapps\common\Football Manager 2018\fm.exe
Chemin d’accès du module défaillant: C:\Program Files (x86)\Steam\steamapps\common\Football Manager 2018\fm.exe
ID de rapport : 7a195ef3-e0b7-11e7-826a-ac220b098743
Nom complet du package défaillant "
Je ne pense pas que ce soit lié, mais pour vous donner toutes les informations et vu que tu parle d'alimentation, mais j'ai aussi un problème avec la batterie depuis 3 mois, elle est à 70% et quand je suis sur secteur ça ne charge pas (être sur secteur m'empêche toutefois que la batterie se vide, mais ça ne la charge pas). J'ai une diode "batterie" qui clignote en orange tout le temps sur mon ordinateur. Mais bon,  j'ai pas trop envie de dépenser de l'argent sachant que l'ordinateur marche malgré tout, je le précise juste si ça peut vous aider, d'autant que j'ai ça depuis 3 mois, et le problème du jeu est là depuis 72 heures, alors que j'ai joué dessus sans problème depuis sa sortie il y a un mois.
Message édité par mistery2j le 14-12-2017 à 14:47:47
n°10292786
chtit
R-CB5
Posté le 15-12-2017 à 00:37:41  profilanswer
ha ok, donc c'est un PC portable, tu aurais du poster ton probleme ici https://forum.hardware.fr/hfr/Ordin [...] ujet-1.htm
ou au pire là https://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] ujet-1.htm
enfin bref, si un modo passe par là il pourras deplacer le topic ;)
donc vu le fichier origine du probleme, ca vient pour moi du jeu lui meme ou de steam, vois à faire verifier les donnée du jeux dans steam ;)
clic droit sur le jeu > propriétés > fichier locaux > verifier l'integrité des fichier du jeu
pour la batterie, faudrait pouvoir tester avec une nouvelle, je peut pas t'aider plus, le seul portable que j'ai eu faisait pire que toi (5 minutes d'autonomie) et n'ai jamais cherché à le reparer il est mort avant :lol:
n°10293236
mistery2j
Posté le 15-12-2017 à 22:11:40  profilanswer
Alors j'ai fait la manipulation, et "tous les fichiers ont bien été validés". Mon problème persiste toutefois.
Désolé pour le forum, j'avais posté ici par rapport au message d'erreur qui évoque Nvidia, je poursuit ici ou je vais sur un que tu as suggéré (le premier me paraît trop généraliste, le 2e donc) ?
Parce qu'après si c'est ma carte graphique qui merde, j'aimerais bien le savoir, et savoir quoi acheter derrière pour minimiser un maximum les coûts. Mais au-délà du problème en lui même, je ne suis pas encore fixé sur son origine !
n°10293285
chtit
R-CB5
Posté le 15-12-2017 à 23:46:38  profilanswer
non laisse là c'est pas grave, inutile de creer un nouveau sujet alors qu'on à deja des info ici
bon ben faudrait tester avec d'autre pilotes plus ancien, peut etre y a t-il une incompatibilité quelque part
sinon si c'est le GPU qui merde, ben ca va dependre si c'est une CG bien à part enfiché dans un slot
ou si c'est une puce soudé sur la carte mere, et vu qu'il y a le modele de la CM dans ton lien speccy, j'ai bien peur que ce soit le cas
donc si c'est le GPU qui merde, oublie la reparation, elle est impossible il faut changer de PC carrement (ou bien la carte mere mais cher et necessite pas mal de boulot, surtout si tu connais pas)
processeur au centre, en noir, et GPU un peu à sa droite avec le support pour le caloduc du radiateur
http://www.assistance-asus.fr/image/reparation-carte-mere-asus3.jpg
Message édité par chtit le 15-12-2017 à 23:49:37
Pilote carte graphique et freeze[HFR] Actu : NVIDIA lance la Titan V, GV100 et 3000$
Problème affichage carte graphique nvidia geforce GTX 780TiProblème d'affichage après installation drivers NVidia GTX 960
Conseil config + combo Nvidia ShieldPerte d'affichage à cause de la baisse de tension
[Résolu] Comment faire fonctionner l'affichage de l'IGP ?MAJ config avec code erreur 04 lors du demarrage..
Plus de sujets relatifs à : Message d'erreur pilote d'affichage Nvidia en jouant à un jeu
