3953 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
a quoi sert la memoire des cartes graphiques
n°3720039
boobeer
L'humanité est en jeu
Posté le 22-12-2004 à 14:12:03  profilanswer
non ta ram est faite pour fonctionner en FSB 200 ;)
d'ailleurs au lieu de mettre le réglage memory frequency en : "by spd" met le plutot à "100%"
Le chipset nforce 2 fonctionne mieux lorsque le CPU et la mémoire ont le même fsb ;)
Règle n°22 : Fais comme tu peux.
n°3720175
Christoliq​uide
Posté le 22-12-2004 à 14:55:19  profilanswer
Bon oki merci pour vos information a tous, grace a vous je c overcloker un cpu, enfin presque.
Derniere question.
A quoi voit on quil faut ogmenter le voltage du cpu quand on overcloke?
Message édité par Christoliquide le 22-12-2004 à 15:24:55
n°3720183
boobeer
Posté le 22-12-2004 à 14:58:54  profilanswer
a la base le CPU est fait pour fonctionner à son voltage d'origine (logique :p ) mais quand on l'overclock il peut devenir instable. En augmentant le voltage, on augmente la puissance electrique fournie au processeur et ça permet de stabiliser l'overclocking ;)
Cela étant tout proc a une limite donc tu pourras lui mettre 200V dans la tete qu'il ne pourrais pas la dépasser ;)
/!\ La chaleur dissipée par le proc est fonction de la fréquence ET du carré du voltage de fonctionnement ->> il faut avoir un refroidissement adapté (surdimensionné par rapport au ventilo box ;) )
Message édité par boobeer le 22-12-2004 à 15:01:13
n°3726207
Christoliq​uide
Posté le 24-12-2004 à 16:59:16  profilanswer
Salut, je suis de retour.
Bon j'ai oc mon proc et jen suis pour linstant a un fsb de 177 et le proc tourne a 2215mhz donc un peut plus qu'un 3200+et je n'ai tourjour pas augment le vcore.
La temperature na casiment pas bougé je suis rester a 47-48° et 52° en burn donc sa va.
J'ai un pe regarder d'autre forum il parle de bloker des frequence pour les port PCI et AGP j'ai pas tres bien compris ce sujet quelqun peut-il m'expliqué?
Message édité par Christoliquide le 25-12-2004 à 00:08:36
n°3726801
Christoliq​uide
Posté le 25-12-2004 à 00:09:43  profilanswer
up
Message édité par Christoliquide le 25-12-2004 à 00:09:52
n°3727240
narkotik83
Crow ! J'ai les crocs !
Posté le 25-12-2004 à 12:12:26  profilanswer
Hello a tous , je voulais demander si ma config était bridée ou non :
Xp 2400+ (oc a 2go)
512ddr 2700
GForce Fx 5600 256ddr
et je compte acheter un barbone et remplacer la CG par une 9600XT 128.
Est elle bridée et le sera-t-elle lors de l'achat de ma CG ?
Ne surtout pas aller voir ce site :
n°3728860
Christoliq​uide
Posté le 25-12-2004 à 23:22:14  profilanswer
je pense que dans les jeux que c ta carte graphique qui bride ta config.
Pour revenir a ma question ecrit plus haut.
Message édité par Christoliquide le 25-12-2004 à 23:23:23
n°3728871
Supermagnu​s
Posté le 25-12-2004 à 23:24:38  profilanswer
Explication sommaire :
Si tu ne bloque pas les fréquences des ports pci et agp (ce que tt les cm ne permettent pas d'ailleur) et bien lorsque tu augmentera le FSB, les autres fréquences monterons aussi, le PCI dépassera 33.3mhz, l'agp montera aussi et là ta cg pas sur quelle apprécie !
n°3728880
Christoliq​uide
Posté le 25-12-2004 à 23:27:31  profilanswer
jai une asus a7n8x deluxe v2 on pe la blocker?
n°3728887
Supermagnu​s
Posté le 25-12-2004 à 23:29:06  profilanswer
Oui mais je ne peu te dire comment !
n°3728895
Christoliq​uide
Posté le 25-12-2004 à 23:30:42  profilanswer
c marquer agp frequency et il et en auto donc si je doit mettre un frequence je Laisse en auto ou je met une frequence met je c pas laquel, je crois que c 66 mais je suis pa sur.
Si on pe meclairer?
Message édité par Christoliquide le 25-12-2004 à 23:36:09
n°3728948
Christoliq​uide
Posté le 25-12-2004 à 23:47:57  profilanswer
le prob c que sur ma a7n8x deluxe ya pas de bloquage de frequence agp c marque auto et apres je pe choisir des frequence, je me suis renseigner c 66mhz donc si je met 66mhz est ce que sa pe sapeler sa comme un blocage de frequence?
n°3729079
gee
Bon ben hon
Posté le 26-12-2004 à 00:26:47  profilanswer
oui
n°3729093
Christoliq​uide
Posté le 26-12-2004 à 00:30:37  profilanswer
bon bin jai mis 66 mhz.
Donc cela ve dire que en auto l'agp nai pas bloquer si on overcloke le CPU, et si c'est sur 66mhz, c bloquer?
Message édité par Christoliquide le 26-12-2004 à 00:33:08
n°3729104
gee
Bon ben hon
Posté le 26-12-2004 à 00:35:15  profilanswer
je crois bien.
 Page :   1  2
Page Suivante
Carte mère avec cartes son et graphique intégrées ?memoire ddr 3200
Obtenir les meilleures performances graphiquesChoix de mémoire DDR
Memoire PC3200?Cartes PCI low-profile & boitier
C'est quoi comme mémoire? (Photo Inside)9500/Pro VS Cartes actuelles... (milieu de gamme)
Ne me dites pas que ma mémoire flanche...la mémoire Corsair DDR2 XMS 512Mo PC5400 avc la CM Asus P5AD2 Deluxe?
Plus de sujets relatifs à : a quoi sert la memoire des cartes graphiques
