10820 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  198  199  200  ..  226  227  228  229  230  231
[TOPIC UNIK] 8800 GTS² 512Mo 128sp (g92 inside !)
n°6302587
Sat45
ÉcouTeSA
Posté le 28-03-2008 à 09:49:28  profilanswer
Sur la photo ou le rad est posé a coté des vis, on vois qu'il reste un petit jour en dessous... ;)
106R / / / 1300 POWAAAA !!!  /!\ ~ TeSA - Séda c'est çà session ~ /!\
n°6302594
TheRealObi​-One
♥ Maître Jedi du Taunt ♥
Posté le 28-03-2008 à 09:52:01  profilanswer
Oui effectivement  :jap: (j'avais pas vu :sarcastic: ), ceci dit une fois monté ça doit correspondre...enfin vaudrait mieux... :whistle:
(Ex one1504) - [VDS] - Feed - Nostalg33k du PiseptO
n°6303142
jaffax
no one shall pass
Posté le 28-03-2008 à 14:44:45  profilanswer
Sat45 a écrit :
AH ouais pas bete... dans ce cas il aurai du déporté les portées de puces mémoires :/
ce serait l'ideal sans doute, mais ça veut dire un usinage et un ajustement plus complexe donc... plus cher, et ça c'est le nerf de la guerre!
surtout que tel qu'il est et aux frequences d'origines le système de refroidissement est suffisant, donc...
Partir, c'est mourir un peu... mourir, c'est partir beaucoup!
n°6303668
blackflys
Posté le 28-03-2008 à 18:19:38  profilanswer
Moi j'ai un soucis avec le flashage de ma BFG 8800 GTS OC 512.
Lorsque j'exécute l'invite de commande Nvflash_overbios.rom (le bios que j'ai sauvegardé grace à Nibitor 3.8) j'ai le message suivant:
"No Nvidia display adapters found"
Cela vous est-il déja arrivé, et si oui, qu'elle commande à exécuter pour flasher la carte avec les nouvelles fréquences.
Thanks
Mon Feedback: http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°6303673
angela-pcs
Posté le 28-03-2008 à 18:20:44  profilanswer
Ton nvflash est trop vieux ( ou tu as oublier le fichier qui est avec )
Message édité par angela-pcs le 28-03-2008 à 18:21:50
n°6303790
vincebdx
Posté le 28-03-2008 à 19:11:21  profilanswer
J'ai enfin reçu mon E8500, et j'ai pu tester la 8800gts512 jetway de chez rue du commerce et j'en suis très très content  :)
Pour l'instant sans vraiment forcer elle tient les 740 gpu / 1852 Shader / 1001 Mémoire et tous ça entre 50-51° en Full avec l'accelero S1 rev2
et dans un silence complet.
Message édité par vincebdx le 28-03-2008 à 19:12:05
n°6303927
blackflys
Posté le 28-03-2008 à 20:08:41  profilanswer
merci, en effet j'avais une vieille version qui ne prenait pas en compte la 8800 gt et gts 512.
J'ai fait un O/c, sans tester les limites et je tourne sans soucis à 725/1100/1800
n°6304161
kuma
Posté le 28-03-2008 à 21:55:25  profilanswer
Salut à tous,
Je pensais me prendre une gts 512 prochainement (bon ok demain en fait  :D ) et je me demandais que prendre comme marque, est ce que toute les gts 512 proviennent de la même usine comme les 320? Ce qui ferait que la seule différence entre les marques serait le bundle?
J'hésitais entre une asus ou une albatron, avec 20€ de différence en faveur de l'albatron, sachant que seule la carte l'interresse, est ce que ça vaudrait le coup? (hormis les 3 ans de garanties pour asus).
n°6304176
ftp381
ça fûme!
Posté le 28-03-2008 à 22:03:17  profilanswer
elles ont toutes le même cooling et le même PCB, GPU, ... seules les puces mémoires peuvent changer.
les GDR3 respectent toutes les spéc NV (ouf!) et certaines montent bien audelà, parfois un gros 100MHz audessus des 972MHz d'origine.
mais pas simple de savoir quelles puces sont embarquées...
n°6304205
parom1
Posté le 28-03-2008 à 22:18:04  profilanswer
Petite question,
Je suis entrain de me monter une machine Micro ATX baser sur :
- P5K-VM d'Asus
- E8400
- Point of View 8800 GTS 512
- Alim Corsair 520
- 1 DD 500Go
- 1 DVD
Bref, j'ai un petit soucie, j'ai le ventilateur de ma CG qi se lance au démarrage de machine et il ne s'arrête pas et ma machine ne boot pas ??
J'ai juste vu une 10 de fois mon ecran de Bios mais j'ai toujours eu des pbs de boot.
Vous en pensez quoi ? C'est ma CG qui à des soucies ?
Merci de votre aide.
n°6304233
blackflys
Posté le 28-03-2008 à 22:28:46  profilanswer
bon ba verdicte, je préférais franchement mon ancienne 8800 gts 640 o/c à ma nouvelle BFG 8800 gts 512.
J'ai beau aller jusqu'à 750GPU/ 1150 MEMOIRE/ 1850 SHADERS et bien elle est pas aussi fluide sous ARMED ASSAULT avec tous les paramêtres sur "élevé" dont l'anti-aliasing et l'aniso (en tout cas pour ce style de jeu ou il y a énormement de texture de feuillages et végétation)
Mon ancienne 8800 GTS 640 était pourtant juste o/c à 610/ 1000/ 1500 , il faut croire que ses 640MB faisaient franchement la différence, ainsi que la bande passante. :cry:  :cry:
Comme quoi tout le monde est omnibulé par les score à 3D Mark, mais cela n'est vraiment pas représentatif.
Message édité par blackflys le 28-03-2008 à 22:36:17
n°6304252
ftp381
ça fûme!
Posté le 28-03-2008 à 22:38:03  profilanswer
gaffe à la valeur de la GDR3... essaye pour voir avec 1000MHz au lieu de 1150... il se pourrait que tu découvre une belle fluidité ;)
n°6304254
ANViL
yep...definitely ♫
Posté le 28-03-2008 à 22:38:36  profilanswer
C'est uniquement lié aux 640Mo dans ce cas :spamafote:
Parce qu'au niveau de la BP c'est la même pour la GTS & la GTS², et la GTS² a une puissance de calcul 80% plus élevée...
Easy Ridin'  ⎝⏠⏝⏠⎠
n°6304317
blackflys
Posté le 28-03-2008 à 23:11:00  profilanswer
Tu as raison, en baissant la GDR3 à 1000, ça va beaucoup mieux.
Comment voit-on la limite pour les SHADERS, car je suis déja à 1850, y a t-il un juste milieu ??
Message édité par blackflys le 28-03-2008 à 23:20:03
n°6304366
ismqel
upgrade your life !
Posté le 28-03-2008 à 23:45:34  profilanswer
le pourcentage/rpm du ventilo de vos gts est a combien ? Sous gpu z ? Moi il est a 405 rpm et 37 % est ce correcte ?
http://img81.imageshack.us/img81/5304/rpmmm7.th.jpg
Message édité par ismqel le 28-03-2008 à 23:47:24
n°6304377
blackflys
Posté le 28-03-2008 à 23:51:30  profilanswer
moi j'ai 507 rpm pour 37%
n°6304381
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 28-03-2008 à 23:53:05  profilanswer
550rpm perso.
n°6304383
ismqel
upgrade your life !
Posté le 28-03-2008 à 23:53:29  profilanswer
quand je lance 3dmark, le % n'avance pas quand la temperature n'atteinte pas 75 °
normal ? Une fois 75 ° le ventilo se met a tourner au lieu de 37 - 45 % soit 650 rpm. Je trouve ca peu 650 rpm pour 75 °. Quand dite vous ?
Message édité par ismqel le 29-03-2008 à 00:02:32
n°6304457
eZos
Posté le 29-03-2008 à 01:13:56  profilanswer
Salut je sais pas si on vous a expliqué le vmod
mais ya une video prise
ici ->http://www.clubic.com/forum/overcl [...] page1.html
et la video direct ici ->http://www.donanimhaber.com/Zotac_ [...] m#video210
Désolé si vous l'avez déja :/ sinon cadeau :)
Message édité par eZos le 29-03-2008 à 01:16:08
n°6304549
damike83
Posté le 29-03-2008 à 07:03:06  profilanswer
Si pas déjà posté, une 8800 gts 1 Go !
http://www.legitreviews.com/article/683/1/
n°6304551
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 29-03-2008 à 07:16:57  profilanswer
kaissekidi ? [:prodigy]
n°6304574
jesaipacki
Posté le 29-03-2008 à 08:49:42  profilanswer
Lol, je doute fort que beaucoup de monde comprenne la langue turque pour la vidéo.
Moi perso c'est ma langue natale, je comprend et tant pis pour les autres  :kaola:
n°6304920
vodnok
Le meilleur reste à venir
Posté le 29-03-2008 à 12:14:32  profilanswer
Même système de rad que la gainward 1Go
n°6304980
vodnok
Posté le 29-03-2008 à 12:44:39  profilanswer
vodnok a écrit :
Ok merci de ton conseil. Je ne vais pas mettre le zalman et content d'apprendre que la ram c'est de la 0.8. Je suis dans le même cas que toi, je compte joueur le plus possible en 1920*1200 car écran 24".
Je monte la config cette aprèms, donc j'ai pas encore testé mais j'ai comparé le disipateur gainward et le zalman.
Zalman en cuivre et plus d'ailettes (donc normalement une plus grande surface d'échange), venti plus large, 4 heatpipe contre 2 pour la gainward. J'ai le truc en option en alu pour refroidir la ram. Y a juste au niveau de l'arrière de la carte (côté cpu) ou la ram est refroidie par une grosse plaque métalique.
Enfin tout cela pour dire que sur papier avec un zalman ça devrait être mieux. Mais bon, je verrai bien une le tout installé ce que je ferai. Faudrait que je trouve une personne qui a testé la gainward zalmanisée
n°6305321
Frapadingu​e
Posté le 29-03-2008 à 15:19:42  profilanswer
Y'a t'il beaucoup de différence a part le prix entre une gts 512 et gts 1000 ? Car j'hesite encore a me prendre une gts 1000
De meme entre 9800 et gts 1000 (Y'a t'il des benchs de sorties)
@vodnok:tu l'as acheté ou la tienne et combien ?
Message édité par Frapadingue le 29-03-2008 à 15:20:52
n°6305578
ftp381
ça fûme!
Posté le 29-03-2008 à 18:25:41  profilanswer
content que ton achat soit gagnant.
n°6306569
J-kay
ID XBOX : JKAY74
Posté le 30-03-2008 à 12:02:11  profilanswer
J'hésite pour mon ventilateur pour la 8800GTS², soit l'accélero S1, soit le Zalman VF1000 ?
Lequel prendre ? Je pense que l'accelero qui est 2fois moins cher est suffisant non ?
Un motard reste BCBG toute l'année : Blouson Casque Bottes Gants
n°6306707
ftp381
ça fûme!
Posté le 30-03-2008 à 13:24:33  profilanswer
c'est surtout coté encombrement que cela va être différent : le VF1000 est très compact (que ce soit en épaisseur, hauteur ou largeur), le S1 très très haut, très large et assez épais une fois ajoutés le(s) ventilo.
si tu as la place, je te conseillerais plutôt le S1 avec un 120mm bien perf et silencieux... tu auras un refroidissement bien meilleur que le VF1000, pour un prix assez proche (il faut payer le ventilo et les rad mémoires et VRM qui ne sont pas fournis avec le S1...).
n°6306730
angela-pcs
Posté le 30-03-2008 à 13:33:47  profilanswer
oui mais bon le vf1000 il faut quand même lui laisser la place en dessous , genre pas de carte tv ou autre juste en dessous sinon :/
n°6306739
ftp381
ça fûme!
Posté le 30-03-2008 à 13:37:10  profilanswer
par rapport à mon HR03-GT il est compact le VF1000 :D
n°6306742
angela-pcs
Posté le 30-03-2008 à 13:38:14  profilanswer
A oui la pas de soucis la dessus ;)
Bon au boulot j'ai un hr03 sur une gt et j'ai poser le 120 sur la porte du boitier , je gagne de la place et en perfs ça va , a tester avec un S1/S2
n°6306747
J-kay
ID XBOX : JKAY74
Posté le 30-03-2008 à 13:40:06  profilanswer
Merci pour vos avis, désolé de passer pour un noob, mais bon, c'est décidé, je prends le S1, j'ai un ventilo, pas de pb !
Mais par contre, c'est quoi les rads mémoires ? et VRM ?  :pt1cable:  :pt1cable:
Merci d'avance
n°6306764
ftp381
ça fûme!
Posté le 30-03-2008 à 13:46:34  profilanswer
sur le site thermalright ils indiquent où coller les rad sur une GT ;)
n°6306765
newcat
Posté le 30-03-2008 à 13:46:59  profilanswer
Le rad mémoire ce sont les trucs bleus sur le puces memoire et le rad VRM ( voltage régulation modules )  est le truc jaune  sur les puces VRM
http://www.sapphiretech.com/en/pro [...] image2.jpg
n°6306766
angela-pcs
Posté le 30-03-2008 à 13:47:03  profilanswer
Etages d'alim ( volatage regulation machin  :D )
a l'arrière de la carte :
http://www.techpowerup.com/img/07-11-01/hr-03-gt2-1.jpg
edit : grilled :/
Message édité par angela-pcs le 30-03-2008 à 13:47:22
n°6306779
J-kay
ID XBOX : JKAY74
Posté le 30-03-2008 à 13:56:05  profilanswer
Ok tout d'abord merci pour vos réponses, rapides de plus !! :)  :)
Ces petits accessoires sont obligatoires pour mettre mon S1 sur la 8800GTS² ?
Si oui, peux t'on les trouver sur Grosbill ( j'ai juste un petit bon d'achat en fait à écouler...... ;)
Une âme charitable peut-elle me montrer les liens histoire que je ne me trompe pas et que tout soit compatible !
Merci encore une fois !
n°6306815
newcat
Posté le 30-03-2008 à 14:14:52  profilanswer
n°6306816
jaffax
no one shall pass
Posté le 30-03-2008 à 14:15:23  profilanswer
faux, les rads pour les puces memoire et VRM sont fournis avec le S1, donc au final le S1 est nettement moins cher qu'un zalman (un ventillo 12cm c'est pas la ruine, même un bon)
Message édité par jaffax le 30-03-2008 à 14:31:17
n°6306820
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 30-03-2008 à 14:16:29  profilanswer
http://www.techpowerup.com/img/07- [...] -gt2-1.jpg
edit : grilled :/
En voyant cette photo je me disait => est-ce qu'avec un HR-03 GT on a assez de radiateur pour la 3e phase d'une GTS 512 ?
n°6306841
angela-pcs
Posté le 30-03-2008 à 14:30:14  profilanswer
Voila les rad avec :
http://photomaniak.com/upload/out.php/i229205_thermalrighthr03gt11.jpg
n°6306846
J-kay
ID XBOX : JKAY74
Posté le 30-03-2008 à 14:33:40  profilanswer
Ok merci les gars, j'ai donc juste sa à acheter pour ma 8800GTS² avec le S1:
http://www.grosbill.com/4-zalman_z [...] issipateur
C'est bien sa ? :bounce:  :bounce:  :bounce:
Topic New Configs 8800GT Inside[topic unique ] Asus P5E3 deluxe wifi
[Topic] A Plus Monolith IIAntec Nsk 4480 et 8800 gts ?
[Topic Unique] MSI P35 Neo2-FRHELP novice, cherche conseil pour new CG 512Mo PCI-E DDR3
DELL XPS 420 ==> 425W avec une 8800 GTX trop juste ?svp topic useful: hesitation sur mon futur proc besoin d'aide
Augmenter les performances d'une 8800 GTX
Plus de sujets relatifs à : [TOPIC UNIK] 8800 GTS² 512Mo 128sp (g92 inside !)
