3320 connectés
  lignes blanches...HD7750-DCSL-1GD5
n°8724967
lord botch​o
Posté le 18-05-2013 à 23:29:17  profilanswer
Salut à tous,
J'ai fini de monter mon nouveau pc, mais depuis quelques jours, je bloque sur un soucis de carte graphique :
Quand je branche mon écran samsung sur la prise VGA de la carte mère, tout va bien.
Quand j'installe ma carte graphique ASUS ATI Radeon HD7750 1Go GDDR5, sans le driver, tout va bien mais je n'ai plus de son sur mon écran.
Et quand j'installe le driver de la carte graphique, j'ai de superbes lignes blanches horizontales sur mon écran, voire un écran noir.
Je ne vois plus rien mais mon pc tourne toujours...
Cela fait plusieurs jours que j'écume les forums, que je ré ré ré installe windows, les drivers, etc....rien n'y fait.
Le bios est à jour, tous les drivers aussi...je ne vois plus ce que je peux faire...
Merci d'avance de votre aide !
Ma config :
carte_mere ASUS P8Z77-V PRO
processeur Intel i5-3570K 3.4GHz-Graphic HD 4000
carte graphique ASUS ATI Radeon HD7750 fanless-1Go GDDR5-800/4500 Mhz
alimentation Seasonic P-520FL Platinum-Fanless-520W
1 disque dur SAMSUNG SSD Serie 840 Pro-128 Go-SATA 3
4 disques durs WD Caviar black/red/green 2To pour stockage
Windows 7 64 bit
Message édité par lord botcho le 21-05-2013 à 21:32:08
Rookie...
n°8725115
lord botch​o
Posté le 19-05-2013 à 09:33:32  profilanswer
je viens de tester mon pc avec différents câbles HDMI et sur 2 autres écrans : c'est le même problème.
Cela vient bien du PC et de sa carte graphique.
Je continue mon investigation...  :cry:
Rookie...
n°8728147
lord botch​o
Posté le 21-05-2013 à 21:29:45  profilanswer
J'ai monté ma carte graphique sur les 3 ports PCI différents de ma carte mère... Même bug, même lignes blanches...C'est fou quand même ! Une carte vidéo ASUS sur carte mère ASUS et impossible de faire fonctionner tout ceci ! Halucinant !!! je continue mon investigation...
Rookie...
n°8728150
alein
Certes, René Descartes, 1650
Posté le 21-05-2013 à 21:32:57  profilanswer
Bonsoir
Tu as une possibilité de tester une autre carte graphique sur ton PC ? et ta carte graphique sur une autre carte mère ?
n°8728680
bneben
'Ben Gwin' de son vrai nom.
Posté le 22-05-2013 à 13:20:48  profilanswer
J'ai déjà eu ce soucis sur une de mes CG (une 9200 à l'époque!), en fait la carte fonctionne correctement sans drivers (mais tu peux rien faire de plus que de l'affichage 2D), et des que les drivers sont installés, ca merde, car toutes les fonctions de la CG sont utilisées. J'avais des lignes des pixels décalées et des artefacts dans les jeux, j'ai supposé que c'était la VRAM qui avait lâchée...
Conclusion : remplacement de la CG.
Message édité par bneben le 22-05-2013 à 13:22:14
Lignes verticales en mode normal mais pas en mode sans échecProblème lignes verticale
Écran qui freeze en se déformant en lignes blanches puis écran bleulignes blanches et crash démarrage
Problème d'affichage - Lignes blanches & Image qui noircit[Terminé]Lignes blanches verticales
PB lignes blanches et extinction du moniteur avec 6600 gt toute neuveSortie TV : Lignes blanches horizontales ...
[MSI FX 5900] Lignes blanches verticales pendant le POSTDamned ! 3 lignes blanches verticales sur mon Mitsu Diamond Pro 920 !!
Plus de sujets relatifs à : lignes blanches...HD7750-DCSL-1GD5
