4225 connectés
  GTX260M - Fps anormaux
n°7408468
Ozweiler
Posté le 16-04-2010 à 02:00:44  profilanswer
Bonjour à vous tous !
Avant d'aller plus loin, voici les caractéristiques de mon PC :
- Asus g60vx rbbx05 (je l'ai acheté aux USA et je crois que cette série éxiste seulement aux US)
- 4 GO de ram
- Nvidia GTX 260M
- Intel duo CPU P7450 @ 2.13 ghz 2.13 ghz
- Windows 7 - 64 bits.
Je joue a Assassin's creed 2 avec tous les graphismes a haut elevé sans aucun probleme. Cependant, lorsque je lance et joue a GTA 4 (et notamment GTA 4 EFLC) je tourne a 20 - 25 fps de moyenne avec les graphismes sur High. J'ai beau utilisé le panneau de config Nvidia, quelque soit mes modifications, rien y fait... je reste a 20 - 25 fps et ceci avec les ombres enlevés. Si j'active les ombres, je me retrouve a 18 fps dés que je croise trois piétons. Du fait que mon PC se dit etre un PC pour gamer, je trouve ca totallement anormal pour un jeux sorti en 2008(meme si EFLC est récent, il utilise apparement les memes ressources).
Donc, je me suis dit que c'était peut etre normal, mais lorsque je vais ici :
http://www.notebookcheck.biz/NVIDI [...] 448.0.html
Je me rends alors compte que cette carte graphique, quelque soit le PC portable utilisé (donc meme si le processeur pu...) doit faire du 36.7 fps avec les graphismes sur élevés ! (Et j'en conclu avec les ombres...).
Est-ce que quelqu'un a une idée ou une astuce pour retrouvé les quelques 20 fps perdu dans je ne sais quoi?
Merci d'avance à ceux qui essayeront de m'aider.
n°7408472
Ozweiler
Posté le 16-04-2010 à 02:13:55  profilanswer
Désolé le lien marche pas et je n'ai pas trouvé la fonction éditer...
Sinon, un peu plus d'infos :
- Les drivers de ma CG sont à jours.
- J'ai la derniere version de GTA.
n°7408480
yo59
OCBoy
Posté le 16-04-2010 à 02:40:57  profilanswer
Tous les GTA sont très gourmands en CPU.
Fais une recherche sur le Net avec "Intel P7450 GTA4" et tu trouveras d'autres personnes dans ton cas.
n°7408481
rastarocoa​ch
Posté le 16-04-2010 à 02:41:03  profilanswer
Tu joue sous quelle résolution?
Sinon une GTX260M c'est largement en dessous d'un GTX260 de pc fixe
En plus GTA 4 est très gourmand au niveau du CPU alors avec un Intel duo @ 2.13ghz ca semble léger.
Ensuite un PC portable "Gamer"  permet de jouer mais pas forcément en HIGH  ;)
Et la date de sortie ne veut pas dire que le jeux est forcément moins gourmand, même si il GTA4  est sortie en 2008 .
crysis est bien sortie en 2007 et pourtant même les pc de bureau les plus puissant du marché peine à le faire tourner à son maximum  :sweat:
Message édité par rastarocoach le 16-04-2010 à 17:10:30
n°7408524
BennyHeal
Shérif
Posté le 16-04-2010 à 08:09:46  profilanswer
rastarocoach a écrit :
Sinon une GTX260M c'est largement en dessus d'un GTX260 de pc fixe
En dessous.
+1.
n°7409145
rastarocoa​ch
Posté le 16-04-2010 à 17:11:41  profilanswer
Merci une petite lettre c'etait envolée  ;)
Message édité par rastarocoach le 16-04-2010 à 17:12:26
n°7410535
Ozweiler
Posté le 17-04-2010 à 23:37:06  profilanswer
Bonjour à vous et merci pour vos réponses!
J'ai tout essayé, meme tout au minimum, j'ai des drops soudains de FPS. Par exemple, tout au maximum je vais avoir 25 fps et d'un coup a un moment je vais en avoir 15. Tout au minimum, je vais avoir 30 fps et d'un coup une descente a 18. Cette desente ne dure que quelque secondes. J'ai sousponné une surchauffe... puisque changer les drivers n'a rien changer.
Voila ce que j'obtiens :
GPU sans activité : 70 degrés. (logo en feu sous Speedfan)
Core 0 sams activité : 47 degrés.
Core 1 sans activité : 47 degrés.
Je lance GTA4, j'obtiens aprés 5 minutes de jeux :
GPU : 82 degrés. (logo en feu)
Core 0 : 52 degrés (logo en feu)
Core 1 : 47 degrés.
Ces températures sont-elles normales compte tenu de mon PC?
Encore merci pour votre soutien!
n°7410546
rastarocoa​ch
Posté le 17-04-2010 à 23:53:47  profilanswer
Les chuttes de FPS ca arrive dans la plus part des jeux car il y a des scènes plus chargées que d'autre.
Les température ca reste acceptable pour le GPU et pour le CPU c'est nikel.
Ce qui me surprend le plus c'est la faible différence entre tout au max 25 / 15 fps et tout au mini 30 / 18 fps  :sweat:
Je pense que pour qu'il y est un si faible écart c'est vraiment le CPU que doit limiter les performances.
Message édité par rastarocoach le 17-04-2010 à 23:54:43
n°7411682
thepilot64
Posté le 19-04-2010 à 09:23:59  profilanswer
> 1 met tout à jour.
> 2 t'es sur un pc portable ... donc GTX 260m largement moin puissante que pc fixe. Ca doit être équivalent a une HD 4850 ... pas plus !
n°7412007
iparmenion​i
Posté le 19-04-2010 à 14:01:50  profilanswer
Même moins ...
Pour moi les perf sont normales, cpu à la ramasse et carte graphique moyenne, 20-25 fps en high semble juste.
Après ya la patate de patch à mettre qui ont optimiser le jeu, c'est ptétre ça la différence.
n°7415292
radeonboy2
Posté le 21-04-2010 à 23:52:41  profilanswer
une gtx260 c'est équivalent à une 9800gt pas plus c'est pas une foudre de guerre loin de là. Suffit de se dire que par exemple un sli de gtx 280m n'équivaut même pas à une gtx280 seule et tu as une idée de l'écart de performance.
n°7415331
bluedragon​38
Posté le 22-04-2010 à 00:50:08  profilanswer
Je vais voir dans mon entourage si ils ont GTA4 (et meme l'extension dont tu parle).
j'ai le même pc approximativement mais avec un I7 720QM.
Topic Vente
Besoin de Fps , MAJ de ma config !Crossfire hybride 4870/4850 et X48-DQ6 = baisse de FPS
Problème FPS HD4890 beaucoup trop bas...Probleme FPS sous wow
Problème FPS sur GTX295 et cable inconnu?Fps Pas asser élevée !
Bruit de claquement lors de chutes FPSEcran Zalman 22 et 8800gts chute de FPS vertigineuse...
Problème de FPSPROBLEME FPS CSS AVC GTX275
Plus de sujets relatifs à : GTX260M - Fps anormaux
