2905 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  183  184  185  ..  226  227  228  229  230  231
[TOPIC UNIK] 8800 GTS² 512Mo 128sp (g92 inside !)
n°6263780
Kayanwan
Pixelyoz
Posté le 07-03-2008 à 12:44:56  profilanswer
Sur ma GTS ASUS, j'ai 2 sorties DVI (avec 2 adaptateur VGA) + Sortie TV/YUV/Composite. (YUV/Composite a confirmer)
www.pixelyoz.com - www.eyeofworld.pixelyoz.com - www.emotionofday.pixelyoz.com - www.footproject.pixelyoz.com
n°6263784
willou60
Posté le 07-03-2008 à 12:46:00  profilanswer
Attend les 9800gx2, t'aura droit à 2dvi et 1hdmi :love:
Popic Vente Hardware
n°6263798
angela-pcs
Posté le 07-03-2008 à 12:49:26  profilanswer
Ca change pas que c'est 2 en meme temps max :/
n°6263825
asterion
Posté le 07-03-2008 à 13:04:31  profilanswer
2 en même temps max ça ne me dérange pas, mon cerveau n'est pas encore multimedia  :p
Par contre que les trois soit branché ça oui c'est important.
La 9800GX2 oui, mais elle est trop grande pour mon antec SOLO, de même que la GTX, l'ultra ou la 3870X2...  :sweat:
Donc avec les deux DVI + la sortie tv ça le fait ? La sortie tv peux s'adapter sur le vga de ma tele ?
Message édité par asterion le 07-03-2008 à 13:11:17
n°6263838
Kayanwan
Pixelyoz
Posté le 07-03-2008 à 13:18:11  profilanswer
met tes 2 écran en DVI (ou VGA) et branche ton écran sur la S-TV
non ?
n°6263892
willou60
Posté le 07-03-2008 à 13:44:49  profilanswer
Rho bah je préférais ma version grand luxe mais c'est vrai que maintenant t'as beaucoup de carte avec 2 sorties dvi (et/ou vga) et aussi s-video ;)
T'allumes pas les 3 en même temps !? bouh le nul :pt1cable:
n°6264024
Otan beauv​al
c'est clair rainette...
Posté le 07-03-2008 à 14:51:50  profilanswer
Kayanwan a écrit :
ventirad @stock ? peux-tu rajouter dans rivaturner le pourcentage du ventilo.
non pas que je ne te crois pas, mais pour être sûr qu'il ne bascule en mode 3D lui aussi :D
moi en full, je susi à 83°C @stock après 2 bonnes sessions de 3DMark.
Maintenant que j'ai isntallé le VF1000, il faut que je test de nouveau :)
ventirad stock :jap: et oui je peu modifier la valeur dans Rivatuner.... ( d'ailleur je la bloque @ 45% maintenant )
L'homme qui marche sur les mains n'a pas besoin de tongs  -  À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire
n°6264026
Kayanwan
Pixelyoz
Posté le 07-03-2008 à 14:52:56  profilanswer
Matrox était champion pour ça.... au taf, j'avais une Matrox G450 Tri-écran  :love:
n°6264031
Kayanwan
Pixelyoz
Posté le 07-03-2008 à 14:54:06  profilanswer
je parlais du graph, pendant tes tests, peux-tu rajouter dans rivaturner, la vitesse et % du ventilo stp ? et refaire un screen  :jap:
n°6264033
Otan beauv​al
Posté le 07-03-2008 à 14:55:14  profilanswer
ah oui ok :D
ce soir .... otaf inside ...
n°6264057
Kayanwan
Pixelyoz
Posté le 07-03-2008 à 15:05:44  profilanswer
Pour info la RAM de ma GTS 512 ASUS : Qimonda HYB 18 H 512 32 1 B F - 10
http://img141.imageshack.us/img141/6773/20080307145819aj8.th.jpg
http://www.qimonda.com/download.js [...] Folder.pdf
C'est donc dans l'ordre  :
Prefix HYB = Standard prefix for Memory Components
Supply voltage = 1.8 VDD
Memory type H = GDDR3 SDRAM
Memory density = 512 Mb
Organization = x 32
Product variant = 1
Die revision = B
Package F = FBGA (RoHS-compliant)
10 = 1 GHz
Et vous votre RAM ?
Message édité par Kayanwan le 07-03-2008 à 17:20:44
n°6264074
Kayanwan
Pixelyoz
Posté le 07-03-2008 à 15:12:58  profilanswer
dami1stm a écrit :
Même à 100% ca vaut pas un water  ;)
Tu peux compter environ 770 GPU et 1000 pour la mémoire.
ma mémoire étant certifié à 1 Ghz, je compte bien monter plus :)
maintenant que le VF1000 est dessus, à moi l'O/C :)
n°6264102
willou60
Posté le 07-03-2008 à 15:27:05  profilanswer
j'étais à 784GPU me semble-t-il en air ;) mais bon 65% de ventil ça fait du bruit :p
édit : 786/1965/1086 (core/shader/ram) =)
Message édité par willou60 le 07-03-2008 à 15:34:29
n°6264147
-Patrick-
Posté le 07-03-2008 à 15:45:09  profilanswer
stable?
Ma Chaine YouTobe
n°6264163
Otan beauv​al
Posté le 07-03-2008 à 15:51:42  profilanswer
Kayanwan a écrit :
Pour info la RAM de ma GTS 512 ASUS : Qimonda HYB 18 H 512 32 1 8 F - 10
http://img141.imageshack.us/img141 [...] aj8.th.jpg
Organization = x 32
Product variant = 1
Die revision = 8
10 = 1 GHz
Et vous votre RAM ?
de la Samsung "normalement" ...... tout depend si POV en mets partout
je pense que je vais la demonter ce WE ..... j'en peux plus :D
800/2000/1070 pour moi radstock@100%
n°6264172
Tiou62
Posté le 07-03-2008 à 15:54:56  profilanswer
100%  :ouch:
Tu fais comment pour supporter ce vacarme ?
n°6264247
Kayanwan
Pixelyoz
Posté le 07-03-2008 à 16:26:36  profilanswer
avec le VF1000 ?
n°6264250
Kayanwan
Pixelyoz
Posté le 07-03-2008 à 16:27:59  profilanswer
Qui peu me donner les spéc. de la ram samsung svp.
La samsung est vraiment mieux que la Qimonda ?
Qimonda, c'est pas de la marque de merde pourtant.
n°6264288
Otan beauv​al
Posté le 07-03-2008 à 16:45:47  profilanswer
C'est ce qui se dit ( pour la Samsung ) après j'ai pas tenté de l'OC seule.....
puis il faut que je change mon alim pour continuer l'OC .....
Tiou62 a écrit :
100%  :ouch:
100% c'est que pour les benchs evidement :D
sinon en tps normal c'est 45% :jap:
Message édité par Otan beauval le 07-03-2008 à 16:49:17
n°6264300
Kayanwan
Pixelyoz
Posté le 07-03-2008 à 16:49:14  profilanswer
Il y a des softs pour monter le voltage du GPU/RAM à la volée sans avoir à modder le BIOS ?
A 45% a ces fréquences Oo
Message édité par Kayanwan le 07-03-2008 à 16:50:48
n°6264306
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 07-03-2008 à 16:50:44  profilanswer
Non puisque meme via bios on peu pas. ;)
n°6264309
Kayanwan
Pixelyoz
Posté le 07-03-2008 à 16:51:38  profilanswer
euh... avec nbitor, sur ma 7800GT, il m'avait semblé voir une notion de voltage  :heink:
Message édité par Kayanwan le 07-03-2008 à 16:51:46
n°6264312
Otan beauv​al
Posté le 07-03-2008 à 16:54:51  profilanswer
pas le max bench non :D
quoique je pense pas que mes freeze soit dû aux T° mais plutot a mon alim..... mais bon...
Message édité par Otan beauval le 07-03-2008 à 16:55:56
n°6264436
Tiou62
Posté le 07-03-2008 à 17:58:43  profilanswer
7800, je me souvient pas, mais déjà sur les 7900, il fallait VModder pour avoir plus de Volts au GPU/RAM. On pouvait effectivement modifier le VID dans NiBiTor, mais le changement n'était pas effectif. C'est pareil pour les 8800.
n°6264629
Otan beauv​al
Posté le 07-03-2008 à 19:24:35  profilanswer
bon alors moulte excuses.... gros melangage dans les screens, les souvenirs et les posts  [:ddr555]
donc le premier screen c'est en ventilo auto et non fixe [:aloy]
j'ai refait quelques screen
GPU@stock, ventilo@auto (29-40%)  --> 78°
http://pix.nofrag.com/0/7/1/829b1a8c3aa2eac259b8fbd45264dtt.jpg
GPU@770/1800/1050 Ventilo@45% (fixe) --> 70° max
http://pix.nofrag.com/4/c/6/a4ba69342a775ad96e3d83c9fa1dbtt.jpg
donc 92° ventilo@45% je trouve ca quand m^me élevé....
après faut voir la ventilation du boitier....
thoms89 a écrit :
92° avec le ventilo a 45% en full  :sweat:  y a vraiment une souci avec ma gts²
dans 3dmou ces T° ? OC ?
ton boitier est correctement ventilé ?
donne plus de details STP pcq ca me parait quand m^me pas super normal...
Message édité par Otan beauval le 07-03-2008 à 19:37:42
n°6265044
thoms89
Posté le 07-03-2008 à 22:43:19  profilanswer
wolfflyter a écrit :
Colle lui un Fix  :D
65% riva tuner  :)
c'est a 45% fixe, au dessu je trouve sa beaucoup trop bruyant :/
OC j'espère ?
pcq ca me parait plutot elevé.... m^me OC...
elle est trés peu oc, 730/1050
n°6265143
Kayanwan
Pixelyoz
Posté le 07-03-2008 à 23:53:23  profilanswer
Pour un boitier non optimisé, je dirais que ce n'est pas flagrant  :D
En tout cas, merci pour tout tes tests  Otan :jap:
Message édité par Kayanwan le 07-03-2008 à 23:54:03
n°6265359
ftp381
ça fûme!
Posté le 08-03-2008 à 09:16:29  profilanswer
les 7800 on pouvait jouer sur le VMod via le bios... et effectivement pas avec les 7900, ni les 8800GTS²(déjà à 1,15V)... et pour les 8800GT au ref design, c'est possible de passer de 1,05V à 1,1V.
n°6265979
DirtyShady
Posté le 08-03-2008 à 16:15:42  profilanswer
Dans une XFX 8800 GTS 512 c'est de la Quimonda ?
Dans ce cas là j'aimerai bien qu'on me dis comment optimiser les latences pour ce type mémoire a l'aide  de Nibitor ?
Si quelqu'un pouvais me faire un screen des valeurs a mettre, ca me tenterai bien.
MERCI
kayanwan tu peux me renseigner ? Ca m'interresserai bien de tester un Bios optimiser pour ma Quimonda pour voir la différence.
Je me suis déjà amusé a mettre le dernier Bios Nvidia que j'ai trouvé ici :
http://www.techpowerup.com/vgabios [...] 71209.html
et a l'adapter a XFX en mettant la bonne marque construction avec Nibitor, s'qui donne ca au final :
http://img442.imageshack.us/img442/9490/sanstitrepd8.png
Alors que le Bios que j'avais d'origine sur ma XFX c'était le 62.92.16.00.39
Seulement j'aimerai maintenant optimiser les latences mémoire. Je suppose que j'ai de la Quimonda, mais je sais pas trop quoi mettre...
Message édité par DirtyShady le 08-03-2008 à 16:53:07
n°6266038
jeerin93
Posté le 08-03-2008 à 16:44:55  profilanswer
J'ai reçu ma GTS 512 ce matin, 239€ fdpin chez rueducommerce. Une Jetway en version boîte. Je la trouve parfaitement silencieuse, même en jeu où le ventilo reste à une valeur faible (ca m'étonne d'ailleurs), des températures correctes : 60° en idle, 75-80° en full (par contre j'ai pas encore testé Crysis à mon avis elle va chauffer pas mal dessus).
OC pourri par contre, elle ne prend même pas 750Mhz de manière stable sous Atitool, artefacts au bout de 2 mn, quand la carte atteint les 75°. Dommage.
n°6266054
Rayaki
Posté le 08-03-2008 à 16:51:38  profilanswer
Il faudrait que ceux qui testent avec 3DM le fasse aussi avec Fur, je pense qu'ils auraient des surprises avant 30min de bench ;)
n°6266139
Otan beauv​al
Posté le 08-03-2008 à 17:49:36  profilanswer
http://pix.nofrag.com/0/7/1/829b1a [...] 264dtt.jpg
http://pix.nofrag.com/4/c/6/a4ba69 [...] a1dbtt.jpg
correct comme T°  :jap:
n°6266145
Jovial
It's clobberin' time
Posté le 08-03-2008 à 17:52:11  profilanswer
La redist de Mars 2008 de Directx 9 ;)
http://download.microsoft.com/down [...] redist.exe
n°6266229
DirtyShady
Posté le 08-03-2008 à 18:36:09  profilanswer
Alors angela ou kayanwan vous pouvez m'aider ?
n°6266720
thoms89
Posté le 08-03-2008 à 23:42:15  profilanswer
j'ai le meme model et moi sa tourne plus entre 90-95°  avec le ventilo a 45% [:xqwzts]
un changement de patte thermique pourrai amélioré?
n°6266728
noobzed
Where is Brian ? DTC !
Posté le 08-03-2008 à 23:46:44  profilanswer
changer la pate non
changer le bios oui ;)
FEEDBACK HFR
n°6266731
noobzed
Posté le 08-03-2008 à 23:49:20  profilanswer
belle erreur de remplacer le rad stock de la gts 512
et pour cause le vf1000 n'est pas plus perf et la ram et moins bien refroidie..
FEEDBACK HFR
n°6266758
mac fly
Posté le 09-03-2008 à 00:06:57  profilanswer
J'en suis pas persuadé...
Tu as déja vu du voltmod en rad stock sur ces cartes ?  :sweat:  , alors qu'avec le VF1000 ça ne pose aucun souci (d'ailleurs j'en ai un monté sur ma 8800 gt voltmoddée -mon profil- )
Message édité par mac fly le 09-03-2008 à 00:07:13
n°6266773
jeerin93
Posté le 09-03-2008 à 00:34:21  profilanswer
Salut, Petite correction sur mon ptit retour à propos de ma nouvelle acquisition à pas cher (239€ fdpin je le rappelle), une Jetway. En fait j'avais pratiqué un OC avec link du GPU/Shader au niveau des fréquences, en délinkant, j'ai pu aller assez haut (testé uniquement sous Atitool pour l'instant, 0 point jaune, petit test de 5mn, j'en ferais un de 30mn) : 777/1836/1134. Je trouve ça pas mal du tout finalement. Avec de la marge, il serait sans doute possible de tourner à 750/1782/1100 sans trop de souçis, ce qui est tout à fait honorable. Je ferais des tests sous Crysis et sous 3DM, ou sur d'autres programmes que vous pourriez me proposer (fur? Késako?).
75-80° en full, le ventilo est toujours inaudible, il est autorégulé ou sa vitesse est constante?  :??:
Message édité par jeerin93 le 09-03-2008 à 00:36:28
n°6266775
thoms89
Posté le 09-03-2008 à 00:35:32  profilanswer
noobzed a écrit :
changer la pate non
en quoi le bios peut améliorer le refroidissement des températures sachant que j'ai le ventilo en continu a 45%  [:white lie]
Message édité par thoms89 le 09-03-2008 à 00:36:06
n°6266777
DirtyShady
Posté le 09-03-2008 à 00:38:13  profilanswer
Y a pas quelqu'un qui s'est renseigner pour optimiser le bios avec les latences officielles Quimonda ?
Quoi mettre ? Ou exactement avec Nibitor ?
Merci bien, ca pourrait être interressant de gagner un peu par rapport au valeur surement standard du bios d'origine.
Je parle pas d'overclockage juste de latence mieux réglées.
 :sol:
Topic New Configs 8800GT Inside[topic unique ] Asus P5E3 deluxe wifi
[Topic] A Plus Monolith IIAntec Nsk 4480 et 8800 gts ?
[Topic Unique] MSI P35 Neo2-FRHELP novice, cherche conseil pour new CG 512Mo PCI-E DDR3
DELL XPS 420 ==> 425W avec une 8800 GTX trop juste ?svp topic useful: hesitation sur mon futur proc besoin d'aide
Augmenter les performances d'une 8800 GTX
Plus de sujets relatifs à : [TOPIC UNIK] 8800 GTS² 512Mo 128sp (g92 inside !)
