4209 connectés
  GTX 970 qui plante
GTX 970 qui plante
n°11097231
jackswift
Posté le 13-02-2022 à 16:39:03  profilanswer
J'ai fait un upgrade de mon pc j'avais une gtx 760 et j'acheté une gtx 970 d'occasion.
La carte plante âpres 2-3 minute sur quasiment tous les jeux hormis league of legend
Pareil sur 3dmak c’a crash direct en revanche sur furmark aucun problème.
Est-ce que ça peut venir de mon alim? (achetée en 2011)
Bios d’origine ?
ma config :
Alim : corsair vx 550
CM : Gigabyte GA-Z97P-D3
Processeur : i3 4160
RAM : 16go ddr3 1600 corsair (4 barrete de 4go)
CG :   GTX 970 inno3D
Disque dur : SSD crucial bx200 - 240 Go
Merci pour votre aide!
n°11097240
kabyll
Posté le 13-02-2022 à 16:52:06  profilanswer
faudrait monitorer les temperatures (GPU mais cpu aussi tant qu'a faire)
c pas tout jeune, donc peut-etre qu'elle surchauffe en jeu
(etrange que ce soit pas le cas sur furmark mais)
tu peux aussi tenter de mettre la ram a 1333 pr exclure un souci de stabilité
tu peux faire un OCCT en mode power si tu veux eliminer l'alim de l'equation (VX 550 ca devrait suffire)
n°11097250
jackswift
Posté le 13-02-2022 à 17:16:36  profilanswer
Je n'ai jamais fais de test OCCT,  je l'ai lancé il y a 10 minute en mode power, quelle sont les point a vérifier?
comment savoir si l'alim est bien fonctionnelle?
Sinon comment fait pour downgrader la ram a 1333?
n°11097254
kabyll
Posté le 13-02-2022 à 17:26:44  profilanswer
si ca tient OCCT Power, l'alim est a priori capable d'encaisser
si ca crash ou que le pc s'eteint, faut investiguer
tu peux aussi installer whocrashed pour voir s'il t'offre des pistes
pr la ram, tu vas ds le bios et tu specifies 1333
Message édité par kabyll le 13-02-2022 à 17:27:15
n°11097255
jackswift
Posté le 13-02-2022 à 17:33:04  profilanswer
Ca fait 25 minute que j'ai lancé OCCT power et aucun crash.
Je lance un test 3d pour voir
Message édité par jackswift le 13-02-2022 à 17:35:47
n°11097262
FUX_huhu
Imprompted
Posté le 13-02-2022 à 18:18:21  profilanswer
Il faudrait comparer les fréquences/tensions actuelles avec celles d'origine, sauf si tu es certain que le bios de la CG n'ait pas été modifier pour miner des cryptos.
n°11097271
jackswift
Posté le 13-02-2022 à 19:07:08  profilanswer
Bon j'ai fais un test 3D de 30 mins pas de crash.
Puis un test vram au max 95% pendant 1h, voila ce que ça donne:
https://zupimages.net/up/22/06/0g4r.png
D'autres pistes?
Message édité par jackswift le 13-02-2022 à 21:17:18
n°11097303
jackswift
Posté le 14-02-2022 à 00:21:22  profilanswer
Bon j'ai dowgrade la ram a 1333
désinstallé réinstallé tous les pilotes nvidia des plus anciens aux plus récents.
Ça crash toujours…
Des réglages dans le panneau de configuration Nvidia pourraient changer la donne ?
https://zupimages.net/up/22/07/twm9.png
Sinon ? Alim trop vielle et plus assé puissante ou gtx 970 semi HS ?
Sinin la ram est a 1.35v c'est assé?
Ce qui est étrange c'est que Lol fonctionne bien rocket league aussi et pas de crash sur furmark.
Message édité par jackswift le 14-02-2022 à 00:36:30
n°11097305
kabyll
Posté le 14-02-2022 à 01:03:42  profilanswer
bizarre bizarre
1.35v c'est normal oui,
- installe whocrashed, et vois s'il te donne des pistes, apres un crash
ou dans le moniteur d'évenements de windows
- les temperatures GPU et CPU ca dit quoi ?
installe msi afterburner et active l'overlay avec les temperatures des composants
https://youtu.be/xCEuQpzjEMA?t=129
- tu peux aussi essayer un SFC Scannow en ligne de commande; au cas où y'a des fichiers de windows qui merdent,
https://www.lecoindunet.com/bien-ut [...] ws-10-1367
- aussi, virer les drivers avec DDU, puis les réinstaller
https://www.guru3d.com/files-get/di [...] oad,1.html
n°11097308
jackswift
Posté le 14-02-2022 à 01:58:09  profilanswer
exemple type  après 30 mins ...
https://zupimages.net/up/22/07/dx63.png
n°11097480
jackswift
Posté le 14-02-2022 à 21:06:50  profilanswer
De retour chez moi,
le SFC Scannow ne détecte rien.
Dans whocrashed j'ai ça, pareil dans l"observateur dévenement:  nvlddmkm.sys
https://zupimages.net/up/22/07/qnmz.png
n°11097527
jackswift
Posté le 15-02-2022 à 03:11:26  profilanswer
Bon j'ai tout refait desinstal avec DDU en mode sans echec désinstallé tous les composant nvidia dans l'éditeur de registre.
j'ai retrouvé des barrettes ddr3 en 1333 testé sur tous les slots ca ne change rien, pareil pour les différents port pcie de la CM.
ca plante toujours sous 3dmak au bout de 10 secondes.
Alim trop vielle et a changer pour une bien puissante  ou gtx  970 hs?
Vraiment chiant car elle fonctionne sur certains jeux et furmark?
n°11097553
kabyll
Posté le 15-02-2022 à 10:13:52  profilanswer
je l'ai deja demandé, mais la temperature cpu ca donne quoi?
n°11097755
jackswift
Posté le 15-02-2022 à 22:56:30  profilanswer
Windows version 21H2 build 1944.1526
Dxdiag donne bien dx12
3dmark night raid (dx12)  ne fonctionne pas avec l'igp intel hd 4400 (dx12)
en revanche firestrike (dx11)  fonctionne
Tous les composants Intel sont a jours.
Niveau température CPU ça donne ça sur LOL
https://zupimages.net/up/22/07/cye8.png
https://zupimages.net/up/22/07/1suy.png
Message édité par jackswift le 15-02-2022 à 23:17:45
n°11097756
jackswift
Posté le 15-02-2022 à 23:16:41  profilanswer
SUR OCCT mode power + furmark en même temps voila ce que ça donne pour le CPU
https://zupimages.net/up/22/07/2cre.png
https://zupimages.net/up/22/07/2ciu.png
n°11097776
Scrabble
Posté le 16-02-2022 à 01:31:49  profilanswer
Je ne suis pas sûr que le problème vienne de l'alim, mais tu peut toujours essayer d'en acheter une meilleure, une bonne Seasonic de 750 W
Si ta VX 550W a 10 ans d'âge, et qu'en plus c'est un modèle de pas très bonne qualité (80 white seulement), il est possible qu'elle chauffe en interne au bout de 10 minutes à fond
n°11098060
jackswift
Posté le 16-02-2022 à 23:12:53  profilanswer
3 partie de lol en ultra tout se passe bien...
J'ai commandé une alim de 700w on verra bien
https://www.amazon.fr/gp/product/B0 [...] UTF8&psc=1
n°11098061
zonka
x58 forever!
Posté le 16-02-2022 à 23:24:24  profilanswer
Aie aie aie...non, pas une Enermax, purée :(
n°11098073
jackswift
Posté le 17-02-2022 à 03:35:21  profilanswer
ha pourquoi? il y a un risque de griller de composants?
De toute façon c'est sur amazon si ça marche pas remboursement
n°11098075
Scrabble
Posté le 17-02-2022 à 07:17:51  profilanswer
Non, à ce prix là, c'est sans doute une alim de mauvaise qualité
n°11098084
kabyll
Posté le 17-02-2022 à 08:57:31  profilanswer
pour 15/20 balles de plus tu avais des alim plus sérieuses, Seasonic pour ne pas les citer,
n°11098106
gallean
Posté le 17-02-2022 à 09:51:00  profilanswer
c'est surtout qu'Enermax/LEPA c'est à éviter...c'est devenu vraiment mauvais au fur et à mesure des années
LSD for Éthiopie BIOS en 1.2.0.7 pour les mobo MSI
n°11098397
jackswift
Posté le 17-02-2022 à 22:40:31  profilanswer
Je retourne ma question y a t'il un risque de griller des composants avec cette nouvelle alim?
n°11098409
Kurupt
Posté le 18-02-2022 à 00:17:24  profilanswer
Prend Seasonic ou Corsair, mais pas cette m*rde de enermax
n°11098410
kabyll
Posté le 18-02-2022 à 00:20:01  profilanswer
griller, oui c'est tjs possible,
mais sans aller jusque là, disons qu'avec une bonne alim tu te poseras même pas la question
MaxPro II > tiers D, à éviter qd mm
https://psutierlist.com/
Message édité par kabyll le 18-02-2022 à 00:23:37
n°11098417
jackswift
Posté le 18-02-2022 à 01:53:01  profilanswer
Ben en fait je l'ai commandé simplement pour tester la CG en me disant qu'une 700w c’était large, j'ai pris celle livrée le plus rapidement possible et  je comptais pas la garder.
Si ca fonctionne ou pas dans tous les cas c'est un retour direct amazon
n°11098429
baits
Tiens ton fusil allons-y.
Posté le 18-02-2022 à 07:57:49  profilanswer
Tu la déballes impecc et tu tests et si ton problème persiste c'est que c'est pas l'alim et tu la renvois comme tu dis :)
Topic de ventes: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 2428_1.htm
  GTX 970 qui plante
GTX 1080TI HS ?Config Bureautique - Gaming GTX 1060 6GB
RTX 3050 ou GTX 1660 super ou Ti ?changer le refroidissement d'une GTX 1080ti fe
PC qui plante ecran 'no signal'SSD Samsung 970 qui bloque le démarage
Réparation envisageable GTX 1080 FE avec Pci-e Carbonisé1080 Ti plante en jeu
[RESOLU] Carte graphique GTX 970 qui planteGtx 970 qui plante en haute performance
Plus de sujets relatifs à : GTX 970 qui plante
