5409 connectés
  HD 5850
HD 5850
n°9132521
Gregt59
Posté le 27-04-2014 à 17:04:56  profilanswer
Bonjour j'aimerai savoir si La HD 5850 est compatible avec ma carte mère et ma config ( je pense que oui ) actuelle et une alim de 400 w?
ALIM http://www.materiel.net/alimentati [...] 91293.html
carte mere MSI GF615M-P33 (MS(7597)
j'ai vu aussi que sur le net il disait
deux connecteur d'alimentation PCI-E 6 broches sont requis, si j'en est qu'un ( comment le savoir sa se trouve sur l'alim sa non ??? ) je peut donc pas l'utiliser ?
ma config actuelle
amd Athlon II x2 250 processor 3 ghz
4 go de ram
gt 440 1GB
windows 7 64 bits
Alim 400 W
n°9132567
jekas
Posté le 27-04-2014 à 17:44:04  profilanswer
La carte est compatible avec ta config. Les connecteurs requis sont 2 molex 6 broches. En principe ton alim en a au moins 1. Pour le second, il suffit d'avoir un adaptateur (deux molex 4 broches vers 1 molex 6 broches).
Les molex 4 broches sont les connecteurs d'alimentation des anciens disques durs (non sata).
S'il te manque la carte ou l'adaptateur, contacte moi: j'ai tout ça en vente.
n°9132569
chtit
R-CB5
Posté le 27-04-2014 à 17:44:50  profilanswer
du moment que la carte mere à un slot PCI-e 16x pou y inserer la carte graphique, c'est compatible, y'a pas d'autre facteur de compatibilité ;)
pour l'alim, normalement oui 400w ca doit suffire je pense, au pire tape ta config ici pour verifier combien elle consomme ;) http://www.extreme.outervision.com [...] orlite.jsp
et pour les connecteur de carte graphique, oui ils sont sur l'alim, et aussi dans les caracteristique dans le lien que t'a donné de l'alim:
PCI-E 8 broches: 2 (6+2 broches)
donc c'est ok, pour ta CG il te faut faut 2 connecteur 6 broche, et ton alim en à 2 de 8 broches (separé en deux 6+2) ;)
y'a plus qu'a verifier que la puissance est suffisante
mon topic de ventes
n°9132711
Gregt59
Posté le 27-04-2014 à 19:29:48  profilanswer
Ok par contre ma CM
est en PCI 1.0 16x soit PCI 2.0 8x
et la CG en PCI 2.0 16x
je perd beaucoup ? on ma dit qu'avec la HD 5770 je perdais environ 1% de perfs
 je pense que la H5850 doit etre pareil non ?
n°9132740
gea2402
Posté le 27-04-2014 à 19:48:08  profilanswer
1) que dalle
2) oui
[VDS] 2600 Pro AGP https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
  HD 5850
Remplacement HD 5850 avec un i5 750HD 5850 encore potable ?
Aide pour sauver une HD 5850Artefact HIS HD 7850 IceQ X Turbo
CG HS cherche équivalent HD 5850[Avis] Changement config - Carbide 500R ?
[Résolu]Problème HD 5850 ?! [Mal connecté au port PCI]Blue screen + bande de(ncules) pixels colorés 5850 HD
Changement HD 5850 ?Hd 5850 + p5ne-sli = écran noir [résolu]
Plus de sujets relatifs à : HD 5850
