3325 connectés
  GTX 1070 HS cherche à identifier un composant pour remplacer
n°10987560
lukfyy
Posté le 21-04-2021 à 00:49:39  profilanswer
Yo j'ai une GTX 1070 qui serait de chez pny y'a pas de nom inscrit mais j'ai vu sur un site que c'était la même.
Le site en question ( aucune idée si les liens sont accepter ) : https://hardforum.com/threads/looki [...] i.1992524/
Donc j'en viens au problème je test la carte etc et j'arrive sur un composant qui est déjà noirci un peu et ne donne aucune tension même dessouder, L21 qui correspond à un inducteur normalement.
Sur le site vous avez juste à descendre un peu pour voir le pcb de la carte mère en question c'est jimbob200521 #10 qui montre la photo, c'est en haut à droite juste un peu à gauche du connecteur 8 pins pci y'a juste une lettre dessus "Q" y'en a un deuxième avec la lettre "Y" et sur le site le gars à la lettre "Z" à la place du Y que j'ai.
Je l'ai eu comme ça et en regardant le composant avait déjà été manipuler car j'ai vu que les soudures n'était pas propre de l'éteint qui déborde fin bref du coup j'aimerai savoir c'est quoi ce modèle et ou le trouver pour l'acheter je vais finir par la jeter.
n°10987561
lukfyy
Posté le 21-04-2021 à 00:52:05  profilanswer
ah et pour info j'ai que 4 étages d'alimentation au lieux de 5 apparemment cela fonctionner mais je doute, à voir si il faut que je rajoute tout ça, rien a été dessouder car c'est vraiment très clean.
n°10988998
TotalRecal​l
Posté le 23-04-2021 à 08:19:53  profilanswer
Je te suggère de faire de vraies photos haute résolution de ta carte et d'une carte intacte avec le composant clairement désigné pour qu'on n'ait pas à décrypter tes indications alphabétiques...
Une inductance ca crame rarement sans raison, en général c'est plus un dégât collatéral d'un autre problème.
Message édité par TotalRecall le 23-04-2021 à 08:20:58
Topic .Net - C# @ Prog
n°10989148
Scrabble
Posté le 23-04-2021 à 12:47:46  profilanswer
pour moi, il y a peu de chance que tu arrive à réparer ta carte graphique
n°10989192
lukfyy
Posté le 23-04-2021 à 13:48:00  profilanswer
j'ai eu deux r9 380 2 & 4go et comme par miracle sur celle de 4go y'a le composant que je cherche et en 2 fois du coup je remplace pour le mettre sur la 1070, avant elle ne chauffait pas, pas de ventilateur et depuis que je l'ai mis elle chauffe les ventilateurs tournent mais toujours écran noir, et désoler mais je ne sais pas comment mettre des photos ici pourtant j'ai vu sur des sujets y'en a ils en mettent ..
n°10989276
lukfyy
Posté le 23-04-2021 à 16:54:39  profilanswer
update, elle est détecter par windows avec le code 43
n°10989314
Silou78
Posté le 23-04-2021 à 18:46:30  profilanswer
Il me semble que cela ressemble à un fusible, donc celui du 12V qui vient du connecteur 8 broches PCIe.
Le remplacer à donc permis à ta carte d'être à nouveau alimentée via le 8 broches.
Mais si le fusible a cramé c'est forcément qu'il y a une raison, et potentiellement il y a d'autres dégâts / composants défectueux... d'où un fonctionnement anormal / code d'erreur observé.
Edit: Si ce sont bien des fusibles série 2410, la datasheet indique : Q=10A, Y=15A, Z=20A
Message édité par Silou78 le 23-04-2021 à 19:17:54
[TU] Asus ROG PG279QM • [Test] Rad. αcool et EK pour SSD M.2 • [TU] HP ZR2440w • [TU] Shuttle D10
n°10989345
lukfyy
Posté le 23-04-2021 à 19:58:49  profilanswer
Oui c’est exactement ce composant que je cherchais merci beaucoup, visuellement la carte est en parfaite états les inducteur r22 sont légèrement marron un peu j’ai des photos propre ou on voit bien mais aucune idée de comment les mettre ici quand j’ai testé de la mettre dans mon pc au niveau des étages d’alimentation ça chauffait un peu après peut-être normal puisque quand j’arrivais sur Windows ils s’arrêtaient de tourner ..
Et pour ma rx 480 les ventilateurs sont à fond et la led sur les pins clignote quand j’ai regardé sur le site gigabyte ça correspond à abnormal power suply des idee sur quoi ça peut être être ? La la carte est vraiment nickel j’ai testé tout les mosfet étage d’alimentation etc ça me parait nickel je comprends pas .. merci de ton aide en tout cas
GTX 1050 HS - des solutions ?GTX 1060 en train de décéder, c'est pas le moment !
cherche un boitier acceptant Noctua NH-D15remplacer mon Astro A50
Alim ou CM HS?Quel composant upgrader ?
P7N SLI Platinum - Controleur IDE HS?Nouvelle Config - FPS très faible - GTX 3090 ?
remplacer pate thermique SB
Plus de sujets relatifs à : GTX 1070 HS cherche à identifier un composant pour remplacer
