3687 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  138  139  140  ..  226  227  228  229  230  231
[TOPIC UNIK] 8800 GTS² 512Mo 128sp (g92 inside !)
n°6165373
Asufeld_in​s
Tamron Addict
Posté le 19-01-2008 à 19:45:11  profilanswer
ben c la version " demo " , pas activer donc avec options d'origine.
J'en fait un et je screen.
[Topic Unique]Helios/Гелиос 40-2/40 85mm f/1.5 [M42/39] New: Cyclop
n°6165379
n0naud
Posté le 19-01-2008 à 19:48:36  profilanswer
C'est étrange quand même ce score...
Vérifie bien que ton port PCI-E est en 16x... Que tu as bien installé les drivers.
n°6165392
Tehell
noob
Posté le 19-01-2008 à 19:53:24  profilanswer
Et que les drivers soient pas configurés avec de l'AA et de l'AF aussi!
n°6165402
n0naud
Posté le 19-01-2008 à 19:56:12  profilanswer
Aussi...
n°6165406
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 19-01-2008 à 19:58:19  profilanswer
Asufeld_ins a écrit :
7777 points sur 3dmark06 , est ce normal ?
Non, pas du tout.
Balance les scores SM2/SM3 qu'on puisse voir d'où vient le souci.
n°6165409
Asufeld_in​s
Tamron Addict
Posté le 19-01-2008 à 19:58:41  profilanswer
voila la page , par contre mon cpu chauffe a 74°c avec la box box intel ( saleté ) frequence stock donc .
http://service.futuremark.com/orb/ [...] D=13533130
n°6165410
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 19-01-2008 à 19:59:25  profilanswer
Même CPU@stock tu devrais arriver à un peu plus de 10k.
Alors déjà...
1- 1 seul core du CPU utilisé.
2- scores SM2/SM3 faibles, je fais mieux que ça avec une HD3870.
Message édité par Gigathlon le 19-01-2008 à 20:01:04
n°6165416
bitubo
GT Turbo Addict
Posté le 19-01-2008 à 20:02:47  profilanswer
il est bien monté ton ventirad ?
j'ai un doute a vu ta temperature
un pote avait les meme temperatures et il avait mal monté son radiateur
n°6165418
Asufeld_in​s
Tamron Addict
Posté le 19-01-2008 à 20:05:28  profilanswer
vi vi , il est bien monté.
JE vais ptete changer la pate thermique.
Un demontage remontage , on verra ce que ça donne.
n°6165422
Asufeld_in​s
Tamron Addict
Posté le 19-01-2008 à 20:07:07  profilanswer
Gigathlon a écrit :
Non, pas du tout.
SM 2.0 Score 3695 Marks
SM 3.0 Score 4207 Marks
n°6165452
bitubo
GT Turbo Addict
Posté le 19-01-2008 à 20:15:52  profilanswer
moi je ferai ca parce que c'est pas normal du tout cette temperature :jap:
deja un simple demontage et remontage sans changer la pate thermique
Message édité par bitubo le 19-01-2008 à 20:16:32
n°6165455
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 19-01-2008 à 20:16:21  profilanswer
Vérifie que tes 2 cores sont actifs: gestionnaire des tâches -> processus -> 3DMark06.exe -> définir l'affinité -> cocher les 2 cases si c'est pas le cas.
Si tu n'as pas accès à cette option, il faut que tu l'active via le gestionnaire de périphériques (passer de PC monoprocesseur ACPI à PC multi-processeurs ACPI en forçant le changement de pilote).
Si c'est bon par contre, tu peux vérifier si le "processus inactif du système" est bien à 99% ou à peu de choses près en idle et non 50%, ce qui indiquerait qu'un programme est planté en tâche de fond et monopolise un des cores, dans ce cas tu le kill (clic -> terminer le processus).
Si c'est aucun de ces 3 problèmes, tu peux vérifier que ton proco ne throttle pas (saut de cycles en cas de surchauffe) avec throttle watch.
Message édité par Gigathlon le 19-01-2008 à 20:19:30
n°6165468
Asufeld_in​s
Tamron Addict
Posté le 19-01-2008 à 20:21:33  profilanswer
Je vient de mettre  ton logiciel , tout al'air normal.
Les deux core sont bien activer.
processus innactif 98%
Le fait que le procc chauffe autant joue autant sur mes score ?
Message édité par Asufeld_ins le 19-01-2008 à 20:22:59
n°6165485
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 19-01-2008 à 20:29:36  profilanswer
Si throttle watch te dit que ton CPU ne saute pas de cycle (pendant 3DMark hein :o), y'a pas de souci de ce côté là.
Mais tu as essayé de regarder l'affinité de 3DMark? Quelqu'un avait le même problème sur le topic HD3800 et c'était tout connement ça...
Bitubo> Il a le rad "Penryn" hein, le tout petit machin ridicule :o
Message édité par Gigathlon le 19-01-2008 à 20:31:17
n°6165495
bitubo
GT Turbo Addict
Posté le 19-01-2008 à 20:34:23  profilanswer
c'est koi le rad penryn ?
celui d'origine livré comme les E6750 ?
n°6165504
n0naud
Posté le 19-01-2008 à 20:36:46  profilanswer
Oui, car il a un problème avec sa carte et son E6600 quand il bench sous 3DMark.
Pourquoi on parle de RAD Penryn?
n°6165505
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 19-01-2008 à 20:37:03  profilanswer
n°6165547
twain2
Posté le 19-01-2008 à 20:52:48  profilanswer
moi avec un Q6600 et cette carte j fai 11000 pt et je suis cpu limited a 2.4 GHZ
n°6165555
privatesfr
Posté le 19-01-2008 à 20:54:45  profilanswer
j'ai y le meme probleme que toi, regarde si ta carte est bien pci 16x et non 1x . car moi dans le bios c'etai forcer en 1x et cela donnai sa.
n°6165568
Asufeld_in​s
Tamron Addict
Posté le 19-01-2008 à 20:57:55  profilanswer
ah ok , merci de vs conseil.
POur ce qui est de l'affinité via le gestonnaire de taches , les deux core sont bien activé.
Giga ? comment je voit s'il saute une cycle ?
Priva , je vais voir ça de suite !!
mode reboot on !!
n°6165585
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 19-01-2008 à 21:01:41  profilanswer
Bonne question :whistle:
Je n'ai jamais utilisé throttle watch, je me souviens juste l'avoir aperçu... :o
Normalement ce prog t'affiche 2 graphs (occupation CPU et cycles exécutés) et quelques infos sur l'état du CPU. Si ton CPU chauffe trop, le graph "cycles exécutés" baissera de 100% à une valeur inférieure, signifiant que ton CPU saute des cycles pour cause de surchauffe.
n°6165615
Asufeld_in​s
Tamron Addict
Posté le 19-01-2008 à 21:14:00  profilanswer
ooooooooooooooooooook !!
Je refait un test , vais faire chauffé via OCCT.
Euh par contre Priva ... j'ai pas trouvé ou regler la vitesse du pci-e ds le bios d'origine de ma black pearl ...
n°6165659
Asufeld_in​s
Tamron Addict
Posté le 19-01-2008 à 21:37:11  profilanswer
Voila , changer la pate thermique.
ça tourne nickel ...
chauffe bcp bcp moins ( frequence stock hein )
par contre - de 10k a 3dmark06
http://service.futuremark.com/orb/ [...] D=13535549
Message édité par Asufeld_ins le 19-01-2008 à 21:37:22
n°6165672
n0naud
Posté le 19-01-2008 à 21:43:23  profilanswer
Ca avance, on a gagné près de 2000 points ainsi qu'en dissipation thermique... On va finir pas trouver comment te refaire passer au dessus des 10K!
n°6165676
Asufeld_in​s
Tamron Addict
Posté le 19-01-2008 à 21:45:58  profilanswer
Je passe le proc a 3.017 ghz via setfsb , la ram vient de passé a 419 sans bronché , sont bien ces tite crucial ^^
Je refaire un 3dmark6
Edit: 11831 pts
http://service.futuremark.com/orb/ [...] D=13535976
Message édité par Asufeld_ins le 19-01-2008 à 21:57:49
n°6165699
Asufeld_in​s
Tamron Addict
Posté le 19-01-2008 à 21:58:31  profilanswer
merci à vous pour vos conseils trés utiles ^^
n°6165795
Jovial
It's clobberin' time
Posté le 19-01-2008 à 22:56:09  profilanswer
Tehell a écrit :
Les artefactes à 780-1100-1800 je ne les ai vu qu'au bout de 15 minutes ... et encore très rapides .. qques points jaunes par-ci par là ... je ne sais pas si ça viens du core ou de la RAM. Mais je pense être aux limites (en gros), et ça mérite juste d'être affiné quoi!).
N'oublie pas de regler ATItool avec le slider de l'Artifact Scanning en "More artifact detected" (cad le plus vers la gauche)
Si tu le mets sur "Less artifacts detected", tu peux avoir des valeurs d'o/c un poil plus hautes, mais perso je trouve que ca augmente les risques d'instabilite de la carte
n°6165798
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 19-01-2008 à 22:57:39  profilanswer
willou60 a écrit :
:lol: du calme Ced, c'est pas la fin du monde non plus, s'il "mito" tant mieux pour lui, pas besoin de te mettre dans des états pareils :pt1cable:
Déjà 820 stable sous 3dMark c'est une jolie perf ...
Moi j'suis à 780, au delà des petits point jaune apparaissent de temps en temps sous atitool :cry:
Et si t'es encore avec le cooling d'origine et que t'as pas forcement testé a 100% c'est deja bien. ;)
Perso j'suis qu'a 740 donc bon voila quoi.
n°6165883
Manu@T10
Posté le 19-01-2008 à 23:36:45  profilanswer
http://images3.hiboox.com/vignettes/0308/mpx4qv2b.jpg
Je Pense que demain je vais monter le HR-03.GT.
www.giga-france.fr.gd
n°6165889
n0naud
Posté le 19-01-2008 à 23:40:18  profilanswer
On ne l'attendait plus ce screen... Ca avance...
n°6165891
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 19-01-2008 à 23:42:19  profilanswer
A mon avis c'est fenêtre ouverte, parce que 40°C sur le GPU à 820MHz même le FAN a 100% c'est un peu louche.
n°6165911
Manu@T10
Posté le 19-01-2008 à 23:54:42  profilanswer
pas de fenêtre ouverte. juste 20,5° c'est peu etre mon ventilo de 250 aussi
http://images3.hiboox.com/vignettes/0308/kyof7b5w.jpg
donc toi si tu ouvre ta fenetre ton core monte a 830 et ta memoire a 1150.
Message édité par Manu@T10 le 19-01-2008 à 23:56:55
n°6166023
Manu@T10
Posté le 20-01-2008 à 01:25:23  profilanswer
2eme test
core 850/1102 pour la memoire et 2125 pour les shader
toujour avec le rad d'origine
http://images3.hiboox.com/vignettes/0308/cbn1ebes.jpghttp://images3.hiboox.com/vignettes/0308/ly81qi3d.jpg
n°6166027
Cizia
Posté le 20-01-2008 à 01:28:18  profilanswer
mazette!
elle monte haut cette gts512..;)
n°6166030
ced77270
Posté le 20-01-2008 à 01:33:01  profilanswer
on peut avoir ton secret car deja moi jetai a 810 au core et on me diasnt que cetai exelent donc fait nous part de tes connaissances et dit nous comment pousser notre ocet merci de repondre stp pour nous aider  :bounce:  :bounce:  :bounce:
Message édité par ced77270 le 20-01-2008 à 01:34:15
n°6166037
Manu@T10
Posté le 20-01-2008 à 01:42:37  profilanswer
j'ai dit  880   :pfff:
Message édité par Manu@T10 le 20-01-2008 à 10:23:21
n°6166040
Manu@T10
Posté le 20-01-2008 à 01:43:55  profilanswer
ced77270 a écrit :
il ne pourra pas mdr
bientot bientot  :)
n°6166041
ced77270
Posté le 20-01-2008 à 01:44:11  profilanswer
ok ok mais je suis curieux de savoir car vraiment meme 850 c'est un exploit mdr j'y croit pas et qu'en est ce que tu testera 880
n°6166044
Manu@T10
Posté le 20-01-2008 à 01:48:59  profilanswer
ced77270 a écrit :
mais on ne peut pas se mec n'un qu'un mito c'est tous vous savez quoi changer les frequences aprè un bench pour les mette beaucoup plus haute c'est facile!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ou sinon c'est un pro de photo shop
mito lol  :bounce:  :bounce: il manque quoi au juste "30" et j'suis mito
je commence seulement........@ demain.
n°6166051
ced77270
Posté le 20-01-2008 à 01:55:25  profilanswer
bon daccord j'ai peut etre abuser j'en suis desoler mais quand un mec se ramlene nous dit je vai avoir 880 au core et ne nous dit rien d'autre on le pren pour un mito au vus de nos frequence donc si tu atteint bien les frequence dite je m'excuse
n°6166055
Manu@T10
Posté le 20-01-2008 à 02:04:33  profilanswer
Message édité par Manu@T10 le 20-01-2008 à 10:25:23
Topic New Configs 8800GT Inside[topic unique ] Asus P5E3 deluxe wifi
[Topic] A Plus Monolith IIAntec Nsk 4480 et 8800 gts ?
[Topic Unique] MSI P35 Neo2-FRHELP novice, cherche conseil pour new CG 512Mo PCI-E DDR3
DELL XPS 420 ==> 425W avec une 8800 GTX trop juste ?svp topic useful: hesitation sur mon futur proc besoin d'aide
Augmenter les performances d'une 8800 GTX
Plus de sujets relatifs à : [TOPIC UNIK] 8800 GTS² 512Mo 128sp (g92 inside !)
