4978 connectés
  image qui saute avec 9800pro est-ce normal ?
n°3073740
frenezy
Posté le 13-03-2004 à 22:57:19  profilanswer
Salut tlm
Je voudrais savoir si c normal que dans tout les jeu l image saute regulierement quand je suis par exemple a 85fps dans BF42 je suis un objet du decort en marchant et ca saute une image...enfin c tres bizarre a expliqué comme ca lol mé normalement a + de 85fps l image ne devrait elle pas etre toute fluide ??? la en faite ca saute des image et c pareil dans tout les jeu....est-ce un defo de frabriquation de la carte graphique ?? ou est-ce tout simplement normal...ou alors une option special a activé ? et attention je parle pas de la sincro vertical...merci d avance pour vos reponses
n°3073759
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 13-03-2004 à 23:10:56  profilanswer
Le framerate reste élévé mais de temps en temps ca ralentit un très court instant c'est ça ?
Si c'est ça, c'est du stuttering. Tu pourrais pas détailler ta config compléte ? Et déjà tu peux essayer d'autres drivers si c'est pas fait.
Message édité par Ernestor le 13-03-2004 à 23:11:13
n°3073775
frenezy
Posté le 13-03-2004 à 23:19:45  profilanswer
non c pas que ca ralentit c que des que je bouge et que je suis un objet du decort ca saute vite fé
mé ca le fé tout le temp c largement jouable mé c chiant quoi un peut quand on jou a un jeu qui marche a 30fps et que tu suis un arbre ca saute tjrs bah c le meme genre de truc quoi
et j ai deja essaié d autre driver les 4.2 et les 4.3 lol
ma config c A7N8XE-Deluxe 2600+ fsb333 512ddr fsb333 et 9800pro sapphire  et DD120go maxtor 7200trs lol
n°3073787
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 13-03-2004 à 23:29:39  profilanswer
Je vois pas trop ce que tu veux dire alors :/
Essaie toujours ça, même si ca doit faire grand chose : dans le BIOS, passe l'AGP en 4X, désactive le FastWrite et le SideBand Adressing. Et diminue l'AGP Aperture Size à 64 ou 32 Mo.
Sinon, essaie des drivers plus anciens [:spamafote]
n°3073853
Optitribe
Posté le 14-03-2004 à 00:29:10  profilanswer
Vsync ?
n°3073862
frenezy
Posté le 14-03-2004 à 00:41:17  profilanswer
non c pas le Vsync et j ai testé se que tu ma dit Ernestor et c pareil ... merci quand meme ;)
n°3074026
laka
Posté le 14-03-2004 à 07:49:49  profilanswer
C' est bizzare ca ; ca arrive a beaucoup de monde ce probleme ... j'ai lu une technique comme quoi , dans les parametres D3D/compatibilité/support DXT  desactivé , appliqué  , réactivé , appliqué  areter ce lag persistant mais je n'ai pas testé ...
n°3074054
frenezy
Posté le 14-03-2004 à 09:41:37  profilanswer
enfin j espere quand je formaterais ca le fera pu...
n°3074542
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 14-03-2004 à 15:07:08  profilanswer
T'avais changé ta carte graphique récemment ? T'avais une nVidia avant ?
Dans ce cas, c'est possible qu'un formatage aide à résoudre le problème ;)
n°3074770
Roth Welle​s
Posté le 14-03-2004 à 17:04:43  profilanswer
c'est où stp ?
Wisdom is knowing what to do next; sanity is doing it
n°3074913
frenezy
Posté le 14-03-2004 à 18:05:49  profilanswer
oui c ou ???
n°3074927
Mastoy
Don't be sorry, be better
Posté le 14-03-2004 à 18:11:51  profilanswer
Bin t'as pas tout simplement une appli qui tourne en fond et qui ralentit l'ordi de temps en temps en faisant un acces disque ou kkchose dans le genre ?
n°3074934
sniper45
Posté le 14-03-2004 à 18:14:09  profilanswer
tu fait "demarre" apres tu cique sur "executer" puis tu tape "dxdiag" tu vas sur l onglet affichage et la tu desactive les deux fonctionaliter directx et tu les remet.
n°3074987
Roth Welle​s
Posté le 14-03-2004 à 18:33:08  profilanswer
ok, merci.
dans le doute et avant que tu ne me répondes, je suis allé dans l'Outil de Diagnostic Direct X, et après avoir fait les tests DirectDraw et Driect3D j'ai fait désactiver puis activer sur l'une puis l'autre des options.
Grâce à ça ou aux autre modifs que j'ai effectuées auparavant (le tout sans relancer), ça a résolu mon pb de reboot au chargement de map de FarCry apparu subitement jeudi, de même que le stuttering observé dans le démo 2 aprs la sauvegarde 4.
cf Topic Farcry ds section Jeu PC pour détail des modifs apportées.
n°3077596
laka
Posté le 16-03-2004 à 09:10:02  profilanswer
Roth Welles a écrit :
c'est où stp ?
dans les onglets d'affichage ati / D3D en bas  y a compatibilité
[AVIS] sapphire 9800pro pcb noir+vga silencer OU 9800pro mediamax?!9554points a 3dmark 2001 avec radeon 9800pro et p4 2.8ghz prkoi?
jeux qui rame un peu avec radeon 9800pro why?Inserer une image ds 1 post
Image floue. A qui la cause ?Demande d'aide pour nouveau ventilo pour Tyan 9800Pro, avec 3 cables
Normal ou pas ? mon ZM80C-HP fonctionne-t-il mal ?HIS 9800pro IceQ mini-freeze
pb disque scsi reconnu en image RAWEst ce que tout a l'air normal ?
Plus de sujets relatifs à : image qui saute avec 9800pro est-ce normal ?
