4038 connectés
  Quel GPU pour un 6850K ?
n°11270273
Renand
Posté le 06-08-2023 à 12:54:25  profilanswer
Bonjour.
Je cherche à updater une machine de 2016 basée sur un 6850K (3.6GHz), 32Go de Ram, CM MSI Godlike Gaming Carbon X99A.
J'ai actuellement une 2080 Super Asus.
Je cherche à savoir si cela pourrait valoir le coup de passer sur une série 30 ou 40.
J'ai un écran 21/9 Asus 34 pouces 3440x1440.
D'avance merci pour vos réponses.
n°11270345
zonka
x58 forever!
Posté le 06-08-2023 à 17:15:34  profilanswer
Pas de souci pour une 3080, 4070, 4080 ça restera exploitable et utile dans ta résolution
Exemple https://hwbench.com/vgas/geforce-rt [...] 2080-super
Message édité par zonka le 06-08-2023 à 17:17:00
n°11270368
Renand
Posté le 06-08-2023 à 21:37:09  profilanswer
merci @zonka, du coup j'en déduit qu'il est possible de monter une carte PCie 4 sur un port PCie 3 ?
n°11270370
zonka
x58 forever!
Posté le 06-08-2023 à 21:49:31  profilanswer
Aucun souci sauf parfois qq problèmes rares de compatibilité, mais sur ta génération ça devrait aller.
Tu as un bios UEFI, windows installé sur une partition GPT ?
n°11270381
Renand
Posté le 06-08-2023 à 23:16:32  profilanswer
Oui j'ai un UEFI / part GPT Windows 11
n°11270382
Renand
Posté le 06-08-2023 à 23:16:54  profilanswer
Merci pour ta réponse.
n°11270386
ip-man
永春
Posté le 06-08-2023 à 23:48:20  profilanswer
Salutation,
quel est le modèle et la puissance de ton alimentation? juste au cas où.
n°11270390
Renand
Posté le 07-08-2023 à 00:12:09  profilanswer
bonsoir @ip-man, c'est une Corsair AX1200i 80PLUS Platinum
n°11270614
ip-man
永春
Posté le 07-08-2023 à 18:58:31  profilanswer
c'est plus que suffisant vis à vis des cartes graphiques envisagées type rtx 3080/4080.
tu as même une marge de manœuvre pour Oc le cpu  avec le bon refroidissement qui va avec  :D
Mais avec cette définition et  via le dlss3 de la  rtx 4080 si tu optes pour celle ci (avec les jeux compatible) , possible qu il ne sera pas nécessaire d'aller jusque là, mais le meilleur moyen d' identifier si ton cpu sera limiter ( voir peu limiter) selon jeux avec cette définition,
c' est de se mettre en mode observation de l'utilisation  cpu/gpu via msiafterburner et rivaturner par exemple.
Si tu as le budget, opte pour la série rtx  4080 avec ces 16go de vram et le dlss3.
n°11270621
Renand
Posté le 07-08-2023 à 19:12:44  profilanswer
merci @ip-man
Utiliser 2 GPU de marque différentesJe vais acheter un GPU défectueux, qui contacter ?
Shutdown PC lié au GPU ou à l'alimentation?Quel GPU d'occasion pour gaming + modélisation 3D
Gpu titan x sur b560 elite v2?GPU + CPU : Horloge et Ventilateur au max sans rien faire.
40 pins FPV ecran pc Portable vers Hdmi sur Gpu pc fixe ?GPU parfait pour i7 8700k
GPU pour gaming 4K 3090ti/4080/7900XT/XTXEteindre LED GPU
Plus de sujets relatifs à : Quel GPU pour un 6850K ?
