3425 connectés
  Identifier un bruit dans mon PC
n°3562165
marcofil
Posté le 15-10-2004 à 11:52:39  profilanswer
J'ai un bruit un peu aigu et penible dans mon PC.
Je soupconne le ventilo de la CG mais comme il y a plein de sources potentielles de bruit dans un PC, je ne sais pas trop comment m'en assurer.
Donc, puis-je, par un quelconque moyen, desactiver le ventilo de la CG sans risquer de l'endommager ?
J'ai une Sapphire Radeon 9800Pro 128Mo 256Bits.
n°3562188
toine78
Posté le 15-10-2004 à 12:03:55  profilanswer
Débranche le ventilo de la carte quelques secondes pour identifier si c'est lui sinon fait la meme chose sur tes autres ventilos jusqu'a que tu trouves celui qui t'empeches de dormir.
Tu ne risques rien si tu ne laisse pas trop chuffer la carte graphique.
n°3562191
marcofil
Posté le 15-10-2004 à 12:04:55  profilanswer
Mais comment on debranche le ventilo sans tout demonter ?
Il a un cable branche ?
n°3562194
adonai_24
The trick is to keep breathing
Posté le 15-10-2004 à 12:06:38  profilanswer
C'est surement la CG, les ventilos d'origine d'ati font un siflement pas agreable ... aproche ton oreil des ventilos que tu as dans le pc, tu vas surement entendre celui qui siffle !!! si c'est la CG, il ne te reste plus qu'a t'ofrir un VGA silencer et la tu dormira sur tes 2 oreilles :love:
n°3562195
toine78
Posté le 15-10-2004 à 12:06:57  profilanswer
Sur la plupart des cartes il y a un cable avec connecteur 2 ou 3 fils.
Tu le débranches,c'est tout.
n°3562204
adonai_24
Posté le 15-10-2004 à 12:11:17  profilanswer
Pas trop longtemps non plus !
n°3562206
mogg
Posté le 15-10-2004 à 12:12:40  profilanswer
moi je les arrete au doigt carrement...
au moins ca permet d'arreter un ventilo vraiment 1sec, si tu t'amuses a debrancher/rebrancher les fils ca prend plus longtemps. surtout que quand ta mobo commence a faire un bruit de sirene, on panique facilement...
Les signatures c'est MAL
n°3562221
toine78
Posté le 15-10-2004 à 12:16:39  profilanswer
Mogg,ta CG bip quand tu debranches le ventilos?
n°3562242
mogg
Posté le 15-10-2004 à 12:26:03  profilanswer
ca m'a fait ca une fois, en fait ma mobo se met a faire un bruit de sirene des que le cpu atteint une certaine temperature (que j'avais du parametrer vachement bas) et cette fois là j'etais en train de jouer avec le potar du ventilo...
par contre pour la cg, c'est plus simple, elle freeze tout simplement en cas de surchauffe (testé sur une 9800pro avec le ventirad baisé et qui n'appuiait plus sur le core)...
Message édité par mogg le 15-10-2004 à 12:27:28
n°3562249
adonai_24
Posté le 15-10-2004 à 12:27:58  profilanswer
Y'a juste a coler son oreil contre le ventilo, pas besoin de faire 50 mil manip !!!! :heink:
n°3562258
mogg
Posté le 15-10-2004 à 12:29:33  profilanswer
ouaip, bah quand t'en as 6 dans une machine c'est pas forcement evident...
n°3562259
toine78
Posté le 15-10-2004 à 12:29:36  profilanswer
J'avais cru que c'etait ta CG qui criait :)
n°3562273
adonai_24
Posté le 15-10-2004 à 12:36:59  profilanswer
Ben moi j'en ai 5 avec celui de la CG ... si tu met ton oreil juste a coté du ventilo, tu entend bien si ca siffle ou pas ! (je l'ai deja fait)
n°3562282
mogg
Posté le 15-10-2004 à 12:41:48  profilanswer
si t'as les disques qui sifflent au meme temps, t'entends rien du tout...
n°3562284
adonai_24
Posté le 15-10-2004 à 12:42:46  profilanswer
:heink:
n°3562307
ninis
Posté le 15-10-2004 à 12:54:20  profilanswer
le doigt +1
n°3562318
chinoisurf​er
the liberty
Posté le 15-10-2004 à 12:56:35  profilanswer
le doigt +1 sinon verifie aussi tes driver usb ect
n°3562352
pataratapa​t
No substitute for cubic inches
Posté le 15-10-2004 à 13:07:30  profilanswer
Tu bloque 3sec tes ventilo 1 à 1 avec ton doigt :jap:. Ainsi tu procède par élimination :).
En général ce sont ceux du chipset de la CM et celui de la CG les plus bruyants ;).
EDIT : au vu de ta config, si t'as une alim no-name + AMD BOX + CG d'origine (j'avais une Hercule aussi avant), t'as le triple combo gagnant du bruit dans ton PC :D :whistle: !
Message édité par pataratapat le 15-10-2004 à 13:13:33
n°3562409
Jof789
c'est un bo boulay,non ?
Posté le 15-10-2004 à 13:23:08  profilanswer
un sifflement aigu sa peut etre un disc dur. les maxtor et ibm font souvent sa en vieillissant
n°3562421
zoldrag
Posté le 15-10-2004 à 13:28:07  profilanswer
les western digital aussis , meme un silent driver arrete pas ce genre de bruit
n°3562427
marcofil
Posté le 15-10-2004 à 13:31:51  profilanswer
En fait, j'ai edite ma config. J'ai cette nouvelle config depuis hier soir, d'ou mon interrogation sur le bruit !
chinoissurfer => Les connecteurs USB peuvent faire du bruit ?
n°3562434
chinoisurf​er
the liberty
Posté le 15-10-2004 à 13:34:23  profilanswer
tout depend si il y a conflit ou pas moi je sais que l'usb qui etait relier a ma freebox faisait un bruit agacent come un sifflement j'ai donc debrancher l'usb de ma freebox et miracle plus de bruit et maintenant et ben je me suis acheter un cable ethernet et la comme sa pas de prob je sais que certaines personnes ont deja ce prob comme moi avec d'autre modem adsl ;)
n°3562446
marcofil
Posté le 15-10-2004 à 13:38:20  profilanswer
Ma freebox est sur Ethernet donc je pense que cela doit aller...
Je vais essayer de tendre l'oreille sur les differents ventilo ce week-end. On verra bien. J'investirai alors peut etre sur un VGA silencer.
n°3562450
mogg
Posté le 15-10-2004 à 13:39:19  profilanswer
pense a booter en debranchant tes disques durs, ton sifflement peut tres bien venir de la...
n°3562455
marcofil
Posté le 15-10-2004 à 13:42:23  profilanswer
Le seul nouveau disque dur que j'ai, c'est le SATA. Les autres ne faisaient pas de bruit.
Et si c'est le disque dur, quel choix me reste t'il pour le reduire ?
n°3562476
mogg
Posté le 15-10-2004 à 13:49:29  profilanswer
y a des especes de capsules dans lequelles tu enfermes ton disque (bon, du coup il faut avoir un emplacement 5'1/4 de libre), sinon, il parait que les monter sur des especes d'entretoises en caoutchouc a marche bien aussi...
m'enfin là si j'ai bien compris, t'as au moins 3 disques, c'est normal que ca commence a faire du bruit...
quoi qu'il en soit, les debrancher pendant que tu testes, permet d'etre sur que ce que tu entends provient vraiment des ventilos...
n°3562486
marcofil
Posté le 15-10-2004 à 13:56:29  profilanswer
Sur quelques sites, j'ai pu voir des commentaires d'acheteur du meme disque Western Digital que moi, et ils disent tous qu'il est silencieux.
Par contre, les commentaires sur ma carte graphique sont moins elogieux : bruit de frigo ! C'est exactement ca que je ressens.
Bref, je vais essayer tout ca ce week-end.
n°3562498
chinoisurf​er
the liberty
Posté le 15-10-2004 à 14:02:39  profilanswer
oui essaye tu as un amd 64 ? la asus ken-e delux moi aussi j'ai la même sinon as tu le bruit quand tu n'es pas connecté au net ?
n°3562532
marcofil
Posté le 15-10-2004 à 14:25:19  profilanswer
Oui, car j'ai entendu ce bruit la premiere fois que je l'ai allume, avant meme d'installer Windows. Donc, j'etais encore loin d'avoir configurer le net !!!
n°3562534
chinoisurf​er
the liberty
Posté le 15-10-2004 à 14:26:04  profilanswer
ah dak moi c'etait que sous le net
Alim tagan avec bruit aiguMémoire Corsair 3200C2 : comment identifier avec quoi elle est montée
étrange bruit avec un disque western digitalAvis au propriétaire du Lite-On 167t, PB de bruit
Comment faire pour que le PC fasse moins de bruit?Les switch KVM actuels ont ils du bruit en haute résolution ?
Comment faire pour diminuer le bruit d'un PC ?Maxtor 40go + bruit aigu
bruit bizarre au démarrageTrop de bruit : reglage vitesse des ventilo
Plus de sujets relatifs à : Identifier un bruit dans mon PC
