3861 connectés
  Pas d'image RTX 3060 - 12G
n°11438473
dorper
Posté le 16-07-2025 à 21:33:17  profilanswer
Bonjour le forum,
Je sollicite votre aide aujourd'hui pour un problème d'image :
J'ai tenté d'installer ma nouvelle carte graphique RTX 3060 - 12G
Connectée au port PCI-e ainsi qu'en direct à l'alimentation sur port PCI-e
Je n'ai aucune LED d'erreur VGA allumée sur la carte mère
Le PC démarre correctement, le son fonctionne
Mais aucune image à l'écran
La carte graphique s'illumine (logo GIGABYTE qui s'allume), mais les ventilateurs ne tournent pas.
L'alimentation est largement suffisante d'après les recommandations.
Ci-dessous ma config :
Carte mère : GIGABYTE B760M Gaming X DDR4
CPU : i5-12400F
Alimentation : MSI A850GL - 850W
Dans le doute, dois-je faire un retour en magasin, ou est-ce que j'ai raté une étape ?
(Je précise que l'ancienne carte graphique fonctionne parfaitement, je viens d'ailleurs de faire le changement pour avoir une image à l'écran et vous écrire ce message...)
Merci par avance pour votre aide !
n°11438474
Scrabble
Posté le 16-07-2025 à 21:41:16  profilanswer
a tu mis a jour le BIOS de la carte mere ?
https://www.gigabyte.com/fr/Motherb [...] support#dl
Le dernier est le F21c
n°11438479
dorper
Posté le 16-07-2025 à 22:09:08  profilanswer
Ah yes Il faut que je tente ça
Mais la CG ne devrait pas tourner au démarrage quand même, peu importe la MAJ du BIOS ?
n°11438488
fabcoq
Posté le 16-07-2025 à 23:44:33  profilanswer
Ce que je ferais, désinstaller le logiciel de la cg puis changement de cg.Normalement tu devrais avoir une image au demarrage ensuite tu installes les logiciels.
n°11438499
Quentin-Be​lgium
Posté le 17-07-2025 à 08:00:23  profilanswer
Vérifie qu’elle soit vraiment bien enfoncée dans le port PCIE, ca arrive parfois quand on a peur de bien pousser
Mais effectivement il y avait une issue avec les 3060 sur un ancien bios visiblement
BIOS F3
Mar 10, 2023
Checksum : AE4D
Address blank display while system powers up with RTX3060 series graphics cards
Add GIGABYTE PerfDrive support
Message édité par Quentin-Belgium le 17-07-2025 à 08:04:25
n°11438648
dorper
Posté le 17-07-2025 à 22:53:01  profilanswer
Bonsoir,
Merci pour vos réponses
J'ai donc fait une mise à jour du BIOS, mais aucun résultat malheureusement
J'ai quand même vérifié, au démarrage du PC la CG s'amorce correctement, les ventilateurs tournent pendant 10 secondes puis s'arrêtent, d'après ce que j'ai compris, ils ne se mettent en marche que lorsque c'est nécessaire..
Donc physiquement tout semble fonctionner, mais toujours pas d'image.
Quand je débranche l'HDMI, l'écran m'indique bien qu'il ne reçoit pas de signal
Quand je branche sur la CG, en revanche, plus de message à l'écran mais juste écran noir.
Je comprend vraiment pas où est le problème
n°11438649
andre5521
Posté le 17-07-2025 à 23:13:46  profilanswer
change de port sur l'alimentation et si cela ne donne rien essaye une autre alimentation
Juste, t'as bien branché le cable hdmi sur la carte graphique et pas sur la carte mère ?  :o
Feedback :  http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°11438653
dorper
Posté le 17-07-2025 à 23:49:24  profilanswer
Oui, j'ai testé les 2 ports HDMI de la carte graphique, le résultat est le même.
Pareil sur l'alimentation j'ai essayé les 3 ports PCIe proposés
Je vais me résigner à retourner cette merde en magasin et à trouver un autre modèle...
n°11438656
alriad
ST Power, Makes it Possible
Posté le 18-07-2025 à 01:44:08  profilanswer
https://www.dealabs.com/share-deal-from-app/3105501
Que la force soit avec Moi... (Attention avec votre sabre laser, vous pourriez vous blesser..)
n°11438658
miksair
Posté le 18-07-2025 à 02:24:39  profilanswer
L,ancienne carte était une nvidia ?
n°11438663
dorper
Posté le 18-07-2025 à 06:31:15  profilanswer
L'ancienne est une GTX 1050 avec 1 ventilateur, alimentée uniquement via le PCIe
n°11438679
MazFire
~ Keep Cool ~
Posté le 18-07-2025 à 10:25:38  profilanswer
Ca sent les ports HDMI défectueux...
J'ai le sentiment que c'est assez fréquent sur les générations 3000 chez nVidia !
J'ai déjà eu le tour de mon côté plusieurs fois.
n°11438696
Xantar_Eoz​enn
Posté le 18-07-2025 à 11:46:51  profilanswer
A vérifier au cas ou : https://support.nvidia.eu/hc/fr/art [...] izable-BAR
A noter qu'il faut surtout s'assurer des points 1, 2, 3, 4 et 5 ci dessous : (en principe si ce n'est pas fait, le PC démarre bien, mais il n'y a aucun affichage)
Informations complémentaires
Comment activer le ResizableBAR ? Il y a trois éléments pour activer une valeur BAR plus élevée.
1. GPU pris en charge, y compris VBIOS
a. GPU de bureau GeForce RTX 30 Series - Prise en charge d'un sku spécifique déterminé par le fournisseur du GPU
b. Ordinateurs portables GeForce RTX 30 Series
2. Carte mère prise en charge SBIOS
a. Les utilisateurs peuvent obtenir des informations sur la prise en charge de la carte mère et le SBIOS auprès du fournisseur de la carte mère.
b. Dans le SBIOS, réglez les paramètres suivants :
1. Démarrer en mode UEFI
2. Activer "Above 4GB Decoding"
3. Activer "Resizable BAR" dans le SBIOS
4. Désactiver le Compatibility Support Module (CSM) dans le SBIOS.
5. Assurez-vous que le type de partition GPT est utilisé (et non MBR) a. Vous pouvez convertir MBR en GPT en utilisant ces guides
https://docs.microsoft.com/en-us/wi [...] mbr-to-gpt
https://www.windowscentral.com/how- [...] windows-10
3. Pilote pris en charge (Game Ready Driver ou NVIDIA Studio Driver)
a. RTX 3080 NB, 3070 NB, 3060 NB : 461.40 ou supérieur
b. RTX 3060 : 461.72 ou supérieur
c. Tous les autres GPU de la série RTX 30 pris en charge : version 465.89 ou supérieure.
Message édité par Xantar_Eozenn le 18-07-2025 à 11:49:05
n°11438703
fifi2000ez
Posté le 18-07-2025 à 12:57:52  profilanswer
Bonjour
Si tu as un signal sur l'écran et que tu as un écran noir, il serai judicieux de démarrer un linux sur clé usb. Si tu as un affichage c'est que ton problème est lié à windows et si tu as toujours un écran noir ton problème est la CG ou l'écran.
Si vous ne réussissez pas du premier coup, appelez ça « version 1.0 »
n°11438713
miksair
Posté le 18-07-2025 à 14:38:54  profilanswer
a priori tu as le logo gigabyte donc ta carte est censée fonctionner via les hdmi non ?
Message édité par miksair le 18-07-2025 à 14:55:51
n°11438723
MazFire
~ Keep Cool ~
Posté le 18-07-2025 à 16:17:52  profilanswer
question bête : tu as testé ta carte sur un port DP ?
J'ai la même config' que toi (CPU et CM), et ma 1080 Ti ne fonctionne pas sur ses 2 ports HDMI non plus...
Aucun souci sur les ports DP par contre.  :jap:
Mais ce n'est peut-être pas la même cause que toi...
Message édité par MazFire le 18-07-2025 à 16:35:24
n°11438743
stef3636
Posté le 18-07-2025 à 21:22:11  profilanswer
Salut pour être sur, tu supprime bien les anciens pilote avant de mettre la 3060
n°11438789
dorper
Posté le 19-07-2025 à 07:34:14  profilanswer
j'ai tenté de désinstaller les pilotes de l'ancienne carte graphique (toujours en place pour avoir un affichage à l'écran, mais pas sur que ça ait fonctionné)
et de toute façon je viens de voir que le i5-12400F n'a pas de partie graphique intégrée, donc comment je pourrais faire la transition en désinstallant l'ancienne et en installant les nouveaux pilotes ensuite ?
Je n'ai pas de port DP sur mon écran, je vais tester cette solution avec un autre écran et en achetant un cable DP pour essayer mais ça sera la dernière chance j'ai l'impression ...
n°11439123
dorper
Posté le 21-07-2025 à 18:19:53  profilanswer
Je viens pour indiquer que le problème est résolu
il s'agissait effectivement de ports HDMI défectueux sur cette carte graphique RTX 3060
Un raccordement sur port DP et le problème est résolu
Ce n'est pas normal que le HDMI ne fonctionne pas, mais c'est une solution convenable
Merci à tous pour votre aide
n°11439146
miksair
Posté le 21-07-2025 à 19:34:04  profilanswer
Tu peux pas la faire changer ? Le jour où tu veux mettre un autre écran c'est mort, et elle sera difficilement revendable
n°11439192
Quentin-Be​lgium
Posté le 22-07-2025 à 08:53:01  profilanswer
C'est clair faut la faire changer
n°11439197
Scrabble
Posté le 22-07-2025 à 09:05:43  profilanswer
dorper a écrit :
Ca serait pas ton cable HDMI qui serait pourri ?
Faudrait tester avec un autre cable HDMI
n°11439201
miksair
Posté le 22-07-2025 à 09:22:38  profilanswer
Aussi, ou un ecran qui bascule pas tout seul sur hdmi, la source hdmi est bien sélectionnée dans l'écran ?
n°11439202
Quentin-Be​lgium
Posté le 22-07-2025 à 09:25:27  profilanswer
ça fonctionnait sur son ancienne carte mais oui pourquoi pas tester avec un autre cable
n°11439203
miksair
Posté le 22-07-2025 à 09:41:05  profilanswer
Pas faux
n°11439264
MazFire
~ Keep Cool ~
Posté le 22-07-2025 à 14:27:48  profilanswer
dorper a écrit :
Problème RTX 5070 Ti : Carte défectueuse ou autre ?Riser pour RTX 5090 compatible Light Base 900
VIDEO_ENGINE_TIMEOUT_DETECTED - RTX 5090Upgrade RTX 3060
Pas de signal vidéo au premier démarrage RTX 50905060 TI & 10 FPS.. 3060 Tout est OK
Plantage du driver sur nouvelle carte Nvidia RTX 5070 Ti (Ecran noir)Conflit Azus Z790 et RTX 3060. *-* H E L P *-* [résolu]
Plus de sujets relatifs à : Pas d'image RTX 3060 - 12G
