3226 connectés
  Gtx1080 @ Pcie 8x3.0 GPUZ
n°10777974
killerz3
Posté le 06-06-2020 à 16:27:08  profilanswer
Je viens de flasher le bios de ma 1080 qui était trop dépasser et je me suis rendu compte que Gpuz m'indique que ma 1080 Msi Armor OC tourne en PCIE 8.0 et oscille entre 1.1 et 3.0 suivant la charge (idle et full)
Je vais voir dans le bios et la...
https://i.ibb.co/8zVNvX6/200606162009.png
Des infos ?
Merci  :jap:
« La société est bien foutue. Ils mettent des uniformes aux connards pour qu'on puisse les reconnaître. »
n°10777979
cyberfred
Posté le 06-06-2020 à 16:33:22  profilanswer
hello killerz3
pour le pcie qui varie entre 1.1 et 3.0 (idle et full) , ca c'est un comportement normal , la version du pci-e varie en fonctione de la charge , tu passes donc de 1.1 à 3.0 dés que tu sollicites ta carte :jap:
en revanche , pourquoi tu dis que le bios de ta 1080 était trop dépassé ?
pour ma part , quelque soit mes cartes graphique , je n'ai quasiment changé touché au bios de la CG (ou alors cas trés particulier) , mais en général , c'est pas le truc qu'on mets forcément à jour sur une CG (même longtemps après)
pour le coup du pci-e , tu étais bien en 16x avant de flasher le bios de ta CG ?
Message édité par cyberfred le 06-06-2020 à 16:38:13
n°10777983
killerz3
Posté le 06-06-2020 à 16:37:05  profilanswer
cyberfred a écrit :
hello killerz3
Pour la variation oui je suis au courant merci bien, parce que j'avais la première version du bios et qu'il y en avait bien une dizaine par la suite, dont la dernière qui date de Mars 2020, réduction de consommation etc,
J'aime garder mon matériel à jour et en ordre
Oui le pcie était déjà en 8x je l'es remarqué hier soir
De plus pas detecté dans le bios comme montre la photo...
n°10777985
cyberfred
Posté le 06-06-2020 à 16:38:05  profilanswer
dans le doute , débranche là , puis réinsere là dans le port (je crois avoir eu ce souci une fois , même si j'avais pas trop compris pourquoi et le fait d'enlever la carte puis de la remettre dans son logement , j'avais retrouvé du pci-e 16x)
sinon je suis d'accord avec toi pour garder son matos à jour , maintenant sur une CG , j'avoue que j'évite quand même surtout si tout fonctionne correctement.
autant je suis un maniaque des bios de carte mère , autant sur une CG , j'hesite à faire le changement.
Message édité par cyberfred le 06-06-2020 à 16:39:47
n°10777989
killerz3
Posté le 06-06-2020 à 16:42:42  profilanswer
Y a pas de différences entre une mobal et une cg  niveau bios  :o
Si il y a des maj officiel c'est qu'elles servent à qq chose, enfin c'est ce que je me dis, ici y a quand même une baisse de conso de presque 40w tant qu'à faire..
Alors pour la débrancher c'est pas simple quand elle est sous flotte, je préférerais faire sa en dernier lieux
n°10777993
cyberfred
Posté le 06-06-2020 à 16:47:16  profilanswer
ok mais là , je vois pas trop alors :(
je sais que ca avait résolu mon souci chez moi mais c'était peut être différent du tien.
et du coup en parlant de mobo , tu es à jour côté bios aussi ? (enfin je suppose que oui mais dans le doute ;))
n°10778000
killerz3
Posté le 06-06-2020 à 16:55:36  profilanswer
Ma carte mère n'est plus toute jeune, donc oui elle possède le dernier bios
n°10778003
zonka
x58 forever!
Posté le 06-06-2020 à 16:58:37  profilanswer
Sauf erreur, on ne connait ni la CM, ni le CPU, ni si tu as des périph annexes sur la CM en PCI-E , un SSD en M2 qui partage la bande passante etc .... juste que tu as une 1080 en PCI-E 8x sur une CM.......
n°10778006
killerz3
Posté le 06-06-2020 à 17:00:38  profilanswer
Salut, ma config est dans mon profil  :whistle:
En gros
Asus X99E WS
6850K
GTX1080
M2 970 EVO PLUS 1To
G Skill 4*8Go 3200
n°10778015
kiloutyg
Posté le 06-06-2020 à 17:13:37  profilanswer
Faut regler le port pcie sur la bonne gen et activer le decodage 4g. Et surtout mettre la cg au bin endroit.
Et flash l’ancien bios, c’est quoi cette histoire de trop depasser? C’est pas en flash le bios que tu vas court-circuiter les contrôleurs et permettre a ta cg de cramer plus de jus.
Ou tu as mod la memoire?
Message édité par kiloutyg le 06-06-2020 à 17:17:00
Les prix du Matos Info Neuf: https://www.gputracker.eu/fr | https://ledenicheur.fr/ | https://www.hagglezon.com/ | https://www.idealo.fr/ | https://fr.pcpartpicker.com/list/ | https://www.dealabs.com/
n°10778017
mrdoug
Posté le 06-06-2020 à 17:18:02  profilanswer
killerz3 a écrit :
Des infos ?
Merci  :jap:
C'est à dire ?  :heink:
Edit : grilled par kiloutyg :o
Message édité par mrdoug le 06-06-2020 à 17:18:37
n°10778021
kiloutyg
Posté le 06-06-2020 à 17:21:11  profilanswer
Ouais ça m’a un peu coupé les jambes aussi.
n°10778056
cyberfred
Posté le 06-06-2020 à 17:59:48  profilanswer
@mrdoug : grilled par moi   (tu n'as pas lu mon premier message :D )
plus sérieusement c'est un peu ce que je pensais aussi au départ ,et comme je le disais , ca ne m'est arrivé que très rarement de flasher le bios d'une CG avec une version plus récente :spamafote:
Message édité par cyberfred le 06-06-2020 à 18:02:15
n°10778072
kiloutyg
Posté le 06-06-2020 à 18:28:56  profilanswer
Si un bios provoque ça faut reflash ou changer de bios.
n°10778076
killerz3
Posté le 06-06-2020 à 18:37:46  profilanswer
C'est déjà fait, gen 3 et decodage 4g activer également, la cg est sur le port pcie 16x1 normal quoi...
Quand j'ai dis trop dépasser, c'est simplement parce qu'il y avait 4 versions plus récente que celle qui était dessus, et comme j'avais remarquer le problème du pcie à 8x sur gpuz je me suis également dit qu'en faisant la maj sa aurait pu régler le soucis mais non.
Je n'utilise pas de bios mod
Comme expliquer plus haut, j'avais déjà sa avant apparement..
n°10778092
kiloutyg
Posté le 06-06-2020 à 18:56:25  profilanswer
Donc ce n'est pas une histoire de bios, change ta CG d'emplacement pour tester.
n°10778098
zonka
x58 forever!
Posté le 06-06-2020 à 19:01:42  profilanswer
1) ton M2 partage certainement les lignes PCI-E du port 16x = se référer au manuel. La je suis sur portable = ni accès à ta config par l'icône, ni facilité à faire des recherches...
2) ta 1080 n'est pas bottleneck'd en PCI-E 8x 3.0 de toute manière.
n°10778113
kiloutyg
Posté le 06-06-2020 à 19:27:27  profilanswer
6850k donc 40 ligne pci a moins que la mobo soit vraiment mal foutu ça devrait le faire. Mais de base Zonka a raison: RTFM.
Question con mais tu as regardé si il n'y avait pas de dommage physique sur la carte?
Message édité par kiloutyg le 06-06-2020 à 19:32:28
n°10778118
killerz3
Posté le 06-06-2020 à 19:36:05  profilanswer
Carte mère : ASUS X99-E WS
Processeur : I7 6850K @ 4300mhz - 1.317v
RAM : G.Skill Trident Z Rgb 3200 4x8Go
Carte Graphique : MSI GTX1080 ARMOR OC 8Go
Carte Son : Creative SoundBlaster X AE-5
M2 : Samsung 970 Evo Plus 1To
SSD : Samsung 860 Evo 2To
SSD : Samsung 850 Pro 1To
Alimentation : Seasonic Prime Ultra Platinum 850w
T'es sur que je perds pas en perf in game ?
Yep j'ai vidanger le circuit il y a 1 mois à peut près, tout était nickel, mais j'avoue ne jamais avoir fait attention à sa avant
n°10778119
killerz3
Posté le 06-06-2020 à 19:36:33  profilanswer
Le problème est que pour la changer d'emplacement je dois faire des nouveaux tubes   :sweat:
n°10778122
kiloutyg
Posté le 06-06-2020 à 19:39:24  profilanswer
Tu peux pas lui remettre son ventirad en speed? Juste histoire de tester? ou juste plaqué un rad totu nase avec un peu de pate thermique juste pour voir si elle est en x16 sur un autre slot.
En regardant vite fait dans le manuel j'ai rien vu qui peut aider.
Message édité par kiloutyg le 06-06-2020 à 19:40:44
n°10778123
zonka
x58 forever!
Posté le 06-06-2020 à 19:42:52  profilanswer
Aucune info dans le manuel. Par contre apparemment le M2 a directement son accès aux lignes PCI-E du CPU exclusivement et sans partage avec les ports PCI-E 16x...
A ce stade... Verifier les pins du socket...
Sinon PCI-E 8x 3.0 = PCI-E 16x 2.0 = zero pertes de perfs. Mais sur une CM comme ça, ça me ferait chier aussi :D
Message édité par zonka le 06-06-2020 à 19:45:32
n°10778136
cyberfred
Posté le 06-06-2020 à 20:01:12  profilanswer
en effet , je reconnais que c'est ch..  :( mais faudrait vraiment  que tu débranches la carte et la remettre au moins pour tester car là avec tout ce qui a été dit avant , pas vraiment d'autres d'idées.
pour le coup du pci-e 8x qui étais déjà là avant , je comprends mieux pourquoi tu as fait la maj du bios de ta CG , j'avoue que j'aurai surement fait pareil dans ce  cas ;)
Message édité par cyberfred le 06-06-2020 à 20:02:46
n°10778143
killerz3
Posté le 06-06-2020 à 20:12:13  profilanswer
Si même je remet le ventirad en vitesse, je fais comment pour démarrer mon pc sans boucle ? Faudrait que j'enlève les 3/4 du petg, que j'enlève le wb cpu pour mettre un ventirad également (que je n'es même pas), du coup je suis ba*ser
C'est clair que ca me fait royalement chier en effet  :o
n°10778147
kiloutyg
Posté le 06-06-2020 à 20:16:43  profilanswer
n°10778148
killerz3
Posté le 06-06-2020 à 20:21:10  profilanswer
kiloutyg a écrit :
t'as pas une autre cg sous la main?
Si, j'ai une 550Ti juste devant mes yeux  :p
n°10778165
kiloutyg
Posté le 06-06-2020 à 20:47:50  profilanswer
Teste voir si elle subit la même chose que la 1080, histoire de déterminer d’où peut venir le délire.
Si elle est en x16 la 1080 a un souci si elle est en x8 la CM ou le proco ont un souci.
n°10778172
zonka
x58 forever!
Posté le 06-06-2020 à 21:04:25  profilanswer
n°10778176
killerz3
Posté le 06-06-2020 à 21:11:23  profilanswer
Yes pas faux! Je ferais sa demain au calme, je reviens vers vous ;)
Bonne soirée  :jap:
n°10778301
killerz3
Posté le 07-06-2020 à 11:20:09  profilanswer
Salut la troupe, bien dormi ?
Bon ben jme lève ce matin, jme dis avant de faire le test je vais appuyer sur ma cg dans son slot de long en large, histoire qu'elle rentre bien partout...
Je relance le pc rien n'a changé je suis toujours en 8x, j'éteind une seconde, je refais la manipulation, je boot et jme dis allons voir dans le bios si reconnaissance il y a... Et la je rate mon entrée dans le bios qui me fait donc arrivé sur le bureau... Gpuz s'ouvre et m'indique un PCIE 16x @ 16x....  :o  :o  :lol:
EDIT: par contre dans le bios, toujours aucune reconnaissance du port pcie 16x1
Message édité par killerz3 le 07-06-2020 à 11:22:11
n°10778334
kiloutyg
Posté le 07-06-2020 à 12:39:40  profilanswer
Wow, ptet un probleme tout con d’oxydation ou truc dans le genre...
n°10778721
cyberfred
Posté le 08-06-2020 à 12:08:46  profilanswer
ouep , ca ressemble un peu au souci que j'avais eu , sauf que moi , j'avais du enlever ma carte et la remettre pour retrouver du pci-e 16x au lieu de 8x !
jamais compris pourquoi j'avais eu ça !
enfin tant mieux pour Killerz3 si tout est rentré dans l'ordre.
pour le bios , en effet c'est étonnant   : t  possible qu'il y ait un bug à ce niveau mais que ce ne soit pas génant pour utilise le PC :jap:
Message édité par cyberfred le 08-06-2020 à 12:09:20
n°10778740
zonka
x58 forever!
Posté le 08-06-2020 à 12:54:51  profilanswer
Ah purée, le connecteur PCI-E tout simplement :D
n°10778880
killerz3
Posté le 08-06-2020 à 17:59:08  profilanswer
Pas la moindre idée je n'es jamais eu ce genre de soucis
Je ne sais pas non plus, comme dis plus haut je n'avais jamais rencontré ce genre de problèmes, je vais essayer de faire un backup de mon bios sur usb et faire un clearcmos après ce changement physique, voir ce que sa raconte
 :lol: Au moins c'était bénin et c'est régler  :D
SSD NVMe PCIe 4.0 sur Carte mere PCIe 3.0B450i qui refuse de boot avec gtx 970 en pcie x8/x16
Gigabyte GC-WB867D-I (carte WiFi / Bluetooth PCIe) ?pcie 2.0 / 3.0 / 4.0 compatibilité.....
Plusieurs erreurs carte mère, problème PCIeachat carte PCIe Wifi
Hub USB dans les slots mais sans PCie?Lire un SSD M.2 via une carte PCIe sur une ancienne carte mère
Carte mère pour Xeon et au moins deux NVmE PCIE x4Carte adaptateur PCIe pour SSD sata ?
Plus de sujets relatifs à : Gtx1080 @ Pcie 8x3.0 GPUZ
