5462 connectés
  a quoi sert la memoire des cartes graphiques
 Page :   1  2
Page Précédente
n°3716107
waran
Posté le 21-12-2004 à 10:30:55  profilanswer
je dois acheter une cg. et j ai un petit budget. pouvez vous me confirmer ce qu on m a dit: 1/si on a un 17 pouce et qu on cherche pas la resolution .maxi, beaucoup de memoire de la cg ne sert a rien. donc 64 ca suffit.
2/les jeux ne sont programmes que pour 256 maxi.
je ne vais pas faire tourner farcry  etc... juste nfs, couterstrike, vitcong.....que me conseillez vous comme cg?
n°3716112
waran
Posté le 21-12-2004 à 10:32:47  profilanswer
autre chose : est ce qu'il est +important d avoir un cpu rapidre qu une grosse cg?
n°3716116
yougoudai
Posté le 21-12-2004 à 10:34:34  profilanswer
Pour le proc, ce qui est sur, c'est qu'il bride la cg s'il n'est pas assez puissant.
n°3716120
Down to th​e Devil
Posté le 21-12-2004 à 10:35:43  profilanswer
ça dépends aussi de la carte graphique.
n°3716131
Snev
Posté le 21-12-2004 à 10:40:06  profilanswer
Disons que ton processeur va de paire avec ta carte graphique :
Si tu as un super proc et une CG pourrie : la CG marchera à fond mais le CPU devra attendre qu'elle ait fini ses calculs pour lui en envoyer d'autres. Donc en gros, il se tourne les pouces.
Si tu as un CPU pourrit et un une CG superbe : ton CPU va balancer à bloc mais ta CG elle, va passer son temps à attendre les données à calculer ...
Donc dans les 2 cas, ton jeu tournera jamais à la vitesse du meilleur des composants.
C'est pour ça que si ton CPU est moyen, prends une CG moyenne. ça sert à rien d'avoir la dernière des CG si tu ne changes pas ton CPU par exemple ;). Ou si, tu gagneras peut-être quelques images/s au niveau d'un jeu qui exploite des technologies avancées que la carte moyenne ne gère pas aussi bien mais c'est pas le principal.
n°3716149
Snev
Posté le 21-12-2004 à 10:45:43  profilanswer
la mémoire sur les CG sert à stocker les textures, les "images" qui sont "collées" sur les polygonnes.
Donc plus tu augmentes la résolution du jeu, plus tes textures prennent de la place et plus il te faudra de la mémoire sur ta CG.
Le truc, c'est qu'un écran 17 pouces cathodique ne monte pas en haute résolution sauf cas exeptionnel. en général ça se limite à 1280x1024, ce qui est déjà pas mal et demande au moins 128mo sur ta CG. 64mo c'est à oublier, c'est trop juste.
Les jeux d'aujourd'hui, n'exploite pas plus de 256mo c'est exact, mis à part Doom3. Les prochains jeux le feront surement ... Dans tous les cas 256mo c'est utile pour jouer en haute résolution (1600x1200) ou en résolution plus modeste (ou 1600x1200 pourquoi pas) avec AntiAliasing et Filtrage Anisotrope.
n°3716194
waran
Posté le 21-12-2004 à 10:57:39  profilanswer
merci les gars pour vos reponses comprehensibles ....par moi.je vais achete un ptit ordi pour mes enfants.en gros je vais aller a rue m. et je vais prendre la promo la moins chere cpu+cm. donc, je suppose que j aurais un cpu genre 2g.
quelle cg avec ca? oubliez les jeux avec 1000*1000 de resolution moi c est plutot 800.....oui je sais ....mais ca existe encore
n°3716274
boobeer
L'humanité est en jeu
Posté le 21-12-2004 à 11:31:23  profilanswer
c koi le budget :??:
Règle n°22 : Fais comme tu peux.
n°3716301
Christoliq​uide
Posté le 21-12-2004 à 11:40:20  profilanswer
est ce que mon amd 2800+ barton bride t-elle ma leadteck 6800 Standard?
Ma ram 2x512 en dual pc 3200.
Message édité par Christoliquide le 21-12-2004 à 11:40:57
n°3716306
boobeer
Posté le 21-12-2004 à 11:41:41  profilanswer
Il la bride un peu oui ;) m'enfin c'est pas la plus désequilibrée des configs :o
n°3716315
Christoliq​uide
Posté le 21-12-2004 à 11:43:23  profilanswer
sa sert a rien alors dovercloker la 6800.
sie je doit ovecloker sa serai le proc?
n°3716355
boobeer
Posté le 21-12-2004 à 11:51:59  profilanswer
Commence par le proco oui tu verra certainement plus de diff ;) ( normalement un 2800+ tiens à 2.2/2.3GHz assez facilement s'il est bien refroidi)
Puis perso je pense qu'il vaut mieux o/c un proc à 100€ qu'un carte graph à 300€ :whistle:
n°3716365
Christoliq​uide
Posté le 21-12-2004 à 11:57:13  profilanswer
comme je suis pas doué a overcloker dite moi se que je doit ogment ou baisser?
Frequence par defaut > 2.088
Coef Multiplicateur > 12.5
Fsb > 166mhz
Voltage > 1.68
n°3716377
gee
Bon ben hon
Posté le 21-12-2004 à 12:00:37  profilanswer
augmentes le FSB peu a peu.
n°3716382
Christoliq​uide
Posté le 21-12-2004 à 12:02:31  profilanswer
le prob c que jai peut pas faire de petit palier jai que comme chois 100mhz  133 mhz   166 mhz   200mhz
Jai comme carte mere une asus a7n8x deluxe v2.
n°3716387
gee
Bon ben hon
Posté le 21-12-2004 à 12:04:30  profilanswer
tu peux le faire par palier sur cette carte, j'en suis sur.
n°3716392
Christoliq​uide
Posté le 21-12-2004 à 12:07:03  profilanswer
je testerez la prochaine fois que je redemarerez lordi.
Merci.
n°3716423
brunonone
Posté le 21-12-2004 à 12:24:49  profilanswer
faut arreter là, il a une 6800 tout court pas une ultra, je pense pas qu'elle soit tant bridé que ca, même si c'est le cas, c'est negligeable.
n°3716618
Christoliq​uide
Posté le 21-12-2004 à 13:15:40  profilanswer
Non jai regarder je nai comme choix que 100  133  166  200mhz.
n°3716626
Down to th​e Devil
Posté le 21-12-2004 à 13:17:38  profilanswer
Si tu peux, il y a l'option dans le bios, mais je me souviens plus de son nom.
Je crois que c'est cpu multiplier ou un truc dans le genre, tu la mets sur user defined et tu pourra augmenter par pas de 1 mhz.
n°3716690
OPA
Modo
Posté le 21-12-2004 à 13:32:15  profilanswer
Cette config est-elle equilibrée?
P4C 3ghz @ 3.5ghz
9800pro-->9800xt (les fréquences quoi)
2x512mo pc3200 chips twinmos.
Le proc est-il au dessus de la cg?
n°3716709
boobeer
Posté le 21-12-2004 à 13:37:20  profilanswer
As tu déjà eu une 6800 dans les mains :??:
c'est déja bien au dessus d'une 9800pro/xt ;) (+20-30%)
Je n'ai pas dit que c'était "tant bridé que ça" mais que oui elle est pas exploitée à fond ;)
n°3716712
Supermagnu​s
Posté le 21-12-2004 à 13:38:08  profilanswer
[url]>OPA :
Rien de déséquilibré ! Même sans oc, ton p4 suffit amplement (il sera a fond dans Farcry ou doom 3) Mais ne bridera pas la 9800xt ! Alors si tu l'oc !
edit : j'ai compris la question de travers, ton p4 est supérieur à la 9800xt, config optimale !
Message édité par Supermagnus le 21-12-2004 à 13:40:55
n°3718356
Christoliq​uide
Posté le 21-12-2004 à 21:47:39  profilanswer
Salut et resalut a se qui mon repondu.
Donc voila mon bios comment il et.
Sa se sont les photos que jai pris sur le net, quaf que mon cpu a une frequence de 166Mhz et que mon coef et de 12.5.
Donc voila ma question je narrive pas a augmenter la frequence par palier, je nai comme choix que 100,133,166,200mhz?
Comment passer de 166Mhz a 170Mhz par exemple?
http://christofun.free.fr/capture_12212004_192411.jpg
http://christofun.free.fr/capture_12212004_192505.jpg
n°3718386
Down to th​e Devil
Posté le 21-12-2004 à 21:55:32  profilanswer
Mets cpu frequency multiple setting sur manuel.
n°3718467
Christoliq​uide
Posté le 21-12-2004 à 22:17:35  profilanswer
jai regarde c soit auto ou menu
En auto pour le coef multiplicateur par defaut c 12.5.
Si je mait en menu je pe changer le coef multiplicateur, mais en faisant sa je pe toujour pas faire de palier pour le cpu external freq.
n°3718482
Down to th​e Devil
Posté le 21-12-2004 à 22:20:40  profilanswer
Je sais qu'elle y est, j'avais cette carte mais je me souviens plus de l'option.
Regardes dans cpu interface pour voir.
n°3718522
boobeer
Posté le 21-12-2004 à 22:29:28  profilanswer
system performance -> user defined ;)
n°3719747
Christoliq​uide
Posté le 22-12-2004 à 12:59:52  profilanswer
c bon jai ogment de 166 a 167mhz.
Je pe logmenter encore jusqu'a conbien?
Et est ce que le coef multiplicateur je le laisse a 12.5?
Message édité par Christoliquide le 22-12-2004 à 13:00:19
n°3719763
Down to th​e Devil
Posté le 22-12-2004 à 13:04:02  profilanswer
C'est quoi ton proc? Ta ram pc 2700 ou 3200?
Sinon tu augmentes par pas de 1 mhz et tu testes, si ça plante, tu augmentes un peu le vcore, si tu as un écran bleu, tu augmentes un peu le vddr et surveille la température.
N'oublies pas de fixer l'apg/pci a 66mhz.
n°3719780
Christoliq​uide
Posté le 22-12-2004 à 13:09:45  profilanswer
c un 2800+ barton
2x512 pc3200
temperature en moyenne l'hivers 47°
Message édité par Christoliquide le 22-12-2004 à 13:11:53
n°3719787
Down to th​e Devil
Posté le 22-12-2004 à 13:11:52  profilanswer
Le coeff doit etre bloquer surement, donc faudra augmenter par le fsb, comme expliquer au dessus.
n°3719790
Christoliq​uide
Posté le 22-12-2004 à 13:12:51  profilanswer
non le coef nai pas bloquer je me metrre 10, 10.5, 12. etc.
enfin je pe le modifier.
Par defaut c 12.5 mais je pe le changer.
Message édité par Christoliquide le 22-12-2004 à 13:14:16
n°3719806
Down to th​e Devil
Posté le 22-12-2004 à 13:19:23  profilanswer
ça ça veux rien dire, il faut voir si le changement de coeff est pris en compte.
Normalement tous les athlons sont bloquer depuis la semaine 39 de 2003.
n°3719841
Christoliq​uide
Posté le 22-12-2004 à 13:30:04  profilanswer
comment sa si le changement de coeff est pris en compte.
n°3719983
boobeer
Posté le 22-12-2004 à 13:59:41  profilanswer
pour overclocker :
- Soit ton processeur est antérieur a la semaine 39 de 2003 et lorsque tu modifieras le coef dans le bios, cela le changeras réellement.
- Soit il date d'apres et dans ce cas la tu pourras mettre nimporte lequel des coef il restera à 12.5
Donc reste en 12.5 et monte le FSB -> 185 ça devrait aller mais il va falloir certainement que tu augmente un peu le voltage du CPU (user defined au lieu de auto et tu le passes de 1.65V à 1.75-1.80V)
De même, l'overclocking n'est pas sans risque /!\  il se peut que ton processeur ne s'overclocke pas bien et que ta carte mère ne reboot pas.. dans ce cas la il faudra que tu fasse un clear cmos ( si tu ne connais pas ce terme alors arrete tout de suite d'essayer d'overclocker ;) )
n°3719995
Christoliq​uide
Posté le 22-12-2004 à 14:01:53  profilanswer
oui il fo bouger un cavalier pendant je c plus combien de temp et le remetre je crois.
n°3720009
boobeer
Posté le 22-12-2004 à 14:04:02  profilanswer
bah ça va alors.. il ne te reste plus qu'a tester ;)
un conseil : ne met pas direct 185 de fsb essaie de monter par palier de 5 MHz (170- 175 - 180 - 185) afin de voir le max ;)
Message édité par boobeer le 22-12-2004 à 14:04:47
n°3720021
Christoliq​uide
Posté le 22-12-2004 à 14:06:36  profilanswer
oui en faite je suis pas presser je v logmenter de 1mhz a chaque fois.
mais en tous cas ya aucun prob par rapport a la ram si jogmente la frequence proc?
Message édité par Christoliquide le 22-12-2004 à 14:08:04
n°3720039
boobeer
Posté le 22-12-2004 à 14:12:03  profilanswer
non ta ram est faite pour fonctionner en FSB 200 ;)
d'ailleurs au lieu de mettre le réglage memory frequency en : "by spd" met le plutot à "100%"
Le chipset nforce 2 fonctionne mieux lorsque le CPU et la mémoire ont le même fsb ;)
 Page :   1  2
Page Précédente
Carte mère avec cartes son et graphique intégrées ?memoire ddr 3200
Obtenir les meilleures performances graphiquesChoix de mémoire DDR
Memoire PC3200?Cartes PCI low-profile & boitier
C'est quoi comme mémoire? (Photo Inside)9500/Pro VS Cartes actuelles... (milieu de gamme)
Ne me dites pas que ma mémoire flanche...la mémoire Corsair DDR2 XMS 512Mo PC5400 avc la CM Asus P5AD2 Deluxe?
Plus de sujets relatifs à : a quoi sert la memoire des cartes graphiques
