6915 connectés
 Page :   1  2  3
Page Suivante
l'image saute
n°9260493
Posté le 04-09-2014 à 21:00:33  answer
Tu parles du  forum 500/400 ?
https://forums.geforce.com/default/ [...] 00-series/
Ben j'ai pas vu que ca avait été corrigé..  Et le meme pb dure depuis 2011 en fait après le passage des pilotes en version 3.xxxx (pb de TDR)
Ah oui  ? et lorsque tu joues sur des jeux récents tu reste en 2 D ?
De plus les pbs de TDR , de latence en fait affectent aussi bien les joueurs Nvidia que AMD
En fait il y a 2 solutions qui peuvent fonctionner (mais dépendantes de la config matérielle hors carte graphique)
Message édité par Profil supprimé le 04-09-2014 à 21:02:38
Posté le 04-09-2014 à 21:00:33  profilanswer
n°9423219
FloFloFlow
Posté le 18-02-2015 à 00:12:35  profilanswer
Salut!
Même soucis que l'auteur, et cela n'arrive que sur mon navigateur quand je surf, jamais en jeu.
Je suis passé d'une 7870 à une 280x en espérant régler le soucis (après avoir testé avec l'iGPU de mon i5 et avoir constaté que cela venait de la CG) : même soucis.
Du coup je suis un peu désemparé... en plus c'est depuis que j'ai changé l'écran, avant j'avais pas ce soucis. Je suis en HDMI (avant DVI).
Du coup quelqu'un a trouvé une solution?
Mon topic vente / achat
n°9424557
tomclo31
Posté le 19-02-2015 à 14:17:46  profilanswer
I have found a solution to our problem that has worked for me so far. Some genius out there on the internet somewhere discovered that the artifacting desktop is coming from frequency swapping which is something that AMD overdrive does automatically. When your computer is idle your frequency goes down to 300mHz which for some mysterious reason is a clock speed that is unstable or may be just the swapping part causes it to become unstable.
So to fix this you first need to disable hardware control in MSI afterburner if you have that software. Then go to CCC via right clicking your desktop. Go to presets>Add Preset> Name it and create it. Then go to start>Accessories>Run and type in %appdata% .  This will take you to appdata/roaming but you want to be in local so click on appdata in the address bar and go to local. (you could save all of that mess by just enabling hidden folders in folder and search options). Go to Ati/Ace/Profiles from appdata/local (For people who do not need barney instructions it is in here C:\Users\(your name here)\AppData\Local\ATI\ACE\Profiles). Edit the .xml file in Notepad that you named for the preset. Your values should look like this but make sure you use the default clock speeds to prevent damage. 1080 is my mHz core clock so the value is 108000 and my memory clock is 1550mHz so the value is 155000. Do not worry about Want_3 it will go away after you do this. Save the file and apply it with CCC. Now your your clock speeds should not fluctuate and cause artifacts. Also I am still testing this method but it has worked for me for about 3 hours now.
#<Feature name="CoreClockTarget_PCI_VEN_1002&amp;DEV_6798&amp;SUBSYS_30011682&amp;REV_00_4&amp;14E8F4CB&amp;0&amp;0010A">
          <Property name="Want_0" value="108000" />
          <Property name="Want_1" value="108000" />
#<Feature name="MemoryClockTarget_PCI_VEN_1002&amp;DEV_6798&amp;SUBSYS_30011682&amp;REV_00_4&amp;14E8F4CB&amp;0&amp;0010A">
          <Property name="Want_0" value="155000" />
          <Property name="Want_1" value="155000" />
n°9424858
FloFloFlow
Posté le 19-02-2015 à 19:07:43  profilanswer
Oui j'ai lu à droite à gauche que c'était le changement de fréquence qui causait soucis... je vais continuer quelques tests et on verra :)
n°9426363
_yoh17_
Posté le 21-02-2015 à 15:11:13  profilanswer
oui, c'est quand la frequence de la mémoire passe de 2d a 3d sa provoque un saut d'image, mais perso sa ne le fait plus depuis les catalyst oméga.
sinon a l'époque un menbre du forum m'avais conseillé d'augmenter le voltage de la mémoire en mode 2d qui étais insuffisant et  selon lui c'etais la cause du probleme.
Message édité par _yoh17_ le 21-02-2015 à 15:11:28
|| Core i7 -8700K- WaterCooling OC 5.0Ghz - Asus ROG maximus X Hero - Asus ROG STRIX 1070TI 1830/2200 - 16GB Gskill Trident Z RGB 3200 DDR4 - Be quiet 750W - Corsair Graphite 780T
n°9426379
Posté le 21-02-2015 à 15:22:57  answer
du gpu pas de la mémoire
le souci vient du controleur mémoire qui est intégré au gpu
c'est une solution un peu barbare mais ça fonctionne
cependant la solution la plus propre est celle proposée par tomclo31
c'est un problème qui se produit souvent lorsque l'on est en 120 htz ou plus ou en dual screen
n°9427163
_yoh17_
Posté le 22-02-2015 à 13:44:37  profilanswer
Oui c'étais bien ca,autant pour moi :)
j'avais augmenter de +- 0.025mv en mode 2d le voltage Gpu et le probleme avais bien diminuer en 120hz, et maintenant disparu chez moi depuis les catalyst omega
et,ne surtout pas augmenter le voltage mémoire :D
Par contre toujours un ptit soucis, lorsque je passe mon ecran en 144hz (asus 278He) les frequence gpu et mémoire passe en mode 3d et y reste... alors qu'en 120hz les fréquences reste a 300/150
du coup j'utilise mon ecran en 120hz depuis 2ans :(
sinon la carte prend 10°c de plus sur le bureau en 144hz comme elle reste a sa frequence 3d, bizarre :heink:
n°9427637
FloFloFlow
Posté le 23-02-2015 à 00:30:59  profilanswer
Ma carte est aussi très chaude en mode bureau je comprends pas trop pourquoi. Je l'ai acheté a un mec qui faisait du crossfire, peut être qu'elle est endommagée?
n°9427734
_yoh17_
Posté le 23-02-2015 à 10:19:16  profilanswer
regarde la frequence dans catalyst, tu as peut etre le meme probleme que moi... Moi si je reste a 120Hz elle est a 32°c, si je passe a 144hz elle reste aux fréquences 3d et 45°c,
après c'est peut etre normal vu que le 144hz est destiné a la 3d a la base...
Mais sa m'embete quand meme d'avoir debourser presque 500E pour un ecran 144hz que j'utilise a 120hz a cause d'une connerie comme ca :fou:
cela dit je peux toujours l'utilisé en 144hz dans les jeux, mais je me vois mal changé la frequence de l'ecran a chaque fois que j'ai envi de jouer, meme si sa prend 2sec ca va vite me prendre le choux  :lol:
Message édité par _yoh17_ le 23-02-2015 à 10:23:18
n°9680073
mr oizo bi​s
Don't feed the troll
Posté le 10-12-2015 à 20:43:53  profilanswer
drapeau, faut que je lise j'ai justement ce saut d'image sur une r9 280x  :fou:
edit https://forum-en.msi.com/index.php?topic=182643.0
Message édité par mr oizo bis le 11-12-2015 à 11:31:37
 Page :   1  2  3
Page Suivante
Pc portable, image de l'écran qui saute ...image qui saute apres liaison en hdmi sur tv led
BESOIN D AIDE; passage au catalyst 10.12 j ai l image TV qui "saute"Avermedia AverTV HD727 : l'image saute !
Probleme SLI gtx285, image doublé/qui sauteImage qui saute sur 2e moniteur...
[Résolu]Problème image qui saute à l'écranImage qui saute
Image qui saute avec Geforce fx 5200 ultraimage qui saute avec 9800pro est-ce normal ?
Plus de sujets relatifs à : l'image saute
