5774 connectés
  Conseil d'achat CG pour alimentation 300W
n°9714775
FlorianBod​in
Posté le 18-01-2016 à 12:09:52  profilanswer
Bonjour à tous,
je viens vous demander de l'aide concernant l'achat d'une nouvelle carte graphique.
Je possède actuellement sur mon ordi une Radeon HD7770, qui s'avère encore satisfaisante, mais je ne peux jouer en "high" en 1080p. J'ai donc acheté une GTX 950 Ichill Ultra 2GB de chez Inno3D, qui manque de chance, ne fonctionne pas sur mon ordi. Il s'allume, puis s'éteint, ce qui me laisse penser que mon alim de 300W n'est pas suffisante.
Malheureusement je ne peux changer d'alim car j'ai un boîtier HP mal foutu. Du coup j'essaie de porter mon choix sur une GTX 950 ou 960 qui ne nécessiterait pas plus de 400W et se connecte en 1x6 pin (c'est la connectique que j'ai). J'ai trouvé une GTX 950 http://www.gigabyte.fr/products/pr [...] id=5550#sp et une GTX 960 http://www.gigabyte.fr/products/pr [...] id=5439#sp chez Gigabyte qui sembleraient me convenir, mais j'ai peur que l'une d'entre elle ne fonctionne pas. Surtout que ma HD7770 actuelle est censée nécessiter 450W et fonctionne parfaitement depuis trois ans voire plus... EDIT : J'ai aussi trouvé ce modèle http://www.gigabyte.fr/products/pr [...] id=5549#sp
Une idée de ce que je dois faire du coup ? Est-ce que cela serait causé par autre chose, plus complexe que l'alimentation ?
Merci d'avance  :jap:
Message édité par FlorianBodin le 18-01-2016 à 12:19:44
n°9715019
Robinc
Topic: Configs Full AMD
Posté le 18-01-2016 à 16:03:06  profilanswer
Quel est le reste de ta configuration? (processeur, mémoire, disques durs et graveurs et cartes additionnels genre carte son ou autre et le nombre de ventilos) en étant le plus précis possible.
300W ça me parait un peu juste, je partirai plutot sur du 430W ou plus et donc un changement de l'alimentation.
Si non au niveau de la Carte graphique, la GTX950 a un très mauvais positionnement tarifaire. Je partirai plutot sur une R7 370 ou une R9 380 voir une R9 280 en reconditionnée fournisseur (c'est en gros de l'occasion mais avec la même garantie qu'un produit neuf soit 1 an)
Du coup, quelques liens pour que tu puisses voir:
Les Cartes graphiques:
http://www.ldlc.com/fiche/PB00195616.html le 280X, qui me semble le meilleur choix pour le moment (environ le même prix qu'une GTX 950 mais beaucoup mieux)
http://www.ldlc.com/fiche/PB00189860.html si non la R7 270 qui est moins cher que la GTX950 et à peine moins bien
http://www.ldlc.com/fiche/PB00193417.html une bonne GTX950 si tu y tiens
Les alimentations qui conviendraient mieux:
http://www.ldlc.com/fiche/PB00184495.html
http://www.ldlc.com/fiche/PB00171549.html
http://www.ldlc.com/fiche/PB00183761.html
Je dirais que la cooler master est l'idéal. T'as de la pêche pour rajouter ce que tu veux et elle n'est pas trop cher. Mais toutes feront très bien l'affaire.
Quoi qu'il en soit, je trouve ça très léger 300W. Bien que en théorie ça puisse passer, ton alim sera très sollicitée et ça risque de la griller en cas de légère surtension et ça l'use beaucoup plus vite de façon générale. Avec 500W ton alim sera moins sollicité et aura donc moins de chance de griller.
Mon topic sur les configs full AMD: http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°9715062
havoc_28
Posté le 18-01-2016 à 16:59:48  profilanswer
Bof 300 watts c'est pas spécialement si léger que ça , tout dépend de la configure derrière (et de la qualité et répartition de l'ampérage de l'alime) .
Imaginons que sa machine HP soit basée sur du Ivy Bridge I5 ou i7, le CPU + CM + RAM en pleine charge max de chez max ça dépasse pas 100 watts , ventilateurs c'est négligeable , c'est moins de 1 watts le ventilos donc même s'il en a 5 ça fera que 5 watts ... DD à moins d'en avoir vraiment beaucoup s'il en a un ou 2 c'est à peine 10/15 watts , le graveur pareil quelques watts on va dire 5 .
Donc aller 100 + 5 + 15 + 5  = 125 watts  à tout casser de chez tout casser dans un torture test .
Une GTX 950 c'est quoi 125 watts dans un torture test .
ça nous ferait 250 watts en mode torture test , sur un jeux lourd ça ferait à peine du 175 à 200 watts à tout casser . Une alime 300 watts relativement moderne ça doit débiter dans les 275/290 W sur le 12V .
Admettons que l'alime soit un peu plus ancienne , elle ne débitera genre que 250 w sur le 12v voir un peu moins .
Sauf qu'en utilisation normal on est très loin de ce genre de consommation . Le pc ne devrait pas avoir de soucis à démarrer et arriver sur Windows : / .
Par contre si c'est une configue type Nehalem ... la c'est une autre histoire , la consommation de base même en idle est bien plus élevée etc .
La configue utilisée comme pointée plus haut est déterminante , par contre en fonction de celle ci et de la cg choisie , une alime de 300 w peut suffire .
Message édité par havoc_28 le 18-01-2016 à 17:02:46
n°9715097
vladobar
J'aime pas quand ça rame…
Posté le 18-01-2016 à 17:27:09  profilanswer
Ca m’étonne que ton alim tienne une 7770 mais pas une 950, leurs consommations sont assez proche, tu ne pourrais pas tester ta carte dans un autre PC et une autre alim dans ton PC pour être sur que le probleme vient bien de l'alim  ?
n°9715102
NEmergix
Lanceur d'Heden depuis 1854
Posté le 18-01-2016 à 17:29:36  profilanswer
Il a dis qu'il avais un boitier HP mal foutu . Donc , il a surement un HP , donc une CM incompatible
Lurker pro | Steam | Topic Deep Rock Galactic
n°9715108
FlorianBod​in
Posté le 18-01-2016 à 17:38:55  profilanswer
Merci pour vos réponses !
Il se trouve que je viens de recevoir une alimentation Corsair CX500 que j'avais justement acheté pour alimenter ma CG. Et étant encore un sacré novice dans l'installation d'une alimentation, j'ai cru bêtement qu'elle n'irait pas dans mon boîtier... Mais après moult recherches, il se trouve que si, apparemment ça irait très bien :pt1cable:
Malgré tout je vous montre ma configuration, tout en prenant en compte que j'ai désormais 16 GO de Ram et, actuellement, une Sapphire HD 7770 : http://support.hp.com/fr-fr/document/c02921407
Aussi, voici une photo de mon boîtier, avec l'alimentation en haut et le ventilateur qui donne sur la face arrière. Rien de bien choquant, mais je voulais être sûr de pouvoir installer ma nouvelle alimentation dedans ? Elle est bien aux dimensions, mais j'aimerais être sûr de ne pas faire une bêtise  :whistle: http://www.noelshack.com/2016-03-1 [...] 173118.jpg Aucune inquiétude, ma 7770 est retirée, elle n'est donc pas sur la photo !
Message édité par FlorianBodin le 18-01-2016 à 17:40:08
n°9715114
NEmergix
Posté le 18-01-2016 à 17:43:20  profilanswer
Pour moi cela sent la CM incomatible !
n°9715117
FlorianBod​in
Posté le 18-01-2016 à 17:47:16  profilanswer
En quoi ma CM serait incompatible ? La CG que j'ai commandé rentre parfaitement et le connecteur est en 1x6 pin comme ma 7770. Je ne comprends pas trop  :??:
n°9715119
NEmergix
Posté le 18-01-2016 à 17:52:54  profilanswer
Au niveau du firmware . De quelle marque etait la CG qui est venu avec le PC a la base ? ( a moin que se soit la HD 7770 qui est venu avec )
Et de quel marque est la carte mere ?
Message édité par NEmergix le 18-01-2016 à 17:53:24
n°9715125
FlorianBod​in
Posté le 18-01-2016 à 17:56:37  profilanswer
Sur le site HP dont j'ai relayé le lien, il et indiqué que c'était une Radeon HD 6450 1 Gb.
Pour la carte mère c'est une "Cleveland GL-8", et je pense que c'est tout simplement HP qui l'a conçu. Aucune idée...
n°9715129
NEmergix
Posté le 18-01-2016 à 18:02:50  profilanswer
Je suis presque sur que c'est cela . La CM est venu prete avec les CG ATI/AMD , pas avec les Nvidia /:
n°9715138
Jovial
It's clobberin' time
Posté le 18-01-2016 à 18:19:51  profilanswer
Ta Cleveland GL-8 était dans quel modèle exact de HP ?
Ma main à couper que c'est une config livrée d'usine avec Windows 7 et dont le BIOS n'acceptera pas de carte graphique nVidia actuelle à cause de leur firmware exclusivement UEFI-GOP
Il faut une carte graphique dotée d'un firmware de type Legacy; la plupart des cartes AMD disposent encore d'un switch pour repasser en Legacy et assurer la compatibilité
n°9715166
FlorianBod​in
Posté le 18-01-2016 à 18:54:36  profilanswer
Wow je savais que HP pratiquait le tatouage de disque, mais pas ce genre d'entourloupe... Ceci expliquerait cela. Malgré tout, l'alimentation que j'ai commandé, je peux l'installer ? Ensuite je n'aurais qu'à commander une R9 280 (CG sur laquelle j'avais mis mes espoirs au départ).
Sinon je n'en sais rien pour ma carte mère. Tout ce que j'ai pu trouver est sur le lien que j'ai posté plus haut, avec les specs dispo sur le site d'HP  :(
Du coup si je prends une R9 280, il y aura ce switch legacy ?
n°9715189
Jovial
Posté le 18-01-2016 à 19:13:13  profilanswer
Ce n'est pas une entourloupe, c'est juste que le BIOS rempli son office pour la période de support de la machine, rien de plus  ;)
Sur la R9 280, il y a bien un switch que certains OEM utilisent pour passer d'UEFI à Legacy
Exemple chez Sapphire
http://www.sapphiretech.com/produc [...] D&lang=eng
n°9715201
FlorianBod​in
Posté le 18-01-2016 à 19:21:02  profilanswer
Merci beaucoup pour tes informations  :)  Maintenant je vais regarder pour ce fameux switch un peu partout, sait-on jamais. Je me suis trompé par contre, c'est une R9 380 que je vais prendre, mais j'imagine que celle-ci est doté d'un switch quelque part ^^
n°9715214
Jovial
Posté le 18-01-2016 à 19:30:09  profilanswer
Oui, dual BIOS présent également ;)
http://www.sapphiretech.com/produc [...] B&lang=eng
(dans SPECIFICATION => Feature)
n°9715218
Robinc
Posté le 18-01-2016 à 19:31:35  profilanswer
Si tu prends la sapphire oui. C'est vrai que l'UEFI peut poser problème parfois...
Message édité par Robinc le 18-01-2016 à 19:45:10
n°9715221
Jovial
Posté le 18-01-2016 à 19:34:42  profilanswer
Les MSI fournissent également cette feature
La page n'est hélas pas à jour mais ça donne une idée
http://event.msi.com/2014/vga/Hybrid_BIOS/
n°9715223
FlorianBod​in
Posté le 18-01-2016 à 19:36:11  profilanswer
Je viens juste de le remarquer oui, merci ! Mon choix se porte donc sur celle-ci je pense, ça conviendra très bien ! :)
Il me reste à savoir si l'alimentation que j'ai commandé conviendra à mon boîtier. L'alimentation de mon ordi se situant en haut du boîtier, il n'y a pas de souci si je le place la tête en bas de sorte à ce qu'il aspire l'air venant du pc pour ensuite l'expulser par la face arrière :??:
J'ai vu un schéma qui semblait aller dans ce sens : http://www.tomshardware.fr/article [...] 805-4.html
n°9715235
Jovial
Posté le 18-01-2016 à 19:42:42  profilanswer
Aucun soucis, faut juste faire un beau cable management pour laisser respirer tout ça
n°9715238
FlorianBod​in
Posté le 18-01-2016 à 19:47:27  profilanswer
Merci beaucoup pour toutes ces réponses !  :sol:  :hello:
n°9715428
FlorianBod​in
Posté le 18-01-2016 à 23:16:41  profilanswer
Petite mise à jour : j'ai installé sans trop de souci la nouvelle alimentation, tout fonctionne parfaitement. J'ai tout de même essayé d'installer la GTX 950, et comme vous me l'avez dis, c'est bien une histoire de BIOS car ça ne bootait pas sur Windows et bipait une fois ou deux. Je commande donc ma nouvelle carte graphique :bounce:
Message édité par FlorianBodin le 18-01-2016 à 23:17:57
n°9741910
Zanor
Posté le 19-02-2016 à 23:40:22  profilanswer
Salut, moi aussi je souhaite changer ma CG (AMD 7450) mais j'ai aussi une alim 300W, et je voulais aussi acheter une GTX 950, qu'est ce que vous me conseilleriez pour un budget de 150-180€ ? Mon processeur est un I5 2320 et ma carte mère est une HP
n°9741923
Crashdent
Posté le 19-02-2016 à 23:57:15  profilanswer
Une Sapphire reconditionné à fort taux de panne (11,3%). Franchement je conseillerai pas !
C'est une 370, et tu te rend compte qu'elle est presque 20% inférieur à la 950 quand même.  :fou:
Ça c'est une carte sympa ! Avec refroidissement ultra silencieux, fiabilité à toute épreuve, et un bon rapport perf/prix en plus.  :D
Parce que je suis un troll : j'ai déconseillé Winrar sur clubic.
n°9742093
Zanor
Posté le 20-02-2016 à 11:06:16  profilanswer
Pour une gtx 950 il est conseillé d'avoir une alim 400W ducoup la mienne de 300W Max ça va cramer non ?
n°9742105
Crashdent
Posté le 20-02-2016 à 11:20:59  profilanswer
Ça dépend de la qualité de l'alimentation. Comme le disais havoc_28 dans son post.
Perso je changerai l'alimentation, quelque soit la carte graphique, parce que 300W c'est vraiment limite en générale (et la qualité n'est pas toujours au rendez-vous).  :jap:
n°9742214
Zanor
Posté le 20-02-2016 à 13:25:19  profilanswer
Quelles sont les bonnes marques à privilégier pour les alimentations ? Corsair ?
n°9742217
Crashdent
Posté le 20-02-2016 à 13:29:23  profilanswer
FSP , Coolermaster, Be-Quiet, Corsair, EVGA, LEPA ou encore LDLC.  ;)
n°9742231
Zanor
Posté le 20-02-2016 à 13:43:47  profilanswer
Pour la compatibilité je vais peut etre prendre une AMD 7870, normalement elle sera compatible comme la 7450 l'est
n°9743262
regis183
Posté le 21-02-2016 à 20:22:11  profilanswer
GTX 950: TDP 90W.
Pour le reste de tes composants, tu es le seul à savoir ce que tu possèdes.
Mais en général, une alimentation de 300W ne possède pas de port PCI-E.
Message édité par regis183 le 21-02-2016 à 20:23:28
Info alimentationRemplacement de mon alimentation
Conseil pour pcConseil d'achat
2bip 6bip après avoir changer une alimentation grilléePentium E5300 @ 2.60GHz : conseils pour changer CG. SVP
Problème Alimentation CorsairProblème Alimentation Corsair
Achat nouvelle Carte Graphique! Merci à tous.
Plus de sujets relatifs à : Conseil d'achat CG pour alimentation 300W
