4142 connectés
  PC qui boot pendant 5 secs et s'éteint
n°8682444
Telperion
I'm just a crazy motherfucker
Posté le 08-04-2013 à 13:50:40  profilanswer
Voici mon problème :
Hier soir j'étais entrain de jouer sur mon PC lorsque : écran noir. Le PC reboot tout seul et s'éteind 5secs après.
J'ai alors débrancher le cable d'alim, rebrancher. le PC s'allume pendant 5 sec et s'éteind.
Au final, je l'ai laissé dormir toute la nuit. Ce matin, je tente de le rallumer, ça marche.
Il m'a refait le même coup dans la matinée. J'ai attendu qu'il se refroidisse avant de le relancer, et hop, ça remarche.
Au départ je pensais à un pb d'alim. Pour ensuite en déduire que c'était ma CM qui merdait.
Voici ma config :
Windows 7 64bits
ASUS Maximus Formula V
Intel i7-3770K
Corsair Hydro Series H100
Zotac Geforce 680GTX OC AMP! Edition, 2 Go.
Crucial 256 GB m4
Corsair DOMINATOR Platinum Series 16 GB (4 x 4 GB) DDR3 DRAM 1866MHz PC3 15000
Boitier Corsair Obsidian 800D
Je pense à une soudure sèche.
Quand le PC est froid = ça marche
Quand la CM devient un peu trop chaude = Reboot et plante.
Pas de BIP au boot.
J'ai enlevé tout les composants pour finalement me retrouver qu'avec Alim + CM (+Hydro) + Ram de branché.
J'ai pas d'alim en rab pour tester :/
Vous en pensez quoi?
Merci pour votre aide!
PS: quelqu'un a déjà utilisé le SAV ASUS? ça risque de prendre du temps? Je leur dis quoi? J'ai pas envie qu'ils me disent "faites une reinstall propre bla bla bla avant de l'a renvoyer"
Telperion.
Message édité par Telperion le 08-04-2013 à 14:05:17
n°8682964
dax73
Posté le 08-04-2013 à 20:50:27  profilanswer
salut!
as tu OC ton proc?
n°8683350
Telperion
Posté le 09-04-2013 à 09:50:31  profilanswer
Salut!
Non!
Enfin je ne pense pas...
Et même si j'avais OC... ma config devrait permettre de tenir, non?
Par contre, ma copine l'a rallumé hier en fin de matinée. Il a tourné toute la journée et jusque dans la nuit. Je me suis reveillé ce matin, il était down...
Je l'ai rallumé, il a marché 15mins, le temps de prendre ma douche, je reviens et il rebootait en boucle.
Reboot 5 sec -> s'éteint -> attente de 10sec -> reboot 5 sec -> s'éteint.
J'ai contacté ASUS...
En tous cas merci pour ta réponse! :)
n°8683372
felix158
glop glop
Posté le 09-04-2013 à 10:07:53  profilanswer
Il te faut absolument d'autres composants pour tester. Une autre alim pour commencer.
Tu pourrais tout de même essayer de tester l'alim, en la faisant démarrer à vide (ou presque, laisse un ventilo dessus si tu peux) avec un trombone (comme ça : http://www.adnpc.net/articles/54-d [...] -pins.html =
Evidemment, il faut faire ce test quand le pc est chaud et ne marche pas plus de 5 secondes.
Si l'alim s’éteint au bout de 5 secondes, c'est elle qui déconne
Si non, alors ça ne veut rien dire, c'est peut être quand même l'alim qui merde.
n°8683403
Telperion
Posté le 09-04-2013 à 10:34:27  profilanswer
J'avais oublié un truc, mon alim :
Corsair 850HX 80 Plus.
J'vais tester ça ce soir...
Pour les autres composants, j'ai personne qui a une autre alim... et je suis pas là ce w-e...
Je suis un peu en galère...
n°8683455
Telperion
Posté le 09-04-2013 à 11:12:27  profilanswer
OK.
Nouvelle : ma copine vient de le lancer à froid.
Il fait la boucle infernale à froid...
Je ne sais pas quoi penser...
n°8683963
felix158
glop glop
Posté le 09-04-2013 à 17:38:48  profilanswer
Toutes les alims peuvent déconner, même les très bonnes. Au passage, il me certaines Corsair HX ont eu des pourcentages de retour SAV assez mauvais.
Si tu habites à Paris tu dois bien pouvoir trouver un type sympa qui te prêtera une alim pour quelques jours (le temps de tester). Je t'aurais volontiers rendu ce service mais je ne suis pas parisien. Demande poliment sur le topic d'achat vente Ile de France :
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 1850_1.htm
Si le problème persiste, regarde du coté de la carte mère (et rend au plus vite l'alim au gentil forumeur qui te l'aura prêtée, cela va sans dire)
Message édité par felix158 le 09-04-2013 à 17:44:28
n°8684455
Telperion
Posté le 10-04-2013 à 09:04:56  profilanswer
Merci Felix158 pour ta réponse.
Bon après des tests appronfondi, je confirme que pour moi il s'agit de la carte mère...
J'ai fait la technique du trombone, l'alim marche niquel...
J'ai donc tout re-demonté pour ne laisser que le ventilo + la CM sur l'alim. Rien à faire.
Même à froind elle fait le "cycle infernal"...
Tu en penses quoi?
Je pense qu'il n'ait pas nécessaire de demander une alim ou de faire le test avec alim? si?
Merci pour ton aide en tous cas :)
n°8685045
Telperion
Posté le 10-04-2013 à 18:51:51  profilanswer
Nouvelle : problème "semi" reglé.
Amazon me renvoie une carte mère et je renvoie l'ancienne.
En espérant que je ne me sois pas planté dans le diagnostique après tout mes tests...  :whistle:
Par contre super SAV du coté d'Amazon. Je recommande.
n°8687548
felix158
glop glop
Posté le 12-04-2013 à 19:46:56  profilanswer
Y'a pas de quoi, en espérant que tu ne te sois pas planté sur le diagnostic.
n°8689406
Telperion
Posté le 15-04-2013 à 09:17:36  profilanswer
Je pense recevoir ma CM aujourd'hui.
Je la monte ce soir après le taff, je te tiens au courant :-)
n°8690246
Telperion
Posté le 15-04-2013 à 23:27:30  profilanswer
ok....
Mauvais diagnostic...
Ca fait la même chose...
Je me dis donc : C'est le proc qui est mort? mais ça bipperait si c'était le cas...
Donc au final j'ai réessayé en enlevant le proc, même chose.
Résultat : Alim dead.
Elle marche avec 1/2 ventilo (en faisant la méthode trombone) mais dès qu'il y a un truc qui prend plus de jus = reboot en permanence...
T'en pense quoi Felix?
n°8690580
bibi773
Posté le 16-04-2013 à 12:58:30  profilanswer
Le problème vient de ton alimentation.
Si tu arrive à alumé le PC même 2 minutes va dans le bios et reste sur le voltage jusqu'a se que sa plante tu verras ton voltage diminué petit à petit et bamm reboot.
Sa me l'a fait avec une OCZ 1200 watts 80+ gold, les alim sa ma tellement gonflé que j'ai pris une seasonic et tanpi pour le prix.
n°8690582
bibi773
Posté le 16-04-2013 à 12:59:37  profilanswer
Car les 2 seul choses qui peuvent empêcher une Maximus formula de booté c'est la carte mère ou l'alim sinon sa bip ou ta un code erreur normalement.
n°8690716
Telperion
Posté le 16-04-2013 à 15:08:38  profilanswer
Merci Bibi pour ta réponse!
C'est bien mon diagnostique final...
Je ne peux même pas atteindre mon bios. Ca boot 5sec et s'arrête puis se relance (tout ça de façon super timé).
Le problème c'est que j'en ai marre d'attendre et j'avoue passer par le RMA de Corsair... ça fait chier (les HX sont quand même garantie 7ans...) et puis 200€ le PSU...
J'ai envie de retrouver mon PC, je commence à en avoir marre...
n°8690968
bibi773
Posté le 16-04-2013 à 18:56:45  profilanswer
La config a combien de temps?
n°8691067
Telperion
Posté le 16-04-2013 à 20:43:35  profilanswer
Décembre 2012
Sauf pour l'alim acheté en 2009
n°8693131
Telperion
Posté le 18-04-2013 à 19:33:23  profilanswer
Bon je deviens complétement dingue...
Alim changée : AX860 Corsair
Carte mère changée (échange standard après retour SAV) : ASUS Maxiumus V Formula
Pate thermique changée
J'ai même mis le ventilo "fourni" par Intel pour voir si ça ne venait pas de mon H100...
ClearMOS fait...
Aucun BIP...
Testé avec ou sans RAM (au cas ou...)
Conclusion : Proc mort?
Voici une petite vidéo avec ma CM sortie juste avec la nouvelle Alim + Le ventilo initial... : http://www.dailymotion.com/video/x [...] XAuHsq2X4Y
Message édité par Telperion le 18-04-2013 à 19:50:53
n°8693405
Telperion
Posté le 19-04-2013 à 00:29:45  profilanswer
Bump avant dodo :)
n°8693422
pr1me
Posté le 19-04-2013 à 01:42:49  profilanswer
c'est censé fonctionner uniquement avec le 24 pin plug sans le 4/8 pin EATX 12V ?
n°8693449
noobzed
Where is Brian ? DTC !
Posté le 19-04-2013 à 07:32:12  profilanswer
non, faut brancher le 24 et le eatx12 ;) sinon yaura pas de boot
c pas ta cm, c pas ton alim les pbs : c neuf, et c du hdg, ya pas de raison
donc soit c la ram, soit le cpu
pour le cpu, tu achetes le moins cher des cpu s1155 intel ( un celero je sais plus quoi ) t'es plus à 30€ près ... et tu pourras le revendre sans soucy sur le forum
la ram tu prends un stick le moins cher possible, et tu test ;)
FEEDBACK HFR
n°8693480
Telperion
Posté le 19-04-2013 à 08:55:55  profilanswer
Je suis un bon gros mongole.
J'avais effectivement oublié de brancher le 4/8 pin EATX sur la CM en plus du 24pin plug (je suis sur l'ancienne Alim (HX850 et pas la AX860)
Ca je ne fais plus le "cycle infernal".
Cependant, je ne comprends toujours pas pourquoi, avant, ça faisait ça même avec le pin 8 pin plug branché @ CM...
Du coup, en rentrant ce soir, je rebranche tout, voir si ça boot etc et je vais essayé de laisser tourner pour voir si ça me refait la même chose...
Je garde l'autre alim sous le coude.
Pour ce qui est des barrettes j'ai 4x 2GO de Corsair GT Dominator, donc pas besoin d'en racheter. Et puis le problème survenait avec ou sans barrette donc...
Mais je comprends toujours pas d'où ça vient...
En tous cas merci pour vos réponses noobzed et pr1me (surtout @ pr1me qui m'a fait passer pour un bon mongole :p)
n°8693513
wgromit
Fan d'Elite Dangerous
Posté le 19-04-2013 à 10:08:49  profilanswer
Sinon, il faut aussi essayer la configuration hors boitier (pb de masse parfois) quand il y a un pb. Avec juste alim+cm+proc+ram.
n°8693550
Telperion
Posté le 19-04-2013 à 10:36:40  profilanswer
Bah check la vidéo plus haut wgromit, c'est ce que j'ai fait. Sans le putain de 8 PINS PLUG comme un bon débile :)
n°8696327
Telperion
Posté le 22-04-2013 à 09:30:10  profilanswer
Bon...
Le PC tourne à nouveau avec l'ancienne alim (Corsair HX850) depuis presque 72h. Pas de crash. Je croise les doigts...
Je ne sais pas la raison et la solution de ce qui s'est passé avant... car je ne sais pas ce qui s'est passé
Pourquoi ça a crash en 1er lieu...?
Pourquoi ça a fait ça?
C'était peut être au final bien la carte mère qui avait cramé.
Je ne vois pas d'autre réponse que ça...
Merci à tous ceux qui ont on participé au thread et qui m'ont aidé :)
achat carte son pour un Pc sous Ubuntu 12.04Avis sur une configuration PC
[CONFIG] PC pour After Effect CS6Problème Carte Mère nouveau PC
Avis configuration PC Gamer[Résolu] PC démarre 1/2 seconde (ventilos)
Conseils pour nouvelle config PC :)Besoin d'aide pour achat PC
Reboot and select proper boot device ??Montage PC sans limite de budget
Plus de sujets relatifs à : PC qui boot pendant 5 secs et s'éteint
