7956 connectés
  Gros problème driver ati x1950 pro
n°6001453
SpiderS_
Head Admin
Posté le 09-11-2007 à 19:17:43  profilanswer
salut, j'ai un nouveau pc, x1950 série, et un E6750, et quand je joue a des jeux, bah mon clavier et souris mette du temps a faire des mouvements ou tiré etc... j'ai installer les derniers drivers d ati catalyst v7.4, et sa me le fait toujours :( je sais pas quoi faire, aidé moi svp
Message édité par SpiderS_ le 09-11-2007 à 21:15:05
ATI Radeon x1950pro 256mb, INTEL CORE2DUO E6550 @ 2.33GHZ, MSI Neo-F P35, 2Go Patriot pc6400, boitier NZXT LeXa RedLine, Alim ANTEC 380w Earthwatts et disque dur Samsung spintspoint 250giga.
n°6001457
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 09-11-2007 à 19:19:52  profilanswer
denier driver 7.4 ?
on est au 7.10 :)
Gigabyte France
n°6001464
wingames
La vache meuhhh !!!
Posté le 09-11-2007 à 19:21:34  profilanswer
n°6001467
SpiderS_
Head Admin
Posté le 09-11-2007 à 19:23:25  profilanswer
Ah d'accord, merci, je télécharge quel option ? 1 ou 2 ? pcq quand j avais télécharger 1 des 2 avant, et que j avais redémarer mon pc, bah l écran était bleu ... :(( j'ai dus re démarer en mode sans échec, et supprimé ati catalyst :s
n°6001472
wingames
La vache meuhhh !!!
Posté le 09-11-2007 à 19:24:51  profilanswer
Installe que les drivers (14.9Mo)
Tu peux aussi installer les catalyst software et personnalisé l'install en cochant simplement "driver" et "ATI T200 Unified AVStream Driver".
Message édité par wingames le 09-11-2007 à 19:30:49
n°6001474
SpiderS_
Head Admin
Posté le 09-11-2007 à 19:25:29  profilanswer
ok je vais voir sa, merci bien !
n°6001482
wingames
La vache meuhhh !!!
Posté le 09-11-2007 à 19:29:30  profilanswer
[:ab614]
Message édité par wingames le 09-11-2007 à 19:29:46
n°6001505
SpiderS_
Head Admin
Posté le 09-11-2007 à 19:41:15  profilanswer
non tjrs pareil, écran bleu, j ai du désinstaller les drivers, et mtn je dois remettre ceux v7.4 :s
n°6001520
SpiderS_
Head Admin
Posté le 09-11-2007 à 19:48:14  profilanswer
up
n°6001528
SpiderS_
Head Admin
Posté le 09-11-2007 à 19:52:20  profilanswer
up
n°6001549
SpiderS_
Head Admin
Posté le 09-11-2007 à 20:03:22  profilanswer
up
n°6001678
SpiderS_
Head Admin
Posté le 09-11-2007 à 20:56:26  profilanswer
UPPPPP
n°6001690
wanou85
Posté le 09-11-2007 à 21:04:19  profilanswer
Parfois ces ralentissements apparaissent quand tu joues à des jeux trop exigeants vis à vis de ta carte graphique.
Tu as essayé avec quels jeux ?
Mieux vaut un tiens que deux tu l'auras
n°6001710
SpiderS_
Head Admin
Posté le 09-11-2007 à 21:15:23  profilanswer
Wanou85 sa me le fait que sous Cs 1.6 et Dod 1.3 :(
n°6001784
SpiderS_
Head Admin
Posté le 09-11-2007 à 21:53:19  profilanswer
up
n°6001815
Posté le 09-11-2007 à 22:04:53  answer
CS et DoD c'est de l'openGl donc il faudrait peut être creuser de ce coté là surtout si le problème n'apparait pas dans les jeux directX.
n°6002561
SpiderS_
Head Admin
Posté le 10-11-2007 à 11:21:44  profilanswer
ouais sur d autres jeux, bf2, ut, sa me le fait pas, ya que sous cs, cz, dod ... :(
n°6002635
SpiderS_
Head Admin
Posté le 10-11-2007 à 11:58:19  profilanswer
up
n°6002651
SpiderS_
Head Admin
Posté le 10-11-2007 à 12:04:33  profilanswer
up
Problème de pilotesProblème 7950GX²
Problème avec XFX 8600GTSProblème de barrette mémoire
Problème de barrette mémoire(PROBLEME) écran noir sans bips systeme
Problème Radeon X1650 ProProbleme démarage pc
Pc qui refuse de démarrer, problème avec l'alim?[INFO] X1950 Pro 512 Mo ou 8800GT ?
Plus de sujets relatifs à : Gros problème driver ati x1950 pro
