6277 connectés
  Help pour SLI de 660 gtx : mauvaise perf [pas resolu]
n°8552713
ouyde
Posté le 17-12-2012 à 23:14:12  profilanswer
Bonjour, je viens vers vous car mon pc me fait des miseres et je ne troouve pas le probleme.
Config:
i5 2500k OC a 4.2 (turbo)
8Go ddr 3 1600 (single channel)
Asus P8z68
alim 780w tangan
Gtx 660 msi 2go OC (1006 Mhz)
Gtx 660 Gygabyte 2go (980 Mhz)
Driver 310.70 (beta) et les officiel (306 je crois)
Et le tout watercoolé
ALors pourquoi mon pc me fait des miseres: utilisons un outil de Bench j ai nommé 3dMarks 11
Alors je pars d une ATI 5970 un peu overclocké qui me donnait 8600 points en Performance.
je relance un test avec une seule Gtx 660 : 7000 points. je m attends a un score entre 10000 et 12000 en sli.
j installe proprement les drivers (d abord officiel, puis les beta),, le sli est détecté et fonctionne. Je lance un 3d Marks :9000 pts (mouarf, a peine 600 points de plus que ma 5970)
alors je désinstalle, reinstalle les drivers, remplace le pont sli par un autre, desactive le lucid dans le bios. rien de change.
Alors certain me diront que c est le score normal et qu il faut pas chercher plus loin.
SAUF QUE : le premier 3dmarks 11 que j ai fait avec cette config était a 10500. Et il y a 1 heure j ai changer de pont SLI et pareil 10500 et celui d apres 9000
pour exemple, sur le premier test de 3d marks a 10500 point je fais des pointes a 80 FPS, a 9500 je ne depasse pas les 60 fps.
bref : il y a bien un truc qui cloche (meme 3d marks me dit que le "graphic score"  est bas)
Alors j ai des pistes :
- le pcie express qui passe en 8x 2.0 ? ( a cause du sli)
- la frequence des carte qui n est pas la meme ? (980 et 1006) ?
- ma carte mere. En effet elle a deja un bug , il est impossible d activer le dual channel avec mes 2 barrettes. Peut etre qu elle a un coup dans l aile et qu il y a un probleme de gestion des bandes passantes. Sur GPU z de temps en temps je vous un des ports pci express qui passe de 8x 2.0 a 8x 1.1 ...
- une reinstalle de windows (je sais que je dois commencer par la mais une petite flemme inside).
Y a t il des choses qui sont évidentes et que j aurai oublié ? dans le bios ? dans la config windows ?
Message édité par ouyde le 25-12-2012 à 21:38:22
n°8552735
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 17-12-2012 à 23:28:09  profilanswer
hello, tout simplement que la 5970 etait un monstre dans tout les sens du terme, et que le sli de 660 n' arrive pas a la surclassé.
n°8552788
Modigliani​-Miller
Posté le 18-12-2012 à 00:24:56  profilanswer
Ça n'explique pas l'irrégularité des performances de son SLI...
n°8552815
ouyde
Posté le 18-12-2012 à 02:07:41  profilanswer
exact, alors je mets en cause : l install windows, puis la carte mere, et peut etre le proc (c est pas lui qui gere les pci express maintenant ?)
n°8552816
ouyde
Posté le 18-12-2012 à 02:25:56  profilanswer
BOn j ai une piste : en jouant avec les parametre STEREO des drivers nvidia j ai refait un 3d marks et la surprise : 10284. je vais fouiller par la mais demain :-)
n°8553130
ouyde
Posté le 18-12-2012 à 14:42:00  profilanswer
bon et biens j ai trouve, c est la 3d stereoscopique qui s active tte seul a chaque redemarage, il faut que je l active et que je la desactive et tout rentre dans l ordre.
Un peu relou quand meme
n°8553165
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 18-12-2012 à 15:00:38  profilanswer
ce troll de compet :d
n°8553251
Regla88
Posté le 18-12-2012 à 17:02:02  profilanswer
Pour que le SLI fonctionne sans soucis, il ne faut pas 2 cartes absolument identique? (marque et modèle)
n°8553255
Space
Posté le 18-12-2012 à 17:04:00  profilanswer
il faut juste deux cartes de mème modèle mais la marque n'a pas d'importance , tu peux par exemple mettre une Asus GTX 660 avec une Gigabyte GTX 660
Message édité par Space le 18-12-2012 à 17:04:24
n°8553260
chriskenob​y
Posté le 18-12-2012 à 17:12:17  profilanswer
ben quoi   :o
la 5970 aussi vieille quel soit n'est pas loin d'un sli de 660, avec les problemes de drivers et les souçis connu du sli......d'ou mon post  :whistle:
n°8553381
ouyde
Posté le 18-12-2012 à 18:47:24  profilanswer
la 5970 suclasse un peu la 580 ( et ca depend des jeux) et un sli de 660 est equilvalent a un sli de 580.
Tout ca c est mes estimation a la louche.
Bref j ai donc trouver la panne, faut que je trouve comment desactivement completement la steroscopie
n°8553387
alein
Certes, René Descartes, 1650
Posté le 18-12-2012 à 18:53:40  profilanswer
Bonsoir
Le SLI de GTX 660 en profondeur : http://www.hardware.fr/articles/87 [...] -test.html
Le classement des performances : http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 2650_1.htm
n°8553418
Bob Wiskar​fe
Posté le 18-12-2012 à 19:13:20  profilanswer
le cf a aussi des prob... et la 5970 est une cg bi-gpu... donc du cf quoi...
Maintenant, pour les perf... tout dépend des jeux... si un jeu n'aime pas le sli, la 5970 risque bien d'etre devant la 660...
Et... Dans le 2eme lien, on voit que la 5970 est bien placé... au niveau de la gtx680.... or dans Dirt2 par ex, la 5970 se fait mettre 30% de perf dans la vue par une gtx670, avec un bien meilleur AA
Message édité par Bob Wiskarfe le 18-12-2012 à 19:25:27
I7 920 - EVGA Classified X58 3 way-SLI - GTX670 EVGA FTW - 3*4go DDR3-2000 - BenQ XL2420T - 3D 120Hz 1920x1080 - Win7 x64
n°8553923
ouyde
Posté le 19-12-2012 à 12:20:46  profilanswer
Et même un p'tit 11300 avec cpu a 4.4ghz et cg oc( +100 core et +200 ram)
merci a vous et thx pour les liens
n°8554201
alein
Posté le 19-12-2012 à 15:38:52  profilanswer
De rien ;)
n°8560149
ouyde
Posté le 25-12-2012 à 21:45:25  profilanswer
re bonjour, je pensais avoir trouver en activant et desactivant la 3d Stereo. mais les perf sont aleatoire. Des fois c est lo perf, des fois c est high perf, et je dois faire tt un tas de reglage pour avoir les perf au max. Mais on va dire que pour une utilisation H24.
J ai reinstaller Windows (8), drivers officiel 310, j ai overclocker 1 seule carte pour que les 2 soit a la meme frequence : aucun changement.
Je commence a mettre en cause la carte mere.
Et une derniere chose, meme si je suis heureux de faire du 10500 pts a 3dmarks 11 en Perf, (je rappelle 2500k, oc a 4.4 ghz, 8go de ram en single channel), une 680 gtx fait 11 ou 12k point et un sli de 660 doit faire entre les 12 et 13k point. Bref je trouve mes perf assez basses en general.jw
bref, je pense que je vasi partir sur une 680 gtx si ca continû
Message édité par ouyde le 25-12-2013 à 12:22:04
[HELP] Réparer un disque dur en fin de vie660 SLI vs 660 TI SLI vs 660 TI vs 670
New config helpasus geforce gtx 660 dcu2t - 2 go
deux gtx 680 2go de marques différentes en SLI possible?HELP!! Enorme perte de FPS!!
Ma config gamer -help-matériel compatible gtx 660 ti
GTX 660 TI ou 7950, un choix cornélien ?
Plus de sujets relatifs à : Help pour SLI de 660 gtx : mauvaise perf [pas resolu]
