6335 connectés
  Comment faire pour que le PC fasse moins de bruit?
n°3548653
Bu$i
Posté le 09-10-2004 à 14:50:27  profilanswer
Bonjour, je ne sais pas s'il n'y a pas de meilleures catégories pour en traiter, si c'est c'est le cas, veuillez m'excuser. J'aimerais télécharger un programme qui baisserait le bruit émis de l'ordinateur sans risque, ou bien une méthode quelconque. Merci.
n°3548663
adonai_24
The trick is to keep breathing
Posté le 09-10-2004 à 14:53:56  profilanswer
Tu peux essayé de debrancher tout les ventilos, 0db assuré !!!!! :lol:
Aller serieusement, tu devrais acheter un rhéobus pour tes ventilos, ca te reduira bien de 50% le bruit de ton PC :)
n°3548664
shawy
Euh ?!... pffff !!... GLÛT !!!
Posté le 09-10-2004 à 14:56:26  profilanswer
http://www.pcsilencieux.com/sections-7.html
http://www.materiel.be/refroid.php
Mais sinon en 1er jet :
- une alim silencieuse
- un boitier avec des ventilos de 120mm (sinon 80mm)
sous-volter les ventilos
et bien sûr bien les choisir ...
- choisir un ventilo de cpu assez calme (Zalman 7000B-AlCu ?)
- découpe des grille d'aérations du boitier (pour que l'air ne siffle pas)
- limiter la vitesse des DVD et CD (NeroCDspeed)
-  activer les fonctions "Acoustic management" des DD
- suppention élastique pour les DD
- VGAsilencer ou Zalman passif pour la CG
- etc...
Message édité par shawy le 09-10-2004 à 14:58:25
Shawy|[Topic] Alim HEC-300W moddée 120mm|Fanbus maison
Les switch KVM actuels ont ils du bruit en haute résolution ?Comment faire pour diminuer le bruit d'un PC ?
Maxtor 40go + bruit aigubruit bizarre au démarrage
Trop de bruit : reglage vitesse des ventiloMSI 6800 GT ça tourne bien... mais quel bruit !
DD fait un bruit...Ventilo de mon alim mort ? le roulement ? (mp3 du bruit dans le post)
pitti problem de bruit a cause d'une #£$¤*µù% de turbine sur ma 9600Bruit lorsque CM cherche
Plus de sujets relatifs à : Comment faire pour que le PC fasse moins de bruit?
