9382 connectés
  [Résolu]HD7950 Vapor-x nuisances sonores
n°8617153
russeatcho​um
Posté le 10-02-2013 à 15:51:08  profilanswer
J'ai fait l'acquisition d'une 7950 Vapor-X de chez Sapphire, et au test dans ma bécane, bah je la trouve plutôt bruyante en load.
Le ventilo a tourné au max à 47% et je peux vous dire que j'aurais bien préféré que ça s'arrête à 40% !
J'aimerais savoir si ça valait vraiment le coup de profiter de mon délai de rétractation pour changer de modèle, j'avais repéré la Gigabyte (windforce 3) qui est probablement plus silencieuse, mais je n'ai pas trouvé de test confirmant les nuisances sonores par rapport à la Vapor-X
Étant donné que la Vapor-X est OC à 950MHz et que la Gigabyte OC à est à 900MHz, c'est peut être normal que la dernière soit plus silencieuse.
(Aussi dû aux 3 ventilos probablement)
Si quelqu'un pouvait me confirmer que la 7950 Gigabyte WF3 était vraiment silencieuse (par rapport à la Vapor-X) ça m'aiderait vraiment dans mon choix...
En attendant, je vais tester ma carte en underclockant un peu.
Merci de m'avoir lu !
Message édité par russeatchoum le 11-02-2013 à 01:04:20
n°8617865
russeatcho​um
Posté le 11-02-2013 à 01:04:00  profilanswer
Bien, après quelques tests, l'underclock du GPU n'est pas fructueux.
En revanche, j'ai utilisé Trixx pour régler la gestion de la vitesse du ventilateur en fonction de la température.
Il semblerait que la Vapor-X ait (de base) comme température cible exactement 60°C (si la carte passe au dessus, le ventilo tourne plus vite pour équilibrer à 60°C)
En réglant la ventilation pour qu'elle soit à 40% pour 70°C, j'obtiens des résultats très satisfaisants, on reste en deçà de 70°C et aussi de 40% de la vitesse des ventilos.
Bref, problème réglé !
gtx 670 dcu2 ou 7970Lightning be ou vapor x ghz ocSapphire 7970 Vapor X GHZ Edition non détectée
syteme de ventilation 5770 vapor x sur 4850 powercolorRadeon hd7970 ou hd7950?
Faire un CF de hd7950Config i5-B75-HD7950
[AIDE] Température GPU 4890 Vapor-XSAPPHIRE HD7950 - Ecran Bleu
Sondage sapphire hd 7950 vapor-x oc with boost.baisse FPS avec une Radeon 7950 OC vapor-x, 3Go
Plus de sujets relatifs à : [Résolu]HD7950 Vapor-x nuisances sonores
