4901 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  114  115  116  ..  226  227  228  229  230  231
[TOPIC UNIK] 8800 GTS² 512Mo 128sp (g92 inside !)
n°6136793
ftp381
ça fûme!
Posté le 06-01-2008 à 22:21:16  profilanswer
tu veux combien en plus ?
n°6136801
ced77270
Posté le 06-01-2008 à 22:23:41  profilanswer
je sai pas veut voir lol nn je veut la pousser au max que je peut et pouvoir metttre des filtres sous crysis car la en 1680*1200 avec tous en très elevé avec xp je fai 20 30 fps
n°6136802
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 06-01-2008 à 22:24:09  profilanswer
Il se plein mais moi il me faut le ventilateur a fond pour tenir 742/1890/1044 :o (et j'suis a 58°C)
n°6136814
ced77270
Posté le 06-01-2008 à 22:26:10  profilanswer
lol bon javou moi ventilo a 60% 54° avec crysis pendant 4h et oc 790/1950/1080 dommage que les shaders n'augmente que par palier d'environ 50mhz
n°6136831
R1 ROUGE
Posté le 06-01-2008 à 22:30:23  profilanswer
ced77270 a écrit :
vous pouvez me passer un lien pour un bon tuto sa serait simpa ou expliquer masi sa je pense que se serai long merci d'avance
car j'aimerai bien encore pousser l'oc car la carte n'est pas du tous chaude donc encore un peu d'oc lol
Tiens regarde la photo vers le bas de la page:
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 3788_5.htm
Si le courage te prends! Attention au fer à souder, il faut le moins puissant (10 ou 15 watts je crois)
n°6136840
ced77270
Posté le 06-01-2008 à 22:32:37  profilanswer
merci mais la comme sa sa me di pas tro de mamuser a tous demonter et de faire joujou avec un fer a souder i a pas un autre moyen pour pousser loc
n°6136846
ftp381
ça fûme!
Posté le 06-01-2008 à 22:34:04  profilanswer
et bien sache que quoi que tu fasses tu ne gagneras plus trop de FPS sous Crysis  :non:
à moins de passer au SLI avec un bon quad aux f*sses un accroissement de fréquence de 20-30MHz ne changeront presque rien.
avec un VMod tu peux espérer monter à 900MHz sur le GPU si tu as un cooling bien amélioré.
tu ne gagneras rien coté mémoire donc au global moins de 10% de perf graphique en plus avec perte de la garantie constructeur.
le pb que tu soulèves ne sera pas solutionné par un o/c encore plus poussé mais :
- par le passage au SLI (et encore),
- le passage à une 9800 GTS 1,5Go... pour l'avoir il te faudra attendre encore un peu :D
n°6136852
R1 ROUGE
Posté le 06-01-2008 à 22:35:31  profilanswer
Non, le seul moyen pour augmenter le voltage du GPU ou de la mémoire, c'est le Vmod.
C'est pas comme une carte mère ou tu as juste à intervenir dans le Bios pour choisir ta tension proc ou mémoire.
n°6136857
ced77270
Posté le 06-01-2008 à 22:37:21  profilanswer
daccor merci et non pas l'optique de faire du sli car chere pour tro peu de perf et le passage a une 9800gts va falloir attendre masi bon je me plein pas bocoup de gens foudrait avoir mes frequence mais le coup du vmod sa me fait flipper lol et pas envie de perdre la grantit lol et toi tu la pousser jusqu'a ou ta 8800gts v2 et sinon vu les frequence que jai est ce que je peut rivaliser avec une ultra malgré le bus de 256bits
n°6136868
ced77270
Posté le 06-01-2008 à 22:39:53  profilanswer
car la bande pasante ne doit pas etre extraordinaire je ne peut la savoir car version trivial de la beta d'everest qui pren le g92
n°6136884
R1 ROUGE
Posté le 06-01-2008 à 22:45:25  profilanswer
J'ai eu des plantages vers 820/1995/1070Mhz en benchant.
Je croyais être stable à 790/1900/1060Mhz et puis j'ai eu des Freeze sous Crysis, mais après une semaine de jeu!
Quand j'ai voulu être sur de mon overclocking, j'ai tout repris avec ATI Tools et maintenant je me suis calé à 774/1782/1044Mhz.
Ca fait mal au bide de redescendre les fréquences, mais j'en avais marre de devoir faire reset de temps en temps.
n°6136890
ced77270
Posté le 06-01-2008 à 22:46:51  profilanswer
oui sai sur mes moi sa mes pas encore arriver je tiendrai o courant au cas ou mais sans passer par le vmod il i a pas dotre moyen de pousser l'oc
n°6136891
R1 ROUGE
Posté le 06-01-2008 à 22:46:59  profilanswer
Ma bande passante sous Everest avec mes fréquences actuelles = 65.3Go/s, pour info.
n°6136901
ced77270
Posté le 06-01-2008 à 22:48:49  profilanswer
ok mais qu'lele version de everest kar celle que javai ne reconnaissait pas et celle que j'ai est une version d'essai et on peu pas le voir
n°6136935
R1 ROUGE
Posté le 06-01-2008 à 22:58:04  profilanswer
A partir de la version 4.20.1231 la GTSv² est reconnue.
n°6136939
ced77270
Posté le 06-01-2008 à 22:59:12  profilanswer
oui mais je ne trouve que des versions d'essai ou trouver la version complet et je ne peu donc plus pousser mon oc pour rester stable merci de repondre
n°6136950
R1 ROUGE
Posté le 06-01-2008 à 23:01:31  profilanswer
La bande passante d'origine est de 59.2Go/s pour la GTSv², 54.9Go/s pour la GT, contre 82.4Go/s pour une GTX.
n°6136956
ced77270
Posté le 06-01-2008 à 23:02:53  profilanswer
n°6136961
ced77270
Posté le 06-01-2008 à 23:03:19  profilanswer
donner d'autre moyen d'autre technique
n°6137035
Xtr3m01
Posté le 06-01-2008 à 23:25:21  profilanswer
Question conne (déja googleler):
Est ce que la carte supporte le Video In ? Parce que je compte changer pour la GTS512 et ca me ferait chier de me retrouver comme un con, ma X1900 le fait donc si la GTS le fait pas je vais devoir rebrancher ma vieille carte PCI :/
n°6137038
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 06-01-2008 à 23:26:39  profilanswer
Heu le VIVO c'est plus trop le truc mentionner sur les boites. Mais je pense que non, chez NVIDIA y'a jamais vraiment eu je crois...
n°6137053
jeanjean15
buy cheap, buy twice
Posté le 06-01-2008 à 23:32:49  profilanswer
Si moi je l'avais sur ma gigabyte 6600 GT   .
mes_feeds
n°6137164
DirtyShady
Posté le 07-01-2008 à 01:05:22  profilanswer
Moi je l'avais sur ma vieille Leadtek Geforce 4 Ti 4200 128Mo.
La bonne vieille carte qui m'a duré quelques années, c'est fini le temps des cartes qu'on pouvais garder longtemps......
n°6137337
flav106
Vive la tartiflette !!!
Posté le 07-01-2008 à 08:21:53  profilanswer
Pas besoin d'Everest pour avoir la bande passante, GPU-Z le fait très bien ...  :ange:
PSN Flav106
n°6137390
Posté le 07-01-2008 à 09:29:47  answer
Ben non la carte explose pas hein, tu peux la garder longtemps :spamafote:
Sauf qu'elle sera pas perf. :o
n°6137402
DirtyShady
Posté le 07-01-2008 à 09:40:05  profilanswer
Ouais mais y a une époque ou on pouvais garder sa Geforce4 Ti4200 assez longtemps en jouant avec des perf. très acceptable et sans avoir a se soucier de ces histoires de shader 3.0 qu'on a ou pas.
J'ai joué très longtemps en détails "High" avec ma Geforce 4 Ti 4200 128Mo...
Message édité par DirtyShady le 07-01-2008 à 09:46:59
n°6137420
erges1
belge mais francais...
Posté le 07-01-2008 à 09:59:12  profilanswer
moi aussi :sweat:  j ai gardé une gforce 4ti 4600 deux ans sans tracas pour les jeux "vivo" :love:  mais les jeunes peuvent pas comprendre ca :lol:
n°6137469
AdrenaliZ
Posté le 07-01-2008 à 10:31:45  profilanswer
Un nouveau record 3Dmark avec une GTS 512 overclocker mechament :
http://www.awardfabrik.de/images/pics_threads/no_name/mushkin_ultimateFX/35.JPG
Message édité par AdrenaliZ le 07-01-2008 à 10:32:03
n°6137505
DirtyShady
Posté le 07-01-2008 à 10:52:38  profilanswer
Mine de rien je m'attache a mes cartes, je me demande bien dans quelles mains elle est maintenant ma Ti4200....
Moi je l'avais gardé 3 ans je crois. Elle a bercé une belle période de mon adolescence... :D
Je m'attache trop au chose ou au personne, du coup c'est dur de m'en séparer a chaque fois  :hello:
Message édité par DirtyShady le 07-01-2008 à 10:53:40
n°6137640
Tehell
noob
Posté le 07-01-2008 à 12:18:03  profilanswer
Ma 8800GTS à 265€ de la vente flash RDC de samedi dernier a été expédiée ce matin.!!
Je pense que je l'aurais mercredi ou jeudi.
Vivement que je puisse la tester, et voir quelle marque j'aurais eu!
n°6137689
AdrenaliZ
Posté le 07-01-2008 à 12:43:22  profilanswer
la mienne est en cours de traitement
n°6137758
monpetipc
Posté le 07-01-2008 à 13:18:51  profilanswer
I’m sorry but we don’t ship to France.
With kind regards
www.dollarshops.eu
n°6137794
Klm
id Psn: Podologic
Posté le 07-01-2008 à 13:35:40  profilanswer
La mienne aussi :D
Feedback  -
n°6137800
Klm
id Psn: Podologic
Posté le 07-01-2008 à 13:36:25  profilanswer
http://www.awardfabrik.de/images/p [...] eFX/35.JPG
 :love:  :pt1cable:
Feedback  -
n°6137842
Posté le 07-01-2008 à 13:54:37  answer
Normal t'étais en DX8 http://forum-images.hardware.fr/images/perso/prodigy.gif
http://forum-images.hardware.fr/images/perso/cupra.gif
Euh j'en avais aussi une, et après une 9500 Pro flashé en 9700 Pro :o
Message édité par Profil supprimé le 07-01-2008 à 13:55:58
n°6137882
AdrenaliZ
Posté le 07-01-2008 à 14:06:36  profilanswer
Klm a écrit :
La mienne aussi :D
J'aurais du dire les miennes alors lol.
Je parlais de celle de RDC pas celle de ixtremtek lol
PS: dailleur si aurel te donne le N° de suivi, met le moi en mp stp.
n°6137920
Klm
id Psn: Podologic
Posté le 07-01-2008 à 14:24:08  profilanswer
A nous les XFX :D
Feedback  -
n°6137936
Yaps
Posté le 07-01-2008 à 14:30:34  profilanswer
moi aussi expedié aujourdhui  :D
Par contre jai pas de numero suivi...
Message édité par Yaps le 07-01-2008 à 14:33:46
n°6137948
DirtyShady
Posté le 07-01-2008 à 14:42:34  profilanswer
on obtient comment le numéro de suivi Chronopost sur LDLC ?
J'ai rentré le code de ma commande et ca va pas.
J'ai recu ma XFX commandé chez RDC en 2-3 jours.
Message édité par DirtyShady le 07-01-2008 à 14:49:39
n°6137966
bitubo
GT Turbo Addict
Posté le 07-01-2008 à 14:50:41  profilanswer
il te l'envoit par mail
et ca s'affiche sur ta console dans LDLC
n°6138004
DirtyShady
Posté le 07-01-2008 à 15:14:35  profilanswer
Ba c'est étrange sur LDLC il a été mis en expédié en 30min, mais j'ai pas recu de mail et lorsque je rentre mon numéro de commande sur le site de Chronopost ca marche pas.
J'ai passé ma commande Vendredi après midi, et s'que j'ai commandé est en stock.
Message édité par DirtyShady le 07-01-2008 à 15:14:52
Topic New Configs 8800GT Inside[topic unique ] Asus P5E3 deluxe wifi
[Topic] A Plus Monolith IIAntec Nsk 4480 et 8800 gts ?
[Topic Unique] MSI P35 Neo2-FRHELP novice, cherche conseil pour new CG 512Mo PCI-E DDR3
DELL XPS 420 ==> 425W avec une 8800 GTX trop juste ?svp topic useful: hesitation sur mon futur proc besoin d'aide
Augmenter les performances d'une 8800 GTX
Plus de sujets relatifs à : [TOPIC UNIK] 8800 GTS² 512Mo 128sp (g92 inside !)
