10224 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  222  223  224  ..  226  227  228  229  230  231
[TOPIC UNIK] 8800 GTS² 512Mo 128sp (g92 inside !)
n°6845721
noobzed
Where is Brian ? DTC !
Posté le 13-02-2009 à 23:30:08  profilanswer
White Sh4dow a écrit :
J'ai une 8800 GTS 512 de chez eVGA :) elle est pas mal ^^ ventilateur stock, avec fréquences d'origines. Je pourrais faire quelques tests pour toi si cela t'intéresse, voir quel est son potentiel d'overclocking.
EDIT: j'habite en suisse (pas loin de genève), donc j'imagine que ca ne va pas être facile si jamais...
tu testes qd ?
FEEDBACK HFR
n°6845722
White Sh4d​ow
GHz-O-Meter !
Posté le 13-02-2009 à 23:31:36  profilanswer
Quand tu veux :) Quels sont tes objectifs en termes de fréquences ? Quels sont les conditions (vitesse de ventilateur, etc ) ?
je teste la carte graphique dans un Antec 900, qui est assez bien ventilé.
Edit:
si qqun vends une msi gts v2 qui s'oc pas mal, je suis preneur ;)
( possibilité d'echange vx une gtx 280 msi qui poutre + roros )
Tu cherches une 8800 gts 512 à echanger contre ta GTX280 + des euros ??
Message édité par White Sh4dow le 13-02-2009 à 23:33:29
n°6845779
ridemetal
Vide
Posté le 14-02-2009 à 00:57:22  profilanswer
ftp381 a écrit :
pour le tuto, voir le 2ème post de cet excellent topic :D
il a pas pris une ride :whistle:
Je ne sias plus qui avait donné cette methode sur un topic:
Juste pour info, il est possible d'utiliser le système de régulation "auto" de rivatuner 2.6 pour le ventilateur. Cette solution à l'avantage d'être plus progressive (notamment pour les oreilles...) que des paliers en fonction de la températures.
De base, les paramètres de régulations sont en lecture seule, il faut aller dans l'onglet "Power User" et mettre 3 à la ligne AutoFanSpeedControl dans Rivatuner/Fan pour autoriser la modifications des paramètres.
Pour ma 8800GTS 512, j'ai mes ces réglages :
Duty Cycle min : 36 (% de vitesse mini du ventilo)
Duty Cycle max : 100 (% de vitesse maxi du ventilo)
Tmin :45 (température à laquelle le ventilo commence à accélerer au dela de la vitesse mini)
T Range : 20 (Tmin + Trange correspond à peu près à la temperature ou le ventilo sera au % de vitesse maxi)
T Operating :110
T low limit :0
T high limit :100
Les 3 derniers paramètres sont moins importants, le fait de mettres les valeurs à 110, 0 et 100 désactive une fonction supplémentaire inutile dans notre cas.
Attention, il se peut qu'il y ait un offset entre la temperature utilisée par la regulation et la temperature réelle de la carte (offset de 8°C pour moi), il faut en tenir compte dans les réglages. Par exemple, pour 45°C correspond en fait à 53°C, température à partir de laquelle le ventilo accélère.
Avec ces réglages, le ventilo reste à 36% de sa vitesse en idle et monte jusqu'à 60/65% en charge tout en conservant une température maxi d'environ 62°C.
Je m'en suis fait un copier/coller pour etre sure de pouvoir le refaire au cas où. C'est propre et super efficace comme methode.
n°6845871
noobzed
Posté le 14-02-2009 à 09:06:34  profilanswer
Edit:
une gts 512 + roros contre ma 280, oui, mais uen bonne gts 512
ati tool 1h, gpuz ouvert et/ou evga precision, 800 / 2000 / 2000 ventilation d'origine autoregulée
pas fixé a 100% quoi ... et une temp ambiante pas sur le balcon a -4° ...
Message édité par noobzed le 14-02-2009 à 09:07:54
FEEDBACK HFR
n°6845874
wizerty
Posté le 14-02-2009 à 09:11:29  profilanswer
Ouep moi je vens surement 1 ou 2 GTS& mais des asus...La plus jeune à 3mois et l'autre à peu près 6. Niveau OC pour l'instant j'ai tenu le 780 / 1200 / 1050. J'ai pas poussé plus loin pcq ça me soul de passer 15jours pour essayer de gagner 5Mhz. Donc elle en on PEUT ETRE encore sous le pied.
Serai intéresser par ton échange, dit moi les conditions stp.
Wizerty,
il t'es possible de flasher ta carte graphique en y intégrant des tensions/fréquences 2D. Il t'es même proposé de faire varier la vitesse du ventilo si cela peut t'arranger. Utilise Nibitor pour cela, si tu l'envisage :)
Ben je crois que l'on peut pas, les fréquences 2d et 3d varie en même tps sur riva  :o il y a qu'un seul profil pour 2d et 3d. J'ai bien essayer de mettre les 3d en mini sous windows et Stock pour le jeu mais la température ne varie pas. L'effet et donc nul.
n°6845887
noobzed
Posté le 14-02-2009 à 09:26:20  profilanswer
en gros une bonne gts 512 qui prend 800 2000 2000 je met 100€ in, ma gtx 280 je l'estime entre 260 et 280€ in, car jai une garantie premium dessus et surtout les frequences sont elevées, donc ca fait environ 180€ au max a rajouter, mais ta gts 512 elle monte a 780 1200 1050 c pas terrible, de plus moi j'ai des screens de stabilité de ma 280, il me faut donc des screens de l'autre coté aussi ;)
FEEDBACK HFR
n°6845894
wizerty
Posté le 14-02-2009 à 09:42:17  profilanswer
Un screen veutpas dire que c'est stable  :( Si tu veux je lui mais 800 2000 2000 je fait une capture d'écran puis voilà ! Ca veux pas dire que tu peux jouer à ces fréquences.
2000 pour la RAM ? t'as de lien ou ils tiennent ça?
Après il faut savoir que j'ai pas fait de Vmod donc si tu compares avec des gens qui on soudé des résistances pour avoir des v en plus c'est normal qu'elle tiennes plus  :pfff:.
Enfin si tu veux un max screen je te le fait mais je ne voit pas l'intérêt.
n°6845897
noobzed
Posté le 14-02-2009 à 09:48:39  profilanswer
non pas de max screen, ati tool 1h c deja tres bien et c pas du max screen , la ram a 1000 ca fait 2000 ;)
FEEDBACK HFR
n°6845904
wizerty
Posté le 14-02-2009 à 09:57:32  profilanswer
D'accord  :) 1000 excuse alors...
Bon ben je peux surement faire ça. Ta GTX elle est dans quelle état? tu accepte que l'échange ou argent aussi?
Edit je tente le 800/2000/1000...mais si ça passe je cherche pas à allez plus loin...pas le courage  :(
Message édité par wizerty le 14-02-2009 à 09:58:37
n°6845910
ftp381
ça fûme!
Posté le 14-02-2009 à 10:02:25  profilanswer
noobzed ton objectif c'est de les faire tourner chèvre ? :D
la CG que tu demandes doit être une version de super exception, triée d'usine ou la meilleure de 500 forumeurs qui rêveraient de passer sur une 280 ?
une GTS² qui tienne les fréq que tu annonces... à part qqs exceptions il n'y en a pas.
et quand elles existent elles ont souvent troquées leur stockcooling pour un rad alternatif plus perf.
c'est le cas de la mienne qui dépasse tout juste @cooling stock les fréq que tu demandes... sauf qu'elle a été triée en usine sur ce critère!
pour en trouver une autre... bon courage et surtout à part stresser ceux à qui tu dis 780MHz "ouhai bof!" je ne vois pas où tu veux en venir.
ta signature c'est as plutôt "devil inside" ? :whistle:
pour ceux qui veulent les perf d'une 280... pour presque 300€ (avec valorisation de leur GTS² 100€) => il existe une CG que l'on appelle GTX260 (dernière rév) ou une autre nommée 4870... c'est moins cher, une fois o/c ça tape dans les perf d'une 280 (et même quand il y a 10% d'écart... c'est 4FPS quand la 280 tape 40FPS... ça vaut pas de se saigner). Et sutrout c'est garanti par le mag et le fab pendant une ou deux années... sans souci de transfert de garantie.
tiens ça faisait un moment que je n'avais pas réagi ainsi ;)
"Bite my shiny metal ass."
n°6845916
wizerty
Posté le 14-02-2009 à 10:08:50  profilanswer
En plus vu que je suis en SLI elles doivent tenir les 2  :pt1cable: enfin comme je connais pas ATI tool je vais le test, ça me donne une occas  :jap:
Message édité par wizerty le 14-02-2009 à 10:09:04
n°6845929
wizerty
Posté le 14-02-2009 à 10:22:09  profilanswer
Pfouuuu c'est toujours aussi soulant de faire des tests de stabilité....
Je leur ai mis 800 // 2000 // 2000 pour l'instant (30min) RAS  :) ça tourne tranquillou
Vérifie que c'est bien ce que tu veux pas que je fasse tourner dans le vent  :sarcastic:.
http://img210.imageshack.us/img210/1852/atitool35minvr0.th.jpg
Tu veux sur combien de temps ton ATI tool?
EDIT :
Bon voilà... 1h d'ATI tool @ 800 // 2000 // 2000
http://img223.imageshack.us/img223/9742/atitool60minbko8.th.jpg
Je t'avais dit que 780 // 1050 // 1800 ce n'était surement pas le MAX mais que j'avais pas le courage de me taper les testes.
Message édité par wizerty le 14-02-2009 à 11:21:48
n°6845987
White Sh4d​ow
GHz-O-Meter !
Posté le 14-02-2009 à 11:19:37  profilanswer
wizerty,
on dirait que t'es bien parti. Moi je règle toujours le ventilo à 50%, il est inaudible est refroidit beaucoup plus que lorsqu'il est régulé en stock. (T'as le ventilo à 100%... il le veut thermorégulé de base... l'impossible quoi :pt1cable: )
Noobzed,
je vais tenter ce que tu proposes mais il n'y a aucune chance que ca tienne... je peux essayer de changer la pâte thermique par contre, ca peut aider :)
Message édité par White Sh4dow le 14-02-2009 à 11:24:00
n°6845993
wizerty
Posté le 14-02-2009 à 11:23:16  profilanswer
wizerty,
Noobzed,
Erffff j'avais pas vu  :fou:
n°6845994
White Sh4d​ow
GHz-O-Meter !
Posté le 14-02-2009 à 11:24:14  profilanswer
:whistle:
n°6845996
wizerty
Posté le 14-02-2009 à 11:27:31  profilanswer
On va essayer mais à mon avis ça va pas tenir longtemps...
Si ça tiens pas, et comme il en veut une seul j'essayerais en OC que celle du bas... elle prend 20°C de moins  :D
n°6846000
White Sh4d​ow
GHz-O-Meter !
Posté le 14-02-2009 à 11:28:48  profilanswer
Honnêtement, ne t'attends pas à ce que ca marche...
par contre, si tu teste l'overclocking en sli, arrête ça tout de suite, parce que celle qui prends le moins va brider l'autre !
n°6846003
wizerty
Posté le 14-02-2009 à 11:33:13  profilanswer
Osef je vais pas démonter pour ça... Si elles tiennent pas les 2 quelles aille mourir :)
Je viens de retrouver mes oreilles (ventilo à 35%)... par contre GPU2 déjà à 68°C au bout de 10min :(
n°6846005
White Sh4d​ow
GHz-O-Meter !
Posté le 14-02-2009 à 11:34:03  profilanswer
Met les à 45%, c'est inaudible et pourtant très efficace, moins de 50° en idle :)
EDIT : ma mémoire monte très facilement à 1000MHz, (surement à 1050), mais le gpu ne monte pas à plus de 750... c'est deja plus que la 9800GTX+ qui est gravée en 55nm, il ne faut pas demander l'impossible :)
Message édité par White Sh4dow le 14-02-2009 à 11:35:24
n°6846010
wizerty
Posté le 14-02-2009 à 11:36:56  profilanswer
Oui met il veut stock....45% c'est pas stock :(
Au pire j'OC celle du bas 800//2000/2000 @ 35%
et l'autre je laisse fréquence stock @100% comme ça c'est comme si il y en avait qu'une non?
n°6846013
White Sh4d​ow
GHz-O-Meter !
Posté le 14-02-2009 à 11:40:28  profilanswer
non, parce que si une carte graphique ne tiens pas dutout à 30%, elle ne tiendra probablement pas à 100%. Je te disais de mettre 45% pour "tous les jours", quand ta cg est en idle. C'est efficace en refroidissement et silencieux ;)
Ne soit pas triste si ta cg ne tiens pas ces objectifs, il ne doit y en avoir que très peu, sélectionnée à la main, qui tiennent ces fréquences, or ce n'est pas le cas de tout le monde, alors à part avoir une chance monstrueuse, la probabilité que ca fonctionne est très faible :)
EDIT :
je viens de comprendre  :D
je ne sais pas si tu peux utiliser 2 cartes graphiques en sli et les faire fonctionner à des fréquences différentes, si oui, alors y a pas de problème, mais elles fonctionneront à deux dans ati tool ( très certainement ).
Message édité par White Sh4dow le 14-02-2009 à 11:42:14
n°6846022
wizerty
Posté le 14-02-2009 à 11:46:48  profilanswer
EDIT :
Si on peut...
Tu peux regarder si ça te semble correct.
http://img443.imageshack.us/img443/1143/atitoolv2oknl8.th.jpg
n°6846026
White Sh4d​ow
GHz-O-Meter !
Posté le 14-02-2009 à 11:48:29  profilanswer
Ca me semble correct :D
n°6846045
wizerty
Posté le 14-02-2009 à 11:58:36  profilanswer
20 minutes  :love: et seulement 66°C par contre la température ambiante monte  :ouch: elle a déjà pris 4°C (40->44) heureusement que j'ai un gros boitier  :sol:.
Si je les vends je sais pas ce que je prend à la place  :??:. Une 4870 ou une GTX260 pour avoir les même perf ou une GTX280 d'occas.
L'occasion ça me fait peur, quand je vois comme certain prenne soit de leur matèriel  :pfff:.
n°6846051
White Sh4d​ow
GHz-O-Meter !
Posté le 14-02-2009 à 12:01:03  profilanswer
On ne peut faire confiance qu'à soit même ;)
Tu joues où, pour avoir une température ambiante de 40°C ?? Dans un sauna ? c'est pas le meilleur endroit...
Si tu vends ton sli, tu te prends une GTX 280 d'occasion, c'est ce que je te recommande, parce que un sli de 8800GTS 512, c'est équivalent (+ ou -) à une 9800 GX2, or elle est plus performante que la gtx 260 et la 4870 :)
n°6846067
wizerty
Posté le 14-02-2009 à 12:08:58  profilanswer
Non l'ambiante PC 45°  :).
Dans la pièce il fait 22°  :( on coupe tous les chauffages de cette pièce, mais comme les tuyaux de la chaudière passe dans le sol il fait toujours assez chaud...
30 minutes ^^ j'ai peut être une carte de Roxxxxor en faite  :love:
n°6846069
White Sh4d​ow
GHz-O-Meter !
Posté le 14-02-2009 à 12:09:42  profilanswer
avec le ventilo @ stock et 800/2000/1000 ? :ouch:
n°6846076
wizerty
Posté le 14-02-2009 à 12:13:48  profilanswer
Oui, mais celle du bas, elle à toujours eu des températures beaucoup plus basse que l'autre.
La celle du bas 800//1000/2000 @35% 68°C
L'autre 650 // 974 // 1620 @100% 61°C
Si je fait le contraire l'autre elle flambe tout de suite  :D
n°6846081
White Sh4d​ow
GHz-O-Meter !
Posté le 14-02-2009 à 12:14:22  profilanswer
Tu pourra peut être faire une très bonne affaire ! :)
n°6846087
wizerty
Posté le 14-02-2009 à 12:17:34  profilanswer
Ben j'ai un peu peur qu'il ai bourrinné ça 280 :(.
Imagine je la reçois et elle marche pas, j'ai que mes yeux pour pleurer...
Limite si il la prend contre du cash ça m'arrange.
40 minutes...vivement que ce soit fini que je puisse jouer un coup.
n°6846090
White Sh4d​ow
GHz-O-Meter !
Posté le 14-02-2009 à 12:21:13  profilanswer
Je n'ai jamais fait affaire avec lui, mais j'ai jeté un petit coup d'oeil à son feed hier. Il a l'air d'être une personne honnête, qui communique beaucoup ( ne te laisse pas sans réponse ), et qui cherche une solution si jamais il y a un problème. Certes certaines personnes ont eu un problème avec lui, mais il ne faut pas forcément accuser le vendeur :)
Mais c'est sûr que si tu arrive à obtenir de l'argent uniquement, ce que tu pourra en faire sera libre à toi.
Par contre, si ce qu'il avance est vrai, tu pourrais tout de même faire une belle affaire, car l'overclocking qu'il a réussi, surtout avec le ventilo en auto, pourra te rendre heureux ^^
n°6846109
wizerty
Posté le 14-02-2009 à 12:32:01  profilanswer
Bon ben je stop la pour l'instant et je vais voir avec lui alors...
1h30 d'ati tool dont 1h dans le vent à cause du ventilo à 100%  :pt1cable: j'en peux plus il faut que je joues
Alors 35minutes ça devrait lui suffire, et si s'est pas assez mais que je suis sûr qu'il la prend je lui en ferai un d'1h pour prouver ma bonne foi  :jap: .
http://img25.imageshack.us/img25/974/atitoolv235bi0.th.jpg
Il faudra qu'il me passe son screen aussi  :ange:
Ps : je suis content se matin en me levant je savais pas que j'avais une 8800 qui poutre  :D
n°6846115
White Sh4d​ow
GHz-O-Meter !
Posté le 14-02-2009 à 12:34:53  profilanswer
http://img25.imageshack.us/img25/9 [...] bi0.th.jpg
Je vois un artefact  :o
................................................. => []  :D
n°6846117
wizerty
Posté le 14-02-2009 à 12:36:45  profilanswer
Ou ?
n°6846120
White Sh4d​ow
GHz-O-Meter !
Posté le 14-02-2009 à 12:37:27  profilanswer
C'était une blague ^^'
n°6846121
wizerty
Posté le 14-02-2009 à 12:38:50  profilanswer
t'es con... :D  (si je peux me permettre) j'étais déjà coller à mon écran pour essayer de le trouver  :lol:
n°6846123
White Sh4d​ow
GHz-O-Meter !
Posté le 14-02-2009 à 12:40:39  profilanswer
Oui tu peux te permettre  :whistle: par contre, ici y'en avait vraiment un mais c'était ton autre carte graphique qui poutrait moins  :ange:
n°6846134
wizerty
Posté le 14-02-2009 à 12:53:37  profilanswer
Oui c'est qd il y avait l'autre ! 1/2 qui rox c'est déjà ça  :jap:.
La 2eme je trouverai bien à la vendre à quelqu'un de moins exigeant. Déjà 13h... j'ai rien foutu de la matinée.
n°6846295
ftp381
ça fûme!
Posté le 14-02-2009 à 14:31:25  profilanswer
d'où le "tourner chèvre"...
n°6846298
wizerty
Posté le 14-02-2009 à 14:33:41  profilanswer
Ouais mais si il la prend ça ne sera pas perdu  :sarcastic: enfin Wait and See...
n°6846446
noobzed
Posté le 14-02-2009 à 16:56:47  profilanswer
re
ma 280 n'est pas bourriné hein ;)
et puis mon feed back c pas du beton armé c pire :o
FEEDBACK HFR
Topic New Configs 8800GT Inside[topic unique ] Asus P5E3 deluxe wifi
[Topic] A Plus Monolith IIAntec Nsk 4480 et 8800 gts ?
[Topic Unique] MSI P35 Neo2-FRHELP novice, cherche conseil pour new CG 512Mo PCI-E DDR3
DELL XPS 420 ==> 425W avec une 8800 GTX trop juste ?svp topic useful: hesitation sur mon futur proc besoin d'aide
Augmenter les performances d'une 8800 GTX
Plus de sujets relatifs à : [TOPIC UNIK] 8800 GTS² 512Mo 128sp (g92 inside !)
