5702 connectés
  lignes sur l'écran
lignes sur l'écran
n°8898172
XtremeCAO
Posté le 15-10-2013 à 20:33:19  profilanswer
Bonjour à toutes et à tous !
Tout d'abord voici un résumé de ma configuration :
- i7 3770K
- 16Go DDR3 PC12800
- GTX 680 Evga SC Signature
- Asus P8Z77-V LK
Lorsque ma carte graphique est sollicitée (jeux par exemple), des lignes scintillantes apparaissent (de hauteur comprise entre 30 et 60 pixels).
Ces lignes sont bien composées des mêmes couleurs que celles de l'environnement du jeux vidéo mais les pixels sont comme "dans le désordre" et par "paquets de couleurs".
-> Ma carte graphique semble donc être la cause  :heink:
Ces lignes sont comparables à celles d'une cassette VHS dont la bande serait abîmée.
De plus, en jeu, le phénomène se produit peu importe la qualité visuelle choisit (low, ultra etc) et uniquement lorsque le personnage se déplace.
-> est-ce la carte qui est surchargée ?
Le problème m'empêche de jouer tant il est intrusif  et j'ai peur que les performances de la carte soient altérées.
Merci d'avance pour une explication ou une solution à mon problème.
Message édité par XtremeCAO le 15-10-2013 à 20:34:03
n°8898175
spocki
Posté le 15-10-2013 à 20:38:28  profilanswer
surveille la température de ta carte graphique ,
le ventilateur tourne ?
peut-être un bon dépoussiérage ,
n°8898180
thony94
Posté le 15-10-2013 à 20:42:29  profilanswer
Pour surveiller les températures : Lance un logiciel de monitoring comme HWmonitor et regarde les résultats des températures maximale ;)
n°8898201
XtremeCAO
Posté le 15-10-2013 à 20:58:09  profilanswer
J'ai vérifié les températures et le ventilateur tourne bien, 79°C maximum, ce qui est correct non ?
Sinon le PC n'a que 6 mois et je passe du temps à le dépoussiérer ^^
Sinon j'ai une bonne ventilation dans mon boîtier, du coup je m'inquiète
pour la cg...
est ce qu'il existe un benchmark gratuit et reconnu pour vérifier les
performances de ma 680 ?
(sinon merci de votre aide ^^)
Message édité par XtremeCAO le 15-10-2013 à 20:59:49
n°8899284
XtremeCAO
Posté le 16-10-2013 à 20:14:37  profilanswer
Pas d'idée à propos de mon problème ?
c'est la première fois que vous en entendez parler ?
n°8900097
Nono0000
Posté le 17-10-2013 à 15:30:30  profilanswer
Est-ce que tu joues avec la Sync-V?
Si non, essaie en l'activant.
Si tu nettoies souvent ton PC, verifie que le port PCIE est bien propre.
(sur la CM et sur la CG)
Tu peux aussi essayer un autre port DVI sur la CG histoire d'etre sur.
Unigine heaven v4.0 benchmark (avec toutes les options a fond et vsync-off) est pour moi le bench le plus stressant (car il tourne en boucle sans aucun chargement intermediaire)
Il est bien sur gratuit.
Message édité par Nono0000 le 17-10-2013 à 15:34:30
n°8900396
XtremeCAO
Posté le 17-10-2013 à 19:05:00  profilanswer
Dac merci, j'essaye tout ça et je vous direz s'il y a du mieux ^^
n°8900412
XtremeCAO
Posté le 17-10-2013 à 19:20:16  profilanswer
En activant le synchro verticale le problème a disparu, un détail qui m’échappait, merci encore nono0000 ^^
n°8900990
Nono0000
Posté le 18-10-2013 à 10:38:37  profilanswer
De rien  :)
Attention avec le VSync, il est recommande d'utiliser le "triple buffering" quand on n’utilise pas une config SLI pour des histoires de performance. (mais ca tu le sais peut-etre deja)
  lignes sur l'écran
lignes sur l'écran depuis coupure de courantPC plante et lignes verticales de couleur sur l’écran en jeu
Nouvelle carte graphique --> bugs d'écran aléatoiresCrash écran blanc & lignes verticales sur CG nvidia, un expert ici ?
écran bleu + lignes verticales photoshop avec radeon 7870lignes verticales noires ecran bleu
Ecran a moitié vert ( lignes vertes ) HELP PLZ !!Écran qui freeze en se déformant en lignes blanches puis écran bleu
Lignes verticales sur l'écran et PC qui reboote sans cesseProblème de lignes noires dans l'écran lors des jeux !
Plus de sujets relatifs à : lignes sur l'écran
