3537 connectés
  Quelle CG pour lire du 1080P avec un C2D ?
 Page :   1  2
Page Précédente
n°7812288
jin1080
Posté le 27-02-2011 à 19:55:34  profilanswer
J'ai un pote qui a une config à base de C2D E5200, 4 Go de ram et une gigabyte Ga-73PVM-S2H sans CG (il se sert du chipset graphique de la CM), le tout branché sur un écran samsung 46 pouces avec resolution max (1980x1080 je crois)
La config lui suffit pour le moment mais ils n'arrivent pas à lire des vidéos 1080P (MKV par exemple) ca saccade trop (pour le 720P aucun pb)
Je lui ai prêté ma CG (Sapphire vapor-X HD 4850) c'est un peu plus fluide mais y a encore quelques saccades.
Dc il pensait regarder la gamme au dessus HD5850 ou HD6850 mais est ce que ca fera l'affaire? Je pense qu'il faudra aussi qu'il revoit son alim (noname).
C'est possible d'avoir ce qu'il demande avec sa config actuel ou il faut changer de PC?
Message édité par jin1080 le 27-02-2011 à 19:57:09
n°7812297
patseven
Posté le 27-02-2011 à 20:05:03  profilanswer
je pense plus à un problème de disque que d'affighage  :pfff:
n°7812302
thekillerr​afi
Posté le 27-02-2011 à 20:06:30  profilanswer
L'alime a pe endommagé des composants ... :S , faire un test HD tune .
Message édité par thekillerrafi le 27-02-2011 à 20:07:19
n°7812305
DraX
♪ | Membre raccourci | 12th
Posté le 27-02-2011 à 20:09:32  profilanswer
le problème vient certainement plus du soft utilisé pour lire les vidéos que du matos.
| Un malentendu du cul | boum boum ! | La roulette
n°7812324
jin1080
Posté le 27-02-2011 à 20:22:05  profilanswer
Oki merci pour vos réponses.
Pour la lecture on a utilisé la dernière version de VLC et windows media player (Seven 32 Bit) avec les derniers drivers catalyst prient sur le site d'AMD.
Le Pc est branché en HDMI (et il est assez récent 12-18 mois)
Je vais regarder ce qu'est HD tune pour commencer.
L'accélération matérielle (utiliser le GPU pour calculer les videos , ca s'active tout seul ou y a une option à cocher?)
Message édité par jin1080 le 27-02-2011 à 20:24:10
n°7812329
pirocrazy
Posté le 27-02-2011 à 20:33:24  profilanswer
nimporte quelle carte bdg actuelle fera l affaire.
si avec ta carte ca passe pas , c'est que c'est pas la carte qui decode
n°7812345
finlay
Dolce farniente...
Posté le 27-02-2011 à 20:50:09  profilanswer
J'ai un chipset graphique HD4200 pour mon htpc, aucun soucis pour la HD.
Une HD 5450 suffit largement pour ça, le soucis est ailleurs
n°7812360
jin1080
Posté le 27-02-2011 à 21:04:52  profilanswer
thx pour les précisions.
La cg que je lui ai prêté tourne depuis 1 ans sur mon pc et aucun soucis (mais c'est sur un écran 20 pouces).
Le fait que ca soit du 46 pouces en 1980x1080 demande pas trop de ressource?
Si l'alim noname est vraiment moisi ca peut venir de la?
Je vais regarder le hdd mais il est a priori good comme la ram qui ne semble pas poser de pb (le pc fonctionne bien à part ses saccades en 1080P)
Je pensais à la base que la Cg était un peu trop faiblarde comme le  CPU est pas non plus extra.
En regardant le moniteur de ressources lors de la lecture d'une vidéo j'ai 48% de L'UC qui est occupé à décoder la vidéo, je pourrai faire comment pour m'assurer que le GPU bosse aussi ?
n°7812427
pirocrazy
Posté le 27-02-2011 à 21:53:24  profilanswer
alors , pour commencer , jamais de carte graphique qui pompe sur une alim noname!
ensuite , il faudrai tester avec la derniere version de VLC et aller dans les setting pour activer l'accélération matérielle
n°7813663
thekillerr​afi
Posté le 28-02-2011 à 20:14:25  profilanswer
Bah ca a pu endommager le matos ...
n°7814181
hgeoh
Posté le 01-03-2011 à 10:31:53  profilanswer
Je confirme qu'une 4850 est largement surdimensionnée pour du 1080p, doit y avoir un maillon faible dans le pc. Je pencherais pour le soft ...
n°7814186
buffo
Redfarceur :o
Posté le 01-03-2011 à 10:35:21  profilanswer
VLC oui, mais dès qu'il s'agit de régler ça devient un peu plus complexe.
Sinon, tu peux chercher les filtres ffdshow que tu installes, ou encore un splitter comme Haali qui décode très bien le MKV. Puis pour lire tu utilises Media Player Classic HomeCinema.
Si VLC ne va pas mieux hein :)
Message édité par buffo le 01-03-2011 à 10:36:01
On peut voir si une femme est vraiment belle, le matin, quand elle se réveille
n°7814236
djfred 2
reflexion! reflexion!
Posté le 01-03-2011 à 11:10:20  profilanswer
n°7814241
buffo
Redfarceur :o
Posté le 01-03-2011 à 11:11:08  profilanswer
Euh, attends tu lui dis de prendre une CG dont il n'a pas besoin... :o
n°7814245
djfred 2
Posté le 01-03-2011 à 11:12:41  profilanswer
ben en 1080p c'es plus fluide arrete de dire des connerie hein!!!!
n°7814250
Posté le 01-03-2011 à 11:15:14  answer
 [:clooney8]
Même une vieille 9500GT suffit largement à lire de la vidéo 1080P.
Investir dans une nouvelle carte alors que la sienne est déjà largement sur-dimensionnée pour une telle utilisation est un non-sens.
n°7814251
buffo
Redfarceur :o
Posté le 01-03-2011 à 11:15:38  profilanswer
Il serait bien que tu te calmes pour commencer, ensuite du HD est-ce que tu LIS ce qu'on écris parfois?
Les flux HD on en décode bien avec nos téléphones portables, alors pense bien qu'une carte de PC, même intégrée du moment où il est récent, supporte sans souci ce genre de flux.
Bref, passe ton chemin et lis ce que les autres écrivent:
:sarcastic:
EDIT: Ah oui, arrivé il y a même pas une semaine sur le forum, je comprend mieux  [:ddr555]
Message édité par buffo le 01-03-2011 à 11:16:55
n°7814252
finlay
Dolce farniente...
Posté le 01-03-2011 à 11:15:45  profilanswer
Une 6850  :ange:
pourquoi pas une 570 o/c aussi.
n°7814253
djfred 2
Posté le 01-03-2011 à 11:16:53  profilanswer
même avec ma 5200fx c'est fluide :D
n°7814255
buffo
Redfarceur :o
Posté le 01-03-2011 à 11:18:10  profilanswer
Et c'est toi y'a deux minutes qui vient de dire de prendre une 6850 parce que ce serait plus fluide... Cherchez l'erreur :o
n°7814256
simokaz
Posté le 01-03-2011 à 11:18:23  profilanswer
j'ai un e5200 et je confirme que tu n'a pas besoin de l'acceleration materielle de la cg pour decoder du 1080p.le mieux a faire est de desinstaller ts les soft et codec et de mettre une banque de codec a jour, comme satsuki ou autre, et d'utiliser mpchc (fournis dans satsuki).
n°7814264
djfred 2
Posté le 01-03-2011 à 11:22:07  profilanswer
évite le codec (satsuki) la hd6850 c'est évoluer la 5200fx c'est pour le fun
ha ha ha ha
n°7814266
buffo
Redfarceur :o
Posté le 01-03-2011 à 11:23:02  profilanswer
finlay a écrit :
Une 6850  :ange:
Moi je dis SLI de GTX580 et i7 990X obligatoire :o
n°7814271
djfred 2
Posté le 01-03-2011 à 11:24:18  profilanswer
sa c'est sur  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:
n°7814276
the_bob
André the Giant Has a Posse
Posté le 01-03-2011 à 11:28:46  profilanswer
J'ai lu des MKV avec une HD34xx AGP,  probleme de soft
n°7814354
neo673
Posté le 01-03-2011 à 12:12:41  profilanswer
Et si c'était ni un problème de soft ni un problème de carte graphique ?
Ahlala il faut penser à tout messieurs ! Ca peut aussi venir d'un soucis au niveau du disque. Mais également d'un driver graphique pourri. Ca peut aussi venir de son système d'exploitation sur lequel il a installé / désinstallé lapins crétins 12'000 fois. Sans compter que ça pourrait également être un des 1512 spywares ou virus sur sa machine !
Bref, pour vérifier tout ça :
Formate la machine
Installe Windows 7
Installe MPC-HC (Mon ami Google t'aidera volontiers)
Si tu as encore un problème de lecture, change de disque et recommence la procédure. Si tu as toujours le problème, place ta tour à l'air libre, vide un bidon d'essence et fous lui le feu et rachète un PC et recommence la procédure. Si tu as toujours un soucis de lecture, je veux bien te prêter une corde. [:vyse]
Bonne journée !  :hello:
n°7814357
buffo
Redfarceur :o
Posté le 01-03-2011 à 12:13:48  profilanswer
Formate la machine
Installe Windows 7
 [:roxelay]
n°7814441
the_bob
Posté le 01-03-2011 à 13:05:35  profilanswer
Qu'il commence par ca avant de tout formater ....
Si son PC est sain il aura perdu au moins 2 bonnes heures pour rien...
n°7814885
pirocrazy
Posté le 01-03-2011 à 17:02:49  profilanswer
c'est cela oui , a l'epoque de cette carte , meme les dvd existais pas  :whistle:
n°7817146
gouik
Posté le 03-03-2011 à 10:02:30  profilanswer
Personellement, j'avais essayé du 1080p sur cette config:
P4 3.2 ghz socket 478
nvivia geforce 6600 128 MB
3go de RAM DDR-400
écran 22 pouces LG 1920x1080
VLC 1.0.1
Résultat: Si on utilise pas l'unité centrale pour autre chose (scan antivirus etc...) et qu'on avance pas le curseur de VLC, autrement l'image met 30s à réapparaitre, pas de soucis de saccades. Mais sur ce type de machine, le 720p est plus recommandé.
n°7817196
hgeoh
Posté le 03-03-2011 à 10:44:32  profilanswer
Y a une méthode pour désinstaller tous les codec ? ou faut éplucher la desinstall d'application du panneau de config ?
n°7817203
pieuvre
Moi... j'en ai huit !
Posté le 03-03-2011 à 10:50:05  profilanswer
Je profite de ce topic pour poser ma question:
Quelle est la carte graphique la moins chère que vous conseillez permettant de lire du 1080p ?
Sachant que je suis plus nVidia.
Ma config:
-Intel Core 2 Quad Q6600
-Gigabyte GA EP35 DS3
-4x2Go G.Skill
-Antec Sonata III
-tv LG 42"
Message édité par pieuvre le 03-03-2011 à 10:52:10
n°7817208
finlay
Dolce farniente...
Posté le 03-03-2011 à 10:54:15  profilanswer
n°7817213
pieuvre
Posté le 03-03-2011 à 10:56:51  profilanswer
Ah ouais c'est vraiment pas cher. Je m'attendais à plus :D
Et du coté nVidia l'équivalent ce serais quoi ?
n°7817215
buffo
Redfarceur :o
Posté le 03-03-2011 à 10:57:44  profilanswer
GT220 est très bien en NV ;)
n°7817250
pieuvre
Posté le 03-03-2011 à 11:20:16  profilanswer
la GT220 me plait bien :)
Je vais partir sur celle la je pense.
n°7817305
pieuvre
Posté le 03-03-2011 à 11:50:29  profilanswer
le ventilateur m'a l'air d'avoir pile la bonne taille pour être très bruyant non ?
http://ecx.images-amazon.com/images/I/71iZ%2BM8Lk9L._AA1200_.jpg
Sinon ya des trucs raisonnablement performant, pas cher et pas bruyant ? :D
Message édité par pieuvre le 03-03-2011 à 11:51:21
n°7817308
buffo
Redfarceur :o
Posté le 03-03-2011 à 11:51:44  profilanswer
Non c'est silencieux, la carte ne consomme pratiquement rien, chauffe très peu donc :jap:
n°7817317
pieuvre
Posté le 03-03-2011 à 11:55:33  profilanswer
Ok merci pour ton aide buffo
n°7817402
gouik
Posté le 03-03-2011 à 13:01:40  profilanswer
Ce qui est étonnant, pour en revenir au premier post, c'est que le chip intégré intel récent (sur le CM core 2 et i3/5/7) normalement gèrent le décodage hardware du h264 en hd. Bizarre qu'il y ait des saccades?
Il faudrait voir aussi au niveau du hdd utilisé, car on trouve des 5400 rpm, ce qui est pas top pour les transferts, vaut mieux un 7200 rpm. Ainsi que la RAM d'ailleurs, quel modèle de ram est sur la machine, si c'est de la noname essayer de faire un memtest pour voir si elle est défaillante.
 Page :   1  2
Page Précédente
Problème de compatibilité entre graveur blu-ray BH10LS30 et CG HD 5770Quelle CG pas chère pour vieille config
Conseil CG Occaz GTX 460problème de résolution d'écran ou CG help!!!
hésitation entre une meilleur CG ou un SSDUpgrade Proco+Cg Besoin d'avis
Changement de CGDrivers CG > saccades sous Windows
Achat CG Silencieuse 150-190€Coupler une CG ATI avec une NVIDIA sous 7
Plus de sujets relatifs à : Quelle CG pour lire du 1080P avec un C2D ?
