7072 connectés
  Help ! installation driver nvidia récent impossible
n°10886341
nemesispan​da
Posté le 18-11-2020 à 02:57:02  profilanswer
Bonjour
Mon soucis : je n'arrive plus à installer le driver nvidia sur ma config, un clevo P751DM2 g.
La carte graphique est une 1070 au format MXM
Le driver nvidia installé de base par windows 10 (389.27) fonctionne en jeu normalement, mais ne reconnait pas le GSYNC.
Des que je tente d'installer un driver récent, la carte n'est plus reconnue et le driver système PCI-E déconne.
Le problème est apparu en application 3D, l'image a sauté et depuis je suis dans cette situation.
J'ai fais une inspection rapide de la carte en profane, je n'est rien repéré de "cramé"...
Merci de votre aide
Message édité par nemesispanda le 18-11-2020 à 03:06:12
n°10886450
kiloutyg
Posté le 18-11-2020 à 09:04:02  profilanswer
t'as test les autres déclinaisons des drivers?
Les prix du Matos Info Neuf: https://www.gputracker.eu/fr | https://ledenicheur.fr/ | https://www.hagglezon.com/ | https://www.idealo.fr/ | https://fr.pcpartpicker.com/list/ | https://www.dealabs.com/
n°10886772
kenpachi07
Posté le 18-11-2020 à 12:44:04  profilanswer
Salut
Commence par une désintall propre via DDU
Puis retente une install via les derniers drivers
n°10887143
nemesispan​da
Posté le 18-11-2020 à 15:04:42  profilanswer
Merci de vos réponses
@kiloutyg  juste les 10 derniers plus récents : même résultat
@kenpachi07 je l'ai fais en passant par le safe mode pour les 10 derniers drivers, même résultat
n°10887440
kabyll
Posté le 18-11-2020 à 15:54:07  profilanswer
de maniere générale, une cg qui merde quand on installe les drivers c'est cg HS
c'est encore sous garantie ?
n°10887617
nemesispan​da
Posté le 18-11-2020 à 16:59:08  profilanswer
...Et non...plus de garantie, sinon je ne me prendrais pas le chou (et vu le prix des MXM)...Ce qui est étonnant, c'est qu' avec le driver 389.27, les appli 3d tournent nickel, la CG se comporte normalement (à part la GSYNC)...Comme si une instruction précise récente ds le driver faisait tout merder...Je pense qu'il s'agit d'une erreur matérielle, mais peut être réparable si il s'agit d'une "simple" résistance céramique par ex.
x570 BSOD problème driver impossible d'accéder à windows[nvidia] Changement de CG, réinstallation des drivers ?
Benchmark (@Stock) NVIDIA GeForce RTX 3080 / MSI GAMING X TRIO 10G /Jouer à un jeu récent avec une GTX 765 M ?
conseils upgrade pour montage 4K+retouches Photo+gaming récentnVidia Shield
Freeze aléatoires en jeu, changement de config récent[RESOLU] Asus Strix Soar / Raid - Problème de Pilote
Crashs et freeze aléatoires, BSOD caché et drivers NVIDIANvidia, Carte graphique et dépression.
Plus de sujets relatifs à : Help ! installation driver nvidia récent impossible
