4623 connectés
  Mémoire
  Asus P5E & Corsair XMS2 PC6400 problème de compatibilité ?
n°6017469
jonyfiasco
electrostatique
Posté le 16-11-2007 à 12:13:49  profilanswer
Bonjour a tous !
nouvelle config et je n'arrive pas à faire reconnaitre mes barettes de mémoires :
[CORSAIR DDR2 XMS2 C4DHX PC6400 4-4-4-12 (2X 1024) certifiées dual channel, heat striper DOMINATOR]
Avec ma carte Mère :
[ASUS P5E - (Chipset Intel® X38 / ICH9R - Socket LGA775 -DDR2 1066/800/667)]
le reste de la config :
[Core 2 Quad Q6600 + Zalman CNPS9500LED + ASUS GEforce 8600 GT silent + Antec Sonata III + DD Maxtor SATA + DVD LG SATA]
Voici ce qu'il se passe :
positions testés :
A1 / B1 : l'ordi s'allume, pas de bip, ecran noir, rien ne se passe, CTRL ne fonctionne pas.
A1 single channel : l'ordi s'allume, le bip est entendu et le Bios affiche le logo AI pas entièrement et se fige. CTRL ne fonctionne pas.
B1 single channel : l'ordi s'allume, pas de bip, ecran noir, rien ne se passe, CTRL ne fonctionne pas.
je ne comprends pas ce qu'il se passe... les barrettes sont certifiées par CORSAIR pour fonctionner avec ma carte mère :
http://www.corsairmemory.com/confi [...] er_modules
(extrait du site ) Your Search Results for the  Asus P5E
Enthusiast TWIN2X2048-6400C4DHX
Overclocker    TWIN2X2048-8500C5D
Extreme         TWIN2X2048-8888C4DF
je tiens à préciser que j'ai testé une barrette 1024 PC6400 value RAM de Corsair en B1 single Channel et ça marche impécable....
je tiens à préciser aussi que le zalman CNPS9500 possède une patte métalique pour fixer le dissipateur sur le processeur
et qu'il gène légèrement le slot DDR A1 de la carte mère, j'ai du un peu forcer pour faire clipper la barrette de mémoire sur A1, la barrette n'est pas tout à fait à la perpendiculaire avec le slot mais les contacteurs semblent être bien logés... donc attention à ceux qui achètent ce ventirad !
J'ATTENDS VOS RÉACTIONS ET VOTRE AIDE AVEC IMPATIENCE !!!!!
MERCI
Message édité par jonyfiasco le 16-11-2007 à 13:58:12
n°6017499
delatruel
Posté le 16-11-2007 à 12:24:21  profilanswer
n°6017677
jonyfiasco
electrostatique
Posté le 16-11-2007 à 13:33:07  profilanswer
euh.. merci mais j'ai effectué des recherches sur le forum et je n'ai aucune réponse...
ou y'a t'il autre chose qui ne vas pas dans ma question..? merci de me préciser !
n°6017689
pas de bol
Posté le 16-11-2007 à 13:37:08  profilanswer
Oui, quelque chose ne va pas : les phrases et titres en lettre majuscules sont proscrites.
A toi d'éditer ton premier message pour modifier cela.
As-tu la dernière version du bios ?
Et sur A2/B2, qu'est-ce que ça donne ?
n°6017755
jonyfiasco
electrostatique
Posté le 16-11-2007 à 14:02:10  profilanswer
voila c'est corrigé, j'espère que c'est mieux là?
Je ne pense pas avoir la dernière version du bios... je n'aurais accès à cette réponse que ce soir, en revanche, pour répondre à ta question
A2 / B2 : l'ordi s'allume, pas de bip, ecran noir, rien ne se passe, CTRL ne fonctionne pas...
j'ai bien sur aussi inversé les barrettes pour chaques tests.
n°6017777
delatruel
Posté le 16-11-2007 à 14:07:47  profilanswer
tu devrais aussi remettre le rad box pour "écarter" l'option du faux contact.
n°6017853
jonyfiasco
electrostatique
Posté le 16-11-2007 à 14:31:37  profilanswer
j'ai choisis ce ventirad pour son silence... la config est pensée pour faire de la musique sur ordi... ! le radbox d'origine fait un bruit assourdissant...
en revanche je pense pas qu'il y'a de faux contact, la barrette force un peu car les Corsair XMS Dominator on un gros heat sink qui empeche une fixation à la perdendiculaire parfaite, mais le clip s'entend et les barrettes sont bien enclenchés des deux cotés.
n°6019006
jonyfiasco
electrostatique
Posté le 16-11-2007 à 21:04:03  profilanswer
J'ai des news !
j'ai rapporté les XMS2 et en attendant on m'a passé 1Go de type :
CORSAIR Value RAM PC5300 667Mhz model : VS1GB667D2 5-5-5-15
et là ça fonctionne du premier coup... sur le bus A1. la barette se clippe  parfaitement et la pate du ventirad ne gene pas.
apparament les
NE MARCHENT PAS AVEC UNE ASUS P5E ?? (
2 jeux de barrettes testés) elles sont pourtant validés sur le site de corsair cf. lien dans premier post....
Question : Quelle RAM à tarif équivalent dans la gamme CORSAIR ou Autre (dans la mesure qu'elle soit dispo dans le catalogue du grossiste de mon assembleur...)
pour avoir le meme niveau de performance avec mon couple carte mère / processeur  ET qui ne soit pas trop épaisse pour éviter de forcer sur patte du ventirad...?
merci d'avance !
n°6019297
jonyfiasco
electrostatique
Posté le 16-11-2007 à 23:14:22  profilanswer
je suis sur que quelqu'un à une memoire à recommander pour cette config?
merci !!
n°6020111
delatruel
Posté le 17-11-2007 à 12:31:53  profilanswer
sur le topic de cette mobo tu auras des conseils sur la ram "idéale" http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 1203_1.htm
mais évite corsair c'est + du marketing.
  Mémoire
Qualité audio des cartes mères ? (asus P5K par exemple)probleme dvd 16x
garantie CM ASUSBug compatibilité Corsair@6400/P5N-E SLI ?
(Résolu) Problème!!! Mais quoi?Problème 8800GT ... Fréquence bloqué
Probleme irqrefroidissement asus striker extrem
Probléme écran bleuasus P5K freeze aléatoire sous windows
Plus de sujets relatifs à : Asus P5E & Corsair XMS2 PC6400 problème de compatibilité ?
