7856 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  89  90  91  ..  226  227  228  229  230  231
[TOPIC UNIK] 8800 GTS² 512Mo 128sp (g92 inside !)
n°6100095
bluedragon​38
Posté le 20-12-2007 à 15:34:16  profilanswer
urm83 a écrit :
t'abuses un peu quand même, rien que la page d'avant y'en a un qui monte à 800 GPU. Retourne quelques pages en arrière feignant!! :kaola:
edit: Bon je suis gentil aujourd'hui, section oc du forum première page: http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 4316_1.htm
Excuse moi si je reviens de l'internat de mon licée et que le topic grandie de  5 pages par jours... :hello:
Merci beaucoup en tous cas !  :jap:
Message édité par bluedragon38 le 20-12-2007 à 15:42:01
n°6100102
dave_d
Hanging around
Posté le 20-12-2007 à 15:37:53  profilanswer
angela-pcs a écrit :
Pour une gt d'accord mais pour une gts je ne vois pas trop l'intérêt :/
Moi si ...
Mettre le ventillo à 60% pour garder une température correcte en load, ça me casse les oreilles. ;)
n°6100122
itou
Posté le 20-12-2007 à 15:43:06  profilanswer
jerome_nordon a écrit :
Bonjour a tous,
J'aimerais savoir si a votre avis une alim coolmaster de 520 Watts pourrait faire planté une 8800GTS G92
car j'ai un ecran bleu en moin de 30 mn sur les jeux qui me parle de irq...
Ma config :
CM : Asus P5E
proc: Q6600
ram : kingston 2*1Go
HDD: WD 10000 trs/mn et 1 7200 trs/mn
CG: Point of view 8800 GTS 512
j'ai essayé plusieur pilote forceware ( meme resultat)
j'ai ossi testé sur un vista 64bits ( meme pb )
merci d'avance pour vos réponse
@bientot
Même idée qu'Angela sur la RAM.
teste la RAM avec Memtest sous windows.
n°6100129
jerome_nor​don
Posté le 20-12-2007 à 15:45:38  profilanswer
oki
Merci pour vos conseil je vais testé la ram ce soir en rentrant je vous tient au courant :)
au pire g taxé au boulot une memoire 1go moin rapide mais supporté par ma CM donc je ferai aussi des test avec
@bientot
n°6100138
jerome_nor​don
Posté le 20-12-2007 à 15:48:18  profilanswer
kenshin00 a écrit :
bah moi ma gts plante et je croi que c a cause de la chaleur car si je pousse le ventirad a 80% la ca plante plus, moyen pour une carte o/c d'origine (msi gts²)
selon vous le vf1000 monte dessus ?
et le rhs888 est il obligatoire voir compatible ?
http://www.rue-montgallet.com/prix [...] F1000-LED/
http://www.rue-montgallet.com/prix [...] -ZM-RHS88/
tu as quel sorte de plantage ?? et tu fai comment pour augmenté la vitesse car g essayé avec rivaturner mai mes pilote forceware ne sont pas supporté il me dit ??
tu utilise kel pilote forceware pour kel OS ? moi je suis sous XP 32 bits
merci d'avance pour tes réponse
n°6100141
dave_d
Hanging around
Posté le 20-12-2007 à 15:49:00  profilanswer
Si tu as en à la possibilité, utilise plutot la version cd bootable de memtest.
A mes yeux, je la trouve bien plus fiable qu'en testant avec windooows  :jap:
n°6100144
kapitainek​ram
Posté le 20-12-2007 à 15:49:16  profilanswer
Je remarque que vous êtes déja deux a vous plaindre de la MSI (sans compter ceux qui ont un ventillo qui se mets à fond au démarrage + grésillement de l'alim). Bref, je ne tente pas le diable, je me contenterai d'un modèle de référence....Aprés les fêtes ^_^
Message édité par kapitainekram le 20-12-2007 à 15:49:53
n°6100146
teknomade1
Posté le 20-12-2007 à 15:49:32  profilanswer
jai actuellement une alim 400watts je vai changer de config et je voudrait savoir si 400watts seront suffisant
nouvelle config:
boitier nine hundred
p5k-e
2go corsair 4-4-12 c4
e6750
1 graveur sata
2 disque dur de 500go
geforce 8800gts 512mb evga
ça risque de faire juste non? :??:
Message édité par teknomade1 le 20-12-2007 à 15:50:57
n°6100153
kapitainek​ram
Posté le 20-12-2007 à 15:51:32  profilanswer
Bah je dirai que ça dépend de la marque de l'alim, la répartition des 400 Watts et dans une moindre mesures si tu overclockes ou non...
n°6100161
teknomade1
Posté le 20-12-2007 à 15:53:31  profilanswer
l'alim je crois ke c'est une ocz et oui je compte overcloker le cpu et la carte graphique
n°6100173
dave_d
Hanging around
Posté le 20-12-2007 à 15:56:17  profilanswer
Boh, ça va encore en fait :
pour le coup du ventillo au démarrage, ma gto faisait déjà la même chose. Ca doit durer à peine 2 secondes, donc rien de très dérangeant.
Sinon , je fais le difficile au niveau sonore, vu que ma gto était totalement inaudible.
Le seul regret concerne l'oc, la ram est les shadders ne montent vraiment pas des masses par rapport aux valeurs initiales (carte pre-overcloclée).
n°6100182
azanael
Posté le 20-12-2007 à 15:58:46  profilanswer
nouvelle config:
p5k-e
e6750
1 graveur sata
http://www.extreme.outervision.com [...] orlite.jsp
n°6100187
kenshin00
Posté le 20-12-2007 à 16:01:46  profilanswer
le jeu se fige ou affiche un damier noir et couleur de jeu au lieu du blanc je reduit et je coupe le jeu ca prend a êine quelque minute
je suis sous vista 32 bit et 169.21
en fait le pb est que le ventilo n'accelere pas en 3d resultat la carte chauffe (90°c) puis elle plante le driver qui est recupéré aussitot par vista
 si je pousse le ventilo alors la pas de probleme sauf que ta pas de distingo 2d 3d pour cette carte
n°6100191
jerome_nor​don
Posté le 20-12-2007 à 16:03:13  profilanswer
Moi c'est une Point Of View et idem quand sa demarre l'ordi le ventilo tourne a fond et ralentit direct , j'ai aucun pb de bruit aprés mai je trouve qu'il tourne pas assez vite je pensait c'etait du a sa les plantage ... et pas de gressillement dans mon cas
Pour ce qui es de la memtest je vais le faire avec le cd bootable de Ultimate boot cd
n°6100201
jerome_nor​don
Posté le 20-12-2007 à 16:05:56  profilanswer
ok donc c'est pas encore les meme pb que moi donc sa doit pas etre ma CG qui est en cause j'espere plus que c'est la ram car si je doit renvoyé ma 8800 GTS 512 je n'aurai pas de retour avant bien longtemps
J'ai deja eu de la chance de la recevoir le 13 decembre :p
n°6100207
kenshin00
Posté le 20-12-2007 à 16:07:49  profilanswer
toi tes bugs c koi
n°6100213
jerome_nor​don
Posté le 20-12-2007 à 16:10:16  profilanswer
j'ai un ecran bleu irql not less ... un truc du style
ou defois avec un peu de chance ya juste une erreur windows et dit de fermer le programme mai sa c'est arrivé trés peu de fois
sa me fait la meme chose avec UT3 et crysis
defois je n'ai meme pas d'ecran bleu c direct le reboot
n°6100215
kenshin00
Posté le 20-12-2007 à 16:11:14  profilanswer
n°6100221
jerome_nor​don
Posté le 20-12-2007 à 16:13:31  profilanswer
tu laugmente comment le ventilo ??
n°6100224
kenshin00
Posté le 20-12-2007 à 16:15:07  profilanswer
rivatuner
n°6100227
kenshin00
Posté le 20-12-2007 à 16:17:26  profilanswer
dans rivatuner tu edit le fichier riatuner.cfg et tu ajoute ca :
G92     = 610h-61Fh,600h
en dessous de la ligne G92 etc..
et apres ca marche
n°6100233
dave_d
Hanging around
Posté le 20-12-2007 à 16:20:13  profilanswer
Ca n'a probablement rien à voir avec votre problème mais bon, je le dis quand même :
Aux possesseurs de carte MSI, je vous déconseille franchement d'installer le soft DualCenter_machin qui est livré avec la carte.
Ce soft ne provoque que des merveilleux "ecrans bleu" (du moins sous xp).
Un amis a eu exactement le même genre de désagrement, donc je ne suis surement pas le seul dans le cas.
Enfin de toute façon ce software est totalement inutile ...
n°6100242
Derdak
oldskool mapper !!
Posté le 20-12-2007 à 16:24:50  profilanswer
je viens de recevoir la mienne , Gainward Bliss 8800 GTS² 512m commandée sur Komplett ...., enfin , DHL etait passé hier , mais juste au moment ou je suis sorti  :pt1cable:
bref , un coup de telephone , et recue aujourd'hui :D
a titre d'info , komplett a l'air d'envoyer les cartes depuis la hollande , ce qui expliquerait la disponibilitée . mais bon , ca a pa mis trop de temps ( 2/3 jours ) par DHL :)
je m'en vais monter tout ca .. mais avant j'aurais une petite question , est-ce-que la derniere version d'ATItool ( 0.26 ) est compatible avec cette carte ? , je me suis habitué a l'utiliser et riva tuner , je le trouve un peu confus .. merci d'avance  :)
UT99 singleplayer : Project Zephon
n°6100243
kenshin00
Posté le 20-12-2007 à 16:25:37  profilanswer
je l'ai pas installé et ca plante tout de meme
je crooi vraiment que c la chaleur le pb car ca ne plante plus des que j'augmente la vitesse du ventilo
n°6100259
mamout
Posté le 20-12-2007 à 16:33:22  profilanswer
up :bounce:  pour le tuto riva tuner
C2D E6750 @3.4Ghz , 4Go Crucial ballistix tracer, 8800GTS²  G92 512 Mo....vous avez été ousbétisé !
n°6100300
jerome_nor​don
Posté le 20-12-2007 à 16:47:49  profilanswer
merci kenshin00 pour la config du fichier de rivaturner je vais testé tout sa ce soir :)
merci mamout pour le up du tuto :)
@bientot
n°6100305
Derdak
oldskool mapper !!
Posté le 20-12-2007 à 16:49:31  profilanswer
ok , c'est bien expliqué , je vais tester .. :) merci !!
autre chose , rivatuner peut fonctionner en meme temps que le nvidia control panel ? jai eu quelques incompatibilités avec le CCC et atitool sur ma 1950xtx :/
Message édité par Derdak le 20-12-2007 à 16:52:31
n°6100439
R1 ROUGE
Posté le 20-12-2007 à 17:45:00  profilanswer
Bonjour à tous, les pilotes 169.21 sont certifiés par Nvidia, pour les télécharger directement voici le lien pour XP:
http://www.nvidia.fr/object/winxp_169.21_whql_fr.html
Excusez-moi si c'est déjà posté, mais je n'ai pas pris le temps de me taper les pages du forum.
Je voudrais savoir une chose, est-ce normal que dans Riva Turner, quand on augmente la vitesse du ventilo dans les performance 3D, ça applique la même vitesse dans la 2D?
Avant je pouvais choisir de ne forcer la vitesse que dans les jeux!
n°6100447
kenshin00
Posté le 20-12-2007 à 17:48:36  profilanswer
pareil chez moi c assez relou je doit dire
n°6100459
Derdak
oldskool mapper !!
Posté le 20-12-2007 à 17:56:43  profilanswer
le ventilo a 50% est assez inaudible , temp stabilisée a 46° idle sous everest , margement mieux que ma 1950 :P
n°6100468
Shuu
Posté le 20-12-2007 à 17:59:25  profilanswer
CG PNY commandée sur Cdiscount mardi soir,expédiée aujourd'hui a 17H :)
n°6100469
angela-pcs
Posté le 20-12-2007 à 18:00:17  profilanswer
Oui faites attention en cas d'oc avec les gts , la ventilation a 30% c'est plus que bof :(
n°6100479
oversleepe​r
Posté le 20-12-2007 à 18:05:01  profilanswer
oui pensez bien à vous faire un profile riva tuner
n°6100480
bitubo
GT Turbo Addict
Posté le 20-12-2007 à 18:05:26  profilanswer
meme d'origine sans modifier les frequences , ca chauffe :/
n°6100484
angela-pcs
Posté le 20-12-2007 à 18:07:12  profilanswer
Oui la je pige pas , nvidia a voulu faire quoi la ? Juste pour les tests des mags montrer que la gts v2 était silencieuse et perf ...
n°6100490
dami1stm
Eco-coco φ
Posté le 20-12-2007 à 18:08:50  profilanswer
C'est quoi que vous appelez chaud?  :heink:
"La liberté d'expression n'a d'ennemis que ceux qui veulent se réserver le droit de tout faire" - "Seems all have gone insane for gold"
n°6100491
bitubo
GT Turbo Addict
Posté le 20-12-2007 à 18:09:11  profilanswer
il se sont un peu manqué je dirai ouais :o
le pote avec sa BFG a ca carte qui est monté a 100°C sous crysis :/
ca lui a fait des artefacts et tout et pourtant son boitier est bien ventilé :o
le ventilo est resté bloqué a 30%  :pt1cable:  :pt1cable:
ils craignent un peu Nvidia la  :o
Message édité par bitubo le 20-12-2007 à 18:09:39
n°6100500
oversleepe​r
Posté le 20-12-2007 à 18:12:13  profilanswer
à 30% la carte monte pas à ces températures si il y a pas de probleme. T'es sur qu'il a pas un peu o/c ton pote ? ou alors sa carte a un probleme
n°6100507
bitubo
GT Turbo Addict
Posté le 20-12-2007 à 18:13:53  profilanswer
sa BFG est un peu o/c par defaut
et lui a un peu o/c par dessus
il fait pas de l'o/c extreme :o ,
mais le pb est que le ventilo ne s'est pas declenché et il est restait a 30%
en O/C ou PAS le ventilo est sensé regulé :d
Message édité par bitubo le 20-12-2007 à 18:14:21
n°6100510
angela-pcs
Posté le 20-12-2007 à 18:14:46  profilanswer
Ba moi c'etait une POV que je testais pour un client/amis
Il m'avait demander le max oc possible
Meme stock et pc sur la table j'ai vu le 95° avec riva en fond et le ventilo qui bougeait pas .
J'ai donc fait mes test avec le ventil a 60% et enfin je l'ai flash avec le bios oc+modif ventilation du site mvtech et la pas de soucis
Message édité par angela-pcs le 20-12-2007 à 18:15:08
n°6100511
bitubo
GT Turbo Addict
Posté le 20-12-2007 à 18:15:23  profilanswer
je vous raconte pas cet été :d
ca va chauffer dans les boitiers :lol:
Topic New Configs 8800GT Inside[topic unique ] Asus P5E3 deluxe wifi
[Topic] A Plus Monolith IIAntec Nsk 4480 et 8800 gts ?
[Topic Unique] MSI P35 Neo2-FRHELP novice, cherche conseil pour new CG 512Mo PCI-E DDR3
DELL XPS 420 ==> 425W avec une 8800 GTX trop juste ?svp topic useful: hesitation sur mon futur proc besoin d'aide
Augmenter les performances d'une 8800 GTX
Plus de sujets relatifs à : [TOPIC UNIK] 8800 GTS² 512Mo 128sp (g92 inside !)
