6505 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
Gros prob avec ma HD2900pro sur crysis !
n°6020880
Dr4Ken
Posté le 17-11-2007 à 17:29:51  profilanswer
alors j'ais reinstaller l'hotfix avec les drivers 7.10 et voila les résultats :
cpu test : min:27fps ,max:35fps,moyenne:33fps
gpu:min:30fps,max:45,moyenne:38fps
voila ,qu'en pensez vous (si seulement ca pouvait etre aussi fluide dans le jeu!)
n°6021303
ludo021288
Halte au troll!
Posté le 17-11-2007 à 20:34:03  profilanswer
C'est très bon! En quelle réso/qualité?
Quand tu as des saccades, ton HDD gratte-t'il?
n°6021313
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 17-11-2007 à 20:37:22  profilanswer
Dr4Ken , tout en moyen et sans AA , je suis a 80 fps ;)
Si sa peux aider
Gigabyte France
n°6021365
Dr4Ken
Posté le 17-11-2007 à 21:02:41  profilanswer
en 1024*768 tout en high
et au fait quelle est la commande qui permet de voir le nombre de fps pendant le jeu ?
n°6021401
Dr4Ken
Posté le 17-11-2007 à 21:20:32  profilanswer
oulala dans le 2eme mission près de la grotte j'étais a 9fps min et 25fps max  :pfff:
n°6021403
Dr4Ken
Posté le 17-11-2007 à 21:21:31  profilanswer
sinon le disque dur a pas l'air de geuler !
n°6021406
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 17-11-2007 à 21:23:45  profilanswer
Tu télécharge Fraps , moi je te les dit avec le test > 1440*990 > moyen > no AA > ~80 fps
Gigabyte France
n°6021518
ludo021288
Halte au troll!
Posté le 17-11-2007 à 22:25:32  profilanswer
Dans ce cas le problème ne viens pas de la carte graphique mais d'un manque de RAM (swap). Quelle quantité de RAM? Vista ou XP? essaie de désactiver un maximum de tache de fond (antivirus, loaders en tout genre etc...) Crysis prend chez moi en 1280*1024 près de 1300Mo de RAM, ce qui fait que j'ai aussi ces sortes de saccades lorsque j'utilise le viseur par ex., mais en libérant de la ram, plus de problèmes.
n°6021714
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 17-11-2007 à 23:53:08  profilanswer
Je crois qu'il a dit que le disque dur ne grattais pas :D
Mais s'il grattais tu avais parfaitement raison ;)
Gigabyte France
n°6021719
Dr4Ken
Posté le 17-11-2007 à 23:57:14  profilanswer
peut etre la ram ouai ,j'ais 1go de kingston et 2x512 de OCZ (ce qui fait 2go en tout quoi)
je viens de tout formater et j'ais remis un bon vieu xp pro sp2 alléger au amax j'ais juste mes pilotes ,rivatuner ,le hotfix et crysis d'installer je vais essayer ca !
n°6023597
Dr4Ken
Posté le 18-11-2007 à 21:14:40  profilanswer
je laisse tomber je suis définitivement cpu limited ,je vais attendre le combat phenom/peryn pour me décider de l'élément qui fera naitre la puissance de ma config !  :love:
n°6031597
spykiller2
Posté le 21-11-2007 à 19:23:38  profilanswer
Salut a tous,j'ai un probleme avec le hotfix.
Quand j'essaye de l'installer ya une petite fenetre qui souvre marquer "notify"  et apres sa me dit que je l'instalation n'a pas pu s'effectué.....
Avez vous une solution?
n°6031678
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 21-11-2007 à 19:46:51  profilanswer
Tu as déjà le ccc + 7.10 installé ?
Gigabyte France
n°6031709
spykiller2
Posté le 21-11-2007 à 19:57:13  profilanswer
heu oui
n°6031778
spykiller2
Posté le 21-11-2007 à 20:15:21  profilanswer
Je precise j'ai installé les catalyst 7.10, en penssant que le hotfix n'allai pas avec les 7.9.
n°6144178
Moyse007
Posté le 09-01-2008 à 22:45:28  profilanswer
Up! :hot:
J'ai le memeprobleme sur un pc a base de:
-hd2900pro power color
-1go 6400 g skill
-msi k9n neo v2
-80 go hdd
- alim 550 lc power
Le probleme:
sous catalyst 7.12 comme sur les anterieurs, la frequence gpu affichée est de 507 mhz et de 514 en memoire.
Pensez vous que cela viennent des pins? J'ai connecté comme preconisé en 2x 6 pins ..
Probleme enoncé ici -- > http://www.clubic.com/forum/hardwa [...] page1.html
Et on en parle egalement ici ---> http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 4253_1.htm
Merci d'avance :jap:
n°6144266
twain2
Posté le 09-01-2008 à 23:20:09  profilanswer
moi j ai un pc vieux portable ati X700 centrino 1.7ghz et 1 go de ram et sa marche en mini sans sacade dc bizarre toi pourtan j ai une carte 128 mo
n°6144269
Cizia
Posté le 09-01-2008 à 23:21:50  profilanswer
moyse007: passe deja 2048 de ram..;)
Message édité par Cizia le 09-01-2008 à 23:22:01
n°6144271
Moyse007
Posté le 09-01-2008 à 23:22:58  profilanswer
Ok j'avais un doute la dessus, ca pourrais venir de la alors? merci
n°6144284
Cizia
Posté le 09-01-2008 à 23:29:41  profilanswer
bien sur...
deja fortement conseiller avec oblivion il y a un paquet de temp alors ce jeux qui fait tourner en bourrique...
n°6144288
Moyse007
Posté le 09-01-2008 à 23:31:05  profilanswer
Ok mais mon probleme vient surtout du fait que a froid la frequence de la carte est plus faible qu'a la normal ...
n°6144290
Cizia
Posté le 09-01-2008 à 23:32:29  profilanswer
"que a froid la frequence de la carte est plus faible qu'a la normal "
zarb,ton truc....
tu parlerais pas tout simplement des frequence 2d,3d? :D
Message édité par Cizia le 09-01-2008 à 23:32:40
n°6144295
Moyse007
Posté le 09-01-2008 à 23:34:38  profilanswer
Ouais surement ... :sarcastic:
En gros la carte marcherait qu'en  2 d?
Meme en mettant les parametres de 3 d a fond les frequences ne bougent pas non plus  :sweat:
n°6144299
Cizia
Posté le 09-01-2008 à 23:36:25  profilanswer
non,je ne sais pas si tu est habituer au ati...
mais c'est 2d sous bureau et 3d automatique sous jeux donc t'inquiete..;)
tu oc avec quel logiciel?
Message édité par Cizia le 09-01-2008 à 23:37:04
n°6144307
Moyse007
Posté le 09-01-2008 à 23:41:32  profilanswer
Ok merci :jap:
Non pas d'o/c pour le moment, j'utilise juste catalyst pour les infos, et je devrais avoir normalement direct 600 / 800  :??:
Battelfield rame surement a cause de ca (et la ram bien sur)  ;)
Mais comment retrouver les bonnes frequences ... ?  :cry:
n°6144317
Cizia
Posté le 09-01-2008 à 23:46:55  profilanswer
quand tu lance un jeux ,ta carte ce met d'elle meme a 600:800...
tu n'a qu'a dl gpuz,et tu verra de toi meme tes frequence 3d...
si battlefield,rame ce ne peut etre ta cg...
c'est le genre de game que je fais tourner a donf sans soucie..
deja que je joue qu'a oblivion et a 1600*1200,aa2,af*16 et tout a donf nickel donc...
Message édité par Cizia le 09-01-2008 à 23:47:11
n°6144378
fatalkille​r
Posté le 10-01-2008 à 00:12:47  profilanswer
tu as essayé de réinstallé le jeu?
installe le hot fix sans le 7.10 ou installe le 7.12 carément.
Moi ça marche impect crysis.
Mini:27?
AV:37
max:46 je crois?
HD2900xt+pydon tweak qui débride la bete :D
n°6144387
Cizia
Posté le 10-01-2008 à 00:16:51  profilanswer
la forme,fatal?..:D
n°6144466
fatalkille​r
Posté le 10-01-2008 à 01:24:20  profilanswer
pk j'ai dit une connerie? :D encore? :D
Message édité par fatalkiller le 10-01-2008 à 01:24:54
n°6144474
Cizia
Posté le 10-01-2008 à 01:34:07  profilanswer
non,juste savoir comment tu aller...:D
n°6144478
fatalkille​r
Posté le 10-01-2008 à 01:36:51  profilanswer
ok tu me rassure  :D
ça va bien  :lol:
 Page :   1  2
Page Suivante
Asus P5E & Corsair XMS2 PC6400 problème de compatibilité ?gros probleme raid0
Gros soucis avec HD : NTLDR, plantage, freeze, etc ...[PROB] probleme etonnant de reconnaissance HDD boot
Gros problème driver ati x1950 proGros probleme Raid 0 Sata 31.8 MB/s
choix d'un gros disque dur pour partage fichiersavis et aide sur ma config pour crysis?
[ Résolu ]Gros problème boitier Antec SLK-3000BTitre à changer
Plus de sujets relatifs à : Gros prob avec ma HD2900pro sur crysis !
