3269 connectés
  Crash écran blanc & lignes verticales sur CG nvidia, un expert ici ?
n°8408523
saila
Posté le 08-08-2012 à 00:26:55  profilanswer
On m'a cédé un portable ASUS F9SGSeries . Ce 12 pouces me plaît bien mais il semble avoir un gros problème.
Ce post est long mais j'essaye d'y décrire mon problème de façon détaillée, à la fin j'ai 3 hypothèses et 2 questions .Merci à ceux qui liront jusqu'a la fin.
A priori , la carte graphique nVidia GF 8400M (soudée sur CM) est atteinte par une surchauffe.
Les symptômes sont les suivants : Au démarrage ( 90 fois sur 100 ) écran blanc avec lignes verticales de toutes les couleurs. Puis initialisation toujours sur l'écran blanc ( musique du POST ) .
Il est possible de basculer sur un écran externe dans les premières secondes du démarrage, cela permet d'avoir un affichage mais ne résoud pas vraiment les problèmes .
Par exemple : on peut visualiser le BIOS, mais le fond bleu classique est parasité par des points gris clairs.
Si on lance un OS , selon les essais que j'ai fait ça dépend :
Sous ubuntu : redémarrage en boucle au moment de ce qui me semble être le lancement du serveur X...
Sous Windows (test de XP et Vista) : l'écran de démarrage est visible mais parasité alors que dès que le bureau est lancé, l'affichage sur écran externe se fait parfaitement normalement.
Arrivé ici je me disais que les circuits d'affichage sur l'écran du portable étaient morts. Point barre.
Mais, sous Windows ( car je n'arrive pas à démarrer le ubuntu) le fait de re-basculer l'affichage (par une combinaison de touche (Fn + F8)) affiche le bureau correctement sur le portable qui peut alors fonctionner normalement même s'il est vrai qu'il chauffe beaucoup.
Deux remarques à ce propos :
1) après cet affichage correct un changement de résolution de l'écran (par le paramètre de Windows) reproduit le "crash fond blanc et lignes verticales" et provoque un reboot le plus souvent.
2) Si on ne passe pas initialement par un affichage externe pendant le démarrage de Windows, celui-ci démarre (musique de l'écran de login) mais l'affichage du bureau ne se fait jamais et l'écran reste blanc.
Mes hypothèses
(1)Mon hypothèse optimiste (j'y croit peu mais on peux rêver) : il s'agit d'un problème logiciel, genre firmware de le CG qu'on peut régler facilement (Rq: Bien que je ne sache pas s'il a quelque chose à voir, j'ai flashé le BIOS avec la dernière version fournie par ASUS mais rien ne change)
(2)Mon hypothèse moyenne : Le CG est "partiellement morte" et fonctionne encore dans certains modes graphiques, mais d'autres modes ou fonctions appelées pendant les séquences de démarrage des OS la font planter et rebooter le PC.
(3)Mon hypothèse pessimiste : Ma CG intégrée est vraiment moribonde et tous ce que je viens de décrire et qui semble suivre un certaine logique (fonctionement sous certains modes ou certaines résolutions) n'est en fait le fruit que d'un quasi-hasard électronique et correspond aux derniers signes que la CG va finir de clamser dans les prochaines heures ou minutes de fonctionnement.
Je suis bien conscient que le problème de surchauffe devra être résolu, mais vous vous doutez que je compte quand même sur mon hypothèse moyenne décrite plus haut.
J'ai donc 2 questions :
1) Mon hypothèse préférée (2) est-elle réaliste ?
2) Si oui, quelqu’un a-t-il une piste pour forcer un mode de fonctionnement de la CG ? Je pense à une méthode logicielle ( réglage du serveur X de Linux ?) ou à l'interface logiciel/matos ( firmware de la CG ?)
Merci de vos réponses, je suis bien conscient qu'il ne s'agit pas, a priori, d'un problème simple. Au delà de l'intéret de pouvoir utiliser cet ordi que j'ai récupéré,  j'aimerai essayer de comprendre ce qu'il se passe la-dedans !
n°8408952
elementale​x6
Posté le 08-08-2012 à 14:07:49  profilanswer
Salut, j'ai lu attentivement ton post et pour moi la carte est en fin de vie, les artéfacts dès le boot ne sont jamais bon signe de toute façon. Au mieux elle restera comme elle est actuellement, au pire elle finira par rendre l'âme complètement, à savoir : impossibilité de boot :(
Concernant tes hypothèses la 2ème est possible (j'en ai un exemple : ma GTX 295 (RIP) fonctionne correctement en 2D mais dès que je lance une appli 3D, artéfacts monstrueux + freeze + crash !) mais elle me semble peu probable. Malheureusement pour toi c'est très vraisemblablement la 3ème qui est juste.
Les cons, ça ose tout. C'est même à ça qu'on les reconnaît.
n°8410531
saila
Posté le 10-08-2012 à 00:06:30  profilanswer
Merci de ta réponse elemantalex6 !
Je me demande quelle fonction graphique est appelée au démarrage d'Ubuntu et provoque systématiquement le reboot alors que Win démarre toujours. Et si cette étape est indispensable ... Mais je devrais peut-être mieux poser cette question sur un forum linux.
Comme je cherche un PC d'occasion qui fonctionne je remarque que ce genre de signe (écran blanc, lignes colorées) revient fréquemment dans les annonces de PC portables vendu comme HS , pour pièces ... ça relève même de l'épidémie sur certains modèles on dirait !
S'il y a d'autres avis sur le sujet , je suis preneur :)
n°8410539
alein
Certes, René Descartes, 1650
Posté le 10-08-2012 à 00:18:56  profilanswer
Bonsoir
En effet, c'est une "épidémie", disons un vice de fabrication reconnu par nvidia sur toute la série des puces graphiques 8XXX, souvent sur les portables (série 8XXX m) comme le tient.
C'est irréparable de façon simple et définitive, et ça ne fait qu'empirer en plus.
Rien d'autre à en dire, si tu veux voir l'étendue des dégats tu cherches "8400/8600m en panne sur portable" dans google par exemple.
Conseil config gaming sur base i5 et GPU NVidiaProbleme nvidia control panel
Conseil Ecran gaming 24" 120HzAide pour achat d'écran
Recherche de CGAsus Geforce 670 DCU II TOP et Bi-écran
Carte CG non reconnueCG qui switch frequence en jeu
Paramétrage double écran Catalystécran noir au démarrage
Plus de sujets relatifs à : Crash écran blanc & lignes verticales sur CG nvidia, un expert ici ?
