5248 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  140  141  142  ..  226  227  228  229  230  231
[TOPIC UNIK] 8800 GTS² 512Mo 128sp (g92 inside !)
n°6166375
Hyrius
Posté le 20-01-2008 à 11:19:28  profilanswer
Je viens de commander une XFX. :o
n°6166378
mac fly
Posté le 20-01-2008 à 11:21:08  profilanswer
De tte façon, si il est arrivé à stabiliser nickel à 850mhz avec ventirad stock à 100% (c'est excellent et tout a fait possible, meme si il faut + de temps pour s'assurer réellement de la stabilité d'un o/c ).La barre des 880 est envisageable en changeant le ventirad par le HR-03GT + bon gros ventilo (par contre c'est pas dit du tout que ça soit stable sans voltmod, car pour moi là on arrive à la limitte des meilleurs G92...)
Message édité par mac fly le 20-01-2008 à 11:21:34
n°6166379
ced77270
Posté le 20-01-2008 à 11:21:09  profilanswer
je me demande quand est ce qui va tester 880 au core
n°6166384
mac fly
Posté le 20-01-2008 à 11:23:26  profilanswer
Je pense qu'il a du tester et que ça n'est pas stabilisé... C'est une chose d'atteindre cette fréquence et ça en est une autre de stabiliser  :jap: -> et pour sabiliser à une fréquence de cet ordre, il y a fort à parier qu'il faille + de vgpu
n°6166389
ced77270
Posté le 20-01-2008 à 11:24:35  profilanswer
masi comment a t-il fait pour arriver a 850 au core il a du oc d'une maniere bien precise et pas comme nous le faison nous c'est sur.
n°6166393
jvx
Posté le 20-01-2008 à 11:25:09  profilanswer
Le probleme n'est pas la température , j'ai tester avec un cooling maison la carte était a 29 degrée en load ,Alors le 880 au GPU j'y croit pas sans volt mod je dit impossible que sa sois stable (3 boucle 3Dmark 2006 1280*1024 ou plus avec filtre activer )Le réelle probleme vien du manque de jus ses tout...
Ced77270 850MHz sa peux s'expliquer par le fait qu'il aye un bon chip mais jamais les 880MHz  stable sans volt mod ou pencil mods.
Message édité par jvx le 20-01-2008 à 11:26:54
n°6166398
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 20-01-2008 à 11:26:15  profilanswer
C'pas dur. Moi je screen comme vous voulez a 975/2440/1460. :o
n°6166400
mac fly
Posté le 20-01-2008 à 11:26:34  profilanswer
 :jap:  exactement .Meme en refroidissant mieux je suis persuadé que ça ne suffit pas pour stabiliser.Il faut forcément + de vgpu.
Message édité par mac fly le 20-01-2008 à 11:27:29
n°6166406
n0naud
Posté le 20-01-2008 à 11:28:04  profilanswer
Pas plus?  :o
n°6166408
jvx
Posté le 20-01-2008 à 11:28:23  profilanswer
Le cooling était simple , a l'aire libre ...  -20 degrée :D la carte était a 23 en idle et 29 en load et je montait pas plus haut qu' en temps normale ;)
Message édité par jvx le 20-01-2008 à 11:28:48
n°6166409
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 20-01-2008 à 11:28:50  profilanswer
Comme partout y'a toujours la puce en elle meme qui joue. Y'a tjrs des puces meilleures que d'autres. Et si le G92 aime pas avoir chaud. (sinon entre 35% et 100% de FAN on gagnerais pas autant en o/c. ;))
Apres 850, meme a 100% du cooling d'origine, on a pas 40°C avec 20°C ambiant.
Perso j'ai un 120mm a 1600rpm juste au dessus de ma G92, et a 100% a 750 j'ai deja 55-60°C. J'vois mal comment on peut avoir 15-20°C de moins meme en ayant 4-5°C de moins ambiant.
n°6166410
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 20-01-2008 à 11:29:11  profilanswer
n0naud a écrit :
Pas plus?  :o
Faut voir avec les dev de RivaTuner apres. ;)
n°6166479
Tehell
noob
Posté le 20-01-2008 à 11:50:50  profilanswer
Quelle est la limite max en température en burn à ne pas dépasser pour être OK?
n°6166484
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 20-01-2008 à 11:53:45  profilanswer
C'est a voir. Mais chose sur, la sonde est pas on die.
Car le FAN a 75% j'ai 55°C et 730 max, le FAN a 100% j'ai 58°C et 740 max. :heink:
Donc l'endroit le plus limitant qui chauffe et pas forcement a l'endroit de la sonde.
n°6166615
MaRTy59
Posté le 20-01-2008 à 12:52:45  profilanswer
Salut à tous, petite question comme sa, est ce que vous avez appliqué un profil 2D avec fréquence en baisse pour utilisation sous le bureau ?
n°6166639
Posté le 20-01-2008 à 13:00:45  answer
Moi personnellement non mais quelqu'un peut nous expliquer comment faire, je suis preneur :D
n°6166649
erges1
belge mais francais...
Posté le 20-01-2008 à 13:03:13  profilanswer
malheureusement ce n est pas pris en compte au reboot de la machine :sweat:  j ai essayer  :jap:
n°6166658
MaRTy59
Posté le 20-01-2008 à 13:08:19  profilanswer
Faut attendre quelques minutes, avec ma GTS 320 pareil faut attendre un peu genre 2 ou 3 min meme quand on quitte une appli 3D
n°6166675
Jovial
It's clobberin' time
Posté le 20-01-2008 à 13:13:36  profilanswer
En theorie :
Vu que le G92 ne differencie par les valeurs 2D et 3D, il faut pouvoir le forcer à appliquer des valeurs d'o/c que lorsque necessaire.
C'est a dire creer un profil d'/oc et l'assigner a telle ou telle application (jeu) pour qu'une fois cette appli fermée (retour au bureau), les frequences stock s'appliquent.
Ca doit etre possible avec Rivatuner, mais fastidieux : creer un profil d'o/c c'est facile et rapide, mais l'assigner a chaque appli voulue doit prendre pas mal de temps
n°6166837
poiuytr
\o/
Posté le 20-01-2008 à 14:08:38  profilanswer
Solution radicale : changer de ventirad.  :whistle:
n°6166957
ced77270
Posté le 20-01-2008 à 14:48:18  profilanswer
bon bas ses 880 au core non pas du marcher donc y se cache dommage!! qui nous explique au moins pour monter plus si c'est possible on sait jamais il peut avoir une technique.
n°6166976
n0naud
Posté le 20-01-2008 à 14:55:03  profilanswer
Il attend d'y arriver et d'être stable pour nous montrer ca...
Il a quand meme annoncé ca hier et ce matin on avait droit à du 850 quand même... avec ventillo non modifié (100% certe mais d'origine)
n°6166998
Tehell
noob
Posté le 20-01-2008 à 14:59:41  profilanswer
Faudra que je teste le max benchable sur 3D06 moi aussi ^^!
Je pense que boitier ouvert et ventilo à 100% ça devrait passer les 800 au core tranquille!
n°6167013
n0naud
Posté le 20-01-2008 à 15:06:30  profilanswer
Moi j'aimerai bien un 800 Core stable...  :D
Je vais essayer ca cette semaine...
n°6167020
Yaps
Posté le 20-01-2008 à 15:09:40  profilanswer
jsuis a 770 stable, plus cest pas possible chez moi...
n°6167036
MaRTy59
Posté le 20-01-2008 à 15:17:16  profilanswer
Combien de temps sous ati tool pour savoir si c'est stable ou pas ?
n°6167063
n0naud
Posté le 20-01-2008 à 15:28:21  profilanswer
15min? Moi je n'ai jamais fait plus...
De toute façon, si ca me trouve des artefacts (MORE Artifacts, la barre le plus à gauche possible) ca survenait au bout de 2 ou 3 minutes et je n'étais vraiment pas stable dans les jeux...
Donc si après 15min sous ATITool il ne détecte rien je teste en jeux... Et pour le moment ca passe toujours avec cette façon de faire.
n°6167073
Jovial
Posté le 20-01-2008 à 15:33:25  profilanswer
Chez moi, si artefact il doit y avoir, c'est entre 2 et 4 minutes
n°6167080
dami1stm
Eco-coco φ
Posté le 20-01-2008 à 15:36:50  profilanswer
Artitools c'est pas fiable pour tester la stabilité.
Dernierement j'ai testé 30min sans problème, et je plante en 10min de jeux  [:airforceone]
Par contre 850 ou 880 sans vmod, je demande à voir aussi, j'ai ca sous water et vmod sachant que ma GTS était déjà pas si mal sans rien (792Mhz stable)
"La liberté d'expression n'a d'ennemis que ceux qui veulent se réserver le droit de tout faire" - "Seems all have gone insane for gold"
n°6167093
MaRTy59
Posté le 20-01-2008 à 15:42:14  profilanswer
Alors il faut utiliser quoi pour tester ? J'ai vu dans des pages le FUR avec GPU Caps Viewer et Benchmark mais sa ne dit pas quand il y a des artefacts ou c'est moi qui utilise mal ?
n°6167104
Jovial
Posté le 20-01-2008 à 15:44:57  profilanswer
Je cherche pas à valider la stabilité avec ATItool, seulement la presence d'artefact.
Tant qu'il y en a pas, ça defini ma plage possible de valeurs.
Pour la stabilité, pas de secret : 3 ou 4 heures de jeu d'affilé, rien d'autre.
En retestant le tout entre les periodes hivernales et estivales (because temperature ambiante qui peut prendre 15-20° d'ecart)
n°6167216
Asufeld_in​s
Tamron Addict
Posté le 20-01-2008 à 16:24:47  profilanswer
atitools me reconnait pas ma gts² ...
pourtant j'ai bien les dernier driver
y a une manip a faire ? ( escuser mais gt ati addict avant lol )
genre une ligne de commande pour que atitools la reconnaisse
[Topic Unique]Helios/Гелиос 40-2/40 85mm f/1.5 [M42/39] New: Cyclop
n°6167246
Jovial
Posté le 20-01-2008 à 16:40:31  profilanswer
C'est à dire ... ?  :heink:
n°6167255
Yaps
Posté le 20-01-2008 à 16:44:08  profilanswer
moi apres 1heure d'ATITOOL avec le ventilo a 70% aucun artefact et ca depasse pas 58°
n°6167264
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 20-01-2008 à 16:47:17  profilanswer
En meme temps 30 minute c'est rien.
n°6167309
flav106
Vive la tartiflette !!!
Posté le 20-01-2008 à 17:06:57  profilanswer
Le meilleur des tests c'est de bonnes grosses sessions de jeu. Apres c'est de la  [:pasmerlo]
La mienne tourne à 800 au core, et n'a jamais planté après de grosses sessions de Crysis ou autre jeu gourmand.
J'ai pas testé sous ATITool mais à quoi bon si en conditions d'utilisations de tlj ça plante pas ??  [:ogmios]
PSN Flav106
n°6167342
Jovial
Posté le 20-01-2008 à 17:17:16  profilanswer
Si ca tourne correctement pendant les jeux (de preference tester sur des jeux reputé stables, pas des trucs ecrits avec 2 pieds gauches), c'est le principal.
Peu m'importe par exemple que ma CG tienne 24h de GpuCpas ou autre... moi je ne tiendrai pas aussi longtemps.
Tout au plus apres plusieurs heures de jeu, c'est moi qui suis cuit et j'eteins le bouzin  [:l3r4f]
n°6167346
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 20-01-2008 à 17:19:57  profilanswer
Ouai et après au premier BSOD on accuse les pilotes NVIDIA. :o
Non sans rire on test avec l'application la plus exigeante afin d'être sur que dans tout les reste on aura pas de pbs.
n°6167356
Jovial
Posté le 20-01-2008 à 17:25:09  profilanswer
Voila
Le plus dur etant de "sentir" le jeu bien ecrit ou pas.
Sauf quand on voit marqué dessus UTqqchose ou Doom/Quake qqchose ... ;)
Parcequ'il y a aussi des trucs mega exigeants mais qui plantent a tire larigot car mal codé
n°6167636
dami1stm
Eco-coco φ
Posté le 20-01-2008 à 19:18:38  profilanswer
En même temps atitools c'est de la merde [:aloy]
n°6167639
ced77270
Posté le 20-01-2008 à 19:20:13  profilanswer
oui d'accord ati tool c'est a chier vive le bench de crysis en boucle
Topic New Configs 8800GT Inside[topic unique ] Asus P5E3 deluxe wifi
[Topic] A Plus Monolith IIAntec Nsk 4480 et 8800 gts ?
[Topic Unique] MSI P35 Neo2-FRHELP novice, cherche conseil pour new CG 512Mo PCI-E DDR3
DELL XPS 420 ==> 425W avec une 8800 GTX trop juste ?svp topic useful: hesitation sur mon futur proc besoin d'aide
Augmenter les performances d'une 8800 GTX
Plus de sujets relatifs à : [TOPIC UNIK] 8800 GTS² 512Mo 128sp (g92 inside !)
