4503 connectés
  GPU Load instable, gpu mort?
n°10346651
xazokax
Posté le 26-03-2018 à 22:41:02  profilanswer
Suite à des saccades en jeux, j'ai fait plusieurs recherches pour trouver la cause exacte. Après pas mal de recherche, j'ai remarqué que les saccade sont plus ou moin parallèle a une chute de l'utilisation du gpu.
En effet j'ai vu sur plusieurs test que les gpu été a 99% de load dans les stress test de kombustor msi. Mon gpu fait genre: 99%-97%-0%-26%-99% ...
Bref, instabilité . Mon gpu meurt? Voici ma config
Carte mère: MSI B350M GAMING PRO -> (NEUF)
CPU: Ryzen 5 1600X 3.60ghz 6 cœurs non OC -> (NEUF)
Ventirad: Bequiet! Pur rock Slim -> (NEUF)
GPU: Amd RX 480 8GO Nitro -> (2 an)
Ram: Corsair Value 8GO DDR4 (bientôt une 2éme) -> (NEUF)
HDD: Western D. 1TO -> (NEUF )
Alimentation: EVGA 600W -> (NEUF)
Pour les stats voici une vidéo sur hellblade avec afterburner et gestion des disques.
Symptôme identique présent sur tout les jeux.
https://youtu.be/oG2mMMOUWIw
n°10346656
mrdoug
Posté le 26-03-2018 à 22:47:36  profilanswer
Il manque un SSD sur ta config :o
D'ailleurs il me semble que la baisse de l'utilisation GPU va de concert avec l'accès disque sur ta vidéo.
n°10346658
xazokax
Posté le 26-03-2018 à 22:50:48  profilanswer
C'est sur un ssd c'est bien. Mais je n'est jamais eu de problème l'émergence avant et je n'est jamais eu de ssd. Même sur un jeu peu gourmand comme overwatch j'ai des saccades et le même soucis mais avant je ne l'avais pas
n°10346666
lukazer
Posté le 26-03-2018 à 23:06:59  profilanswer
c'est quoi un gpu ? je ne m'y connait pas du tout en coonfig donc j'essaye d'aprendre :)
n°10346668
_marco027
Posté le 26-03-2018 à 23:10:00  profilanswer
C'est une carte graphique/vidéo
https://fr.wikipedia.org/wiki/Processeur_graphique
Delid Intel 115X - Mains Propre à Rouen - MOD Coffee Lake sur Z170/Z270 :D
n°10346689
xazokax
Posté le 27-03-2018 à 00:17:21  profilanswer
n°10346718
Tolrahc
Posté le 27-03-2018 à 05:18:34  profilanswer
Commence par faire d'autres tests : OCCT HWINFO / AIDA64 pour voir ce qui serait anormal ailleurs (alim)
Sinon, comment ta CG est branchée ? Adaptateur molex ou connecteur alim PCIE ?
Ellle peut tout simplement manquer de jus...
Message édité par Tolrahc le 27-03-2018 à 05:27:31
n°10346726
Dylan1992
The best is Ryzen
Posté le 27-03-2018 à 06:35:56  profilanswer
Ta quoi comme température GPU et CPU en jeux?
n°10346738
xazokax
Posté le 27-03-2018 à 07:52:13  profilanswer
Alors je suis en connecteur alim PCIE. Pour les occt je pc plante uniquement en power supply, en jeux le cpu est a 55° et le gpu 75°.
Niveau alimentation j'ai fait le test avec 3 alimentations 600W chacun, même soucis.
Message édité par xazokax le 27-03-2018 à 07:52:55
n°10346943
xazokax
Posté le 27-03-2018 à 14:50:57  profilanswer
cela ce peut il que mes prises électrique ne donne pas assez de jus ?
n°10347696
_marco027
Posté le 28-03-2018 à 21:24:15  profilanswer
Non, a la limite qu'elle ne soit pas relier à la terre oui !
Mais ça ça serait limite dangerux :whistle:
n°10348224
quadrucoeu​r
Only Bi Xeon
Posté le 29-03-2018 à 21:58:52  profilanswer
Salut salut :)
Alors je ne sais pas si cela va t'aider ou pas mais il y a quelque temps j'ai eu le même problème (du moins similaire) avec ma RX 580 8gb eet le problème c'était résolu en désinstallant MSI Afterburner...
Lien du topic : https://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 3721_1.htm
Lien des symptômes : http://www.hostingpics.net/viewer. [...] pture2.png
En espérant que ton problème soit résolu parce que c'est extrêmement pénible...
n°10348285
xazokax
Posté le 30-03-2018 à 02:01:36  profilanswer
quadrucoeur a écrit :
Salut salut :)
Merci de la réponse, le problème date d'avant msi afterburner, j'ai pris une barette de ram de 8go, j'ai 16go maintenant, je vais voir si mes jeux saccade moin
Fumée blanche GPU[Résolu] Perte de signal vidéo - Changement de GPU
Utilisation GPU faible / CPU forteGPU pour Amd a8 7670k
800€ pour CM CPU GPU et Ram pour du gaming, Kekifo prendre?Problème de l'utilisation de mon GPU
[HFR] Actu : 3 millions de GPU vendus pour le minageGpu vrm defaut de tension
Nvidia GeForce GTX 1060 3Gb - GPU load 100%
Plus de sujets relatifs à : GPU Load instable, gpu mort?
