6524 connectés
  Utilisation GPU faible / CPU forte
n°10343117
marcokdn9
Posté le 18-03-2018 à 17:21:27  profilanswer
Ancien joueur console, je me suis monté un PC pour pouvoir faire tourner Rainbow six Siege, j'ai posté ma config et mon problème sur le forum du jeu, je me permet de vous la transmettre ici dans l'espoir que quelqu'un puisse me donner un coup de main :
Config :
- Carte mère Asus STRIX Z270H Gaming
- Processeur Intel core i5 7600k 3.8
- Carte graphique Gigabyte gf gtx 1070 wf2 oc 8go DDR5
- 2x8 go de ram DDR4 2666mhz CAS 16
- Boitier : Be quiet Pure Basse 600 version fenêtre
- Ventirad : Be quiet SR2
- Alim : MasterWatt 650W
Le problème :
Tout est installé depuis mardi et à fonctionné parfaitement jusqu’à hier soir.
C'est assez compliqué donc je vais expliquer tout en détail :
J'ai pu faire tourner R6 en ultra à 144 fps constants sans aucun souci, avec des pics entre 180 et 200 dans les phases les plus calmes et au minimum 130 mais seulement dans certaines situations (CG en mode "Gaming" ).
Hier ma CG m'a fait le fameux coup du "coil whine". En me renseignant j'ai appris qu'on pouvait atténuer le bruit en overclockant la CG. Comme le logiciel me permet de la passer en mode OC d'un clic j'ai voulu le faire. Sauf que je me suis trompé de logiciel, j'ai ouvert Geforce Experience qui m'a fait l'installation du pilote 391.01
A la suite de ça, je relance le jeu : 30 fps... Je décide donc de supprimer le logiciel et de réinstaller le pilote, ça refonctionne mais impossible de retrouver 144 fps constants. J'oscille entre 100 et 150 et la majorité du temps je suis à 120 avec un message comme quoi le processeur atteint 100% d'utilisation.
J'ai mis la CG en mode OC, je peux maintenant toucher les 180 fps comme les 90... imprévisible. Même en low ça ne bouge pas.
Le gestionnaire des tâches me dit que le CPU est utilisé entre 50% et 68% (trop) alors que le GPU ne dépasse pas 3%. Je pense que le problème vient de là, à la base je n'y connais rien en PC j'ai tout appris sur le tas mais là je suis dépassé.
Je viens de régler les paramètres afin que mon processeur utilise ses 4 cœurs (réglé sur 1 à la base), l'utilisation du CPU oscille maintenant entre 39% et 55%, le GPU dépasse difficilement les 1% et toujours le même problème de FPS.
Quand j'essaye d'installer la dernière version du pilote de la CG via le site Nvidia, l'installation plante au milieu, lors de "l'installation du pilote 3D".
Si quelqu'un à une solution, accompagnée d'une explication je suis preneur svp, merci !
n°10343138
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 18-03-2018 à 18:18:11  profilanswer
Hello, le coil Whine est en soit absolument pas dangereux, ce sont des harmoniques aléatoires du aux courant qui traversent les composant et produisent un champs électromagnétique, c'est "chiant" mais ne devrais en rien affecter le fonctionnement de ta config,  je repartirai depuis le début tout désinstaller proprement et reinstal du/des driver dans les règles de l'art !
Message édité par chriskenoby le 18-03-2018 à 18:41:05
n°10343152
marcokdn9
Posté le 18-03-2018 à 18:39:36  profilanswer
Merci de ta réponse, oui c'est ce que j'avais compris mais du coup en voyant une manip simple pour réduire le bruit j'ai simplement tenté le coup. Du coup tu me conseille de tout désinstaller en ce qui concerne le Processeur et le CG seulement, ou bien les autres composants également ?
n°10343153
marcokdn9
Posté le 18-03-2018 à 18:41:06  profilanswer
Je veux dire par exemple, les drivers de la carte wi-fi, pas besoin de les désinstaller pour les réinstaller après si ?
n°10343156
skare97
Posté le 18-03-2018 à 18:43:46  profilanswer
Je rajouterais de virer l'OC avant de faire ça. Comme tu dis ne pas trop t'y connaitre je précise d'uriliser DDU pour désinstaller les drivers actuels.
Sinon juste pour être sûr, c'est quoi que tu nommes coil wine car en général on en a à l'ouverture de la boite sur nos gpu.
Pour finir, ton i5 est vraiement limite pour sortir autant de fps sur R6S. Je suis presque sur que tu as un core au moins qui mouline à 100%. Un i7 (4c/8t) s'en sortirait mieux
Message édité par skare97 le 18-03-2018 à 18:49:26
n°10343157
Dylan1992
The best is Ryzen
Posté le 18-03-2018 à 18:47:22  profilanswer
Régler le dans le bios PCI-E pour le graphique et si ça fonctionne pas va régler dans les paramètre nVidia que ca soit ta carte qui lance les jeux aux quels tu veux jouer! Et voilà tu vas enfin découvrir le bonheur de jouer sur PC
n°10343163
marcokdn9
Posté le 18-03-2018 à 18:51:27  profilanswer
J'ai déja bien réglé les paramètres pour que mon jeu se lance sur la bonne CG, pas d'évolution...
Je vais du coup utiliser DDU puis réinstaller tout ça. Comment ça fonctionne ? Une fois telechargé je choisis les composants dont je veux supprimer les drivers et lets go ou bien c'est plus complexe ?
n°10343166
Dylan1992
The best is Ryzen
Posté le 18-03-2018 à 18:54:10  profilanswer
Bios aussi?
n°10343169
marcokdn9
Posté le 18-03-2018 à 18:58:53  profilanswer
Non pas bios, tu pourrais m'indiquer la marche à suivre ? Sachant qu'avant l'installation de ce pilote par Geforce Experience la config tournait parfaitement donc je ne sais pas si la config du bios est réellement à modifier.
n°10343174
Dylan1992
The best is Ryzen
Posté le 18-03-2018 à 19:05:57  profilanswer
Je suis plutôt partisan du réglage défini que du truc je branche et sa fonctionne alors c 'est bon.
Pour la marche à suivre rentre dans le bios chez asus touche DEL sauf erreur. Ensuite trouve la configuration du north bridge et sous graphique tu enlève Auto ou iGP suivant ce qui mis et tu met sur PCI-e
n°10343186
marcokdn9
Posté le 18-03-2018 à 19:40:50  profilanswer
Je suis rentré dans le bios, par contre encore une fois désolé mais je suis novice dans ce domaine et je ne sais pas du tout où aller de peur de mal faire quelquechose, voila ce que je vois je ne sais pas où aller ensuite https://imageshack.com/a/img923/3736/vz67Hj.jpg
n°10343200
Dylan1992
The best is Ryzen
Posté le 18-03-2018 à 20:16:44  profilanswer
Pour commencer rentré dans le mode avancé (F7) et chercher dans le menus, je sais plus le quel c 'est, et a un moment tu verra le northbridge. Et la tu suis ce que j ai dis plus haut.
n°10343229
marcokdn9
Posté le 18-03-2018 à 20:57:30  profilanswer
J'ai parcouru absolument chaque ligne et chaque menu du mode avancé, aucune trace du menu "north bridge" à proprement parler. Du coup j'ai verifié chaque ligne qui était paramétré en auto, aucun lien avec du PCI ou IGP mis à part ceci :
https://www.noelshack.com/2018-11-7-1521402996-scren-bios-2.jpg
n°10343233
marcokdn9
Posté le 18-03-2018 à 20:58:06  profilanswer
[img]https://image.noelshack.com/minis/2018/11/7/1521402996-scren-bios-2.png[/img]
Choix CPU : pc gamerLa led cpu de ma carte mère est rouge
GPU pour Amd a8 7670k800€ pour CM CPU GPU et Ram pour du gaming, Kekifo prendre?
perte didsque dur en cours d'utilisationUpgrade CPU/MOTHERBOARD
ASUS Z97 - A CPU Fan ne marche pasProblème de l'utilisation de mon GPU
Plus de sujets relatifs à : Utilisation GPU faible / CPU forte
