6913 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  161  162  163  ..  226  227  228  229  230  231
[TOPIC UNIK] 8800 GTS² 512Mo 128sp (g92 inside !)
n°6209798
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 08-02-2008 à 15:55:33  profilanswer
Deja j'vois aucun cas ou une GTS 640 meme oc approche de pres ou de loin une GTS 512 non oc :'(
n°6209802
dami1stm
Eco-coco φ
Posté le 08-02-2008 à 15:57:49  profilanswer
Regarde le test au dessus alors  :D
"La liberté d'expression n'a d'ennemis que ceux qui veulent se réserver le droit de tout faire" - "Seems all have gone insane for gold"
n°6209806
flav106
Vive la tartiflette !!!
Posté le 08-02-2008 à 15:59:56  profilanswer
http://www.jmax-hardware.com/images/stories/dami1stm2/Articles/Article3D/graph%20crysis%201680x1050.png
1 FPS d'écart avec filtres entre la 640 OC et la GTS² d'origine ... Et encore, le test est sous XP ...
Sous vista je trouve que c'est l'inverse ... M'enfin c'est pas flagrant non plus hein ...  :o
Tout ça pour dire que 1Go sur une GTS² ça ne permettra pas de jouer à Crysis en 1920 ...   [:spamafoote]
Edit : Oups, grilled par dam !!  :D
Message édité par flav106 le 08-02-2008 à 16:00:36
PSN Flav106
n°6209809
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 08-02-2008 à 16:00:59  profilanswer
:heink: Tu doit pas savoir lire ton propre taf, meme en 1680x1050 AA4X Aniso16X le GTS 512 non oc est > GTS 640 oc :heink:
n°6209813
dami1stm
Eco-coco φ
Posté le 08-02-2008 à 16:03:43  profilanswer
Regarde Lost Planet ou Prey par exemple...
n°6209818
Tiou62
Posté le 08-02-2008 à 16:07:10  profilanswer
Il y a quelques cas spécifiques où la GTS 640 est devant le GTS². Mais le reste du temps, elle est quasiment toujours derrière.
n°6209820
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 08-02-2008 à 16:08:35  profilanswer
En meme temps c'est connu que l'id Tech 4 consomme un maximum de RAM vidéo (souvent plus de 512Mo rien que pour les textures), mais aussi n'est pas un moteur bridé par la puissance brute (normal y'a pas trop de Shaders utilisé), mais par le fillrate. C'est un moteur de sir Carmack. Gros cache CPU + gros fillrate GG pour faire exploser les fps. ;)
EDIT : Dans le cas de l'id Tech 4 même mon ancienne 7900 GTO était pas loin de ma 8800 GTS 512...
Message édité par MEI le 08-02-2008 à 16:10:26
n°6209836
dami1stm
Eco-coco φ
Posté le 08-02-2008 à 16:17:05  profilanswer
Je prouve juste le contraire sur au moins deux jeux [:cosmoschtroumpf]
n°6210747
lacame
Posté le 09-02-2008 à 00:51:06  profilanswer
bonjour a tous,
j'ai remarqué un truc bizarre
ma carte n'est pas oc et je n'ai pas touché à la ventilation qui est par défaut à 39%
je lance un jeu et aprs qqes minutes (le temps que la carte chauffe) , j'entend le ventilo de la carte qui à de brèves accélérations de temps en temps
un peu comme si elle a des coups de chaleur , normal me direz vous
mais je croyais pourtant que les gts ne sont pas thermo régulées donc à koi est ce du ces courtes accélérations?
en revenant sous windows, je vois que la t° dans hardware monitor est de +- 80/85° et sous GPU-Z 0.1.6 elle est de 75/80°
ki a raison?
n°6210776
Tiou62
Posté le 09-02-2008 à 01:26:42  profilanswer
Tu croyais mal. Elles commencent à accélérer vers les 80°.
Mais comme je trouve cette accélération trop brutale, je l'ai modifié en modifiant le Bios de ma carte. Ainsi le ventilo tourne à 35% en-dessous de 65°, et il accélère progressivement pour atteindre 100% vers 95°.
n°6210779
lacame
Posté le 09-02-2008 à 01:33:12  profilanswer
autant pour moi
merci de cette information :jap:
n°6210847
ftp381
ça fûme!
Posté le 09-02-2008 à 08:41:05  profilanswer
DirtyShady a écrit :
ok c'est rassurant. mais je sais pas si sa arrange trop que le ventillo tourne a fond pendant 50sec le temps de désinstaller les drivers..
le ventilo est fait pour tourner jusqu'à sa vitesse maxi sans risque de casse.
s'il tournait toujours @100% ce serait tes oreilles qui diraient stop en premier ;)
n°6210867
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 09-02-2008 à 09:15:51  profilanswer
j'suis pas si sur... je l'ai fait tourner 1H a fond l'autre fois, le moteur etait ultra bouillant. :'(
n°6210881
ftp381
ça fûme!
Posté le 09-02-2008 à 09:36:10  profilanswer
le MTBF @100% devrait être de quelques milliers d'heures, non ?
et entre nous, pas sûr que les oreilles supportent beaucoup plus d'une heure ;)
mon ventilo collé sur le HR03-GT est full time @100%... mais sa conception est vraiment robuste : pas de vibration, souffle puissant, pas de bruit...
les fabricant de CG ont encore bien des progrès à faire pour avoir des ventirad stock aussi bien faits.
mon ex NV Silencer 5 c'était du H8/24 @100% : RAS
n°6210883
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 09-02-2008 à 09:37:58  profilanswer
Le ventilateur de ta HR03 GT ne tourne pas a 4000rpm aussi. :o
Message édité par MEI le 09-02-2008 à 09:38:07
n°6210887
ftp381
ça fûme!
Posté le 09-02-2008 à 09:42:12  profilanswer
exact : 2000tr/min
dans ce cas le ventilo stock GTS² est pas tip-top ou vraiment orienté refroidissement d'urgence quand il passe @100%
pas glop pour un usage forcé @100%
n°6210892
angela-pcs
Posté le 09-02-2008 à 09:43:50  profilanswer
Le water sinon  :D
http://photomaniak.com/upload/out.php/t185936_18059.JPG
n°6211139
Hyrius
Posté le 09-02-2008 à 12:40:06  profilanswer
Quelqu'un aurait un tuto pour O/C cette CG svp ? Je n'y connais rien. :)
n°6211244
monsieurto​f
Ah ouais merde 30 ans là...
Posté le 09-02-2008 à 13:40:40  profilanswer
Hyrius a écrit :
http://www.jmax-hardware.com/forum [...] 293.0.html
n°6211457
NewLook
Posté le 09-02-2008 à 15:09:15  profilanswer
J'ai modifié les paramètres de ventilation via NiBiTor de la MSI 8800GTS².
Avant quand la température dépassée les 83°, elle plantée lamentablement......
Les profils de Rivatuner, c'est pas mal, mais ça saoule à la longue, surtout quand on change de system.
Donc depuis, ça donne : Idle Fan 45% / 64° - 62% / 78°..... nickel le rapport température/bruit.
Pour ceux que ça intéresse, j'ai fait un ti shot de la modif :
http://img155.imageshack.us/img155/1430/msi8800dx6.th.jpg
n°6211459
Tiou62
Posté le 09-02-2008 à 15:11:46  profilanswer
45% en idle ??? Moi je supporterait pas...
n°6211463
NewLook
Posté le 09-02-2008 à 15:17:42  profilanswer
Ta les oreilles sensibles :D .... c'est quand même leger comme bruit.
n°6211466
Tiou62
Posté le 09-02-2008 à 15:21:55  profilanswer
Bah disons que lorsqu'on a un PC silencieux, une GTS² à 45% ça commence à s'entendre. Perso, je commence à l'entendre à partir de 35%, valeur que j'ai mise pour une température inférieure à 65°. ;)
n°6211642
ftp381
ça fûme!
Posté le 09-02-2008 à 17:43:56  profilanswer
besoin d'un SLI ?
envie d'une GTS² orpheline ?
260€ chez rdc !
c'est une vente flash ;)
je ne sais pas combien il y en a de dispo
Message édité par ftp381 le 09-02-2008 à 17:44:11
n°6211712
sucrette69
Posté le 09-02-2008 à 18:26:14  profilanswer
50
n°6211786
psychobraz​il
Posté le 09-02-2008 à 18:58:24  profilanswer
lu les gars j'ai la zotac 8800 gts 512mo qui est en 1ère page, j'ai déja installé les drivers depuis le site de nvidia les "169.21_forceware_winxp_32bit_international_whql" et j'aimerai savoir ou choper une version de direct x qui va bien avec cette carte, merci d'avance ;)
n°6211789
masterfran​cois9
Posté le 09-02-2008 à 19:00:15  profilanswer
Regardez les prix, c'est pas cher !!!
http://www.microchoix.com/fiche.as [...] rce=clubic
http://www.toutpourlamicro.com/art [...] id=6345831
A votre avis il y a arnaques ou pas?
Comme je compte acheter une 8800 gts 512.
n°6211869
vincebdx
Posté le 09-02-2008 à 19:49:47  profilanswer
Tout pour la micro, il y a beaucoup trop de commentaires négatifs (ici et ici) sur ce magasin à mon goût.
Quand à microchoix pour moi c'est niet , il mon fait poiroté plus d'un mois pour un antenne gps qu'ils avaient soit disant en stock.
Et c'est après menaces de poursuites judiciaires qu'ils m'ont envoyé mon colis.
 :non:
Message édité par vincebdx le 09-02-2008 à 19:52:57
n°6211994
masterfran​cois9
Posté le 09-02-2008 à 20:49:52  profilanswer
Ca y est j'ai commandé ma 8800 gts 512 sur cdiscount, j'ai pris une asus, j'espère avoir fait le bon choix.
n°6212059
Tiou62
Posté le 09-02-2008 à 21:16:00  profilanswer
C'est celle que j'ai. Bah elle est pas meilleur ou moins bien que les autres. Son seul interêt est la garantie 3 ans, parce qu'au niveau bundle, on est autant gâté qu'avec une NoName...
n°6212073
thekingjoj​o
Posté le 09-02-2008 à 21:21:54  profilanswer
De toutes facon c'est toutes les memes, non?
n°6212236
Tiou62
Posté le 09-02-2008 à 22:33:36  profilanswer
Oui. Certaines ont des puces mémoires différentes, mais même au sein d'une marque ça change en fonction de l'arrivage.
n°6212443
DirtyShady
Posté le 10-02-2008 à 00:56:41  profilanswer
Déjà y a plus récent que les 169.21 en pilote et puis 2emement pour la dernière version de DirectX c'est ici :
http://www.techpowerup.com/downloa [...] _2008.html
Message édité par DirtyShady le 10-02-2008 à 00:58:56
n°6212590
ced77270
Posté le 10-02-2008 à 09:48:16  profilanswer
quel sont les derniers drivers nvidia alors si ce n'est pas les 169.21
n°6212608
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 10-02-2008 à 10:11:34  profilanswer
:non: Pour XP c'est 169.21 les derniers officiels. :o
n°6212612
ced77270
Posté le 10-02-2008 à 10:15:22  profilanswer
oui après c'est les 169.28 beta et il n'y a pas plus recent a ma connaissance
Message édité par ced77270 le 10-02-2008 à 10:16:02
n°6212621
angela-pcs
Posté le 10-02-2008 à 10:28:10  profilanswer
n°6212642
ftp381
ça fûme!
Posté le 10-02-2008 à 10:49:52  profilanswer
étonnament les 169.38béta sont sortis après les 171.16béta XP32!
http://downloads.guru3d.com/download.php?det=1841
edit : 3 février pour les 171, 6 février pour les 169!
Message édité par ftp381 le 10-02-2008 à 10:50:52
n°6212647
ced77270
Posté le 10-02-2008 à 10:54:18  profilanswer
et les 171.16 sont bien ou pa tu a tester
n°6212657
ftp381
ça fûme!
Posté le 10-02-2008 à 11:01:50  profilanswer
j'ai dl les 2, mais pour le moment je suis toujours sur les 169.28béta du site NVidia.
je n'ai pas de blem avec mes jeux... c'est lorsqu'il y a un binzz que je tente un update drivers CG.
sinon c'est juste risquer une régression.
pour info, sous Vista, certains ce sont plaints que les 171.xx (me souviens la valeur du xx) forçaient le ventilo CG @100% fulltime!!!
dans mon cas je ne suis pas exposé car mon ventilo CG n'est pas alimenté par le connecteur de la CG ;)
n°6212698
vincebdx
Posté le 10-02-2008 à 11:30:32  profilanswer
ftp381 a écrit :
besoin d'un SLI ?
260€ chez rdc !
Merci pour l'info, j'en ai commandé quatre, pour quatre pc différent, hier soir à 254.90€ fdpin c'était une bonne occase  :hello:
Topic New Configs 8800GT Inside[topic unique ] Asus P5E3 deluxe wifi
[Topic] A Plus Monolith IIAntec Nsk 4480 et 8800 gts ?
[Topic Unique] MSI P35 Neo2-FRHELP novice, cherche conseil pour new CG 512Mo PCI-E DDR3
DELL XPS 420 ==> 425W avec une 8800 GTX trop juste ?svp topic useful: hesitation sur mon futur proc besoin d'aide
Augmenter les performances d'une 8800 GTX
Plus de sujets relatifs à : [TOPIC UNIK] 8800 GTS² 512Mo 128sp (g92 inside !)
