6574 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  88  89  90  ..  226  227  228  229  230  231
[TOPIC UNIK] 8800 GTS² 512Mo 128sp (g92 inside !)
n°6099272
angela-pcs
Posté le 20-12-2007 à 07:55:19  profilanswer
Quand tu lances Riva en fond regarde si le vcore tiens vraiment 800.
Sinon toutes les gts c'est bien 1.15 v non ?
Les gt c'est plus compliqué c'est 1.05 ou 1.10 d'ou la possibilité pour ceux qui sont en 1.05 a passer en 1.10
Apres j'ai vu passer une BFG gt oc qui avait en fait 1.05 et prenait 780...
n°6099280
flav106
Vive la tartiflette !!!
Posté le 20-12-2007 à 08:13:10  profilanswer
Oui j'ai vérifié avec Riva et le GPU est bien à 800 pendant les tests.
Et j'ai vérifié avec Nibitor, le voltage est bien à 1,15v dans le BIOS ...
Message édité par flav106 le 20-12-2007 à 08:13:33
PSN Flav106
n°6099319
Jamo 707i
Posté le 20-12-2007 à 09:11:19  profilanswer
Bonjour a tous  :hello:
Bon ,je viens de changer mon alim Hyper 480 rouge,qui marche trés bien au passage pour la refiler a l'un de mes gamins !
J ai donc pris une Antec neo he 550,et je me pose la question suivante:
Etant donner que notre GTS512 a un cable d'alim qui part en V ,donc 2alimentations,peut on mettre le cable modulaire en PCIE fournie avec l'alim qui comporte 6 brins ou faut il mieux mettre une molex et relier les deux fils d'origine de la carte?
Merci de votre réponse mais j ai la flemme de trifouiller encore mon pc qui est soigneusement ranger sous le bureau,mais c='est pour la prochaine fois !
Message édité par Jamo 707i le 20-12-2007 à 09:15:30
n°6099322
biloute67
Posté le 20-12-2007 à 09:17:23  profilanswer
tu n'as pas besoin du carte d'alim de la carte si ton alim a des connecteurs pci-e
Xbox : adjudantzaza & PSN : adj_zaza67
n°6099324
ftp381
ça fûme!
Posté le 20-12-2007 à 09:18:43  profilanswer
le câble d'alim qui part en V (en Y ?) est-il celui qui permet via 2 molex d'alimenter la CG via ce convertisseur 2Molex-PCIe6broches ?
si c'est le cas branche direcetement depuis ton alim un connecteur PCIe 6 broches ;)
(et laisse à ceux qui n'ont pas de PCIe 6 broches, le soin d'utiliser le convertisseur)
n°6099328
angela-pcs
Posté le 20-12-2007 à 09:20:42  profilanswer
+1 toujours utiliser ce cable pci E , en plus comme c'est fait pour il a le max d'Ampere pour pas avoir de soucis
n°6099343
jm1010
Posté le 20-12-2007 à 09:31:41  profilanswer
si quelqu'un pouait me donner la marche à suivre dans rivatuner pour qu'a chaque démarrage mon ventilo soit assez vite pour que sa ne chauffe pas trop ( environ 60% n'est-ce pas ?) et aussi pr que l'oc se remette a chaque démarrage et tout simplement pour oc, je n'arrive pas. Merci!
E6750@3.7@1.46V, Ultra 120, Antec P182, Seasonic S12 500W, Raptor X, Gskill 2x1Go PC6400 HZ @580Mhz@2.15V 5-5-5-15, Gigabyte P35-Dq6, Zotac 8800GTS 512
n°6099353
Jamo 707i
Posté le 20-12-2007 à 09:38:59  profilanswer
Ok merci les gars,des que le courage me prend,je le change alors  ;)
n°6099380
angela-pcs
Posté le 20-12-2007 à 09:50:00  profilanswer
Les blocks GT passe dessus alors ? ( juste peur pour l'etalage d'alim en plus en fait )
n°6099417
zato
Posté le 20-12-2007 à 10:13:25  profilanswer
Utiliser le cable en Y fournit avec la CG ne permetrait-il pas de répartir sur 2 "Rails" 12V de l'alimentation plutôt que de "surcharger" un rail ?
n°6099422
angela-pcs
Posté le 20-12-2007 à 10:16:55  profilanswer
Bon pour les WBs ek indique que le modele GT fait aussi GTS pour info ;)
n°6099450
Cryio
Loading, please wait...
Posté le 20-12-2007 à 10:43:52  profilanswer
www.mvktech.net est votre ami !
Au pire, je peux fournir le bios d'origine de ma BFG 8800GT 512Mo OC si besoin... :sarcastic:
n°6099457
Lmao
Posté le 20-12-2007 à 10:49:05  profilanswer
DirtyShady a écrit :
Aucun mail m'a été envoyé de RDC
Est ce parceque j'ai passé ma commande y a + d'une semaine, qu'ils me demande rien ?
Ma commande a l'air validée.
C'est juste marqué en haut "Mes derniers produits à livrer sont maintenant en cours de préparation pour leur expédition. Celle ci interviendra sous 48 heures ouvrées."
Donc je pense que c'est bon.
C'est pas bon, ça veut tout simplement dire que ta commande n'a pas encore été expédié, jme suis fait avoir aussi.
Quand elle sera expédié il y a aura marqué "Expédié le xx/xx/xxxx"
n°6099576
ftp381
ça fûme!
Posté le 20-12-2007 à 11:42:46  profilanswer
n°6099582
ftp381
ça fûme!
Posté le 20-12-2007 à 11:45:04  profilanswer
le câblage avec un seul câble PCIe permet d'apporter la puissance requise.
la théorie veut qu'une seule Molex ne sait pas délivrer plus de 18A... d'où 2 molex requises... mais dans la pratique les alim sont rarement bridées à 18A par ligne (en fait elles donnent ce qu'elles ont dans le bide).
n°6099638
AdrenaliZ
Posté le 20-12-2007 à 12:07:04  profilanswer
PNY 8800 GTS 512mo dispo chez RDC : 322€
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] ss-16X.htm
Message édité par AdrenaliZ le 20-12-2007 à 12:07:25
n°6099657
noobzed
Where is Brian ? DTC !
Posté le 20-12-2007 à 12:14:20  profilanswer
ça marche pas le vmod bios pour les gts
FEEDBACK HFR
n°6099683
jiiiiip
R35 Powaa :D
Posté le 20-12-2007 à 12:25:35  profilanswer
no pas de vmod bios! mais les vmod Hardware sont déja apparu depuis 1ou2semaine...
Pour vos achats informatique pensez à http://www.hitechpc.be
n°6099743
dami1stm
Eco-coco φ
Posté le 20-12-2007 à 13:04:59  profilanswer
 Il me manque 12€ sur mon compte, tu le crois?  :(
Dégoûté...
"La liberté d'expression n'a d'ennemis que ceux qui veulent se réserver le droit de tout faire" - "Seems all have gone insane for gold"
n°6099749
AdrenaliZ
Posté le 20-12-2007 à 13:08:45  profilanswer
Dégoûté...
C'est con :s
J'attend un remboursement de 308€ et sa fait aussi mal sur le compte
n°6099764
blandin15
Posté le 20-12-2007 à 13:14:41  profilanswer
Est  qu ils en a qui ont monté un vf 1000 dessus?
n°6099780
jerome_nor​don
Posté le 20-12-2007 à 13:26:33  profilanswer
Bonjour a tous,
J'aimerais savoir si a votre avis une alim coolmaster de 520 Watts pourrait faire planté une 8800GTS G92
car j'ai un ecran bleu en moin de 30 mn sur les jeux qui me parle de irq...
Ma config :
CM : Asus P5E
proc: Q6600
ram : kingston 2*1Go
HDD: WD 10000 trs/mn et 1 7200 trs/mn
CG: Point of view 8800 GTS 512
j'ai essayé plusieur pilote forceware ( meme resultat)
j'ai ossi testé sur un vista 64bits ( meme pb )
merci d'avance pour vos réponse
@bientot
n°6099785
angela-pcs
Posté le 20-12-2007 à 13:27:53  profilanswer
Regarde plutôt niveau Ram
n°6099786
sapphire a​depte xd
Posté le 20-12-2007 à 13:28:17  profilanswer
oh non c'est largement suffisant ;)
edit : grilllééééé
edit2 : non pas ton matos qui a grillé (enfin si peut etre) mais je me suis fais grillé par angela pcs xD
Message édité par sapphire adepte xd le 20-12-2007 à 13:32:06
n°6099794
jerome_nor​don
Posté le 20-12-2007 à 13:31:16  profilanswer
juste pour info tout le materiel est neuf donc c'est net sa peut etre grillé ... mai sinon tt fonctionne nikel sans lag et d'une beauté :) mais pas longtemps ...
Il est conseillé dutilisé kel forceware pour XP SP2 ??
Message édité par jerome_nordon le 20-12-2007 à 13:32:27
n°6099802
Posté le 20-12-2007 à 13:34:50  answer
tu peus mp florian_76 et lui envoyer pour qu il teste sur la gt, et qui sait sur les gts²...
n°6099803
jerome_nor​don
Posté le 20-12-2007 à 13:35:11  profilanswer
avec vista le pb vas meme juska la lecture des video avec vlc ??? il fait redemmaré lordi au bout dun certain tps .. c'est lié a la ram ou l'alim ou autre ..
jsui deg un ordi tt neuf achete ya 1 semaine et je galere pour kils soit stable
mettre plus de 1000 euros pour joué a UT3 et ne pas pouvoir y joué longtemps c'est la m... lol
n°6099806
fufu59640
Posté le 20-12-2007 à 13:35:56  profilanswer
Je reçois très prochainement ma config constitué d'un boitier sonata 3, e750, 2go ram etc...
J'ai une 8800GTS V2 POV, comment dois je la relier sur la carte mère ?
Je sais qu'il faut la brancher sur le port PCI 16X mais pour l'alim je m'y perd beaucoup :)
Je vous vois parler du fil en Y que j'ai mais je sais pas vraiment comment ca fonctionne :(
n°6099811
jerome_nor​don
Posté le 20-12-2007 à 13:38:00  profilanswer
le Y te sert seulement si tu n'as pas de connecteur PCIe sur ton alim
n°6099814
AdrenaliZ
Posté le 20-12-2007 à 13:38:17  profilanswer
Avec ton alim tu dois avoir une connecteur pci-e 6pin que tu auras jsute a brancher sur la carte, pas besoin du connecteur en Y.
n°6099840
fufu59640
Posté le 20-12-2007 à 13:49:44  profilanswer
Merci beaucoup à vous les gars, ca fait vraiment plaisir une entraide pareil :)
n°6099858
angela-pcs
Posté le 20-12-2007 à 13:59:13  profilanswer
http://img.clubic.com/photo/0000011800091502.jpg   :jap:
n°6100018
bluedragon​38
Posté le 20-12-2007 à 15:03:49  profilanswer
Elle monte  combiens en fréquences OC les gts v2 les gars ?
n°6100024
urm83
Posté le 20-12-2007 à 15:07:02  profilanswer
t'abuses un peu quand même, rien que la page d'avant y'en a un qui monte à 800 GPU. Retourne quelques pages en arrière feignant!! :kaola:
edit: Bon je suis gentil aujourd'hui, section oc du forum première page: http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 4316_1.htm
Message édité par urm83 le 20-12-2007 à 15:11:47
n°6100035
Jovial
It's clobberin' time
Posté le 20-12-2007 à 15:12:48  profilanswer
Avec la regulation de fan d'origine (36%de sa vitesse), je tiens les 745/1800/1000 sans artefact.
En poussant le fan (45%), on peut aller à 760 ou 780 pour le GPU, toujours sans artefact.
Je n'ai pas essaye plus haut car d'une part le bruit augmente trop et d'autre part on y gagne plus rien coté perfs
n°6100040
dave_d
Hanging around
Posté le 20-12-2007 à 15:14:57  profilanswer
Tiens, je viens de m'apercevoir que certains modèles de GT sont munies d'un artic cooling silencer nv5 (rev3).
Etant donné que j'ai toujours un silencer nv5 rev2 qui traine, vous pensez qu'il est adaptable à la gts ?
n°6100041
Posté le 20-12-2007 à 15:15:04  answer
c est du au vgpu trop bas pour une telle frequence, donc le gpu tourne mal...
Message édité par Profil supprimé le 20-12-2007 à 15:15:13
n°6100060
angela-pcs
Posté le 20-12-2007 à 15:22:05  profilanswer
Pour une gt d'accord mais pour une gts je ne vois pas trop l'intérêt :/
n°6100087
flav106
Posté le 20-12-2007 à 15:31:27  profilanswer
La mienne prend 800 Mhz, je n'ai pas testé plus haut mais je pense que ça pourrait monter plus étant donné qu'en burn ça ne dépasse pas 60° ...  :D
PSN Flav106
n°6100092
kenshin00
Posté le 20-12-2007 à 15:33:10  profilanswer
bah moi ma gts plante et je croi que c a cause de la chaleur car si je pousse le ventirad a 80% la ca plante plus, moyen pour une carte o/c d'origine (msi gts²)
selon vous le vf1000 monte dessus ?
et le rhs888 est il obligatoire voir compatible ?
http://www.rue-montgallet.com/prix [...] F1000-LED/
http://www.rue-montgallet.com/prix [...] -ZM-RHS88/
n°6100095
bluedragon​38
Posté le 20-12-2007 à 15:34:16  profilanswer
Excuse moi si je reviens de l'internat de mon licée et que le topic grandie de  5 pages par jours... :hello:
Merci beaucoup en tous cas !  :jap:
Message édité par bluedragon38 le 20-12-2007 à 15:42:01
Topic New Configs 8800GT Inside[topic unique ] Asus P5E3 deluxe wifi
[Topic] A Plus Monolith IIAntec Nsk 4480 et 8800 gts ?
[Topic Unique] MSI P35 Neo2-FRHELP novice, cherche conseil pour new CG 512Mo PCI-E DDR3
DELL XPS 420 ==> 425W avec une 8800 GTX trop juste ?svp topic useful: hesitation sur mon futur proc besoin d'aide
Augmenter les performances d'une 8800 GTX
Plus de sujets relatifs à : [TOPIC UNIK] 8800 GTS² 512Mo 128sp (g92 inside !)
