4165 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
Meilleur carte graphique ati pour environ 200€
n°4067185
ZZZzzz
Posté le 11-05-2005 à 17:18:52  profilanswer
ok ok, de toute façon on s'éloigne beaucoup du sujet principal ;-).
bjone> comment ça se passe quand tu programmes le displacement mapping en DirectX9 avec une carte ATI ? quand tu récupères les capacités de la carte le support displacement mapping est réellement absent sur les drivers récents ? et du coup des démos de displacement mapping qui fonctionnaient sur les anciens drivers ne fonctionneraient plus ? c curieux, je ne vois pas quel est l'intérêt d'avoir virer la fonctionnalité... peut-être dans un souci d'optimisation du driver, je trouve ça con quand même.
n°4067191
zoldrag
Posté le 11-05-2005 à 17:22:19  profilanswer
en effet et ca continue  :D
n°4067209
bjone
Insert booze to continue
Posté le 11-05-2005 à 17:36:06  profilanswer
ZZZzzz a écrit :
zoldrag> pour finir le parralax mapping est supporté depuis les sm 2.0 et le displacement mapping du vertex shader 3.0 est émulable avec le vertex shader 1.0.
Ce qui utilise le vertex shader est globalement émulable avec le CPU sans trop de perte donc avec le GPU la perte ne doit pas être extraordinaire. De plus comme je l'ai déjà dis il existe une autre méthode directe de displacement mapping sur les cartes ATI (TruForm).
Tout ça pour dire que le SM3.0 à l'heure actuelle n'a pas démontré sa réelle utilité.
[Edit] j'ai posté dans le topic de ton lien, j'avais pas vu qu'il avait plus d'un an :D...
bjone> j'ignore complètement comment se programmait le displaccement mapping dans DirectX9 sans passer par les vertex shader mais de toute manière que cela soit supporté via émulation par les drivers n'est pas réellement un problème dans le sens où c relativement peu coûteux.
émulable, sans trop de pertes, t'as qu'à le dire aux mecs qui jouaient à CS sur 9700/9500 et qui ralentissaient parce que le truform était activé. (et vu la charge géométrique du premier CS hum hum l'émulation sans pertes)
y'a pu de TruForm... c'est mort comme l'EMBM on ira vers une approche plus universelle.
quand au SM3.0 il y a le Geometry Instancing qui lui devrait pouvoir rapidement faire ses preuves (car ça réponds à une problématique de rendement bien précise), et autre caps interressante sur les gf6 le blending fp16 bits pour le HDR qui tends à devenir le standard pour les moteurs à venir. (moteur Unreal 3, Stalker aussi je crois avec le deferred rendering).
bref c'est pas ici qu'on en cause c'est sur le GOB.
n°4067222
bjone
Posté le 11-05-2005 à 17:45:31  profilanswer
sur les 9700+ le Truform n'a jamais existé au niveau hardware (je sais j'ai été surpris quand je l'ai appris aussi), mais était émulé par le driver, cf les perfs qui baissaient dans CS quand on oublie le TruForm. plus personne ne l'utilise et ne l'utilisera jamais, c'est comme l'EMBM introduit par la G400, a mieux et plus souple avec les pixelshaders.
et le TruForm doit être une sacrée merde à émuler au niveau CPU car je pense qu'il faut à partir d'un VertexBuffer/IndexBuffer donné par l'app, tesseller à la main et dynamiquement par rapport à un lod lié à la distance ces deux buffers primaires dans des sous VB/IB. ce qui rend le rendu certainement limité par le CPU tôt au tard. (et vu qu'en général un GPU consomme plus de géométrie qu'un CPU peut produire à la volée, ça glande)
n°4069043
miami_007
Sk8 or Die
Posté le 12-05-2005 à 15:08:33  profilanswer
c'est bien les shader et les emulation mais içi on parle de quoi au juste ?
n°4070741
ZZZzzz
Posté le 13-05-2005 à 08:38:36  profilanswer
bjone> de toute façon le truform en lui-même est un "bonus" permettant globalement d'arrondir les formes et au final l'algorithme qui consiste à ajouter dynamiquement des polygones en fonction de la forme globale doit-être assez compliqué, cela ne m'étonnes pas que ce soit le CPU qui s'en chargeait car au final de son côté le GPU devait traiter plus de vertex et donc on avait une espèce d'équilibrage des charges supplémentaires. Par contre le Displacement mapping, je ne pense pas que ce n'était pas du software, sinon quel en serait l'intérêt ? il s'agit quand même de lire une texture pour transformer les coordonnées u,v en x,y,z. Appliquer des transformations (matrices) sur des textures à mon avis le GPU savait faire... ensuite il fallait récupérer et traiter le résultat comme un vertex buffer, c juste un travail du driver je pense...
C assez logique que le truform soit couteux puisqu'il s'agit d'un agit drastique de polygones avec en plus un algorithme assez complexe qui tourne en soft derrière...
Enfin bref qu'est-ce qu'on dérive ! c une belle pollution de topic...
n°4071204
bjone
Posté le 13-05-2005 à 13:17:52  profilanswer
le vrai displacement (création de géométrie avec un système de lod dynamique comme doit le fait le parhelia) est plus complexe que le truform. (à mon avis)
 Page :   1  2
Page Suivante
carte mere MS.6191 AGP x1 ????????Conseil pr config pr 900€ environ Merci
carte sonFixation carte mère
demande conseil carte graphiqueChoix de Carte Mère
Carte 3D PCI pour celeron 600 ?Ma carte mère est-elle morte ?
Probleme de driver avec carte son aztech PCI 168
Plus de sujets relatifs à : Meilleur carte graphique ati pour environ 200€
