5569 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
AMD HD7950 écran noir quand écran éteint
n°8917631
multivitam​ine
Marchande avec cela.
Posté le 30-10-2013 à 16:24:11  profilanswer
zeshokowhite a écrit :
Hello
Moi le probleme avec cette même hd7950 vapor x 3g0 c'est que le signal vidéo crashe régulièrement ingame au bout de quelques minutes de jeu, et comme vous, je dois rebooter pour avoir un signal
J'ai testé le GPU avec occt (vu sur le forum) et au bout de 10 min de test les fps chutent de 60 a 20
Je ne suis pas assez calé pour comprendre les histoires d'alim et de proco Haswell
Mais j'ai un core i5 Haswell et une alim cooler master GX 550
Si quelqu'un pouvait m'aider un peu, des explications sur les réglages dans le bois seraient benvenus
Hors sujet ton problème.
Au passage j'ai ca aussi; depuis que je test les pilotes beta.
En 2 eme choix je dirais mon cpu pas assez stable, ou ma 7990 que j'ai mis au max d'OC catalyst.
Message édité par multivitamine le 30-10-2013 à 16:25:49
Si tu n'essaies pas d’être meilleur t'as déjà arrêté d’être bon. Pour gagner une lan dans ton équipe il te faut: un gros, un chinois et un gaucher.
n°8917634
multivitam​ine
Posté le 30-10-2013 à 16:24:30  profilanswer
Poisson rouge a écrit :
C'est quoi l'igpu ?
Le gpu du Haswell quoi :o
n°8917641
mum1989
Posté le 30-10-2013 à 16:33:05  profilanswer
Tu l'as désactivé dans le bios donc ?
n°8917776
multivitam​ine
Posté le 30-10-2013 à 18:16:05  profilanswer
Nan je'lai dessoudé :o
...oui ;o
n°8917846
mum1989
Posté le 30-10-2013 à 18:56:13  profilanswer
...oui ;o
ça aurait  pu être dans le gestionnaire de périphérique  ^^
Aucun changement pour ma part, même IGP désactivé.
n°8918532
multivitam​ine
Posté le 31-10-2013 à 11:10:32  profilanswer
T'es sur qu'il est désactivé?
Question con, mais genre tu mets un câble sur la cm en sortie, t'as pas d'image et rien de détecté dans clic droit "résolution d'écran" hein ? :o
Sinon j'avais aussi une piste en parlant de détecter les écrans, c'est qu'il y a toujours un écran VGA qui apparait!
Et vous remarquez qu'il n’apparait pas dans catalyst sauf.....quand le problème arrive.
Et cet écran prend la place du bon qui est passé en noir....
n°8918566
mum1989
Posté le 31-10-2013 à 11:29:06  profilanswer
oui normalement.
(l'iGP serait affiché dans gestionnaire de périphérique à coté de la 7970, si je l'avais toujours activé)
Je viens de le brancher à la sortie de la carte mère, pas d'affichage.
Par contre j'ai du brancher/débrancher plusieurs fois le câble à ma 7970, pour retrouver l'affichage.
Et à propriété (onglet mes écrans plats numériques)
le modèle de mon écran est bien affiché 2361v.
Message édité par mum1989 le 31-10-2013 à 11:29:25
n°8918642
multivitam​ine
Posté le 31-10-2013 à 12:12:18  profilanswer
Oui mais moi ca m'affichait aussi un écran vga sorti de nul part (avec le nom de mon ecran noir!) quand ca bugait.
n°8920387
multivitam​ine
Posté le 01-11-2013 à 17:39:02  profilanswer
Je viens de sortir encore de veille, et j'ai entre temps remis les béta 1.
Donc 100% plus de pb chez moi :o
Message édité par multivitamine le 01-11-2013 à 17:39:11
n°8920509
Poisson ro​uge
Alias Redfish sur Nokytech
Posté le 01-11-2013 à 19:52:10  profilanswer
beta 1 ?
Miaou powaaaa !
n°8920546
multivitam​ine
Posté le 01-11-2013 à 20:38:11  profilanswer
des catalyst
En gros je change souvent de cata et ça les discrimine d'autant plus que c'est pas de leur faute :o
n°8983423
lakai
Posté le 22-12-2013 à 19:18:11  profilanswer
[:spaydar]
Même problème sous win7 2500k coolermaster gx750 et giga h77n.Pilotes 13.251.L'igp n'apparaît pas dans le gestionnaire de perifs.
Installation de win8.1 (j'ai la clé depuis un bail,fallait bien tester),encore le problème sauf que là l'affichage est reparti au bout de 10 secondes.
J'attend un peu...
Message édité par lakai le 22-12-2013 à 19:20:14
 Page :   1  2
Page Suivante
extinction ecran pendant jeuPC qui boot pendant 5 secs et s'éteint
Code 43 carte graphique AMDun ssd + un casque/micro gamer + un ecran pour 400e ?
écran qui s'éteints subitement pendant que je joueSOS : Problème double écran
Aidez moi à répertorier CG BI GPU AMD/ATI même les vieilles!crash pc écran noir
Mon écran périphérique ne s'allume que en mode sans echec
Plus de sujets relatifs à : AMD HD7950 écran noir quand écran éteint
