2216 connectés
  juxtaposer deux cartes graphiques ? pb de ventilation ?
n°10576128
amapic
l\
Posté le 06-06-2019 à 12:08:53  profilanswer
Je voudrais juxtaposer deux GTX 750 Ti (conso 60w) dans mon pc. Le ventilo de l'un serait du coup à moins d'1 cm de la carte d'en face. Est-ce que ça pose problème ?
n°10576139
kabyll
Posté le 06-06-2019 à 12:33:05  profilanswer
ca dépend de la carte,
en general on préconise des cartes blower dans ce cas, pcq la chaleur est dirigée par le carénage pour sortir de la tour par l'arriere.
alors qu'avec une carte custom, l'air chaud va un peu partout et du coup la carte du dessus va aspirer l'air rechauffé par celle du dessous
tu peux tjs rajouter des ventilos en facade si ca chauffe trop,
ou envisager une autre carte, pcq si c'est pour jouer, le gain sera tres inconstant, et rarement au delà de 30%
n°10576149
chermositt​o
Posté le 06-06-2019 à 13:06:37  profilanswer
amapic a écrit :
Bjr
pour des cartes de 60w, il n'y a pas de problème.
Celle qui a le plus d'air chaud ventilera un peu plus vite
n°10576152
Z_cool
HFR profile rating:⭐⭐⭐⭐
Posté le 06-06-2019 à 13:13:35  profilanswer
amapic a écrit :
plutot que de mettre 2*750Ti qui sera supporté au bon vouloir des jeux/drivers, pourquoi ne pas la remplacer avec une recente qui sera parfaitment fonctionnel sans se poser de question sur la chaleur ni l'espace entre les cartes ?
je sais pas si ce bench est fiable ou pas :
https://gpu.userbenchmark.com/Compa [...] 2187vs3650
mais une 1050 semble a elle seul plus veloce qu'une 750Ti pour a peine plus chere
Message édité par Z_cool le 06-06-2019 à 13:15:55
#mais-chut    ᓚᘏᗢ
n°10576164
zonka
x58 forever!
Posté le 06-06-2019 à 13:33:46  profilanswer
Si c'est pour du SLI c'est absurde en terme de perfs.
Si c'est pour du non SLI avec plus de sorties écran ça peut se justifier
NB : et pour du SLI il faut que la carte-mère le supporte
Message édité par zonka le 06-06-2019 à 13:34:18
n°10576178
amapic
l\
Posté le 06-06-2019 à 14:18:19  profilanswer
C'est pour faire du machine learning en fait. Y a pas de SLI du coup. Mettre une seule carte c'est peut être mieux effectivement. Faut que je regarde.
Message édité par amapic le 06-06-2019 à 14:19:47
n°10576190
zonka
x58 forever!
Posté le 06-06-2019 à 14:38:58  profilanswer
J'y connais pas grand chose mais au vu de cet article de vulgarisation (et on pouvait s'en douter) ta carte n'est pas citée et est probablement bien faiblarde pour cet usage : https://blog.slavv.com/picking-a-gp [...] 4795c273b9
Rien ne t'empêche de tester en l'état bien sûr = si c'est effroyablement lent tu prends une "vraie" carte graphique actuelle.
n°10576261
amapic
l\
Posté le 06-06-2019 à 16:57:39  profilanswer
Merci à tous
Compatibilité Cartes Graphiques avec Carte mère Alienware X51 R2 ?[Aide] Choix Ventirad & Ventilateurs
Erreurs d'affichage et mémoires graphiques ECCChoix de ventilation silence/perf
Changement de drivers graphiques en cas de changement de GPUProblème résolu CX750M
Plantages lors d'utilisation d'applis graphiques et jeuxArnold GPU et les cartes graphiques
Plus de sujets relatifs à : juxtaposer deux cartes graphiques ? pb de ventilation ?
