3918 connectés
  mon d3d ne marche pas avec Halo
n°2789856
pigeooon
Posté le 23-10-2003 à 19:50:51  profilanswer
je voulais tester Halo, qui a l'air bien, mais cette démo me dit que mon dx9 ne marche pas
je fais les tests... y'en a 2 qui marchent pas
AAAAAAH
que faire ?
"A problem occured initializing Direct3D. Hardware acceleration maybe disabled, please run DXDIAG"
zzz... Aidez-moi svp, j'ao formaté 2 fois hier, jveux pas faire une 3ème fois, juste pour ça quoi... (la 2ème fois, c'est pcq ma carte a3d2 plantait)
n°2789877
rpgmax
Posté le 23-10-2003 à 20:06:06  profilanswer
ca veux dire que ton direct3d est deja utilisé, verifie que tu n'est pas un programme comme : Allo de FT ou bien encore Netmeeting, et va dans "demarrer-executer et tape : dxdiag, si il t'affiche un message d'erreur du meme genre, c qu'un application utilise deja direct3d (donc directx).
Et de quels tests parles-tu ?
n°2789886
biniou
Posté le 23-10-2003 à 20:11:15  profilanswer
même pb, mais tous les tests de dxdiag fonctionnent chez moi
LE topic à lire
n°2789894
rpgmax
Posté le 23-10-2003 à 20:16:33  profilanswer
avec halo aussi ?
dans ce cas ce n'est pas ce que je pense....
n°2789898
biniou
Posté le 23-10-2003 à 20:18:34  profilanswer
oui, il n'y a qu'avec Halo que j'ai ce pb
LE topic à lire
n°2789900
rpgmax
Posté le 23-10-2003 à 20:21:26  profilanswer
alors dans ce cas je ne peux pas vous aider, je n'ai pas la démo, faut voir si c un problème connu avec ce jeu...
n°2789901
pigeooon
Posté le 23-10-2003 à 20:22:18  profilanswer
rpgmax a écrit :
Résultats du test DirectDraw : Échec à l'étape 17 (Définir SetDisplayMode à 640x480x16): HRESULT = 0x80004001 (Non mis en oeuvre)
et :
Résultats des tests Direct3D 7 : Échec à l'étape 39 (Définir SetDisplayMode à 640x480x16): HRESULT = 0x80004001 (Non mis en oeuvre)
n°2789905
biniou
Posté le 23-10-2003 à 20:28:44  profilanswer
après avoir investigué deux secondes, il semblerait que ce foutu jeu n'aime pas qu'on utilise les outils permettant de fixer le refresh rate (du moins celui que j'utilise)
en modifiant le driver de mon moniteur, ça passe
LE topic à lire
n°2789906
pigeooon
Posté le 23-10-2003 à 20:28:55  profilanswer
j'vais essayer une game d3d autre pour voir si c'est le jeu ou pas (j'espère pas)
n°2790228
pigeooon
Posté le 23-10-2003 à 22:50:30  profilanswer
j'ai joué à Mercedes Benz World Racing, ça marche
par contre, je sais pas si c'est un jeu dx9 :\
n°2790244
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 23-10-2003 à 22:56:34  profilanswer
Si Halo veut pas se lancer, voir : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] =#t1519364
Solution trouvable avec une recherche dans la bonne categorie ;) (a savoir Jeux Videos)
Par contre, que les tests DirectX passent pas tous c'est pas normal :??:
n°2790306
pigeooon
Posté le 23-10-2003 à 23:19:06  profilanswer
certes, mais comme je vois un pb directx...
enfin vala, ok merci bcp
jvais voir ça
n°2790325
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 23-10-2003 à 23:27:10  profilanswer
Oui je comprend ;)
Bon je me suis peut-etre un peu lache sur ce coup la :whistle:
n°2790425
hikoseijur​o
Posté le 24-10-2003 à 00:41:34  profilanswer
j'ai eu le même problème, faut que tu mettes compatibilité windows 98 et là ça marche nikel
n°2790809
pigeooon
Posté le 24-10-2003 à 10:50:05  profilanswer
okai (j'ai activé ça  [:flyingsaucer] )
n°2790889
pigeooon
Posté le 24-10-2003 à 11:27:29  profilanswer
merci, ça marche
merci bcp (((((:
n°2906648
Masenko
Posté le 28-12-2003 à 19:45:39  profilanswer
C'est ou qu on active la compatibilité windows 98 ?
CM bon marché sans fiorituresComment ca marche pour les disks IBM?
Des doutes sur l'origine des CD-R bon marchéDFI P2XBL rev.C +celeron Coppermine marche pas?
|Altec Lansing 641] Le caisson de basses ne marche plusun pc bas de gamme qui marche
Mon nouveau CPU marche pas![Connecteur P4] Comment vérifier s'il marche ? [NF7-S] rev 2.0
certain de mé divx ne marche pasLe port serial ATA c'est quoi et comment ça marche???
Plus de sujets relatifs à : mon d3d ne marche pas avec Halo
