2211 connectés
  Alim pour HIS IceX HD 6950 Turbo
n°9136886
alastro
Posté le 01-05-2014 à 15:48:50  profilanswer
Je viens d'acheter (d'okas) une CG HIS IceX HD 6950 Turbo. En voulant la monter, je m'aperçois que mon alim n'a qu'un seul connecteur PCI-E (6pins)
L'alim est une Corsair VX450 donc de 450 Watts.
Puis je ne connecter qu'un seul des ports PCI-E ?
Est ce que l'alim est suffisante ?
Merci pour votre aide ;)
n°9136918
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 01-05-2014 à 16:04:20  profilanswer
J'ai la même carte graphique et la même alim ( exactement ), aucun soucis, dans les jeux la consommation dépasse rarement les 300W à la prise ( donc en gros 250 tirés sur l'alim ) alors que mon 2500K est overclock à 4.8Ghz et la CG est overclockée aussi ;)
Non tu dois connecter les deux ports PCI-E avec un adaptateur Molex > PCI-E ;)
n°9136935
alastro
Posté le 01-05-2014 à 16:15:19  profilanswer
Kingus 4300 a écrit :
Bon ben une bonne nouvelle   :D  :D  :D  ... moi sur la prise, je tourne à 120W avec un Core2Quad Q9550 @ 3.4GHz
Merde  je vais devoir attendre demain pour la brancher  :fou:  :fou:
n°9137040
alastro
Posté le 01-05-2014 à 17:34:27  profilanswer
Juste pour info, si je branche qu'un seul PCI-E il se passe quoi ?
Vu que j'ai plus de CG sur mon PC, je voudrais ou moins la tester même si je compte pas la faire bosser (hormis m'afficher le bureau etc ...)
Quand j'aurais l'adaptateur (demain j'espère) ... je lui ferais cracher ce qu'elle a dans le bide :lol: :lol:
n°9137056
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 01-05-2014 à 17:40:28  profilanswer
Si tu n'en branches qu'un il y a de grandes chances que la carte ne démarre pas.
Mais c'est une bonne carte, je l'ai depuis 3 ans ( et 6 ans pour l'alim ! ), très discrète au repos, elle accélère un peu en jeu mais c'est très supportable. Elle tient les 900Mhz GPU / 1325Mhz mémoire sans toucher la tension, sans soucis.
Mon écran n'étant qu'en 1680 x 1050, tous les jeux passent en élevé / ultra pour certains :)
n°9138483
alastro
Posté le 03-05-2014 à 09:39:13  profilanswer
Bonjour
Voilà j'ai acheté un adaptateur PCI-E <-> MOLEX.
Tout fonctionne :bounce: :bounce: :bounce:
Par contre, le ventilo de l'alim s'envole ... celui de la CG monte à 40 voire 50% mais celui de l'alim devient carrement genant :fou: :fou:
Kingus t'as le problème ou pas ?
n°9138587
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 03-05-2014 à 12:19:27  profilanswer
Perso il accélère légèrement dans les jeux, on l'entend un peu, mais même en étant à moins d'1 mètre du PC on l'oublie. Celui de la CG fait plus de bruit.
Tu as un boîtier récent bien ventilé avec alim en bas ou un truc de merde des années 50 avec alim en haut qui se tape la chaleur de tous les composants ?
Message édité par Kingus 4300 le 03-05-2014 à 12:20:52
n°9138634
alastro
Posté le 03-05-2014 à 13:04:07  profilanswer
Le boitier, c'est un cooler master Elite 330 avec alim en haut en effet :(
Le boitier est ventilé par un 120mm en extraction  l'arrière.
Je viens de tester en sortant l'alim ... elle fait a peine moins de bruit ! ! !
Donc je pense pas que çà vienne de la chaleur du boitier vu qu'a l'extérieur c'est pareil
Par ailleurs, dès que j'arrete de charger la CG, l'alim ralenti instantanément (qques sec aprs) et redémarre instanément dès que je recharge la CG
Je me demande si c'est pas lié à la conso de la CG
Message édité par alastro le 03-05-2014 à 13:07:03
n°9138637
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 03-05-2014 à 13:08:30  profilanswer
Très bizarre. Elle n'est pas remplie de poussière ? Ou alors il fait 35°C chez toi :/ Tu as quelle conso à la prise ?
Message édité par Kingus 4300 le 03-05-2014 à 13:09:27
n°9138653
alastro
Posté le 03-05-2014 à 13:36:09  profilanswer
Pour la poussière je sais pas, je les pas ouverte. Mais j'ai juste donner un coup d'aspi depuis l'extérieur.
Température a proximité du PC 21° ... dans le reste de la pièce 19.
Branchement alim carte mere asus p7p55dConseil alim 700W+ modulaire
Alim suffisante pour cette config + 780 GTX ?Problème avec ARCTIC Accelero Twin Turbo III
AVIS nouvelle alimHD NAS 4To, demande d'avis
Quel alim pour une R9 290 Tri-X ?HD 5850
Ecran noir au bout de quelques minutes (HD 7850 Sapphire OC)
Plus de sujets relatifs à : Alim pour HIS IceX HD 6950 Turbo
