6911 connectés
  Mauvais pilotes Nvidia?
n°6512052
absot77
Posté le 26-07-2008 à 21:33:22  profilanswer
Slt, j'ai entendu dire que Nvidia avait fait de mauvais pilotes pour la série 8, c'est vrai?
Mon problème d'artefact qui survient de temps en temps quand je joue pourrais venir de là?
n°6512073
marllt2
Posté le 26-07-2008 à 21:54:08  profilanswer
Non.
Les drivers défilent vite chez nV, donc mets les à jour.
n°6512081
absot77
Posté le 26-07-2008 à 22:05:41  profilanswer
A quoi pourrait être dû mes problèmes d'artefacts alors?
Ma CG est O/C d'usine.
J'ai les derniers pilotes.
Message édité par absot77 le 26-07-2008 à 22:06:19
n°6512084
marllt2
Posté le 26-07-2008 à 22:09:45  profilanswer
Essayes de mettre des plus anciens alors. :/
Sinon va sur ce topic: http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 0662_1.htm
Quelle marque/version ?
Message édité par marllt2 le 26-07-2008 à 22:10:16
n°6512086
absot77
Posté le 26-07-2008 à 22:13:20  profilanswer
J'ai celle-là.
n°6512133
Posté le 26-07-2008 à 22:51:02  answer
Quelle température ?
n°6512141
absot77
Posté le 26-07-2008 à 22:58:56  profilanswer
http://www.zimagez.com/miniature/temp50.png
Avec le ventilo à 50% et le pc allumé depuis 18h sur Wow.
Message édité par absot77 le 26-07-2008 à 22:59:25
n°6512151
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 26-07-2008 à 23:04:00  profilanswer
fais un downclocking en remettant les fréquences d'origine voir si cela fait pareil...
n°6512152
absot77
Posté le 26-07-2008 à 23:05:13  profilanswer
Ca a commencé à faire ça après les anciens anciens pilotes mais ça ne me le fait pas tout le temps.
n°6512403
Posté le 27-07-2008 à 11:08:06  answer
Aucun problème de tension, ni de température
Alimentation hors de cause
Posté le 27-07-2008 à 11:08:06  profilanswer
n°6512464
absot77
Posté le 27-07-2008 à 11:43:03  profilanswer
Ca pourrait être la mémoire de la CG?
n°6512477
Posté le 27-07-2008 à 11:47:19  answer
Le problème est aléatoire ou ca te le fait tout le temps ?
Mémoire CG, ca m'étonnerai
Message édité par Profil supprimé le 27-07-2008 à 11:47:32
n°6512485
absot77
Posté le 27-07-2008 à 11:52:01  profilanswer
Ca me le fais aléatoirement, genre je joue et d'un coup l'écran se fige mais parfois je peux toujours bouger la souris et parfois non, après quand l'écran n'est pu figé ,il y a des artefacts à l'écran donc je me mets en mode fenêtré pour les enlever et après je repasse en plein écran.
http://www.zimagez.com/miniature/bugwow3.png
n°6512489
Posté le 27-07-2008 à 11:54:25  answer
Essaie de relever la température au moment ou tu as ces artefacts
Fait aussi un Memtest
Message édité par Profil supprimé le 27-07-2008 à 11:55:14
n°6512504
absot77
Posté le 27-07-2008 à 12:01:31  profilanswer
Je joue en synchronisation verticale à Wow parce que j'ai remarqué que si je l'enlevais, 1 secondes après j'avais ce genre d'artefacts... mais j'en ai aussi avec la synchronisation mais rarement
n°6512529
Posté le 27-07-2008 à 12:15:01  answer
Enlève la synchro verticale tout en essayant des fréquences différentes (60Hz, 75Hz...) Attention: Test les fréquences qui sont supportées par ton écran
n°6512575
absot77
Posté le 27-07-2008 à 12:51:07  profilanswer
Je l'ai enlevé sans changer la fréquence de mon écran (60Hz) et pour l'instant ça se passe bien.
n°6513920
Space
Posté le 28-07-2008 à 12:19:11  profilanswer
as tu testé ce que j'avais mis sur mon post ci-dessus ?
pb carte Nvidia Geforce6100nForce405nVidia 7800 GTX et vista
trouver les pilotes en fonction du couple PID/VIDIntel GMA X3100 à quoi ca correspond chez nVidia?
Nvidia 8800 GT Crashcarte graphique nvidia top
Problème de carte son en firewire: mauvais irq?ASUS P5N-T Deluxe ( NVIDIA nForce 780i SLI ) et 2 9800GX2
Radeon 4850 Vs Nvidia 8800GTS ?anti aliasing nvidia 8600GTS
Plus de sujets relatifs à : Mauvais pilotes Nvidia?
