4807 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  113  114  115  ..  226  227  228  229  230  231
[TOPIC UNIK] 8800 GTS² 512Mo 128sp (g92 inside !)
n°6135718
Posté le 06-01-2008 à 16:35:37  answer
tomati a écrit :
crée un profil d'O/C et lance le avec le launcher quand tu veux jouer ;)
Personne n'a une autre solution ?
Je comprend pas pourquoi l'oc s'execute pas alors que mes profils ventilo marchent très bien via "Registry Key"
Message édité par Profil supprimé le 06-01-2008 à 16:36:07
Posté le 06-01-2008 à 16:35:37  profilanswer
n°6135772
La_Nouille
Impervious to damage
Posté le 06-01-2008 à 16:48:07  profilanswer
roc0 a écrit :
Sur ma samsung, il a fallu que je modifie le type d'affichage, en overscan, tu as peut etre aussi ce genre de paramètres.
 j ai rien vu de tel sur la pioneer, bref je suis passe en 1080i( le p est moins propre bizzarement ) par contre il a fallut mettre les polices en 192!!! sinon on y voit rien a 3m!!
Moards : Challenge Everything
n°6135903
ced77270
Posté le 06-01-2008 à 17:40:03  profilanswer
bonjour pouvez vous m'éclairer car en faite jai acheter une 8800gts 512 de marque twintech aprè overclokage la carte attein c'est valeurs: 810/2025/2190(1095) aprè un ou plusieur bench a 3d mark c'est stables mais des que je joue a crysis freeze et obliger de redemarer a l'arrache s'achant qu'avec des frequence de 780/1950/2150(1075) crysis passe impect!!!!est ce que je pourrait ateindre des frequence plus haute que celle ci (et qu'elle reste stables sous crysis et autres jeux)si oui comment merci détudier mon cas et de m'aider (je fait 13357pts pour la carte et 16500 pour un bench total)
n°6135966
Tiou62
Posté le 06-01-2008 à 17:58:42  profilanswer
3DMark n'est pas suffisamment lourd pour réellement tester la stabilité de la carte par rapport à un jeu comme Crysis.
n°6135988
ced77270
Posté le 06-01-2008 à 18:07:17  profilanswer
oui je le sait sai bien pour sa que les valeurs max stable a 3d mark son au dessus des valeur max sur crysis mais comment je pourrai faire pour augmenter les frequence au desus de 780/1950/1075 en restant stable sous crysis car pour linstan pas au max sur mon ecran 24 pouces merci de repondre
n°6135996
ced77270
Posté le 06-01-2008 à 18:10:09  profilanswer
sachant que le ventilateur de la carte est a 70% le bruit me gene pas tro et que jai un antec nine hundred en boitier  http://www.matbe.com/articles/lire [...] ntilation/ il a 2 ventilateur 12 cm en facade un 12 deriere et un 20 dessus tous regler sur la position moyen car sur haut tro de bruit et pas plus performant merci de me repondre
n°6136023
Tiou62
Posté le 06-01-2008 à 18:20:11  profilanswer
A moins de VModder pour mettre plus de Volts au G92, point de salut, tu as atteint ses limites.
n°6136039
ftp381
ça fûme!
Posté le 06-01-2008 à 18:27:14  profilanswer
si tu es sous Vista il faut donner les droits qui vont bien à Riva pour qu'il active l'o/c au démarrage ;)
n°6136048
Posté le 06-01-2008 à 18:29:27  answer
Et comment faire ça ?
n°6136060
ced77270
Posté le 06-01-2008 à 18:33:10  profilanswer
daccor et de quoi tu me parle la tu pourrai developper
n°6136087
ftp381
ça fûme!
Posté le 06-01-2008 à 18:41:46  profilanswer
j'ai eu ce blem sur le PC de mon père... je l'o/c depuis Vista avec Riva... mais il bloque au lancement de Vista.
comme mon father en a rien à faire d'o/c sa 8800GTS... je le fais en douce quand je joue dessus.
je n'ai donc pas chercher à régler ce pb (il y a une icone sur les pgramme bloqués au lancement... avec les droits utilisateurs je ne peux pas forcer l'acceptation... et je ne souhaite pas hacker le PC de mon propre père :D).
n°6136104
leon92100
Posté le 06-01-2008 à 18:46:07  profilanswer
salut  :)
j'aurais quelques questions a vous soumettre....
savez-vous quelle est la température max admissible pour une 8800gts² ?
du temps des 6800, c'etait aux alentours de 120°C est-ce toujours le cas?
j'ai une twintech (avec un opty165@2,7 donc un peu cpu limited) :
@stock, 3dm06 = 9816 (avec 2070 de score cpu)
@ 770/1900/1000, 3dm06 = 10033
la carte tient plus haut sans artefact mais le score 3dm n'evolue plus voire meme baisse arrivé  à 802/1998/1008
est-ce des effets du cpu limited ou la limte de la carte ???
avez-vous remarquer que les fréquences (cpu, shaders et mem) montaient par paliers (presque 50 Hz à chaque palier pour les shaders quand meme...)
y'a pas moyen de regler plus finement les valeurs ? (j'utilise rivatuner actuellement)
++ :bounce:
n°6136115
Tiou62
Posté le 06-01-2008 à 18:48:54  profilanswer
Suffit de décocher "Link Clocks" pour régler indépendamment la fréquence du GPU et celle des shaders.
n°6136130
ced77270
Posté le 06-01-2008 à 18:54:28  profilanswer
moi ossi jai des baisses de point sous 3d mark kan les frequence atteingne 810/2025/1090 le score est plus bas que kan jai 780/1950/1080 quel est le probleme et pourqoui pas stable sous crysis en 810/2025/1090 il ni a pas possibiliter qu'elle le devienne
n°6136139
ced77270
Posté le 06-01-2008 à 18:57:33  profilanswer
et est t-il benefique et a
n°6136145
ced77270
Posté le 06-01-2008 à 18:59:05  profilanswer
est il benefique et a quoi sa sert de pouser enormement les shadder masi laisser le gpu un peu tranquille au lieu de 780/1950/1080 avoir 780/2200/1080 merci de repondre
n°6136166
hakxe
Belgium compliant
Posté le 06-01-2008 à 19:03:44  profilanswer
Drapal :)
J'ai commandé la 8800GTS 512 en promo chez RDC (268€!)
n°6136169
hakxe
Belgium compliant
Posté le 06-01-2008 à 19:03:56  profilanswer
Drapal :)
n°6136199
ftp381
ça fûme!
Posté le 06-01-2008 à 19:11:44  profilanswer
leon92100 a écrit :
salut  :)
++ :bounce:
il est normal que les perf plafonnent sous 3Dmark2006 qui en standard est sans filtre... ta CG se tourne les pouces car ton proco n'arrive pas à produire suffisamment vite les polygones our abreuver la CG... pas grave mais sache que ta CG est réellement plus perf avec la montée de fréq... fait des tests avec des filtres rajoutés et là tu vas voir que le score fluctue réellement en fonction de la fréq GPU&GDR3... tu ne seras plus CPU Limited :).
n°6136306
ced77270
Posté le 06-01-2008 à 19:43:01  profilanswer
est il utile d'avoir un grand nombre de shaders????????
n°6136635
ced77270
Posté le 06-01-2008 à 21:24:31  profilanswer
repondez sil vous plait
n°6136670
manut2500
Posté le 06-01-2008 à 21:39:56  profilanswer
le nombre correspond a la frequence de fonctionnement des unites de shaders, pas leur nombre il est de 128 et on peut rien y changer si ta voiture à 4 cylindres tu peux pas en inventé un supplementaire la c'est pareil
il y a 128 unités de shaders sur la GTS et 112 sur la GT
Message édité par manut2500 le 06-01-2008 à 21:42:15
n°6136692
ced77270
Posté le 06-01-2008 à 21:51:21  profilanswer
nn dsl je parlait de meur frequence je suis pas debile jcompte pas faire un news carte mdr
n°6136693
ced77270
Posté le 06-01-2008 à 21:51:30  profilanswer
leur*
n°6136704
ced77270
Posté le 06-01-2008 à 21:53:54  profilanswer
enfaite je voulai juste des conseille pour depasser mon oc qui est de 790/1950/1080(2160) stable a 3d mark et stable aprè 3h de crysis
en very high avec xp et en 1680*1200 je voulai savoir comment la pousser plus sans freeze et arteface car a partir de 800/2000/1095 sa marche a 3d mark mais pu sous crysis
n°6136710
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 06-01-2008 à 21:56:17  profilanswer
Utilise ATITool, a mon avis même avant t'as deja des pbs de rendu. Le seul secret : refroidir au max le G92. Mais bon meme comme ça y'a une limite.
n°6136727
ftp381
ça fûme!
Posté le 06-01-2008 à 22:03:13  profilanswer
améliore le refroidissement... pour commencer pousse le ventilo ;)
edit : grilled par MEI
Message édité par ftp381 le 06-01-2008 à 22:03:44
n°6136729
ced77270
Posté le 06-01-2008 à 22:04:10  profilanswer
nn aucun probleme en 790/1950/1080(2160) ^^ oui je suis daccor pour refroidir mais la carte sous crysis aprè 3-4 h de jeu n'est qu'a 50) et son ventilo tourne a 60 70% (au desus casse la tete et pas de baise de temperature) donc 50 sai peu pourquoi l'oc ne peu plus monter se n'est pas normal avec mon ancienne gts l'oc saretai car elle etai a 80° la je compren pas
n°6136745
R1 ROUGE
Posté le 06-01-2008 à 22:07:30  profilanswer
Si tu compares tes fréquences stables (sous Crysis) et pas stable, tu n'as presque pas d'écart, donc tu es déjà sur ta limite. En plus, quand tu augmente tes valeurs dans l'onglet Overclocking de RivaTuner, ça n'augmente pas forcément dans les mêmes proportions sur ton monitoring (fréquences réelles). Notamment sur les Shader Clock qui varient parfois par 40 ou 50Mhz d'un coup!
Sinon, je te confirme ce que t'as écrit MEI: dans ATI Tools, tu risques de baisser beaucoup tes fréquences si tu ne veux voir aucun aterfact.
J'étais stable sous Crysis et 3DMark mais pas sous ATI Tools.
J'ai repris mes fréquences une par une pour trouver le meilleur compromis, ce sont d'ailleurs les Shaders que j'ai baissé le plus.
n°6136747
ftp381
ça fûme!
Posté le 06-01-2008 à 22:08:09  profilanswer
il pique bien les yeux ton post!
si ta carte est instable pour le max de refroidissement que tu es prêt à lui offrir (dans la limite du bruit de fonctionnement que tu t'es fixé) alors elle est à bloc.
pour aller au-delà c'est le VMod et/ou le changement de cooling.
n°6136750
ced77270
Posté le 06-01-2008 à 22:09:59  profilanswer
oui mais a quoi sa sert de les baisser si pour toute les applie que j'utilise les frequences sont stables moi je men fou d'ati tools et donc i a pas moyen que je pousse en encore mes frequence pour etre stable sous crysis car jcompren pas la carte chauffe pas!!!!
n°6136753
ced77270
Posté le 06-01-2008 à 22:10:48  profilanswer
c'est quoi sa la vmod et le changement de cooling
n°6136760
ftp381
ça fûme!
Posté le 06-01-2008 à 22:12:43  profilanswer
si tu baissais la tension d'alim de ton GPU... elle chaufferait encore moins et pourtant monterait moins aussi!
une temp basse ne veut pas dire que l'on sera stable en o/çant plus  [:dawao]
Message édité par ftp381 le 06-01-2008 à 22:13:39
n°6136763
ftp381
ça fûme!
Posté le 06-01-2008 à 22:13:23  profilanswer
cooling : système de refroidissement
VMod : augmentation de la tension d'alimentation du GPU ;)
n°6136767
ced77270
Posté le 06-01-2008 à 22:14:25  profilanswer
okai donc comment augmenter la tension de l'alim de la cg pour pouvoir overcloker plus meme si sa chauferra donc un peu plus (ps dsl pour les fautes fait pas attention lol)
n°6136771
R1 ROUGE
Posté le 06-01-2008 à 22:16:06  profilanswer
Visiblement sur cette carte, le problème de limite d'overclocking ne vient pas de la température.
Beaucoup d'entre nous ne dépasse pas 55/60° en full en ayant déjà trouver les limites d'overclocking.
D'ailleurs c'est plutôt de bonne augure pour le Vmod si ça chauffe pas trop!
Conclusion, dépasser les 800 pour le Core à tous les coups ne passera que par un Vmod.
n°6136774
ftp381
ça fûme!
Posté le 06-01-2008 à 22:16:38  profilanswer
tu suis un tuto sur la question.
pour la 8800GT il y en a un
et dans ce topic il y a les liens qui vont bien ;)
n°6136777
R1 ROUGE
Posté le 06-01-2008 à 22:17:15  profilanswer
Par contre le Vmod n'est pas à la portée de tous! (moi le premier).
n°6136782
ftp381
ça fûme!
Posté le 06-01-2008 à 22:19:11  profilanswer
quand on ne sait pas il vaut mieux avoir un pote qui bosse dans le domaine de l'électronique et lui sous-traiter le Mod :)
Message édité par ftp381 le 06-01-2008 à 22:19:19
n°6136787
ced77270
Posté le 06-01-2008 à 22:19:46  profilanswer
vous pouvez me passer un lien pour un bon tuto sa serait simpa ou expliquer masi sa je pense que se serai long merci d'avance
car j'aimerai bien encore pousser l'oc car la carte n'est pas du tous chaude donc encore un peu d'oc lol
n°6136793
ftp381
ça fûme!
Posté le 06-01-2008 à 22:21:16  profilanswer
tu veux combien en plus ?
Topic New Configs 8800GT Inside[topic unique ] Asus P5E3 deluxe wifi
[Topic] A Plus Monolith IIAntec Nsk 4480 et 8800 gts ?
[Topic Unique] MSI P35 Neo2-FRHELP novice, cherche conseil pour new CG 512Mo PCI-E DDR3
DELL XPS 420 ==> 425W avec une 8800 GTX trop juste ?svp topic useful: hesitation sur mon futur proc besoin d'aide
Augmenter les performances d'une 8800 GTX
Plus de sujets relatifs à : [TOPIC UNIK] 8800 GTS² 512Mo 128sp (g92 inside !)
