5821 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  162  163  164  ..  226  227  228  229  230  231
[TOPIC UNIK] 8800 GTS² 512Mo 128sp (g92 inside !)
n°6212698
vincebdx
Posté le 10-02-2008 à 11:30:32  profilanswer
ftp381 a écrit :
besoin d'un SLI ?
envie d'une GTS² orpheline ?
260€ chez rdc !
c'est une vente flash ;)
je ne sais pas combien il y en a de dispo
Merci pour l'info, j'en ai commandé quatre, pour quatre pc différent, hier soir à 254.90€ fdpin c'était une bonne occase  :hello:
n°6212710
ftp381
ça fûme!
Posté le 10-02-2008 à 11:35:37  profilanswer
c'est du pillage en règle  [:dawao]
et dire que la mienne en promo était 30 roros plus chère... mais même pas mal :whistle:
tu vas approvisionner tout le quartier et organiser des LAN ?
n°6212734
vincebdx
Posté le 10-02-2008 à 11:48:22  profilanswer
Non non, je monte 6pc pour des potes et moi, dont 4 avec des 8800gts512 et cette promo tombe pile-poil au bon moment. :bounce:
Cette semaine c'était les devis et la semaine prochaine les achats.
Après de multiples recherches les semaines précédentes, j'en ai conclu que :
- la recherche des 8800gts512 avec mémoire samsung est vaine, c'est plus de la loterie qu'autre chose
- les cartes sont toutes plus ou moins identiques
- la plupart des cartes vendues supportent un léger OC que je désire faire
Message édité par vincebdx le 10-02-2008 à 11:49:26
n°6212814
ftp381
ça fûme!
Posté le 10-02-2008 à 12:39:25  profilanswer
bonne analyse ;)
coté o/c elles prennent facile 750MHz GPU et 1020MHz GDR3.
certaines montent étonnamment plus :)
n°6212862
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 10-02-2008 à 13:02:29  profilanswer
Facile ? La mienne ne tiens qu'a peine 740 avec le FAN a 100%... :o
n°6212971
DirtyShady
Posté le 10-02-2008 à 13:51:25  profilanswer
ftp381 a écrit :
j'ai dl les 2, mais pour le moment je suis toujours sur les 169.28béta du site NVidia.
je n'ai pas de blem avec mes jeux... c'est lorsqu'il y a un binzz que je tente un update drivers CG.
sinon c'est juste risquer une régression.
pour info, sous Vista, certains ce sont plaints que les 171.xx (me souviens la valeur du xx) forçaient le ventilo CG @100% fulltime!!!
dans mon cas je ne suis pas exposé car mon ventilo CG n'est pas alimenté par le connecteur de la CG ;)
Ouais je confirme sous Vista x64 avec les 171.16 le ventillo était 100% fulltime.
J'ai pas eu le courage de régler avec RivaTuner donc je suis repassé au 169.38.
n°6213094
ftp381
ça fûme!
Posté le 10-02-2008 à 14:49:40  profilanswer
ça c'est pas de bol car vraiment dans le bas du panier.
coté temp ça donne quoi ?
(si elles basses, peut-être que le VCore stock est lui aussi un poil bas! si elles sont particulièrement hautes c'est ça qui gêne ton o/c ;) )
n°6213279
adrienb
Posté le 10-02-2008 à 16:56:11  profilanswer
Salut les gars,
J'ai un ptit soucis j'ai fais un cd bootable avec nvflash (le dernier) et mon bios d'origine que j'ai modifié et quand je tape "nvflash.exe biosoc.rom"
nvflash se lance mais il me met "cannot open biosoc.rom"
quelqu'un a deja eu le probleme?
pareil si je tape nvflash-4-5-6 mais bon c'est jsute le bios d'origne modifié y'a pas besoin de taper tout ca normalement.
n°6213286
dami1stm
Eco-coco φ
Posté le 10-02-2008 à 16:58:17  profilanswer
C'est surtout du à un gros manque de chance intergalactic  :whistle:
"La liberté d'expression n'a d'ennemis que ceux qui veulent se réserver le droit de tout faire" - "Seems all have gone insane for gold"
n°6213377
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 10-02-2008 à 17:53:00  profilanswer
58°C en Full...
Cepandant vu que je tiens plus haut @ 100% en ayant des T° plus elevé qu'a 75%...
Apres bon j'ai un boitier moisi, pas adapté a ma config et où tout chauffe au meme endroit et sans extraction. La CG se fait chauffer la couenne par mes ballistix et le CPU en fait :D
n°6213428
ftp381
ça fûme!
Posté le 10-02-2008 à 18:10:38  profilanswer
alors peut-être que son VCore est un poil bas... VMod si tu veux profiter de fréq >800MHz ;)
n°6213457
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 10-02-2008 à 18:24:32  profilanswer
J'vais deja changer de boitier... Apres HR 03 GT... Apres j'verais si gagne vraiment rien ;)
n°6213751
ced77270
Posté le 10-02-2008 à 20:41:20  profilanswer
tu gagnera un peu si c'est la temperature qui te limite sinon tu gagnera rien du tous si se n'est du silence
n°6213756
ftp381
ça fûme!
Posté le 10-02-2008 à 20:43:10  profilanswer
la mienne tenait déjà 800MHz avant la monte du HR03-GT.
après c'est kif-kif coté o/c mais avec un full temp de 50°C pour une temp ambiante de 20°C.
n°6213796
ced77270
Posté le 10-02-2008 à 20:59:20  profilanswer
moi je suis a 800/2000/1100 et c'est parfaitement stable avec le rad d'origine avec une tour trè bien ventiler 6 12cm et 1 20cm voila donc pas besoin de HR03-GT
n°6213797
bitubo
GT Turbo Addict
Posté le 10-02-2008 à 21:00:34  profilanswer
parce que tu n'en veut pas :d
c'est pas pareil :o
n°6213804
ftp381
ça fûme!
Posté le 10-02-2008 à 21:03:52  profilanswer
tu es content de ta config, c'est bien :)
je suis content de la mienne avec HR03-GT inside, c'est bien aussi :D
n°6213923
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 10-02-2008 à 22:05:25  profilanswer
Sauf que c'est pas le meme bruit. ;)
Puis dans mon cas, ma CG adore ne pas chauffer. Si je touche pas a la regulation du FAN je suis qu'a 700. :'(
n°6214360
ftp381
ça fûme!
Posté le 11-02-2008 à 10:13:55  profilanswer
là il y a un ch'binzz.
pas normal du tout.
avec 1,15V de VCOre et le cooling stock même @40% tu dois très facilement passer le cap des 700MHz.
elle tient les fréq d'origines, donc difficile de dire qu'elle est HS et justifie un SAV, mais ces caractéristiques sont trop éloignées des perf habituelles pour considérer qu'elle a un comportement normal.
tu ne pousses pas trop la GDR3 quand tu testes la stabilité en o/c du GPU ?
si oui, un bon démontage du rad stock, changement de graisse thermique coté GPU puis remontage, perso c'est ce que je ferais.
une GTS² ça doit roxxer plus que ça.
si tes perf actuelles te suffisent alors ne touche rien (par rapport à tenter de grapiller un peu en "bidouillant" autour du cooling stock).
n°6214450
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 11-02-2008 à 11:28:25  profilanswer
Au debut j'ai testé sans toucher à la RAM.
J'doit atteindre 700 tout pile avec le ventilo à 37-44% (il oscille)
Après comme dit la ventilation de mon boitier est loin d'etre optimale, j'attends donc de voir dans un boitier plus grand ce que ça donne.
n°6214637
vincebdx
Posté le 11-02-2008 à 12:36:03  profilanswer
Une petite nouvelle :8800 gts 1Go
n°6214650
friteman
Posté le 11-02-2008 à 12:44:26  profilanswer
Vous etes vite inquiet sur les temp je trouve... je laisse la mienne a 770, ventilo a 49% pour une temp de 75°...
n°6214669
darckcryst​al
Anima Sana In Corpore Sano
Posté le 11-02-2008 à 12:56:15  profilanswer
la par cotnre ça fait un peu chaud je trouve
perso chez moi ça donne ça, ventilo a 40%
http://img341.imageshack.us/img341/3734/gtsad3.th.jpg
Message édité par darckcrystal le 11-02-2008 à 12:56:26
[Mon Topic ACH/VDS/ECH]
n°6214684
Tiou62
Posté le 11-02-2008 à 13:07:47  profilanswer
Chez moi, ventilo à 35%, le GPU est à 60° en idle.
Message édité par Tiou62 le 11-02-2008 à 13:07:58
n°6214887
ftp381
ça fûme!
Posté le 11-02-2008 à 15:23:15  profilanswer
pour voir, as-tu tenté un fonctionnement avec panneau latéral ouvert... genre ça respire mieux et les perf sont enfin là (perso j'y crois peu...)
n°6215199
angela-pcs
Posté le 11-02-2008 à 18:16:41  profilanswer
Et oui chauffe plus que le g80 ( avis perso mais bon ) deja on as plus profile 2d/3d ça aide pas
A mes fréquences oc pour le h24 ( 828 / 2000 / 2100 ) et en water je suis a 39° , flotte a 27.5°
Avec la gtx oc j'étais a peine a 33°
Message édité par angela-pcs le 11-02-2008 à 18:16:56
n°6215202
darckcryst​al
Posté le 11-02-2008 à 18:17:35  profilanswer
ça chauffe en effet mais ça marche tellement bien :love:
n°6215213
angela-pcs
Posté le 11-02-2008 à 18:20:03  profilanswer
Ca c'est clair ;)
n°6215230
Yo80
SERIOUS SHARK :D
Posté le 11-02-2008 à 18:27:13  profilanswer
Bonsoir, je suis très interessé par une GTS 512Mo mais je voudrais savoir si on peut aussi décoder l'audio avec, car c'est pour la brancher en HDMI sur une TV 40pouces mais branchement HDMI=pas de prise audio sur la TV!
J'ai pas envie d'investir dans un home cinema, donc je cherche une carte grapique capable de décoder l'HDMI vidéo et audio!
Merci de vos réponses!
P.S : pour info, la HD3870 décode audio et vidéo
Mon Feed  /  Mes Ventes
n°6215234
angela-pcs
Posté le 11-02-2008 à 18:28:43  profilanswer
Avec un dvi > hdmi et en branchant le spdif de ta carte son / carte mere sur le fameux jumper en haut a droite >>> oui
n°6215245
Yo80
SERIOUS SHARK :D
Posté le 11-02-2008 à 18:31:36  profilanswer
quel jumper en haut a droite? possible d'avoir une photo ou un schéma rapide svp? merci
n°6215327
angela-pcs
Posté le 11-02-2008 à 19:14:54  profilanswer
a gauche du connecteur d'alim ( la c'est une gt mais pareil )
http://photomaniak.com/upload/out.php/t187777_8800gt512mbpower.jpg
n°6215338
Yo80
SERIOUS SHARK :D
Posté le 11-02-2008 à 19:21:07  profilanswer
merci pour le schéma! par contre ou est-ce que je peux trouver ce fameux cable pour relier le son de ma mobo (P5E VM HDMI) sur la carte graphique?
n°6215401
angela-pcs
Posté le 11-02-2008 à 19:51:52  profilanswer
C'est juste ça :
http://pagesperso-orange.fr/connectic/231320.jpg
ou 2 points donc et
http://www.msi-computer.fr/img/Dossier/powerpoint14.jpg
n°6215642
Yo80
SERIOUS SHARK :D
Posté le 11-02-2008 à 21:23:28  profilanswer
Maintenant ya plus qu'a trouver ca chez un marchand! ca va etre une autre affaire... Merci en tout cas pour ces réponses!
n°6215886
tamtom
Posté le 11-02-2008 à 23:05:57  profilanswer
Bonjour à tous,
Je viens de m’offrir une super config, mais elle ne marche pas ; la voici :
- ASUSTeK EN8800GTS/HTDP/512M (X2)
- ASUSTeK P5N-D SLI (NVIDIA nForce 750i SLI)
- Antec TruePower Trio 650 EC - Alimentation 650W
- Intel Core 2 Quad Q6600
- Kingston HyperX 4 Go (kit 2x 2 Go) DDR2-SDRAM PC6400 CL5
- plus lecteur dvd / disque dur sata II 32 mo.
Je rencontre plusieurs problèmes :
1) Quand je branche mes deux cartes en SLI l’une est reconnue l’autre pas (les deux alimentées et connectées avec le petit pont). Je m’explique : le ventilateur de la première ce régule et souffle normalement alors que celui de la seconde souffle à fond sans raison et ne se régule jamais. De plus sous le bios elles ne sont pas reconnues (la ligne SLI reste inactive).
J’ai essayer d’inverser les cartes ça ne change rein. J’ai essayé une seule carte à la fois voir si les deux marcher séparément et ça marche. J’ai aussi essayé de ne mettre qu’une carte à la fois en intervertissant les ports PCI et ça marche. J’en ai donc conclu que les deux ports PCI fonctionnent et que les deux cartes graphiques fonctionnent également.
Néanmoins ensemble ça ne marche pas.
2) Quand je ne met qu’une carte, que j’installe Windows (j’ai tenté Vista et XP) tout fonctionne du moment que je n’installe pas le driver de la carte graphique. Une fois le driver installé Windows ne veut plus redémarrer, il plante au moment de la barre K2000. Bien sur avant cela j’ai installé les drivers de la carte mère.
Voilà si quelqu’un a une idée voire une solution a mon coûteux problème, je suis preneur. Merci d’avance.
Message édité par tamtom le 11-02-2008 à 23:12:48
n°6216168
ftp381
ça fûme!
Posté le 12-02-2008 à 09:16:43  profilanswer
as-tu activé les options qui vont bien dans le bios de ta CM (genre réglage des PCIexpress et activation du SLI) ?
n°6216181
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 12-02-2008 à 09:25:02  profilanswer
Y'as pas une prise molex a mettre sur t'as mobo pour quand on est en SLI ? Car sa sens quand meme le jus qui manque...
n°6216203
darckcryst​al
Posté le 12-02-2008 à 09:35:51  profilanswer
pas de molex sur P5N-D Sli
n°6216278
deedirt
Posté le 12-02-2008 à 10:20:59  profilanswer
les crosfire de x2900 pro est a 200 euros in chez ldlc fonce  :D en perf c'est devant une ultra largement
Message édité par deedirt le 12-02-2008 à 10:21:36
http://www.petatv.com/tvpopup/vide [...] &speed=med
n°6216289
darckcryst​al
Posté le 12-02-2008 à 10:27:24  profilanswer
Topic New Configs 8800GT Inside[topic unique ] Asus P5E3 deluxe wifi
[Topic] A Plus Monolith IIAntec Nsk 4480 et 8800 gts ?
[Topic Unique] MSI P35 Neo2-FRHELP novice, cherche conseil pour new CG 512Mo PCI-E DDR3
DELL XPS 420 ==> 425W avec une 8800 GTX trop juste ?svp topic useful: hesitation sur mon futur proc besoin d'aide
Augmenter les performances d'une 8800 GTX
Plus de sujets relatifs à : [TOPIC UNIK] 8800 GTS² 512Mo 128sp (g92 inside !)
