5094 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  73  74  75  ..  226  227  228  229  230  231
[TOPIC UNIK] 8800 GTS² 512Mo 128sp (g92 inside !)
n°6091866
oversleepe​r
Posté le 16-12-2007 à 21:29:32  profilanswer
jm1010 a écrit :
alors toi tu me rassure :) sauf ke mon colis à été expédié a 16h samedi apres-midi et ce soir je vais sur le site de kiala et je tape mon num de client, et rien. Aucun colis n'apparait dans la liste pour mon numéro! Cela voudrait dire que Kiala n'ont toujours pas entendu parlé de mon colis ?!?
edit: et tu as commandé laquelle oversleeper ? moi la zotac
 moi j'ai pris la GAINWARD, mais c'est pas sûr que RDC envoie des colis le samedi, donc attends lundi avant de t'inquiéter  ;)
pour VAL_30, les 8800 GTS V2 en général s'o/c très bien donc à mon avis cela ne sert à rien de prendre des modèles o/c d'usine.  la mienne tien 800/2000/2000 donc pas de souci une carte "normal" peut s'o/c largement aussi bien qu'une carte oc d'usine.
n°6091870
gr3yf0x
Posté le 16-12-2007 à 21:31:53  profilanswer
val_30 a écrit :
Bonsoir, peut-être la question à déjà était posé mais bon j'ais pas envis de
me taper tout le topic.
L'ASUS 8800GTS TOP 512Mo est overclockées d'usines avec pour réglages 740 / 1800 / 2070 (fréquences GPU/shader/mémoire)
Voilà ma question: Peut on conclure que l'ASUS GTS 512 standard peut s'overclocker à 740 / 1800 / 2070 ?
Excellente question que je me posait également, j'ai commandé une twintech chez atlanpolis, je ne connais pas ce site j'éspere simplement que c'est un site de confiance! Bon en même temps je suis avec une GT ZOTAC AMP en attendant donc je suis pas super pressé mais bon..
Merci pour ta reponse oversleeper, avec quoi l'a tu overclocker? bios ou soft?
Message édité par gr3yf0x le 16-12-2007 à 21:32:36
n°6091873
val_30
Posté le 16-12-2007 à 21:33:55  profilanswer
Mereuci :jap: ,ça fait plaizir,bn ji v
Message édité par val_30 le 16-12-2007 à 21:41:17
n°6091891
oversleepe​r
Posté le 16-12-2007 à 21:43:13  profilanswer
je monte les fréquences avec rivatuner et je test avec la détection des artéfacts sur atitools
n°6091903
reptiles57
Posté le 16-12-2007 à 21:48:35  profilanswer
Bonsoir tout le monde, j'ai actuellement en ma possetion :
une 7950gt (MSI fanless) 512mo PCI-express ainsi qu'un écran 20" LCD Acer 8ms
je joue aux jeux ; Call of Duty 4 , World of Warcraft , Team Fortress2 , CS:S, Crysis, Unreal tournament III
suite a des lag sur CoD 4 en 1680x1050 tout a fond je voudrais changer ma carte graphique alors plusieur question me trotent :
- les différence entre ma carte actuelle et la 8800GTS 512mo seront t'ils flagrant ?
- la 8800GTS MSI O/C vaut t'elle le coup pour 340€ ou vaut mieu attendre "février?" pour la série 9 ?
Merci , bonne soirée
n°6091911
blandin15
Posté le 16-12-2007 à 21:49:40  profilanswer
Je joue a crysis en mode moyen ,je ne peus augmenter sous peine de lags!!!Il y a vraiment un prob ,avec la gt c'était pareil!!
De quoi cela peut provenir? du dd?
Vue ma config ca devrait pourtant passé non?
Merci.
n°6091915
oversleepe​r
Posté le 16-12-2007 à 21:51:27  profilanswer
figure toi que ce matin encore j'avai une 7950 GT ^^ et première impression :" ça dépote !" plus rien a voire dans les jeux ça c'est sûr, quant à l'attente d'une baisse de prix, moi je l'ai acheté à 330 € et ça fait un moment que j'attend et que je voi les nouveau modèle toujours plus performant se succéder, et premier constat : et bien si on se décide pas à un moment ou à un autre et ben on garde sa vieille carte graphique ^^ donc fonce et achète toi la 8800 GTS v2 :)
n°6091917
CocoRambo
Posté le 16-12-2007 à 21:51:53  profilanswer
Merci.
Quelle résolution ?
Message édité par CocoRambo le 16-12-2007 à 21:52:06
Mon FeedBack | Mon topic de vente
n°6091919
oversleepe​r
Posté le 16-12-2007 à 21:52:13  profilanswer
Merci.
moi en High ça passe très bien je trouve et regarde ma config ^^
n°6091924
reptiles57
Posté le 16-12-2007 à 21:56:34  profilanswer
Tu me donne envie ! je vais des demin ou apres demin achete cette carte graphique, j'espere un bundle de MSI complet , quelqu'un le connais ?
n°6091931
oversleepe​r
Posté le 16-12-2007 à 21:59:16  profilanswer
tu as fait le bon choix ^^
n°6091936
blandin15
Posté le 16-12-2007 à 22:00:11  profilanswer
1680*1050 résolution native.Et quand on dis sans filtres ,c est sous crysis ou bien regler dans le panneau de conf nvidia?
n°6091957
oversleepe​r
Posté le 16-12-2007 à 22:11:43  profilanswer
ba tu le règle dans option graphique quand tu es dans le menu principale de crysis
n°6091974
itou
Posté le 16-12-2007 à 22:17:47  profilanswer
D'apres les bench sur du SLI, la GTS tient bien le coup sur les hautes résolutions finalement !
je vais donc aller me commander 2x8800GTS (et les mettre à 740/2000/2000) pour suivre la cadence sur mon tri-ecran !
n°6091992
Posté le 16-12-2007 à 22:24:49  answer
Bonsoir.
Pouvez-vous m'indiquer quel oc on peut réaliser sans problème sans avoir de hause des nuisances sonores et garder à peu près la même température ?
n°6092040
oversleepe​r
Posté le 16-12-2007 à 22:38:50  profilanswer
avec cette carte tu peux facilement taper dans les 740-750 pour le core sans que ça chauffe trop, voire plus mais ça dépend de la carte, c'est très variable.
n°6092049
Posté le 16-12-2007 à 22:42:04  answer
et pour la mémoire et shader?
n°6092084
oversleepe​r
Posté le 16-12-2007 à 22:58:14  profilanswer
pour les shaders, ils sont linké au core donc ils suivent sinon pour la mémoire 1000 c'est bien
n°6092090
Morgul
Dillon, you son of a bitch!
Posté le 16-12-2007 à 23:00:48  profilanswer
Au-délà de 60% le ventilo d'origine devient vraiment une horreur niveau nuissance sonore (ça me change de mon Accelero X2 que même à 100% je n'entendais pas)
Ceci dit à cette vitesse et avec mon o/c @ 800/2200, la puce ne dépasse pas les 42° en idle et les 60° en full, bref le ventilo est vraiment bon au niveau refroidissement
n°6092096
DirtyShady
Posté le 16-12-2007 à 23:06:54  profilanswer
Ils ont pas prévu de faire un gros patch pour Crysis pour optimiser encore tout ca ?
n°6092121
noobzed
Where is Brian ? DTC !
Posté le 16-12-2007 à 23:19:53  profilanswer
la reponse c'est : non.
FEEDBACK HFR
n°6092278
vodkapom
madvent
Posté le 17-12-2007 à 07:57:00  profilanswer
J'ai changé ma 7950GT contre une 8800GTS 512.
Oui la différence est assez énorme, mais ce n'est pas non plus le jour et la nuit.
Tu n'auras plus de lag sous COD4.
n°6092289
jervil73
Posté le 17-12-2007 à 08:19:52  profilanswer
Reçu ce matin un mail de WebDistrib, me signalant que ma commande était expédiée.
Bonne nouvelle.
n°6092296
fufu59640
Posté le 17-12-2007 à 08:26:22  profilanswer
Rien recu pour ma part :(
J'espère qu'ils m'ont pas oublié car je me tue ! :P
n°6092300
abadakor
Posté le 17-12-2007 à 08:37:12  profilanswer
moi non plus rien recu de webdistrib  :pfff:
n°6092302
fufu59640
Posté le 17-12-2007 à 08:40:11  profilanswer
ils font petit à petit mais quand je leur ai send un mail ils m'ont dit : Ne vous inquietez pas votre carte est réservé et part lundi matin. Bon examen de EFFEL ! Prions pour qu'à mon retour j'ai de bonnes nouvelles !
n°6092321
nitrolinux
Posté le 17-12-2007 à 09:06:06  profilanswer
Bonne nouvelle.
Je me joins à toi, j'ai reçu le même mail pour la 8800 GT que j'ai commandée vendredi avant de vous filer le lien.
Par contre, j'ai commandé une GTS V² aussi, mais samedi midi et je n'ai pas eu ce mail.
C'est con, je leur avais envoyé un fax via le service Free samedi en début d'après midi afin d'annuler ma GT mais elle a été expédiée quand même.
(¯`·.¸¸.-> Feedback <-.¸¸.·`¯)
n°6092376
F-T-Spike
Posté le 17-12-2007 à 09:57:58  profilanswer
jm1010 a écrit :
high, pas de filtre à mon avis, tente tout de meme un AA 2x, mais le jeu aura des ralentissements je pense. Sinon juste high et la tu va carburer :)
Perso j'ai laissé en high en 1680 avec l'AA 2X et ça passe très bien pour le moment :)
ATItools suffit à ce niveau tu crois ? Perso j'vois que ça fait moins chauffer le gpu en tout cas, ce matin 42° sous atitools, et 52-53 sous crysis
Message édité par F-T-Spike le 17-12-2007 à 09:59:35
"Vous êtes marié comme moi, vous savez que la monstruosité peut prendre des formes très diverses"
n°6092400
gizmo31
Posté le 17-12-2007 à 10:06:59  profilanswer
les bon plans du matin :o ?
n°6092404
Shuu
Posté le 17-12-2007 à 10:08:32  profilanswer
Damn gizmo tu m'as grillé j'allais justement demander :P
n°6092409
gizmo31
Posté le 17-12-2007 à 10:14:17  profilanswer
yessss;)
n°6092425
Nimloth
Apellez moi Alrabo.
Posté le 17-12-2007 à 10:24:18  profilanswer
Apparemment j'ai loupé gts²512Mo Sparkle a 297,69€ sur pc look
Par contre l'asus est pas revenu comme c'était écris hier :(
Esperons qu'elle arrive dans la matinée!
Message édité par Nimloth le 17-12-2007 à 10:25:56
-=Moddeur en Herbe=- Mon 1ér Mod
n°6092467
fufu59640
Posté le 17-12-2007 à 10:46:35  profilanswer
Votre commande part cet après midi.
Vous en souhaitant bonne réception,
Cordialement
Benoit - Service Client Webdistrib
YAHOO !!!!!!!!!!!
n°6092488
Shuu
Posté le 17-12-2007 à 10:57:09  profilanswer
n°6092496
Nimloth
Apellez moi Alrabo.
Posté le 17-12-2007 à 10:59:18  profilanswer
A 359 euro...très peu pour moi...
n°6092499
Shuu
Posté le 17-12-2007 à 11:00:58  profilanswer
De meme,mais je commence a désespérer de voir les prix chuter et les stocks grimper ^^
Patience... :P
n°6092542
Gr4phX
PSN: Hard_Khor
Posté le 17-12-2007 à 11:29:16  profilanswer
Nvidia essaye de faire augmenter la production des G92 par les taiwanais... victime de leur succès
Muscle or Nuthin'
n°6092545
EkPuZ
Posté le 17-12-2007 à 11:30:25  profilanswer
a 360 € avec crysis dans le bundle les enfants ;)
n°6092552
marllt2
Posté le 17-12-2007 à 11:33:44  profilanswer
http://pix.nofrag.com/4/5/9/8d8de4428c488efbdc9bb95f6644f.jpg
n°6092557
Nimloth
Apellez moi Alrabo.
Posté le 17-12-2007 à 11:37:23  profilanswer
ce qui fais a peu prés le prix de la gts tout seul + le jeu boite (et non oem dans le bundle...)
n°6092589
nitrolinux
Posté le 17-12-2007 à 11:51:27  profilanswer
fufu59640 a écrit :
Cordialement
YAHOO !!!!!!!!!!!
Pareil, j'ai commandé ma GTS V² samedi, elle doit partir aujourd'hui.
En effet, j'ai appelé ce matin afin de demander les conditions de retour de la 8800 GT que j'avais commandée là bas avant de craquer pour la GTS V² :)
Très bon service client au téléphone, d'autres le confirment dans les mails, c'est cool.
Content d'avoir partagé un bon mag avec vous :jap:
Message édité par nitrolinux le 17-12-2007 à 11:51:50
Topic New Configs 8800GT Inside[topic unique ] Asus P5E3 deluxe wifi
[Topic] A Plus Monolith IIAntec Nsk 4480 et 8800 gts ?
[Topic Unique] MSI P35 Neo2-FRHELP novice, cherche conseil pour new CG 512Mo PCI-E DDR3
DELL XPS 420 ==> 425W avec une 8800 GTX trop juste ?svp topic useful: hesitation sur mon futur proc besoin d'aide
Augmenter les performances d'une 8800 GTX
Plus de sujets relatifs à : [TOPIC UNIK] 8800 GTS² 512Mo 128sp (g92 inside !)
