5696 connectés
  Limite de chauffe GPU et plantage
n°10625089
sident
Posté le 30-08-2019 à 15:13:00  profilanswer
Bonjour, j'ai récemment upgradé ma config pour un Ryzen 5 2600x et j'en suis content. Couplé à une 1080 ti, ça fonctionne bien.
Je viens à l'instant de tester "The Dark Picture Anthology Man..." et au bout de 10 minutes l'ordi plante, il est bouillant. Je relance le jeu avec HWMonitor et je constate une T° GPU de 82°. A mon avis, il doit se mettre en sécurité à partir de 85°.
-Puis-je augmenter la limite de sécurité et comment?
-Est-ce normal d'atteindre cette T°? J'ai l'impression que les fan de la carte graphique ne sont pas bien réglés.
Le CPU, lui est à 70°
C'est le premier jeu qui me fait ça, c'est dommage car il m'a l'air génial.
Merci ;)
Ryzen 5 5600X, MSI B450 GAMING PLUS MAX, 16 G° DDR4 3000 mh, AMD RX 9060 XT 16 G°, SSD 500 G°, 1 Seagate 2T°, ventirad : BE QUIET! DARK ROCK 4, alim : Be Quiet 700 watts Silver, moniteur LG UltraGear GS85Q
n°10625119
Leops33
Posté le 30-08-2019 à 15:44:22  profilanswer
c'est quoi ton boitier ? tes ventirad pour le flux d'air ?
http://www.facebook.com/RB26.Motors.33
n°10625128
sident
Posté le 30-08-2019 à 16:04:28  profilanswer
Un Corsair Carbide 300. En fait je crois avoir trouvé, j'ai réglé les ventilateurs du GPU avec AfterBurner.
Du coup, le GPU ne dépasse pas les 75° et le CPU 68°
Comme d'hab. je m'affole avant d'essayer par moi-même.
Le jeu est bien, très prenant.
Merci pour l'intervention rapide ;)
n°10625214
zonka
x58 forever!
Posté le 30-08-2019 à 20:51:47  profilanswer
Le plantage est plus dû à une surchauffe du CPU que du GPU. 85 degrés c'est sans souci pour une gtx 1080ti.
La température des ryzen est assez ésotérique à lire = quel soft pour les températures?
Message édité par zonka le 30-08-2019 à 20:53:05
n°10625249
sident
Posté le 30-08-2019 à 22:24:35  profilanswer
msi Afterburner et HWMonitor. Pourtant le CPU n'a pas dépassé 68°. Peut-être une limite de T° max trop basse?
J'ai appris le mot "ésotérique" et oui il a fallu chercher ;)
Message édité par sident le 30-08-2019 à 22:30:41
n°10625254
zonka
x58 forever!
Posté le 30-08-2019 à 22:31:29  profilanswer
Disons que le seul soft fiable pour lire la température des Ryzen semble être "ryzen master", il y a une sorte d'offset de ... 20 degrés il me semble = ton CPU serait en fait à 50 degrés en charge, ce qui me semble bas, à moins que les softs comme MSI Afterburner et HWmonitor aient appris a repérer le modèle de Ryzen pour adapter l'offset correspondant au CPU.
Message édité par zonka le 30-08-2019 à 22:35:53
CM+CPU+GPU+RAM pour 1000€ ?Processeur R5 3600 qui chauffe
RTX 2080 Stric OC qui chauffe !Plantage pc
Samsnug 970Pro M2 chauffeCrash image fixe GPU
Problème surchauffe Rx590 plantageFaible GPU Usage avec son émincé de stuttering napé de sel.
Conseil d'achat CM/CPU/GPU pour platforme polyvalente
Plus de sujets relatifs à : Limite de chauffe GPU et plantage
